#301 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Pa sam sam napisao ovo: "Jebate moram digut cijene i naplaćivat ovu situaciju građ. čestice, meni je to u cijeni. E nećeš više " ![]() Dakle, kod mene ovog pod 3 nema (nije bilo ) već je bilo uključeno u 1. i 2. skupa (1 i 2 tako i tako idu skupa, nema 1 bez 2 osim iznimno).4. Formiranje građevne čestice, treba izraditi geodetski elaborat. Cijena nije predmet rasprave jer ovisi o lokalnim prilikama. 5. Zapravo daleko najodgovorniji dio posla 6. Potrebno je na terenu izmjeriti izvedeno stanje objekta i izraditi geodetski elaborat. Cijena nije predmet rasprave jer ovisi o lokalnim prilikama. Tu je opet potrebno uzeti u obzir da se radi o elaboratu koji će doći na red za 3, 5, 7, 10... godina i onda ti se stranka pozove na ovu ponudu, a do onda se promijeni sve i svašta. Realno iznos djeluje povelik u odnosu na ostale točke kad se promatra u sklopu ovog paketa i smatra se da se radi "sada", ali kad se stavi u kontekst da se za 3, 5, 7, 10... godina ponovno pojaviš na nekom gradilištu, opet treba sve i svašta provjeriti. Osobno je kod mene ova stavka za sada nešto niža, ali ja sam tako i tako previše socijalno osjetljiv. Ljuti me kad ljudi odbiju bolju uslugu radi 400, 500, 1000, ... kuna, a rade investiciju od 100 000 €. Jednom kad dođu do sobnih vrata doplatit će one vražje alu trakice 400kn po vratima i neće ni trepnut, a na geodetskim uslugama (koje su prve kad kupiš zemljište) se štedi kao kad šalješ Uziju username da ti skala 3%. |
#303 |
Postovi: 1,615
Po zakonu kojeg je donio Mrak-Sataraš to je bilo sve u jednom "proizvodu", geodetskom projektu koji je imao svoje mane i vrline, a onda je došao Štromar i umjesto da poradi na rješavanju mana, on je razdvojio sve na zasebne elaborate kako je bilo nekad. Svakih ~5 godina se netko sjeti temeljito mijenjati zakon o gradnji, a ministar graditeljstva je zadnjih godina zadnja rupa na svirali i služi za namirenje stranačkih ili koalicijskih apetita (Kuščević, Štromar, Horvat). |
#304 | |
Postovi: 18,943
![]() Je li ta cijena na kraju OK za navedeni posao ili da dalje tražim ponude? Koliko bi ti uzeo za isto, ako se baviš time?
#305 |
Postovi: 1,615
Evo ima tu: https://gov.hr/moja-uprava/stanovanj...-postupci/1857 Ukratko: z.k. ispravni postupak se provodi kada nisi upisan kao vlasnik u zemljišnoj knjizi (nego netko drugi ili 50 njih mrtvih), a postoji neko pravo po kojem bi ti trebao biti vlasnik (npr. upisan si kao posjedik u katastar). To je brži i lakši postupak rješavanja imovinsko - pravnih odnosa od pojedinačnih tužbi. Ovo tvoje je vjerojatno ispravak (evidentiranje stvarnog stanja) oblika i površine čestica. Ništa te ne košta zatražiti još jednu ponudu, ta cijena može biti sasvim OK ako zaista ima toliko posla. Moja ponuda ti ne bi ništa značila jer radim na uskom području, ali uglavnom bi bila niža (opet, ništa ti ne znači jer npr. kolega na otoku ili "polu" otoku (npr. Pag, Vir, Krk) dobije duplo za istu stvar i nitko ne trepne). Provjeri, neka ti napiše točno/točnije što će ti raditi jer si spomenuo sve i svašta npr. taj postupak pred sudom, iskolčenje i upis što nije navedeno u stavkama 1., 2. i 3., pa da ne bude iznenađenja kasnije. |
#306 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 169
Ovu sliku koju stavljam to je ponuda za grube radove za zidanu kuću, sad da li izvođaču nije sila ili mu se neda zajebavati s gradnjom te male kuće (130 m2 bruto) pošto vidim da radi više manje neke zgrade, ispada da je montažnu jeftinije radit s tim da je ovo bez iskopa za temelje, znači u ponudu ulazi temelje i stavljanje kuće pod krov.Radi se o kući s ravnim krovom, ciglama poroterm 25S, teren je bez ičega malo pod padom. Nadam se da neće nikom smetati, a i da nekom možda mogu pomoći koliko toliko. Ako smeta neka se obriše. https://ibb.co/k2FksKZ |
#307 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Link ti ne valja Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
#308 |
Postovi: 169
Meni radi i na tapa i ovak Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk |
#309 |
Postovi: 2,945
Sad mi otvara. Maloprije je bacao nekakve wow screenshotove Moje su tražili 150 000 kn za slične radove ,bez materijala,do gornje deke,bez krova,150 kvadrata Slavonija Materijal ne znam koliko je bio ukupno ali ovo tvoje mi se čini puno Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
#310 | |
znači to je cijena za roh bau, bez instalacije, prozora itd... ? ako da, onda je to dosta skupo. to je skoro 600 eura/m2 za roh bau... |
#311 |
Postovi: 169
Da to je cijena temelja (bez iskopa to je nekih 10-12tkn), stavljanja kuće pod krov. Bez instalacija, prozora, vrata i sveg ostalog, samo grubi radovi cijena je užasna i ne mogu vjerovati da to može toliko koštat.. čekam dalje ponude pa ću vidjeti šta ću ali ovo je užas Kad sam tražio ponude za montažne u toj cijeni (bez temelja) je bilo kuća i većih i ljepših.. bar po katalogu koji sam dobio Neki toliko koliko si ti napisao 600e/m2 rade ključ u ruke |
#312 |
Postovi: 1,662
Pa i nije toliko skupo ako su tu fasada, hidroizolacije i prozori.. ako je samo zidanje, onda je previše EDIT: U međuvremenu stigao odgovor da prozori nisu u cijeni. Mislim da se tom izvođaču ne da raditi tako mali objekt, pa je nabio cijenu. Koja je cijena armature po kg i betona po m3?
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#313 |
Postovi: 169
I meni se tak čini da.. armatura po kg je 12kn A tu imam više toga.. podložni beton 600kn po m3, trakasti temelji 1250 po m3, nadtemelj 1250 po m3, podna ploča prizemlja 1200 po m3, vertikalna serklaža i stupovi etaže prizemlja 1400 po m3, stropno armirana betonska ploča 1250 po m3, vertikalna serklaža i horizontalna atika krova 1600 po m3.... |
#314 |
najbolje je kombinirati, jedne radove uzeti od jedne firme, druge od druge. malo preko poznantstva itd.. i na taj način se najviše uštedi. |
#315 | ||
Postovi: 1,662
Ako je oplata zasebna stavka, onda je cjena pretjerana. Ali opet.. radi se o maloj kvadraturi... ne znam, definitivno traži drugu ponudu. Citiraj:
Osobno, uvijek bi uzeo jednog izvođača. Ova im otvaraš prostor da se vade na onog drugog.
#316 |
Postovi: 169
Oplata je zasebna stavka.. i da slažem se da je napucana cijena.. čekam ih još par pa ću vidjeti. Čak sam danas dobio informaciju od arhitektice da mogu raditi temelje iako nije građevinska gotova. Kaže da sve što se radi tak na zemlji, a da se ne diže u zrak može raditi prije, to nisam znao ![]() Iskreno ja bi najrađe uzeo jednog, ali ću vidjeti kak će to sve sad bit dok dobim par ponuda.. |
#317 |
Postovi: 1,662
Ako je oplata zasebna stavka, onda su cijene jako napucane. Betoni ne bi trebali biti preko 1000kn ni u kom slučaju. Cijene bi trebale biti od 800 do 950kn (izuzev podložnog betona, on je jeftiniji). Arhitektica ti je krivo rekla, zakonski ništa ne smiješ raditi bez ishođene građevinske dozvole, prijavljenog gradilišta, nadzornog inžinjera i odabranog glavnog izvođača. https://mgipu.gov.hr I to je jedino po zakonu, ne govorim što ljudi rade u praksi, ali čisto da znaš da ako te netko od susjeda prijavi, kod inspekcije ne prolazi "arhitektica mi je rekla". A ni arhitektica vjerojatno nije toliko blesava da to ponovi pred inspekcijom.
#318 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Ima li tko iskustva s prodajom stare tradicionalne drvene kuće? Renoviram kuću gdje je prizemlje betonsko a kat i potrkovlje je bivši vlasnik preselio i složio takvu staru kuću. Htio bih to prodati i gore sagraditi kat i potkrovlje od montažne kuće pa ako ima tko informacije kako je to najbolje prodati (kao kuću ili kao građu) te koliko se po prilici kreće cijena po m2 |
#319 |
Trebalo bi vidjeti tu ponudu. A ne samo ukupnu cijenu. Možda ti ne valjaju "količine". Tko ti je radio cjenovnik? 90% dokaznica mjera koje dođu do mene da uradim po njima ponudu su smeće! Jaako rijetko odgovaraju stvarnom stanju. |
#320 | |
Postovi: 169
#321 |
Ako ti je rekla da možeš graditi bez dozvole, očito je pouzdana. ![]() |
#322 |
Postovi: 1,615
Majstori su za sada puni posla pa idu APP. Vidjeli su da su ljudi spremni dati više novaca za montažne kuće, pa što ne bi oni za "bolje" digli cijenu. Ne kažem da su zidane bolje/montažne lošije, ali oni tako smatraju. Čekati krizu ili tražiti dalje, nema treće. Najveća "prevara" montažnih kuća je što ponuđači montažnih kuća nemaju svoje ekipe ili barem stalne kooperante za temelje. Ovako ti moraš tražiti izvođače i nadati se da će napraviti temelje kako treba (vidio sam već više horora od "prekaljenih" majstora), u biti se baviš onim što si odabirom MK želio izbjeći. Nikako da se ponuđači tome nauče, klijentela im je boljestojeća i ljudi su spremni platiti komfor. |
#323 |
Ne kažem da nije skupo. Ali činjenica je da arhitekti količine izbace "otprilike". Odoka željezo, 10 tona gore-dole, odoka izolacije koje koštaju ko sv. Petra Kajgane po kvadratu, itd. To se na kraju nakupi. Bez uvida u troškovnik bezveze je komentirati. |
#324 |
Postovi: 1,662
Nemoj biti bezobrazan, kao što ima raznih izvođača ima i raznih arhitekata. Ne izbacuju SVI arhitekti količine "otprilike", to rade oni arhitekti koji projektiraju za kikiriki. A količinu armature računa statičar. Ja posao ni ne ugovaram ako nije dogovren izvebeni projekt. Ako se izvedbeni napravi kako spada, količine su točne. A što se tiče betona, uvijek radimo plan oplate i armature i te količine su s minimalnom greškom. Ja ne znam tko ti je dao troškovnik i fulao 10tona armature, ali tu osobu slobodno možeš tužiti, i dobiti ćeš bez problema
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... Zadnje izmijenjeno od: RimtuTiTuki. 24.07.2020. u 12:00. |
#325 |
Pa je li dobar njegov projekt i troškovnik? |
#326 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 600
za obiteljsku kuću ne da ne može fulati za 10 tona, nego ukupno ne treba 10 tona željeza naravno, ovisi o terenu i projektu, ali konkretno prizemnica na ravnom terenu, 120m trakastih temelja, 240m2 temeljne ploče, 25 vertikalnih serklaža, 6 horizontalnih serklaža i 200m2 gornje ploče (fert s ukrutama) - ukupno je otišlo 5 tona armature.očekuješ odgovor na ovo pitanje na temelju printscreena ponude jednog izvođača? ![]() |
#327 |
Postovi: 1,662
Nisam vidio njegov troškovnik. A mislim da smo ustanovili da njegova arhitektica zakone ne čita temeljito, pa postoji šansa da ni projekte/troškovnike ne radi temeljito. Konkretno me osobno vrijeđaš kad napišeš da arhitekti količine procjenjuju. Imam i ja iskustva sa lošim izvođačima, pa mi ne pada na pamet govoriti da su svi izvođači fušeri zbog par njih koji zbilja fušare. Uvijek postoji dio struke koji radi loše i stvara negativnu sliku.
#328 | ||
Zar nije super pričati o troškovniku kojeg nisi vidio? Pa tome forum služi. Citiraj:
Nisam znao da si tako slaba Nisam znao da ćeš plakati ![]() |
#330 |
Postovi: 169
žena ima 73 god i od 99.god ima ovdje firmu.. Više manje svima je radila projekte koji se nalaze tu u mom dijelu Zagreba, neću reć da je u krivu ali danas sam je opet zvao i opet je rekla da nema nikakvih problema niti su ovi koji su to radili ikad imali kakvih problema. Neću se petljat, ne zanima me niti planiram sad radit išta do proljeća tako da mi je svejedno, kad dođe građevinska onda ću krenut. Dobio sam i drugi troškovnik koji je 100.000kn manji, s cijenom armature 8kn (prvi je imao 12) znači imam 9 tona, ne znam čemu tak puno, ali očito statičar koji je izašao zna zašto je toliko + ove ostale cijene betona nisu iznad 1000kn Tako da ne vjerujem da se ona zajebala s troškovnikom nego jednostavno izvođači hoće izvuć koliko mogu ![]() |
