#331 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,219
Mislio sam na rabljeni. Cak ti ni ne treba novi. Vjerovatno mozes nac i za manje para neki model od 60 gb. |
#332 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
omv je r2 sa 6 diskova po 1tb, ukupno 4tb iskoristivo... svih 6 sata na ploci su iskoristeni tako da ostaje usb stick. potpuno nevezano... izgleda da je u grmljavini sinoc platia jedan port na 24port managed switchu koji je bia uplink... pribacia na drugi slobodni i radi net. |
#333 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
slažem si još jednu "mašinu za arhivu" koju ću bacit u podrum, zbog nedostatka mjesta. dakle, kojim smjerom ić? HW je ovakav: c2d konfa, 4-8gb rama ovisno koliko odlučim pustit unutra, 6 x 1 TB sata diskovi (plus sustav, za winse bi to bio neki 2.5" pata diskić jer ploča ima IDE port). opcije: 1) xpenology pa dignut diskove u raid 5 btrfs 2) freenas (mada ga ne volim) pa dignut diskove u raid 5 (isto btrfs?) 3) win10 pa dignut diskove u storage spaces sa parity diskom. (refs) + IDE disk za sustav. 4) da netko od mene otkupi tih 6 diskova i da se đoramo za jednog od 6-8TB :tnx: |
#334 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
jesu to novi 1tb diskovi ili rabljeni... jer mislim da je svakako bolje ic na raid6, ili shr2... opcija 1 ili 2 ce bit ok... oba sa nekog sticka |
#335 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
ma možda bi probao storage spaces... šta imate protiv njega? mašina bi, naravno, bila samo u intranetu, tako da mi se win10 kao takav ne gadi za ovu priču. diskovi su kako koji, neki su novi a neki imaju koju tisuću radnih sati |
#336 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,519
Osobno, ja bi uzeo nesto sa ZFS-om, ili 'homemade' Linux+ZFS+samba ili FreeNAS.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#337 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
nisam toliko istraživao... 10MB/s je tragedija doduše. ove sklepane mašine bazirane na J procesorima mi idu 70tak MB/s. i to zadovoljava moje relativno niske kriterije kućnog storage-a. ideja SS-a je bila da, koliko čitam po netu i ispravite me ako sam krivo shvatio: windowsi i dalje vide svaki disk u SS-u kao zaseban, a ne kao "jedan" kao u slučaju raida. neznam koliko to pomaže u spašavanju podataka jednom u budućnosti. poanta ove mašine bi bila deep arhiva, a opet, da nemam gnjavažu traženja diskova , spajanja na ladicu, itd. spojeno na smart socket i lan, upalim mašinu remotely , prekopiram šta mi treba, zahvalim se ugasim ju do idućeg gledanja. |
#338 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
#339 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
na kraju će biti opcija 1, xpenology već vrtim na i3 mašini za plex i fino se ponaša. freenas na smeće mašini neće bit dobro rješenje (malo je picky), na ibm serveru se fino buta i sve, na celeron mašini nije htio nikako, kad cedi usb stick bila bi gnjavaža to opet dizat. zajebavat ću se sa slaganjem konfe sad u tjednu, pa polagano ubacit diskove unutra, napunit ih i bacit mašinu u podrum (to je još najgora stvar, trebam provuć kabel za utičnicu do tamo, imam samo za svjetlo). |
#340 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,275
Ako je samo za storage da probaš dići kakav Debian ili CentOS pa formiraš polje sa mdadm i zašeraš SMBom? Inače ne znam koliko ti se isplati raditi storage na core2duo, to je već drevna tehnolgija i vjerojatno bi potrošnja struje opravdala kupnju neke Jxxxx ploče ili kakvog jeftinog i3 ili i5 rješenja. |
#341 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
nene, kriva percepcija. neće to biti 24/7 online. to je za "arhivu", napunit diskove, bacit ga u podrum, i palit po potrebi ako baš zatreba doć do podataka. već imam jednu sličnu c2d mašinu za to, iako sa manjih brojem većih diskova, jer mi je lakše upalit konfu preko smart socketa nego tražit disk koji mi treba i trpat ga u ladicu. online storage, tj NAS , baziran na J procsoru, već imam, i igračka troši 20tak W sa 6 diskova, a kad se diskovi pogase onda to pada na cca 7W. milina. |
#345 |
Postovi: 3,472
Meni ovo moje manje realno djeluje ![]() Kad navinem sve 4 jezgre na J4105, UPS prikazuje 40W što mi je nekako puno, zato sumnjam u ispravnost tog prikaza. Proc je deklariran s TDP od 10W, HDD je WD red 3.5", to je nekih 3-4W, a za RAM ne znam. Gubitak na napajanju isto tako ne znam, ali 40W da vuče iz utičnice mi nekako previše. |
#347 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
diskovi su 2.5" , spavaju većinu vremena. watmetar bez diskova kaže 7W. power setting je podešen na max power saving. |
#348 |
Postovi: 23,516
Eh što ti je život, nekad si imao par klasičnih 60 - 75W žarulja koje su gorile i kad treba i kad ne treba, nisi gledao svaki wat ... a danas je cca 40W već "panika" ![]() Jasno da pomalo zezam ![]() Lako je moguće da je napajanje malo neefikasno na tim malim snagama, čak i ako se radi o boljim bronze / gold / platinum ... Ako se pogleda graf efikasnosti prosječnog napajanja onda je obično "najbolji" u rangu 65 - 85 % opterećenja a van toga zna biti dosta "loš". Ova varijanta od jp_rv (cigla na žici, DC In na mobo) bi trebala biti štedljivija / učinkovitija od klasične varijante. |
#350 | |
Postovi: 3,472
J3060 je 6W TDP nasprama 4105 koji je 10W. Uštekao sam vanjski mjerač potrošnje na izlaz iz UPSa ![]() Isti prikazuje 19W za J4105 s 1x3.5" WD Red, 4 GB RAM + 1 USB stick i s neefikasnim starim napajanjem. UPS prikazuje 28W. Sličan omjer je i kod full opterećenja: 30W mjerač, 43W UPS. UPS izgleda laže za cca 10W u plus ![]() |
#351 |
Postovi: 23,516
Misterija otkrivena ![]() Tih 19W izgleda realno, staro napajanje optuženo a jadničak ni kriv ni dužan. |
#352 |
Postovi: 3,472
Obzirom da je napajanje iz 2013 oprostiti ćemo mu malo manju efikasnost ![]() Odonda radi skoro 24/7, prvo sa E350M1, a sad s intelom ![]() Kad bi taj celeron i disk dobio šansu da ode u idle išla bi potrošnja i niže, ali stalno se nešto vrti gore, docker s jedno 4-5 kontejnera, NFS, SSH,... |
#353 |
Postovi: 23,516
Uf, pa tis zahtjevan user ![]() |
#354 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
u jednom trenutku kolicina hdd-a postane primarni potrosac u sustavu, bar dok se vrte. a 40w koji se spominju su danas vise nego dovoljni za stalni pogon frizidera, a u prosjeku bude jos i manje. |
#355 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,813
U TDP grmu ima jos jedan zec zvan Intel... https://www.anandtech.com/show/13544...cted-tdp-turbo https://www.extremetech.com/computin...rld-power-draw Mozda ![]() |
#356 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
ne mogu sad se sitit di tocno, ali postoji nekolicina clanaka o tome kako TDP zapravo ne znaci nista relevantno ni bitno ni po pitanju odabira hladnjaka, a pogotovo ne po pitanju potrosnje el. energije... kod slaganja NASa jedino meritorno je zapravo potrosnja u nekom idle stanju jer u lagano opterecenom sustavu s povremenim pristupom upravo takvo stanje ce bit najcesce. isto, ovisno o odabiru spin-down diskova ukupni sustav moze trosit jos i manje. |
#357 |
Postovi: 23,516
Da dok ne staviš neki đava u dokker - u i onda se čudiš zašto hdd (ovi) neće u spin-down ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.09.2020. u 10:27. |
#359 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
ovisi od slucaja do slucaja... za NAS kojem se povremeno pristupa spin-down je skroz ok... ako je pak pristup svakodnevan onda je stvar drukcija... |
#360 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,529
Napokon sam složio novi Xpenology NAS pa da se pohvalim. Nadam se da nekom info bude i od koristi: Fujitsu PRIMERGY TX120 S3 Unutra je E3-1260l proc od ovog sellera sa Alije: https://www.aliexpress.com/item/3300...35c94c4d9mm9qi 4 2.5" diska, od toga 3 u SHR-u kojeg sam enejblao kroz SSH 4GB RAM-a DSM 6.2 sa DS3617xs loaderom + Ova Jeftina USB 3.0 Pciex kartica https://www.aliexpress.com/item/4000...d5934c4dsq7nqV koja je poslana u kartonskoj kutijici sa dva bracketa za montažu Gore nije 720200 nego 720202 chipset i na prvu probu nije radila, DSM ju nije prepoznavao a management servera oglasio uzbunu. Nakon ubacivanja u Win10 komp i flashanja firmware-a sa ovog linka radi ko grom: https://www.station-drivers.com/inde...d=1348&lang=en Sa USB Copy appom sam napravio sync kopiju bitnih foldera na vanjski 1TB disk, kartica radi bez greške. --------- Ugl sve radi uključujući power scheduler U BIOS-u i server managementu uključene power saving opcije, potrošnja mjerena sa Lidl Wattmetrom: Spin-up sva 4 interna + externog usb harda prilikom inicijalnog uključivanja servera: 64W Idle 27-33W USB Copy backup 250 GB sa 3 unutranja RAIDana na vanjski usb disk: 35-50W ---------- Mislim da sam jedan duži vremenski period miran, samo nadogradnja diskova ide ako/kada bude potrebe. Zadnje izmijenjeno od: Doom. 02.10.2020. u 15:20. |
