Staro 30.07.2020., 17:53   #3661
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
Da, blago meni
Imaš video u prijašnjem postu.
Alfredo nr.3 je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2020., 17:55   #3662
H@rdc0r3M1nD
H@rdc0r3M1nD's Avatar
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 464
Dopeljam mu AOC 27G2U na 3 dana ako ga zanima pa nek isproba.
Uzeo danas 2 komada, isprobavam panel lottery pa "lošijeg" vracam kroz 14 dana.
Gdje si uzimao i po kojoj cijeni?
Edit - to je taj model koji si preporucate...
H@rdc0r3M1nD je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2020., 18:41   #3663
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,185
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 31.07.2020. u 17:14.
Staro 30.07.2020., 18:45   #3664
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,311
Autor Alfredo nr.3 Pregled postova
Da, blago meni
Fala lepa oci me sluze
Staro 30.07.2020., 19:43   #3665
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,341
Vidi se razlika itekako, sad opet igram na TV-u 120 hz full hd na 4K TV-u. S druge strane full HD i 4K na 50" sa 3.5 metra vidim jako malu razliku, u pokretu baš nikakvu.
Staro 30.07.2020., 19:56   #3666
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
Imate 27g2u za 1400kn na njuškalu.
Staro 30.07.2020., 20:10   #3667
Kirkpatrick
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 87
Uzeo još i ... Monitor arm - nosač za monitor: 280 do 310 kn koji je stvarno odlican za te novce.
Ovo mi se baš dopada. Bez problema izdrži težinu monitora, ovaj se ne miče?
Kirkpatrick je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2020., 20:30   #3668
Blue Spirit
Postovi: 2,185
Dobro drži jer na sredini ruke imaš imbus kojeg pritegneš po potrebi ovisno o težini monitora da on ne propadne ili pak ne bude preteško pomicanje same ruke.
Obojica (arm / nosač - lijevo i originalni stalak - desno) se pomicu.
Oduševljen sam lakocom : pomicanja gore / dolje i približavanjem / udaljavanjem te naravno vecim prostorom na stolu.
Monitor ima 3.8 kg , a arm drži monitore do 6 kg.
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 31.07.2020. u 01:38.
Staro 30.07.2020., 20:59   #3669
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,140
Hvala decki na iskustvima. To sam si i mislio. Nema mi smisla pak kupovati 27'' s vecom rezolucijom od 1080p jer volim i gaming pa bi mi takav monitor i bolja grafa kostali par tisuca kn. Nema smisla. Mislim da cu doma prijeci na 24'' 144Hz 1080p i to je to, a na poslu ionako nemam izbora.
Morpheous je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2020., 22:52   #3670
Postovi: 10,054
Dobro drži. Obojica (arm / nosač - lijevo i originalni stalak - desno) se pomicu.[/URL].
Može jedan info iz prve ruke - koliko cca prostora nosač pita između stola i zida kada gurneš ekran čim dalje? Strši li previše iza ili se po defaultu "spegla" kao na slici pa i stol možeš staviti bliže zidu? Tnx!
Staro 31.07.2020., 01:01   #3671
Blue Spirit
Postovi: 2,185
Viri 1 cm van stola oznaceno dolje crveno.
Sama ruka ne viri ništa bez obzira bio monitor podignut ili spušten skroz do kraja.
Kad ga tako stavim u tu poziciju na drugoj (desnoj) gornjoj slici prednji dio ekrana (AOC-a) udaljen mi je 11.5 cm od ruba stola.
Ruka koja je na donjoj slici okrenuta prema zamišljenom zidu normalno se može okrenuti prema lijevo ili desno i nece udarati u nikakav zid.
Ruka se može dosta ispružit, dobrih 54 cm prema vama (50 cm ruka + 4 cm debljina monitora), idealno za one koji imaju PC blizu kreveta.
27" Monitor se može spustit skroz nisko do same ploče/daske stola ili pak podignuti na visinu od 59 cm od ploče/daske stola.
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 31.07.2020. u 01:46.
Staro 31.07.2020., 07:52   #3672
Proudcroat
Proudcroat's Avatar
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 243
Autor xGAME Pregled postova
1080p na 27" će izgledati isto na 60, 75, 144 ili više Hz.
Razlika će biti u "smoothness-" kretanja mišem, pomicanju prozora na monitoru, i lakše je za oči. Kad probaš 100+ Hz tek onda vidiš koliko je sve ispod toga loše. Naravno, nije svima isto iskustvo i neki jedva da vide razliku.
Sad, za posao ti definitivno ne treba 144Hz monitor. Bit će ti bolje iskustvo, ali definitivno ti ne treba. I sam sam full osjetljiv na herce, ali evo, uz dva 144Hz monitora, nije mi nikakav problem raditi na Macbooku i Dell-ovom 60Hz-nom modelu.
A 1080p na 27" je meni osobno jako loše iskustvo. Vide se pikseli i samim time je sve zrnasto i veće (iako se možeš skaliranjem poigrati, ali čemu onda takav monitor?).
Nekima ne smeta, neki to vide, ali se ne zamaraju time, itd.
Osim skaliranja i pomicanja monitora dalje od sebe ne možeš ništa.
Točno znam o čemu pričaš. Na full hd od 27 inca mi je sve bilo nekako mutnjikavo kao da mi je uvijek falilo čistine i sad kad sam uzeo 2 k na 27 inca napokon imam cistinu i sve izgleda ljepše i prirodnije. Oba su radila na 144 hz. Nisu mi jasni ljudi koji uzmu za igranje 32 inca na 1080p ako je sve vec tako slabo na 27 inca.
Proudcroat je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2020., 15:42   #3673
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,489
Nemamo svi jednaku osjetljivost na to. A i neki nisu nikad probali bolje, pa ni ne znaju što propuštaju.
PSN Steam
d0X je online   Reply With Quote
Staro 31.07.2020., 23:43   #3674
iciff
iciff's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Knin
Postovi: 74
Koliko bi minimalno trebali bit udaljeni od tih 27'' monitora? 40-50 cm je premalo pretpostavljam...
iciff je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2020., 23:55   #3675
Postovi: 10,054
U pocetku mi je bio sok u velicini ekrana jer sam presao sa 23" fhd, al se naviknes. Sad komotno radim na 50-60cm i djeluje mi vise nego ok za CAD 2D/3D. Nekad se priblizim ekranu kad se zadubim nesto, al ispod 50cm mi djeluje da ne vidim vise rubove ekrana bez okretanja glave/pogleda. Scaling mi je na 100%, 1440p reza.
Igre igram na oko 80ak cm.
Staro 01.08.2020., 20:20   #3676
extacod
extacod's Avatar
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
Dell P2719H, jel za ovu cijenu mogu uzet koji bolji monitor.
extacod je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2020., 09:18   #3677
Focus
Focus's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 17
Uzmi to,cjena je super nećeš požaliti,ja ga kupio pred 3 tjedna,zadovoljan sam jako
Slika je super,daleko je od onih priča sa foruma da je zrnata i slično,
Jedino razmak od očiju je nekih 80 cm,stol rađen po narudžbi,dubina stola je 90
Neznam kako je na plićim stolovima ali kod mene je slika super,vrtio za probu i igrice i 4 k video,ja prigovora nemam
Focus je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2020., 18:18   #3678
Kirkpatrick
Postovi: 87
Javi dojmove.
Nakon sat-dva, jako zadovoljan. Nisam ni blizu nekom ekspertu, pa možda dosta stvari ne vidim/kužim, ali slika je odlična, miš ide fluidno, igre koje igram izgledaju fino.
Naviknut na 1080p, pa mi je sve veliko...i malo! Slika ovdje na 1440p mi izgleda bolje nego na TV-u od 4k, ali možda sam to umislio.
Sad malo srediti i foobar, koji je bio namješten na 1920x1080.
Staro 03.08.2020., 23:44   #3679
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
Super. Jesi li ga stavio na nosač za monitor? Kakav je ips glow i backlight bleeding?
Staro 04.08.2020., 18:13   #3680
Kirkpatrick
Postovi: 87
Nosača još nema, ali jako mi se dopada ovaj od gore, što je kolega Blue Spirit postao. Što se tiče ips glowa i bleedinga, ne primječujem ništa u normalnom korištenju. Pustio neki video s 30 minuta crne slike, i tamo se mučim primjetiti išta. Soba je dosta osvjetljena doduše.
Ako ne zaspim prije, probat ću kasno večeras u tamnoj sobi istestirati malo.
EDIT: Možda nešto jako malo.
Zadnje izmijenjeno od: Kirkpatrick. 05.08.2020. u 08:02.
Staro 07.08.2020., 09:11   #3681
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
Što mislite se isplati uzeti Acer Monitor BE270Ubmjjpprzx naspram Philips 275E1S? Cijena je tu negdje.
Staro 07.08.2020., 10:17   #3682
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,097
Autor Kirkpatrick Pregled postova
kako se 1660 Super ponaša u 1440p odnosno koje igre igraš?
Staro 07.08.2020., 16:59   #3683
Kirkpatrick
Postovi: 87
Autor pogi Pregled postova
RPG, strategije najviše, ali nisam se previše igrao ovaj tjedan, samo nekoliko njih isprobao. Divinity: Original Sin 2 izgleda odlično, a i fluidno je, često preko 100 FPS-a, prosjek na nekim "otvorenijim" područjima oko 80. To mi je bilo dosta bitno, jer sam optimističan nakon toga za Baldur's Gate III.
Starcraft 1 (remastered) i 2 isto odlično, dvojka preko 80-90 FPS-a.
Heroes 5, 6, i 7 bi moglo biti i bolje (50-60, ali često i preko 100 FPS-a), ali nije toliko važno u njima.
Homeworld i izgleda super, baš kako i radi.
Probao sam nakratko i nekoliko FPS-a. Black Mesa bez problema ide, 150+ FPS-a, original Far Cry i prebrzo!
Crysis tako-tako, početak odličan, 75+ FPS, ali neki save game u sred igre, te palo na 40-tak. Al', to je Crysis.
Mass Effect, sve tri, sve 60 FPS, ali samo u jedinici ima v-sync opcija, koja baš i ništa ne radi...?
Ovo je sve bilo u 2550x1440 rezoluciji, na ultra (ili drugim najvišim) postavkama. Ne nešto super, ali meni će poslužiti.
Staro 07.08.2020., 18:52   #3684
Dic
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 3
Ako nekoga zanima Acer VG271UPbmiipx, nedavno sam riskirao i kupio ga. Za sada sve ok.
Na netu se dosta ljudi žalilo na flickering i backlight bleed, ali su navodno noviji modeli bolji. Model koji mi je stigao je iz 4. mjeseca 2020.
Nemam problema s flickeringom na 144Hz ili 120Hz. Bleeda ima malo ali dosta manje nego na starom u2312hm i na u2719d koje koristim na poslu, no to je očito lutrija.
Stalak je katastrofa, usb hub nema, a zvučnici su samo za nuždu.
Tako da ako vam ne trebaju usb hub i zvučnici, a imate drugi nosač, monitor je ok za tu cijenu.
Dic je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2020., 08:40   #3685
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,097
i ja razmisljam o prelasku na 1440p sa 1660Ti al me malo brine manje ikone i tekst
Staro 08.08.2020., 13:22   #3686
Kirkpatrick
Postovi: 87
Ja osobno sam se brzo naviknuo. Na nekih 60-tak centimetara sam od ekrana.
Staro 16.08.2020., 20:32   #3687
zig
zig's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 386
Kako si zadovoljan s rezom na toj veličini ?
Dali je sve ok ili je možda 24'' bolji izbor ?
zig je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2020., 20:56   #3688
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
To moras sam isprobati. Uzmi monitor i ako ti ne odgovara vracaj nazad i umzi drugi.
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2020., 23:30   #3689
Blue Spirit
Postovi: 2,185
Dobro kaže xGAME moraš isprobat svojim ocima da bi znao.
Naruci online - web trgovina i isprobaj.
Ako bude ok ostaviš si monitor, ako ne vratiš ga natrag u roku 14 dana od datuma primitka/dostave (pošalješ trgovini prvo mail o raskidu ugovora pa tek onda im ga šalješ natrag).
Povrat novca dobiješ najkasnije 14 dana od dana kad trgovina dobije monitor natrag od tebe i provjeri da je s njim sve ok.
Meni osobno bolji je 27" 1080p nego 24" 1080p , bitnija mi je dijagonala nego PPI.
Pošto nisam spreman (ne želim) dati preko 10 somića za grafulju ni ne pomišljam na 27" 1440p rezu, mada bi ju više volio zbog PPI-a i veceg real estat-a.
Dimitri koji ima 2080Ti kaže da je za njega i mnoge druge First Person Shooter gejmere 27" 1080p 144Hz je way to go (ali ne i za sve gejmere) => video star 20 dana ; 21.7.2020.
Dell P2414H 1080p IPS prošle sam godine platio 500 KN, i sad uzimat ponovo 24" 144 Hz monitor za 1600 kn nije mi imalo smisla a ne želim se rješiti Della.
1080p na 27" i PPI nije loš ali bome nije ni odlican, meni je više nego dobar.
Oštrina teksta na stanicama me ne bode u oci a imam dobar vid i ne nosim naocale.
Tekst/ slova na 27" je veci i izgleda kao da sam povecao font za 10%.
Kad u browseru stavim zumiranje na 90% (smanjim za 10%) velicina teksta/slova izgleda mi otprilike kao na 24" monitoru.
Mada se navikneš/prilagodiš i na 100% velicine u browseru nakon jednog dana.
Imaš tu direktnu usporedbu AOC-a 24" i 27" modela iz 6/2020 od najboljeg / najrelevantnijeg sajt za recenzije monitora; svakako procitaj
https://www.tftcentral.co.uk/reviews....htm#aoc_24g2u
AOC 24G2U vs AOC 27G2U 6/2020
Closing thoughts for AOC 27G2U
Having tested the 24G2U first, this larger 27" version felt very similar, almost identical in fact in performance, features and specs.
It had the same solid default setup including a strong contrast ratio for an IPS panel and great all round performance thanks to the IPS panel.
The high refresh rate and very low lag were excellent, and it's marginally faster than the 24G2U in terms of response times.
It was also good to see the official 'G-sync Compatible' certification on this model (24" model to nema) giving some further peace of mind around VRR performance quality.
MBR mode was again limited unfortunately and hampered a bit by the wide gamut backlight and some inflexibility in control.
It's very close overall to the 24G2U so really just depends if you want a slightly larger sized screen for added immersion and perhaps easier use from a
further viewing position (this 27" model); or whether you'd rather have something slightly sharper for close-up work (the 23.8" model).
Nvidia certification - validated by Nvidia as "G-Sync Compatible" https://www.nvidia.com/en-us/geforce...onitors/specs/
Lista AOC "G-Sync Compatible" certificiranih monitora by Nvidia
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 17.08.2020. u 01:34.
Staro 17.08.2020., 10:05   #3690
zig
zig's Avatar
Postovi: 386
Gledao danas u dućanu druge modele 27'' i 24'' i moram priznat da ni sam ne znam.
