Staro 16.06.2020., 22:54   #1
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Fiber / LAN projektić
Evo ovak. Imam stan u visokom prizemlju, a u "podrumu", odnosno spremištu imam finu 6m2 sobu. Razmišljam si dolje prebaciti ured/studio, ali kako "spremište" nije ispod mog stana, morao bi UTP kabel provlačiti po stubištu, što i nije neko riješenje.
Ali, A1 je povukao optiku po stubištu (od krova prema dolje) pa bi nekako i ja mogao (sutra ću pogledati detaljnije) krenuti prema podrumu.
No, zašto ova tema? Zato što razmišljam da li se može:
A) Ja u stanu imam A1 router i da LAN pretvorim u FIBER (ili FTTH ili kako god se to zove)
B) Fiber kabel provućem po stubištu i to onaj 1mm prozirni bi bilo najbolje za koji ne treba kanalice, nego ga zalijepim super ljepilom u kut zida da se ni ne vidi
C) U "spremište" složim stol, komp i sve što mi treba (što već imam) i opet konvertiram taj Fiber u LAN i spojim na komp.
Veza treba biti 1Gbps, jer mi je net 500/120Mbps i jer mi je 12TB NAS u stanu s kojeg se svašta učitava itd...
E sad, ja kao laik u optici ovo sam našao:
Kabel 50m:
$25 - https://www.aliexpress.com/item/32996600324.html
$20 - https://www.aliexpress.com/item/4000210503635.html
$24 - https://www.aliexpress.com/item/4000475164109.html
Konverter:
$10 - https://www.aliexpress.com/item/32908096291.html
$25 - https://www.aliexpress.com/item/4001044274446.html
$46 - https://www.aliexpress.com/item/32898689941.html
Ako može kakva pomoć ili smjernice. Hvala
ps: A sutra ću provjeriti da li ikojiim čudom neki bužiri u zidu idu prema podrumu...
MC
Staro 17.06.2020., 00:09   #2
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Disclaimer: nisam radio s optikom iz prve ruke, ali ipak nešto znam
Za optiku si zapeo jer je kabl 1mm? Je ali nije da ćeš ga prerezat pa zakrimpat u spremištu? Ako nemaš splicer (mašina koja "lemi" optička vlakna), radiš s kablom koji ima konektor barem 5x5mm.
U media converteru trebaš SPF modul (u koji ćeš piknut optički kaba) - pišem jer prvi aliex link je jeftin i kinez kaže da ne dolazi s SPF što se na slikama vidi (prazan kavez pokraj rj45 porta).
Znači, ako nemaš splicer ili frenda koji za pivu dvije može splicer "posuditi iz fabrike" imho nemaš prednosti od 1mm optičkog kabla
Uvijek možeš cat5e ili cat6 i gigabitni switch ak nemaš free portova i evo ti gige. Nije 1mm kabl, ali bez konektora je isto cca 5mm a krimp klješta ćeš već nabaviti ako nemaš.
Sorry ak sam fulo fudbal. Nisi baš sve detalje pokrio, pa sam dao malo mašti na volju
Staro 17.06.2020., 02:29   #3
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
SPF modul čak i imam na poslu (brijem 2 komada od Cisca). Ti moduli sam vidio su prilično skupi? A "splicer", to bi možda i mogao nabavit, odnosno užicat poznanika da mi to "zalemi".
Ha da, zapeo sam radi debljine kabla da se ne vidi po stubištu.
Prespavam i sutra vidim instalacije pa ću bit pametniji.
MC
Staro 17.06.2020., 06:59   #4
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ne zaboravi takoder da ti treba odredeni radijus savijanja za opticko vlakno. Nemozes ga samo u kut zabit
Provjeri kako je to A1 provukao kabel, pa mozda nekako njima kroz kanalicu provuc dokle optika radi, to ne bi trebao nitko dirati ^^
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 17.06.2020., 08:55   #5
Postovi: 8,214
Pazi samo da ne bude skuplja pita od tepsije, a rezultat upitan.
Ja sam isto za mrežni kabal, nakon prvog krečenja, neće se ni vidjet više.
Staro 17.06.2020., 09:54   #6
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
A dobro ako covjek ima splicer i ako ne presavine kaba, nije tak strasno skupa ova prica. A radit ce toboze. I babe nece pitat kakav je to 5G kaba na zidu jer ga nece niti vidit. :P
Staro 17.06.2020., 09:57   #7
Postovi: 8,214
Dok mu nedođe klinac koji će prepipat cijeli hodnik i pritisne mu paricu.
Staro 17.06.2020., 10:49   #8
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Bužiri u zidu su misterija, kakva je i bila kad su pokušavali optiku do stana provuć, pa su nakon sat vremena zbušili zid iznad ulaznih vrata. Ma to vam je mala stambena zgrada s 5 stanova, novije gradnje.
Generalno, izmjerio sam cca 24m kanalica bi mi trebalo i mislim si radi jednostavnosti, domaćeg terena s UTPom, fakat radije povuć UTP kabel, kojeg isto imam viška (Cat6). Krimp klješta imam, tako da mogu sve sam, jedino kupim metalne konektore (kojih možda imam još negdje isto) i to je to.
Našao sam tu 12x12mm (2m) samoljepljive kanalice:
5.20 kn - https://zd-elpro.hr/proizvod/samolje...ce-za-kablove/
4.60 kn - https://hr.elmarkstore.eu/2m.-12x12-...-product22968?
4.75 kn - RJ45 CAT6 Konektor - https://www.chipoteka.hr/artikl/1325...-45-4050003603
Čini mi se to najzdravije i najjeftinije riješenje. (cca 85 kn u totalu)
MC
Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 17.06.2020. u 10:59.
Staro 17.06.2020., 10:55   #9
Postovi: 23,521
Kad sam zadnji put (prije cca pola godine) bilo je dobavljivo lokalno po prihvatljivoj cijeni, a sad ...
Ne trebaš se masirati sa modulima, uzmi model koji je > single mode optical media converter,
samo primjer, prvo šta je naletilo na aliji > https://www.aliexpress.com/item/32450387383.html
uzmeš gotovi optički kabel sa SC konektorom potrebne dužine,
prilikom provlačenja dobro zaštiti konektor i pazi "da ga ne slomiješ",
kuda i kako ćeš doći od točke A do točke B pogađaj gdje ćeš imati manje problema ...
EDIT: Naravno da je varijanta sa Cat6 mrežom jeftinija varijanta, a imaš "fore" do nazivno 100 M distance.
Staro 17.06.2020., 11:03   #10
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Pomogli ste mi, naučili me nešto i hvala na tome svima!
MC
Staro 17.06.2020., 17:30   #11
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
I ja bih provukao UTP, ali samo FYI: SFP moduli i gotova optika s konektorima su smiješno jeftini na Fiberstoreu (fs.com). Njihovu optiku i SFP-ove sam instalirao na jednu lokaciju gdje stalno kroz njih prolaze gigabiti podataka i nije bilo problema.
Kod skupih SFP-ova samo plaćaš ime, a ovi ti svoje isprogramiraju za opremu koju imaš.
Staro 18.06.2020., 09:01   #12
Feyd
hungry, for a little more
Feyd's Avatar
Postovi: 241
Sličnu situaciju imam i ja i razmišljao sam postići istu stvar, ali razmišljao sam u drugom smjeru pa ti možda pomogne.
Dakle, ako je novija zgrada, onda ti je vjerojatno i obična telefonska parica povučena kroz ethernet kabel, ima vjerojatno 8 žica. Kako si na optici ili kabelu, onda bi možda od svog stana mogao povući ethernet od rutera u stanu do onog ormarića (jel se to regleta zove?) u prizemlju gdje ti HT-ov bakar ulazi u zgradu. I onda bi ti trebale kanalice i bilo vidljivo samo to od ormarića do ulaska u spremište.
Kod mene bi to bilo puno elegantnije jer mi je stan na 2. katu, a garaža u koju sam mislio uvesti internet na -1.
Feyd je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2020., 13:03   #13
Postovi: 8,214
Ček ček,
ako planiraš to prebacit u spremište i imaš tamo struju? Da li struje ide s istog brojila kao i struja za tvoj stan?
Ako je tako, najjednostavnije ti je kupiti powerline adaptere i zaboraviti na sve ovo ostalo što smo pisali ovdje
Staro 18.06.2020., 13:11   #14
Postovi: 23,521
Teško da je isto mjerilo > zgrada > rasvjeta, lift i ostalo će biti odvojeno ...
Staro 18.06.2020., 13:52   #15
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Dole imam struju, ali sumnjam da se veže na moju struju. Htio sam ja riješiti WiFi (brutalan, ali jednostavno ne prolazi deku, odnosno ispod mog stana su temelji, a spremište je diagonalno.
Bužiri (ili ti kanalice u zgradi su za qurac), gdje god da gurneš sajlu, negdje zapne. Potrošio A1 cca 1h truda i ja nekih pol sata. Zato sam odustao od toga.
Najbolje da ja kupim stan gdje ću imat radnu sobu i maknut se iz podstanarstva. Evo, samo da nađem neki za 1000-1250€/m2
MC
Staro 18.06.2020., 14:10   #16
Postovi: 8,214
Autor Nikky Pregled postova
Meni je provedena moja struja do spremišta. Svaki stan u zgradi ima svoju stuju u spremištu.
Autor Sa_Stilom Pregled postova
Onda imaš još jedan potencijalan problem sa sustanarima, ako budeš intenzivno trošio struju koju plaćate zajednički
Ostaje ti da staviš svoje kanalice. Svojevremeno kad mi je Amis uvodio optiku, na mom katu nije nitko imao. Postavili su kanalice od razvodne kutije u ulazu do mog stana, uveli u stan i sve.
Staro 18.06.2020., 20:41   #17
vision19
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Oprez s optikom, ako se ipak za nju odlučiš. Gore kabeli su simplex (1 nit), SC, Single Mode. Cisco SFP mora onda isto biti Single Mode. Najvjerojatnije imas LC SFP tako da već tu imas rulet s puno previše nepoznanica. Konvertere sam koristio dosta puta, najčešće je zafrkancija s njima jer su uvijek neko "hitno" rješenje. I ako išta ne radi imas opak posao dok nađeš uzrok (sto me ne bi čudilo s kinezima).
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E.
vision19 je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2020., 22:17   #18
Postovi: 23,521
Šta strašiš ljude, jedino šta se zna dešavati kod tih media converter - a je da zablokaju kad je veselje sa napajanjem > na oba kraja ugasiš - upališ = radi.
Staro 18.06.2020., 22:28   #19
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,230
Digitalni ili mehanicki timer i nek ga okida svaki dan u neko doba. Ili zajebes sve to i puknes utp kabel i dovidenja. Najmanje kemijanja
Staro 02.07.2020., 20:08   #20
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Ja krenuo u projekt. Doduše, odabrao sam krivi dan, ali barem sam 2kg (doslovno) zgubio od znojenja. Kupio 30m kanalica, imam još za završiti sutra, pa ćemo vidit
MC
Staro 02.07.2020., 20:26   #21
Postovi: 8,214
Tako treba, najs
Baci neke slike kako je ispalo.
Staro 02.07.2020., 22:19   #22
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Budem, ali niš posebno. Nisam imao poštene lojtre, pa nije to baš savršeno i od sve te vrućine poludio sam. Uglavnom, jedva hodam sad.
MC
Staro 02.07.2020., 23:31   #23
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,230
Onda si se fino ukrmio
Staro 03.07.2020., 12:30   #24
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Službeno sam iscjedio (imao 94.5) 2.5 kg (92.0), nažalost ujutro stao na vagu, 94.0 kg
Skoro sam gotov, dođe susjed, kaže lijepo lijepo (sarkastično) i "ma boli mene kak to zgleda".
Ja mu velim, šteta što je struja dolje na zgradu, a on veli "nije, svako spremište ima struju spojenu na stan."
A miša mu, trebao sam u Uziju uzet gigabitni powerline za 300 kuna i mir.
Link: https://www.uzishop.hr/routeri/67814...ug-av-new.html
MC
Staro 03.07.2020., 12:44   #25
Postovi: 8,214
A spomenuh ti
Staro 03.07.2020., 14:08   #26
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Pff gigabitni powerline, da. Ak bi dobio 100mbit to bi bilo puna saka brade :P Nisam bas sure da mogu full gigu povuci.
Staro 03.07.2020., 14:15   #27
Postovi: 23,521
Mogu, mogu, do cca 300 M i uredne el. instalacije.
Ako ne vjeruješ pogledaj testove po netu.
Staro 03.07.2020., 15:49   #28
Daddy
The Kwisatz Moderach
Daddy's Avatar
Postovi: 919
Jesi spojio to na kraju?
Danas je friški dan ako se bojiš da previše ne smršaviš
Daddy je online   Reply With Quote
Staro 03.07.2020., 16:18   #29
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
A hebat ga, da se sam sjetio iskopčat struju u stanu pa probat dali ima struje u spremištu, mogo je kile i kile znoja ušparat
Staro 03.07.2020., 20:23   #30
Postovi: 23,521
Ma neka je kile skinuo, mora i tako biti fit za ljeto 😂
