Staro 26.09.2020., 20:48   #10921
Postovi: 23,542
Kod mene na prilično starom Samsung - u je znao izbacit por. kodiran signal na kanalu kojeg imam u paketu.
Ugasim tv - saćekam 5 sec. - pali i radi ok.
Izvjesno vrijeme se opisano ne dešava više, sve štima.
Staro 28.09.2020., 15:28   #10922
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
Prebacio sam ovaj vikend CAM na novi LG TV koji ima CI slot v 1.4 i jačinu signala 96%. Vikendom najviše gledam TV( pretežno sport), pa da ga istestiram. Na žalost, dešavaju se iste stvari. Slika se kocka, dugo učitava CAM ( nekad i ne uspije), a zna i zamrznit cijelu sliku i blokirati cijeli TV( daljinski ne reagira, tv se sam ugasi i upali). Tako da definitivno nije problem u verziji CI slota, ni u signalu ( bez veze sam naručivao pojačalo za stariji LG), nego je do CAM-a . Jedino što sam primjetio je da se to sve dešava kod HD kanala. Imam Sport klubove u HD i SD verziji i kad sam se prebacio na SD verziju, to se nije dešavalo ( barem kockanje slike), iako se na HD verziji dešavalo. Gledao sam skoro sat vremena SD verziju i nije se niti jednom desilo. Pogledao sam danas i VH1 Classic više sati i sve radi OK.Volio bi kad bi još netko tako provjerio. Ako nemate SK, može i sa našim domaćim kanalima koji idu još uvijek u HD i SD verziji. To bi objasnilo zašto materi na Vivaxu sve radi ok, jer ona gleda samo SD kanale ( Foxeve, Diva, Epic drama...). Iako mi nije jasno ovo blokiranje TV-a, jer da se to njoj desi, odmah bi me zvala. Na žalost, mislim da tu nećemo ništa moći. A1 neće reagirati, jer su to povremene greške i uvijek će to prebacivati na instalaciju. Iako, ja sam kontaktirao proizvođača kartice ( SmarDTV) koji mi je rekao da su oni veleprodaja i da suport daju samo firmama, ne i osobama pojedinačno. To znaći da kad bi im se javio A1 da bi nešto poduzeli, možda. Ne znam je li se i što može ovako preko kabela , neki frimware kao što pretplatu produžuju svaki mjesec, jer sam siguran da A1 neće mijenjati CAM-ove svima. Sve skupa, od velike euforije na početku, sada sam dosta razočaran. Kad se samo sjetim koliko sam se namučuio da ga dobijem, a sada ga ne mogu ni otkazati zbog onih 250 kn. penala u prvih 6 mj.
Najviše me boli da sam imao prije 10 g stari CONAX u koji je išla kartica od B-net, na LG TV-u koji nije ni bio smart i to je radilo bez greške 3 godine. Imao sam i onda SK HD kanale.
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:ApplyBreakingRules/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Obična tablica"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->
Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 28.09.2020. u 19:40.
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2020., 17:02   #10923
data202
data202's Avatar
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: Zagreb, HR
Postovi: 184
Autor Stipest Pregled postova
Pa možeš CAM otkazat, ona naknada je samo za ove nove osnovne usluge(internet, telefon i tv) koliko se sjećam.
data202 je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2020., 17:33   #10924
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
Ne. Vrijedi i za njega. Piše u cijeniku.
Staro 28.09.2020., 17:49   #10925
givooo
Datum registracije: Oct 2015
Lokacija: ST
Postovi: 10
Ja imam 2D,150 net i prošireni za 192 kn, ali to je bilo po starome.
Ja imam isto ovo, možda po malo većoj cijeni, nije sad bitno i uskoro mi ističe ugovor. Jel se to može produžit po nekoj drugoj cijeni ili se nastavit koristit bez ugovorne obveze ?
Ne treba mi ni novi STB ni novi router.
Ovi novi paketi su mi živi užas za ono što trenutačno imam u izboru u kombinaciji osnovni + prošireni, npr sad imam SK2, Cinestar premiere i Viasat nature a u novoj podjeli paketa su razvrstani tako da moram kupiti 3 paketa da bi ih mogao gledati...
Nova podjela mi se čini jako loša po korisnike i čudi me da ovdje ne vidim više kritika, osim ako nisam nešto previdio. Naravno prije im niko od korisnika nije uzimao neke pakete tipa sportski za planet sport (koji realno nema ništa osim LP) i onda ajmo mi to lijepo spojit u neki osnovno sportski paket i izbacit pola ostalih dobrih kanala koji su bili u proširenom.
givooo je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2020., 18:36   #10926
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
Autor Manac Pregled postova
Pozdrav
I ja imam problem s port forwardingom na TC7200, nikako ne mogu dobiti otvoren (provjeravam na https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ što mi je uvijek dosad OK radilo)
Zvao sam A1, nisam iza CGNAT-a, imam public IP, ovo i dalje ne radi ni nakon reboota...
Ima tko rješenje?
Hvala!
SS konfe: https://ibb.co/sjqw7F0
probaj rađe neku aplikaciju tipa Simple Port Tester. Jesi proba DMZ opciju u ruteru ?
Staro 28.09.2020., 19:02   #10927
Postovi: 23,542
@Manac & @alen.s
Prvo treba poviriti u DHCP Server i neka pool počinje npr. od 192.168.0.20,
potom na kompu (ili u ovom primjeru Tik sa OpenVPN) postaviti fiksnu ip adresu:
IP=192.168.0.10 (mora biti slobodna i jedinstvena)
Subnet=255.255.255.0
Gateway=192.168.0.1
DNS1=192.168.0.1
DNS2=8.8.8.8
info na slici izgleda dobro popunjeno, a ako treba ima u dokumentaciji OpenVPN kako koristiti drugi port.
Sad već skoro u pravilu velika većina korisnika u A1 mreži je iza CG NAT - a,
imaš u slikovnici TC7200 koji je IP dobio na WAN strani,
ako IP nije javni, ništa od posla jer si iza CG NAT - a.
Moraš tražiti da te skinu sa njega.
Staro 28.09.2020., 19:33   #10928
Postovi: 23,542
Evo još jedan info a nekom može trebati,
već se spomenulo u temi, u zadnje vrijeme se "gura" novi STB KAON 4020, aka HD, aka 4K,
da sad ne kopiram evo slika i tema kod kolega > https://satelitskiforum.com/index.ph...&postID=290815
Mada je danas pomalo "ludo" tražiti stari analogni AV signal za stare telke,
na ovom uređaju je izveden kao 3.5 jack sa bočne strane.
Treba ovakav kabel > https://www.chipoteka.hr/artikl/1471...bag-9150040254
Jedino trenutno nemam potvrdu pinout - a na 4 pin 3.5 jacka,
jedna varijanta po kojoj je vjerojatno spojen navedeni kabel iz Chipoteke > https://pinoutguide.com/Audio-Video-...k_pinout.shtml
druga moguća varijanta > https://www.tokosigma.com/files/kabe...-m-pin-out.jpg
U osnovi isti kabel samo "boje" na chinch - evima neće odgovarat.
Prvo "pogodiš" video signal a preostala 2 su audio, može se probati, neće ništa nastradati.
That's it
Staro 28.09.2020., 21:07   #10929
cici
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 19
Uskoro mi istiće ugovor za A1 duo uslugu,internet (50-70Mbit) i telefon koji sam do sada plačao 159 kn pa me zanima za koliko bi se ovo moglo skresat i na koji način je najlakše dobit popust,posjeta poslovnici ili poziv na neki broj ili e-mail
cici je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2020., 21:34   #10930
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
Taj stari modul još uvijek radi bez greške, danas sam ga probao i u Phliipsu,.. problem je što imam samo programe iz osnovnog i proširenog paketa koji su upisani na karticu i ne može otključati ove koje mi otključava novi cam modul.
EDIT:
Nakon pet dana rondanja po stubištu, ovo: je nekidan osvanulo kad sam se vratio s posla pa ako ne poprave ovu kakicu od cam modula sve mi se čini da ću potražiti novi oblik života
bertone je online   Reply With Quote
Staro 28.09.2020., 22:24   #10931
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
Ja imam optiku do stana već 7-8 godina, ali nikad nisam razmišljao o njoj, jer sam bio stvarno zadovoljan sa B-netom( VIP, A1...).
Dobio sam info od dvojice kolega da se problemi sa CAM-om NE dešavaju na Sony i Samsung televizorima. I ovdje je kolega Nikky pisao da sa Samsungom nema problema. Pogledao sam sada snimku utakmice na SK2 HD na Vivaxu i isto sve OK. Na kraju ispada da je problem u LG-u. Mislim da i kolega bertone ima LG, a i kolega presto38 ima još veći problem, da mu ne otvara ništa od kanala. Pokušat ću pisati LG-u, ali ne polažem velike nade u to.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.09.2020. u 12:12.
Staro 29.09.2020., 11:28   #10932
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,348
Pitanje vezano za prelazak na bnet/a1. Naime doma u staraca je iskon carnet net+tel a tv je bnet. Ugasili bi taj iskon i presli na bnet/a1 3d paket tv+net+tel.
Prvo pitanje je odraduju li oni raskid sa iskonom ili moram sam?
Drugo pitanje je da vidin da je 3d paket 279kn u kojem odabires jedan od 3 tv paketa (obiteljski, sport ili filmski)i svaki od tih preostala dva ako zelis je onda +30 kn mjesecno. Da li se iskamcit neka bolja ponuda, tipa da ubace sva ta tri paketa tv-a ako se uzme ugovorna obveza? Ako da kako je to najbolje rijesit, trazit poziv agenta, mailom ili nesto trece?
Mozda su glupa pitanja jer nisam dugo ovo proucava, nemojte zamirit.
Staro 29.09.2020., 12:48   #10933
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
Autor prileee Pregled postova
To ti je ponuda bez ugovorne obveze. Uz ugovor na 2 g, to može ići na 199 kn, a možda i niže pošto dolaziš sa konkurencije.
Staro 30.09.2020., 09:28   #10934
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Nikakvi koaksijalci ne mogu parirati optici.
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2020., 12:02   #10935
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
Ne znam što tebi treba, ali meni je net 150 Mbit/s, uvijek full brzina i stabilan, sasvim dovoljan.
https://www.speedtest.net/my-result/...c-a4e3d549854f
Staro 30.09.2020., 12:27   #10936
Nome
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 37
Autor tascam Pregled postova
Mislim da su obe transmisije ok, to kaj operateri ne nude sto bi mogli je druga prica.
Na optici mozes dobit visoke brzine ali bome i na coax-u se mogu dobit visoke brzine.
Evo npr A1 je na DOCSIS 3.0, broj kanala koji su lockani na modemu je 18 za downstream, i 4 za upstream, znaci po standardu u ovim uvjetima da A1 zeli meni bi mogao dati 720/120Mbps naravno broj lockanih kanala moze bit i vec.
Pogledaj si po standardu brzine nije to za baciti :
https://en.wikipedia.org/wiki/DOCSIS
LP.
Nome je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2020., 15:00   #10937
tascam
Lokacija: hr
Postovi: 887
A gle to je sada tako kako je.S vremenom i godinama zahtjevi rastu, prije 10 godina je 20 mbita bilo vauuu.Sada ne može š sa tom brzinom niti Netflix 4k gledati koji je na niskih 15 mbita.
Staro 30.09.2020., 15:02   #10938
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,348
Ostavia jucer kontakt da me nazovu i danas me nazva neki momak i kao nude 3d paket 200mbit flat + telefon flat + tv jedan paket od ona 3 (obiteljski, sportski ili filmski) i kaze da ne ide nize od 279kn trenutno ni uz ugovornu obvezu. Mladom gospodinu sam se zahvalio i reka da nisam nimalo impresioniran tom ponudom kao takvom i da cu razmotrit druge opcije.
Sad je moje pitanje oce li se oni udostojit nazvat mene nazad sa boljom ponudom?
Staro 30.09.2020., 15:33   #10939
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
Zašto bi uzimao ugovor na 2 g, kad je ovo cijena bez ugovora ?! Nazovi opet i ako ti ne ponudi ništa traži da to ide na provjeru i da te oni nazovu. Tek kad te oni nazovu , tek ti onda mogu ponuditi popuste. I zovi više puta, jer kod njih ti je sa svakim operaterom drukčije.
Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 30.09.2020. u 17:23.
Staro 01.10.2020., 09:41   #10940
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,348
Vidin da si editira post ali vidia san i prvu verziju sa linkom na uvjete koristenja. Hvala ti na pomoci.
Pa ne bi uzea ugovor na 2 godine ako je 279 cijena bez ugovora. Ako ne daju nizu cijenu ic ce bez ugovorne obveze...
Uglavnom jucer sam se pripremao zvat i stisnit ih sa dokumentom koji si mi linkao, uvjeti koristenja posebne ponude za postojece a1/bnet korisnike jer sam vidia da se tamo spominju nekakvi popusti koji se mogu dobiti i prije nego zovem zvala me neka cura (nakon onog prvog koji se pravio blesav). Ja sam spomenia te popuste i koliko se moze dobit za uzimanje ugovora na 2 godine pa je rekla da moze nesto ali da mora poslat na provjeru pa da ce me nazvat danas.
Javim update kad se javi.
Staro 01.10.2020., 09:58   #10941
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
To je dobro. Ta provjera, znaći da te će te zvati netko tko ti može ponuditi popuste.
Editirao sam post, jer je ono samo za stare korisnike.
Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 01.10.2020. u 10:25.
Staro 01.10.2020., 20:40   #10942
Postovi: 23,542
Evo novog veselja sa novim CAM modulom,
sistem je složen da svakog 1. u mjesecu dobije "produženje pretplate" za taj mjesec (ovo pretplata čitaj koji su ti kanali otvoreni prema paketu tj. ugovoru),
i tako danas cijeli dan CAM modul odbija sam obnoviti "pretplatu",
a uredno je to odradio u 8. mj. kada je stigao i prvi put aktiviran,
kao i u 9. mj.
Sutra bi trebao doći serviser ... stay tuned ...
Eto kolega Stipest, nisi ni jedini ni najgori, i drugi imaju veselje
Staro 02.10.2020., 00:04   #10943
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
LOL, idem ubaciti novi cam u LG-a pa da vidim kaj će biti
EDIT:
Stara BNet kartica+modul
Novi modul
... nema problema kod mene sa obnovom pretplate, ali ima sa kockanjem slike (na novom)
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 02.10.2020. u 00:14.
Staro 02.10.2020., 02:05   #10944
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
Autor bertone Pregled postova
Isto kao i ja, samo se meni još i svako malo blokira cijeli TV. Ali to je po meni do LG-a. Vivax nema nikakvih problema. Čak i kad sam zamjenio CAM-ove, isto se ponašaju. Na Vivaxu sve ok, na oba LG-a sranj....
Staro 02.10.2020., 11:28   #10945
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
EDIT:
Novi modul
Koliko sam ja skuzio nama on problema na LG (stari TV), vec na Philipsu jer mu je Philips novi TV.
Za sigurniju informaciju sacekajmo bertonov odgovor.
EDIT; ili je ipak pod (na novom) mislio na novi CAM modul usporedjujuci ga sa starom B.net karticom i njegovim CAM modulom umetnutim u stari LG TV, hm.
Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 02.10.2020. u 11:37.
Cilim je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2020., 11:37   #10946
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
Ja sam razumio ovo drugo.
Staro 02.10.2020., 11:48   #10947
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
Možda sam malo bio škrt sa riječima, ali @Stipest je u pravu, pod novo/staro sam mislio na cam modul, anomalije sa kockanjem slike se povremeno pojavljuju na oba TV-a s tom razlikom da LG (stariji TV) nema problema sa otključavanjem programa i novim cam modulom, dok Philips (noviji TV) osim kockanja slike ima i povremene probleme sa otključavanjem programa, odnosno nekad (iako rijetko) usred gledanja nekog programa (AXN Spin i Fox Crime za primjer) zacrni sliku i zaključa program, ponekad pomogne prebacivanje programa za jedan gore/dolje, ponekad treba ugasiti/upaliti TV.
Stari cam modul (Conax Neotion) + BNet kartica rade bez ikakvih anomalija ili problema u oba TV-a.
Staro 02.10.2020., 13:04   #10948
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Ok, sad je ipak jasnije napisano, ali povremenih probleme sa novim CAM modulom imas na oba TV-a, LG i Philips, ipak sam i ja zeru bio u pravu vezano na Philips.
Staro 02.10.2020., 14:30   #10949
Postovi: 23,542
Da prijavim, zamijenjen cam modul drugim / novim, vozi dalje.
Do kada - to ćemo vidjeti.
Ako ništa drugo, ekspresno riješeno (jučer popodne prijavljeno - danas bio serviser).
Case closed
Staro 02.10.2020., 15:29   #10950
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
Vidiš, ja sam također nazvao, opisao problem(-e) i dobio sam uputu da provjerim LAN kabel koji vodi do routera ... kad sam se prestao valjati po podu, ponovio sam gradivo pa mi je zakazao dolazak servisera (valjda sa drugim cam modulima) idući tjedan.
