#1861 |
Zašto nitko ne spominje samohodne motorne malčere? Nabave se za trećinu cijene traktora. Npr. ovako nešto |
#1862 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,482
Imam nedoumicu kako montirati nosač za televizor, ne znam je li prava tema. Riječ je o kutu između hladnjaka i zida. Htjeli bi da se po potrebi može pomaknuti i gledati pod kutem, inače da bude priljubljen uza zid. Kupljen je ovaj nosač, http://www.s-box.biz/hr/artikl/6178 koji ima samo jednu ruku, sve se može okretati u svim smjerovima, no postoje dvije opcije za bušiti/montirati uza zid kada je priljubljen da bude cca 2-3cm uz hladnjak pozicija A ili B
Moje mišljenje jest da je bolja pozicija za izbušiti rupe na B poziciji, dok ukućani kažu pozicija A da će imati veći kut kada se otvori s čim se ja ne slažem, i kada bude pod kutem, jako će biti odmaknut od hladnjaka. Što ostali misle, A ili B?
#1863 |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Po svoj logici, ukucani bi trebali imati pravo sto se nagiba tice, jer se u A poziciji ruka udaljava od zida dok ne dode do 90° na zid, sto bi reklo da je i tv udaljeniji od zida te se moze zakrenuti vise. Kolko vise je na tebi da izmjeris, ali moglo bi biti dovoljno da cini razliku. Kod pozicije B bi se isti efekt postigao kretanjem u hladnjak, odnosno, tu si limitiran na kretanje samo blize zidu i manji nagib. A da monitirate u poziciju C, tocno izmedu A i B, sa rukom pod 90 na zid, pa da se zatvara prema fridzu, bit ce tamo gdje ti hoces, malo vise odmaknuta od zida doduse, a nagib ce bit maksimalan. Vuk sit, a borici na broju.
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” |
#1864 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 763
Ukućani su u pravu što se kuta tiće po mojem mišljenju. Sa B bi se teoretski moglo dogoditi to da ga pozicioniraš tako da kad kreneš zakretati lijeva strana televizora dođe do zida, a ne možeš televizor pomaknuti više udesno da odmakom povećaš razmak televizora od zida kako bi ga mogao zakrenuti još jače. Kod A nema tog problema, ali početna pozicija će biti najbliže što može biti kutu. Izbor je nezgodan ako je cilj da televizor bude po mogućnosti što više u kutu. Ova opcija C što kaže kolega nije loša, ali onda će televizor u srednjoj poziciji biti daleko od zida. |
#1865 | |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#1866 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Tehnički da ali realno bolje je sa utikacem na sebi pa kad palis žirafu pali se i on. Takodjer obrati pozornost kakav filter ima. Od te sitne prašine se jako brzo napune Wd5 Karcher ili iz lidla onaj industrijski za 444 kn su odličan izbor Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
#1867 | |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
To potrgao nebudeš a nećeš imati probleme sa hidropogonom koji košta kao pola traktorske kosilice. Ovaj nagib što si spomenuo,u kombinaciji sa većom travom i vlažnijom su "plodno tlo" za shebat hidropogon. Znam da će mnogi reći,ja tak kosim sa onim iz pevca i nemam brige. Nema brige dok ne počnu problemi..trava raste dalje a ti nemaš s čime kositi travu. Javi na pm da ti proslijedim broj od čovjeka koji popravlja kosilice(ne poznajem ga ali sam se ugodno iznenadio kad sam ga nazvao za polovnu traktorsku kosilicu pa mi je puno toga ispričao i rekao da bježim od hidropogona sa takvim nagibima,a mogao mi je prodat onu radi koje sam ga zvao). |
#1868 |
Postovi: 18,851
Pa hidrostatski je OK gdje ima puno manevriranja te na nizbrdicama radi kočenja motorom, ali zar ne bi ovaj problem gubitka snage na uzbrdici riješio jači motor i AWD? Gledao sam ih inače po Njuškalu, ali sve je to u li-la stanju, a ja kao amater se ne bih za početak upuštao u popravke pa mi na kraju bude skuplja pita nego tepsija.
#1869 |
Postovi: 772
za travu od pola metra zaboravite te male traktor kosilice. mi u klubu imamo husqvarnu tc242, super smo zadovoljni kaj se tice kosnje terena. ali.. par puta smo isli kositi oko terena, tam trava naraste oko 30 40cm i jednostavno to je muka. dvaput/triput treba prolaziti jer prvi puta pol trave samo polegne. da ne pricam o stopanju kosista.. tako da ili redovitija kosnja ili malcer ako strizna nije opcija. |
#1870 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,413
Da ne otvaram novu temu. Nije vezano za alat ali mozda netko moze pomoci. Sto se preporuca za ocistiti fuge od masnoce kod stednjaka. Fuge su sive. Sent from my Huawei P10 Lite using Tapatalk |
#1872 | |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Kad sam zvso covjeka rekao mi je da mi ga napravi i servisira za 15k kn,jer sam bio u slicnoj situaciji,samo 4x vece povrsine,a sa svojim traktorom nemogu ispod vocki,u red vinograda itd,pa malcer za traktor nije bio opcija.. Inace rekao je da su ti sa mjenjacima kao kod auta nepoderivi. |
#1873 |
Postovi: 18,851
OK, hvala, molim te pošalji mi broj na PM pa ću ga spremiti za kasnije jer sve više kontam uzeti samohodni malčer, vidim da se sve te kosilice pate s travom većom od 15-20 cm, a kasnije onda traktorsku/robot kosilicu kad se zemlja malo poravna i krene rasti normalna trava.
#1875 |
Postovi: 18,851
Tako sam do sad radio, kosili klinci od susjeda uz finu novčanu naknadu i više im se ne da. Moram nekoga dalje tražiti...
#1877 |
Koliko je visoka Lidlova stolna pila? |
#1880 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
A ja slucajno naletio na ovo, akcija na amazonu, po Keepa nikad jeftinije nije bio, imam sad cijeli stan za ofarbati a planirao sam i fasadu a ne plaća mi se masne pare majstorima pa cu probati s ovim.... https://graph.keepa.com/pricehistory...sin=B073BD949Y Nije bila velika razlika u cijeni izmedju 250 i 350 pa reko ko ga je*e...
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#1881 | |
Postovi: 436
Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk |
#1882 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
mailboxde, izbjegnem nas pdv i njihovu postarinu.... Sve skupa me 413€ ispadne sa postarinom.
#1884 |
Postovi: 226
Ekipa, Gdje u ZG kupiti strujnu letvu ili još bolje gotov produžni kabel sa IP zaštitom ? Gledam u pevexu, bauhausu itd.... nigdje ne vidim.... Znači ništa posebno, bitno da letva ima poklopce, da se da zatvoriti. |
#1885 |
Postovi: 772
#1886 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Imam srk70 sa 7ps dizel motorom. premali kotaci i jedan veliki noz se lako zaguti u visokoj travi |
#1887 | |
Postovi: 226
#1888 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
Elektromax pa si sam sastavis letvu sa kabelom duljine koje oces?
#1889 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Gdje ima Parkside 20V alata za kupiti? Lidl.de nesalje na mailbox, kompernass.de nema nista trenutno, di jos ima za naruciti?
#1890 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
one hobi brusilice (stupne, ravne) iz lidla ... problem je pronaći zamjenske brusne ploč(ic)e ponuda iz Omege: DREMEL 688 -set pribora za rezanje Cijena MPC: =240,00 kn/set (VPC =192,00 kn/set) https://www.dremeleurope.com/general...set-287-ocs-p/ Rok isporuke: 5 dana od narudžbe Dostava poštom unutar RH uračunata u cijenu no, čime brusiti/rezati aluminij?
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
