#9121 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,835
#9122 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nažalost takva sitnica može napraviti popriličnu štetu, kao što je bio primjer sa nekim Intelovim procovima i njihovoj štednji pri lemljenju IHS-a
The Secret ... |
#9123 |
Lokacija: N/A
Postovi: 770
Izgleda da mi je sinoć prdnulo napajanje iz potpisa - Corsair TX750W. E, sad, PSU je pod garancijom, ali dok RMA proces završi i ja dobijem zamjensko napajanje, možda i ostarim. Tak da razmišljam da uzmem sad neko napajanje u istom rangu, a ovo koje dođe s RMA prodam naknadno. Što bi preporučili da se može iz RH uzeti (webshop, kako god, trgovina nije bitna). Napajanje je za komp iz potpisa. |
#9126 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Zadnje izmijenjeno od: guerra. 16.06.2020. u 10:35. |
#9128 |
Postovi: 17,041
#9129 |
Lokacija: N/A
Postovi: 770
Ma uzet ću taj Riotoro, sad ga naručim, sutra je možda već kod mene. Jebote, čitam tamo na temi o Protisu horor priče s RMA, tak da ne očekujem da će ovo biti riješeno u narednih par tjedana, a tolko dugo ne mislim biti bez kompa. Taman mi mala sinoć zaspala i reko ajmo malo witchera 3 kad nakon 10ak minuta - prdež... ![]() |
#9130 |
Postovi: 4,403
Kaj nisi slušal ybitoubere kak kukaju da u ameriki nema napajanja i da im cijena raste... |
#9131 | |
Bot Maker
Postovi: 2,741
#9132 | |
Postovi: 17,041
Nikako se ne mogu složiti s tim. ![]() |
#9134 |
Lokacija: N/A
Postovi: 770
Fala dečki na savjetima, ali DPD mi je upravo dostavio RIOTORO. Vidjet ću što će se dogoditi s Corsairom. Tko zna, možda ni ne bude išlo na servis, a tad već postoji mogućnost i da mi lovu vrate jer pitanje da li više mogu dobaviti isti model, koliko vidim, nema ih baš po on-line katalozima. A tad mi po zakonu moraju vratiti lovu ukoliko to zatražim, znači taman cca. 800 kn kolko sam ga platio 2018. god. |
#9140 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,899
Zahvaljujem na informaciji. ![]() Kupljeno SilentiumPC Vero L2 600W Bronze za 373kn sa dostavom i ugradjeno u konfu sa RX570, i7 6700, 1 ssd i 3 ventilatora od 12cm. Kablovi sasvim pristojne duzine i normalne debljine zica, konektora dovoljno svih za takva jednostavnija racunala, napajanje je tiho i mada sam drzao i teza u ruci od 500/600W ne mogu reci da je ovo onako "drlog lagano" tj. pristojene je tezine za tu klasu para i naravno garancija je 36mj tako da koliko para - toliko muzike. Nisam se duze od 1h druzio s njim no malo OCCT i load u igricama nije pokazao neka znacajnija odstupanja bilo koje napojne grane, "setnja" voltaze ide tek na drugoj decimali i to minimalno.
trebaš seedbox? |
#9141 |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 93
Pozz, Imam jednu molbu... Trebalo bi mi napajanje od nekih 500W, nesto jeftinije (nije za gaming samo za net) ali da ima opciju da ne pali ventilator do nekog većeg opterećenja ili slicno, vga se pali vent do 50% cca i jos onda samo da nadjem neki fan za ryzen 5 1600 i tjt. po mogucnosti da ga ima u hgspot ili links jer mi je to najblize Vidio sam da imaju neki corsair ili slicno ali je preko 1000kn sta mi se ne isplati Ako netko ima koju peporuku molim da napise...sad imam neko lc power office series 600w napajanje i stock cooler od ryzen 5 1600 sta je malo sve skupa postalo glasno.... Hvala puno i lp |
#9142 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,411
Corsair RMx -> polupasivni rad out-of-the-box Seasonic Focus, Riotoro Enigma G2 -> imaju gumb za polupasivni mod rada Startaju od 550-650W. U Uziju ima Focus Gold 450W koji je 627kn. U HG-u ima Focus Plus 750W Platinum za 917kn na upit ... dugo su ga imali u dučanu u Utrini po toj cijeni. Takve stvari je najbolje ganjat na akcijama. Npr. na proljeće je u Futuri bila Riotoro Enigma 850W za 629kn. Imam ju u i5 konfi sa RX570 Nitro ... vent se ne pali nikad. Ili uzet isto to, ali polovno. Nažalost, za 50€ / 400kn možeš dobiti samo "builder series" klasu sa bronze certifikatom. U najboljem slučaju je polu-modularan, dok polu-pasivan rad možeš zaboraviti. Zadnje izmijenjeno od: stef. 26.06.2020. u 13:10. |
#9143 |
Postovi: 34,027
Ili čekati Black Friday. Na Amazonu su se tih dana mogla naći Corsair napajanja po povoljnim cijenama.
#9144 | |
Postovi: 93
Hvala puno na odgovoru, seasonic izgleda ok dobra je ta opcija. ako netko zna jos koje psu neka molim na pise ako ne vjer cu uzet taj lp hvala |
#9145 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 540
Mislim da kod nas nema ništa jeftinije od Cooler Master MasterWatt serije, a to je po cijeni relativno blizu Enigmi G2, a po kvaliteti je Enigma prilično bolja. https://www.coolermaster.com/catalog...rWatt%20Series https://www.links.hr/hr/napajanje-45...arno-052700180 https://www.nabava.net/search.php?q=riotoro+enigma+g2 Ako se dobro sjećam, MasterWatt 450 je na prošlom black fridayu u Linksu bio 379 kn i očekivano nije bila velika navala ni za tu cijenu. ![]()
Kupujem |
#9146 | |
Postovi: 93
Najvise mi je da se ne pali u idle i dok skida torrente isto nebi trebalo bit neko opterecenje Hvala puno na odgovorima vjer ce mi to bit najbolja opcija koliko vidim Lp |
#9147 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 3
Ekipo, jel imam kakvu bolju opciju za napanje do 500kn max uzet?Razmisljao sam o SilentiumPC Supremo L2 Gold 550W 80+ Gold 490kn Konfiguracija bi bila: Asrock b450 pro4-f Ryzen 5 1600AF 2X8gb ballistix lt ddr4 3200mhz 1x SSD Crucial 250gb 1x HDD WD 1tb RX 570 4gb 4x rgb fan |
#9149 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Pa biraj brate, razumijem kad je netko knap s parama pa ga zanima best buy, ali ti imas tisucu kuna, corsair rmx wati po zelji, seasonic focus plus wati po zelji, riotoro enigma wati po zelji.. ne znam iskreno sta cetvrto uzet u obzir |
#9150 |
Postovi: 17,041
