#481 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
@Nikox pitanje: Jel kod nas neki operater upotrebljava Band 38 TDD 2600MHz, ili svi upotrebljavaju samo Band 7 FDD 2600MHz |
#482 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 750
#483 |
Postovi: 726
Malo sam na "VI" sa ovim bandovima i frekvencijama, pa me zanima da li je negdje vidljivo na CellMapperu kada se odabere neki odašiljač koje frekvencije rade na njemu CA? npr. na jednom od potencijalnih sa kojeg primam HT signal piše Bands 1, 3, 20 - kako da ja znam koje frekvencije on "spaja"? |
#484 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,193
![]() ![]() Momci, ovo su mjerenja s mobitelom s prozora kuce pa bih vas molio da mi netko prokomentira signal, jel to ok? Mreza je A1, a koliko vidim mobitel kombinira frekvencije 800+1800 mhz. Druga molba, jel moze preporuka nekog jeftinijeg routera, a da mu radi kombiniranje frekvencija pa da mogu iskoristiti max bandwidth obzirom na gore navedeno? Zahvaljujem ![]() |
#485 | |
Postovi: 993
Nije mjerodavan, kolko su stari podaci? Klikni na ćeliju i vidi kad je zadnji put last updated? Vrlo lako se uzme android mobitel u ruke, skine se cellmapper aplikacija, po volji se napravi račun, prošeta se kvartom, uploda se signal i dobiju se mjerodavni podaci ![]() |
#486 | |
Postovi: 4,316
Kako mi LTE vise nije nasusna potreba isao sam ipak provjeriti stanje u svojoj okolici na Cellmaperu, i dobio vrlo cudne podatke: kod mene je proljetos podignuta nova visoka bazna stanica koju dijele A1 i HT. Na njoj su 6 celija od A1 i tri celije od HT-a. Provjerom na Cellmaperu, kriva je lokacija tornja i samo su navedene HT celije (eNB ID 350507) Last seen 30 08 2020! Naime kaj, stari HT toranj je bio na postanskom uredu jedno 300m udaljen od novog. Pozicija na mapi je bliza (iako isto kriva, cca 100m prema jugo-istoku) starom tornju, koji vise ne postoji, a sad je novi s druge strane ceste i u polju. Kako se to moze ispravit, za buduce generacije? ![]() Samo ovako kako si opisao, ili trebam napravit account na Cellmaper-u? |
#487 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Na početku ti treba minimum "bodova" i skeniranih točaka pojediong tornja da bi ga mogao micati. Ja sam probao ali ne da mi radi nedostatka tih "bodova", nisam sada siguran da li smijem tuđe dirati uopće ili samo one koje sam ja i otkrio. EDIT: Prije sam mogao micati tornjeve po volji, sada mi niti jedan više neda. Morat će sipe uletiti da razjasni šta bi ![]() Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 01.09.2020. u 13:38. |
#488 |
Postovi: 4,316
Ah, tih bodova sigurno nemam, nit cu ih imat ![]() @sipe, jel mogu tebi nekako poslat skenirane podatke pa da ti napravis korekciju? |
#491 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Flatbox od A1 speedtest https://www.speedtest.net/my-result/...d-e356b6d32ef8 Neznam zasto stavlja da je duplo veci upload. Upload je zapravo 60 mbita. Download je stvarno oko 400 mbita. Skidam sa download menagerom 40-45mb po sekundi. Do sada nikako natjerati ga vise od 150-200 mbita. Nesto sam gledao da zasto mi skida microsoft flight simulator sporo i upisao neki kod u cmd sa njihove stranice. Nakon toga isto nije islo bolje. Prckao sam po ruteru, mjenjao frekvencije, ista stvar.. Reko idem probati resitirati ruter i kada ono brzine otisle u nebo. Zapravo da je stvar zanimljivija nakon restarta sam imao oko 250 mbita. Sada nakon 20 min testiranja brzina na 400. Nemoguce da je toliko korisnika se smanjilo da je toliko otisla brzina u nebo. Sutra cu jos probati po danu da vidimo kako ce raditi ali ovo nije za vjerovati. Bas zato sto znam da bih i trebao imati takve brzine sa B818 a nisam imao narucio sam M2 nighthawk kada ono nemam potrebe zapravo za njime. Budem i njega istestirao kada dodje za koji dan pa da vidimo kako on radi. 1Tb prometa za 169kn(10kn popusta) posto vec imam jednu uslugu i 400 mbita net je stvarno preodlicna cijena. Zadnje izmijenjeno od: antunhr. 02.09.2020. u 01:55. |
#493 | ||
Postovi: 993
Da skužio sam da je toranj pomaknut, budem ga vratio ![]() Što se tiče micanja tornjeva, kako je rekao Nikox, nova pravila jer ekipa bezveze locira tornjeve po svim država pa su uveli 50k bodova i 50 novih ćelija da se može locirati, treba se akaunt napraviti i "skupljat" ![]() Uglavnom za sve kolege ako sumnjate da su tornjevi krivi (većinu njih u HR sam ja locirao, Tele2 je 100% točan jer su to njihovi službeni podaci, HT i A1 oko 95%, može se pokrast greška) imate opciju "Restore Calculated Location" gdje se toranj vrati na lokaciju gdje je cellmapper triangulacijom je smjestio. Problem je što to ne pomaže u gornjem slučaju, kad se toranj fizički pomjeri, a eNB ostane isti jer onda se za isti eNB vežu stari i novi podaci. Lociranje HT i A1 je bio super korona projekt, jedno 100 sati sam uložio u to i više ![]() Drugo, kratka škola hakom karte, evo mail što sam već slao drugim forumašima i ljudima što mapiraju vezano za cellmapper, ko se oće igrati lovice s ćelijama Sve o cellmapperu imate ovdje stvarno detaljno napisano https://www.cellmapper.net/First_Time_Startup "Što se tiče mapiranja pomoću HAKOM stranice, moja metodologija je ova. Uglavnom antenu treba izmapirati što više, čuti što više njezinih sektora i uglavnom cellmapper je locira pribižno njezinoj lokaciji. Recimo ako se vozite kroz selo, i antena je u selu blizu ceste, locira je unutar 10-30 metara. Ako je antena na brdu locira je približno na preklapanju sektora ali se lako locira pomoću kartu. Na hakom karti ne piše koji je provider (što je bezveze), ali sam skužio pomoću jačine zračenja koja je koja antena. HT uvijek ima 12 zračenja i krene s 4x22, 4x25, 3x28, dok njihove novije antene imaju samo 3x26,27dbm. A1 tipično ima 6 zračenja 3x27, 3x28 ili 3x29. Tele2 ima 3 ili 4 ili 5x 31 (on je većinom uvijek iznad 30). To vrijedi za otpriliek 80% ćelija i to se sa sigurnošću može potvrditi (3 slike u prilogu). E ako nije takva situacija onda gledam zračenja i kvalitetu signala. Evo primjer u Osijeku ćelija HT 150357 (Slika 1). Vidim da je ćelija lijepo izmapirana, sektori se preklapaju, i Cellmapper je uvijek locira negdje na preklapanju sektora znači tražim lokaciju blizu toj. Otvorim HAKOM i vidim da je otprilike to tu gdje je broj 21 u sredini (Slika 2). Zumiram i vidim da se dijeli na 3 antene, tipičan primjer koji sam Vam gore objasnio, gledam broj 12, vidim da je to HT i mogu odmah locirati je tamo(cellmapper ju je skoro locirao točno gdje i je) (slika 3). E sad ako nisam siguran za antenu, bolje je ostaviti nelociranu jer kad će netko drugi mapirati antenu i poslati podatke, crvena točka će se pomaknuti bliže točnijoj lokaciji pa ćemo je moći kasnije locirati." Slike su na linku u attachmentu Citiraj:
![]() Ideja mi je ako ne nabavim podatke u nekom formatu, lijepo sportski ćeliju po ćeliju, uzet si geografsku širinu i dužinu, sve frknut u neki pastebin, ostaviti kontakt pa ko me kako kontaktira promijenim da imamo sve ćelije na jednom mjestu, možda nekome koristi Zasad i cellmapper karta je super za neku orijentaciju, da ljudi više mapiraju pokrili bi cijelu HR bez problema. Ko ima još pitanja pitajte, mapiram i zabavljam se od 2013 ![]() |
#494 | |
Postovi: 4,316
Samo trebam vidit gdje i u kom formatu Cellmaper snima te skenirane podatke... |
#495 | |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
#496 |
Postovi: 4,316
Evo, odvozio sam malo po kvartu i mapirao. Cijeli scan u .csv formatu. Tocna lokacija novog tornja, stari vise ne postoji: ![]() Valjda ti je ovo dovoljno da osvjezis podatke, ako ne reci sta jos trebas. |
#497 | |
Postovi: 993
![]() Ja sam toranj prebacio po hakom karti, koliko vidim fulao sam <10? metara što je više nego dovoljno dobro i pokazuje da je hakom karta vrlo precizna, da se može koristiti za točno lociranje ćelija kad se može razlučiti koja je koja na karti. Sve u svemu super, može još jedna zamolba, kad prolaziš sljedeći put uhvati eNB od A1. Ja mislim da je 159 koji sam tamo i stavio, al nisam 100% siguran. Cijeli taj dio kod Lučkog je vrlo pošemeren jer ima puno ćelija od svih telekoma (vjerojatno zbog turističkih gužvi) koje ne emitiraju u svim smjerovima pa je to đumbus. I još tu svi imaju drugačije snage emitiranja nego što imaju standarno pa ih se nikako ne može razlučiti na hakom karti, pa su moguće greške ![]() Sve u svemu super! |
#498 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Krapina
Postovi: 25
Razmišljam o prebacivanju sa Tele2 na A1 i gledam na Cellmapperu situaciju kad vidim kod najbližeg odašiljača piše "Located by: sipe" haha. Ali sad mi nije jasno, baš konkretno na mojoj lokaciji eNB ID 1043 - LTE (Brezovica) ima hrpa bandova (1, 3, 7 i 20) i frekvencija, pa me zanima koja bi agregacija onda bila moguća za A1? Razmišljam da zamjenim ovaj B618 sa Netgear M2, a vanjske Iskra antene nebi mjenjao ako nije potrebno. Mjerenje Tele2 i A1 na B618 (1800+2100): ![]() Zadnje izmijenjeno od: clam. 02.09.2020. u 18:55. |
#499 |
Postovi: 4,316
Kako da to napravim, s kojom aplikacijom, ak mi je SIM na HT-u? Sve ostale celije mi Cellmaper prikazuje kao "Unknown" bez eNB broja, MCC, MNC i TAC. Nemam SIM od A1 da probam s njim... Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 02.09.2020. u 16:38. |
#501 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,473
#502 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,466
šta je tu čudno? |
#505 | |
Postovi: 993
Druga mogućnost je https://www.a1.hr/privatni/mobiteli/sim-promo https://www.tomato.com.hr/promo-sim I upravo tako mapiram A1, besplatne promo SIM kartice, spajaju se na 4G, dovoljno dobro za mapiranje ![]() |
#506 | |
Postovi: 4,316
#507 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,466
nego, ajmo pitanje za upućene - kakav je UPLINK na repetitorima? oni koji su u gradu jasno, optika. šta je sa ovima koji su po raznim brdima pobacani? na gotovo svima vidim neku antenu (ili više njih) za ptp link, ali to je naravno u nekom licenciranom bandu - kojem? koji je bandwidth takvog ptp linka? te ptp antene su u pravilu parabole sa radomom na sebi. čemu služe male kockaste panelkice koje se montiraju pored ili ispod sektor antena? zna ih bit više jedna ispod druge usmjerene u istom pravcu. |
#508 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
ove kockaste panelke su vjerojatno nešto poput ovih cigli (imaju brat bratu min 25kg, ostavio šaku na njima, teško u 5pm - nisam curica od 51kg da nebi mogo dić, ali ovo brate ko da je zašrafano za pod :P) ![]() ![]() I datasheet je ovdje, http://www.1com.net/wp-content/uploa...Radio-2219.pdf Sad kak si ja "laik u radiokomunikacijama" tumačim, to je baseband, odnosno "aktivni" element koji se kači na "pasivni" element - sektorku. Ako ovo čita netko od ferovaca s radiotelekomunikacija, nemojte zamjeriti, reko sam da sam laik u tom GSM/LTE području ![]() |
#509 | |
Postovi: 4,316
Konacno mi stigla besplatna promo A1 SIM kartica i trebalo mi je malo vremena da skuzim kako se najjeftinije spojit na njihovu 4G-LTE baznu stanicu, jer mi je taj SIM inace nepotreban. Ovo su dva SS-a koja sam danas napravio, a slike govore sve; fulao si eNB od A1 ![]() ![]() |
#510 | ||
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 264
https://www.carritech.com/news/erics...sion-networks/ Citiraj:
