#241 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,223
![]() ![]() ...zato su kod mene diskovi u cistom file systemu pa ih mogu iscupat i pristekat bilo gdje ![]() |
#242 | ||
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
![]() sta je je, da nije korone ko zna kad bi se stiglo zaj...t s pizd...ama... meni ponestaje mini napajanja... sve se nesto razmisljan 3d printat kuciste sa slotovima za sata... cupaj van i stavi rezultate... Citiraj:
sad si mi da mislit... mogu li mountat synology data particiju bez raida (btrfs) u live linuxu ![]() |
#244 |
Postovi: 23,516
Bar po ovoj uputi > https://www.synology.com/en-us/knowl...ion_using_a_PC izgleda jednostavno na Linux - u ![]() Dodatak: https://superuser.com/questions/1470...ved-gdt-blocks https://superuser.com/questions/1330...healthy-drives https://askubuntu.com/questions/8821...as-os-synology Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.04.2020. u 16:45. |
#245 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
doista se cini jednostavno... a i ima smisla... zapravo su hardverski raid kontroleri iznimno problematicni jer nije dokumentiran njihov nacin rada da bi se rebuild provea... s druge pak strane, nas i raid nisu backup pa realno u slucaju kvara nebi s tih uredjaja ni triba radit recovery, vec samo backup uputit na novi uredjaj... |
#246 | ||
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,278
Može, točno ova : https://www.ebay.com/itm/SupaGeek-4-...5/303530612312 Kopao sam po forumima kad sam kupovao karticu i navodno će bilo koja sa 88SE9215 čipom raditi OK. Citiraj:
Evo samo da ti potvrdim, e350m1 mi radi uredno sa loaderom za 3617xs i 6.2 verzijom firmwarea. Upgrade na 6.2.2 ga zbrika, dakle 6.2 je zadnje što radi. Za loader je dobro promijeniti serijski broj, a MAC zapravo i ne moraš, a i možeš staviti koji hoćeš, ne mora biti kao na ploči. Najbitnije je promijeniti PID i VID da odgovaraju sticku jer tako loader postaje read only. U protivnom ga inicijalizacija NASa može prepisati misleći da je obični disk. Također je bitno u BIOSu postaviti da se sustav podiže isključivo sa USB sticka, i to kao USB, ne kao UEFI. Tako će se loader uvijek uredno startati. Ako krene bootati sa diskova neće se podići. Sa 918+ sam probao i mislim da radi sa 6.2, ali sa 6.2.2 iako radi postane problem jer više ne radi shutdown i reboot, pa mi ne odgovara. Prednost 918+ je što podržava SHR pa diskovi u RAIDu ne moraju biti iste veličine, ali podržava samo 4 diska dok 3617xs podržava 12 čini mi se, ali ne podržava SHR. Meni je ta ploča bila zgodna radi velikog PCI-E slota pa sam na nju stavio LSI SAS/SATA kontroler sa battery backed cacheom, ali problem je što je procesor na ploči relativno skroman i što nema AES instrukcije. A bitno mi je da su mi diskovi enkriptirani ako neki krepa ili napola krepa pa ga treba slati na garanciju. Zato sam uzeo J3455 kojem AES radi super, a i jači je proc. Nažalost otpadaju RAID kontroleri jer je x1 slot za PCI-E, ali što se može. |
#248 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,766
Standardna preporuka ti je bila WD RED, ali su oni počeli koristiti drugu tehnologiju zapisivanja, koja može zapisati više podataka na istu površinu ali je sporija. Mislim da su ljudi spominjali da Seagate još uvijek koristi stari način zapisivanja, tako da bi trebalo pogledati njihovu ponudu, ili WD Red PRO koji je mislim i dalje na staroj tehnologiji zapisa. https://forum.pcekspert.com/showpost...postcount=2461 |
#249 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,278
WD Red 2-6TB koristi SMR metodu, koja može jako usporiti zapisivanje, pogotovo kad se rebuilda RAID. Za nekakvo normalno kućno korištenje taj problem nije toliko vidljiv. Seagate Ironwolf koristi CMR pa je brži u zapisu veće količine podatka i rebuildu RAIDa. S druge strane Seagate se (navodno) kvari više nego WD : https://nascompares.com/2017/09/08/w...all-a-big-con/ |
#250 |
Postovi: 23,516
Ako se ne varam, WD RED PRO koristi "normalni" CMR samo je i skuplji ![]() |
#251 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,278
#252 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
Znam da je daleko od 2TB, ali vjerojatno je najisplativija danas opcija uzet WD Elements eksterni 3.5" od 8TB koji po svemu sudeci u sebi i dalje koristi tzv. white label WD Red od 8TB i to za cca 1500 umjesto 2000kn/kom. Izvadit i koristit kao interni drive. U prodaji gotovo da vise i nema WD EFRX modela temeljenih na CMR, vec su prakticki svi od 2 do 6TB SMR modeli (EFAX) i nisu preporucljivi za NAS. Nazalost, da, WD je sebi puca u nogu, i sad je u najpopularnijem segmentu od 2 do 6TB prakticki osta samo Seagate IronWolf. Ne znam sto je s Toshibom koja je isto muljala sa svojim diskovima. |
#253 |
Postovi: 23,516
Šta god sam vidio u zadnje vrijeme od Toshibe, to je sporo ko blato, čak i SSD - ovi. |
#254 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,278
Je li sigurno to WD Red unutra, je po informacijama koje sam našao baš i nije : https://www.reddit.com/r/8tbEasystor...emaz_wd80ezaz/ |
#255 | |
Lokacija: ST
Postovi: 240
na yt kanalu bytemybits tip je redovito koristia njihove eksterne diskove i u pravilu su to ono sto je poznato kao white label red drive, i oni definitivno nemaju crvenu naljepnicu i kod njih se triba disejblat 3.3V pin koristenjem primjerice molex na sata adaptera koji nema prisutan 3.3V napon... |
#256 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,529
Imal koga da vrti OMV na Atomu 330 ? Trenutno imam OMV na Celeron N3350 laptopu - Samo jedan disk spojen na USB 3.0 ( u laptopu je 32 GB eMMC-a, nema SATA konektora ) na koji mi ide full backup glavnog kompa. Bez enkripcije diska brzina je preko 100 MBps, sa LUKS enkripcijom diska ide 60-70 MBps. Prilikom enkripcije CPU opterećenje ne prelazi 40%, memoriju isto slabo koristi ( ~ 200 MB ). - Nije mi jasno zašto: krivo pokazuje opterećenje ili enkripcija zakuca nešto drugo ( možda je problem USB kontroler ). Uzeo bi Asrock Mini-ITX komp sa Atomom 330 koji je dosta slabiji procesor pa ne znam što očekivati, bolju ili goru situaciju ? Disk bi naravno bio spojen na SATA-u. Zadnje izmijenjeno od: Doom. 21.06.2020. u 12:14. |
#257 |
Postovi: 23,516
Zašto Atom 330 ? Radije nađi nešto novije i malo "jače". |
#258 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,529
Imam priliku lokalno nabavit kompletan komp za male novce, samo zato. Znam da je staro 10+ godina i jadno ![]() Druga opcija je Celeron J1900 mini-ITX matična za koju bi smislio kućište. Onda bolje zaboraviti na Atom, nabaviti ovu J1900 baziranu mbo i ostaviti lufta u CPU performansama ? |
#259 |
Postovi: 23,516
Nije stvar starosti nego "cpu power", po meni je Celeron J1900 bitno bolja varijanta. Nije problem naći gdje je ekipa dizala Xpnology na njemu sa pristojnim rezultatima, jedino ponekad zna zezati (čitaj loše perfomanse) on-board Realtek mrežna. |
#262 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
Osobno bi isa na Xpenology odma jer ce vrlo vjerojatno radit s tom maticnom, a mogucnosti i user-friendlyness su puno bolji nego za OMV. |
#264 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,529
Definitivno idem na J1900 ili J2900 Asrock-icu, RTL8111 mrežna neće praviti probleme ? Tnx za napomenu u vezi formatiranja diska, to mi za sada nije problem. Xpenology podržava enkripciju diska na isti ili sličan način kao što sam imao na OMV-u ( nakon pokretanja unosim key kroz WebGUI koji otključava disk ) ? Intel-bazirane mrežne pretpostavljam da nabavljate preko eBaya/Aliex, ove cijene na nabava.net nemaju smisla.. |
#266 |
Postovi: 23,516
Evo nešto iz crne knjižice na temu Intel mrežna: Bilo bi dobro ganjati I210-T1 - izvedba sa zašt. trafom, - Ethernet Controller(s): Intel I210 - PCI Express* 2.1 (2.5 G T/s) X1 Lane - Single RJ45 Copper Port CNA - Intelligent Offloads: Yes primjer > https://www.ebay.com/itm/Intel-I210-...-/232151769329 slična je pod HP brand - om HP Intel Ethernet I210-T1 GbE NIC E0X95AA - manja kartica pa nema zašt. trafo - ima opciju jumpera ili ex. Led (nisam zabilježio) primjer > https://www.amazon.de/HP-Intel-Ether.../dp/B00ESFF2JC svakako je nećeš uzeti po ovako bezobraznoj cijeni > https://www.telebit.hr/mrezna-kartic...1-e0x95aa.html Eh kad dineros nebi bio problem onda bi ova server mobo bila idealna: ASUS P10S-I > https://www.asus.com/Commercial-Serv...ations/P10S-I/ ![]() |
#267 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#268 | |
Postovi: 8,212
30 baksa je kartica.
Sent from AS/400. |
#269 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#270 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,529
Tnx Nikky za detaljan info. Krenuo sam od 250 kn laptopa koji me dobro služio tako da će sve biti bolje od toga, J1900 mbo nabavim za 250 kn, pa ako mrežna bude štekala sad znam koju Intelicu tražiti. Evo gledam u Alije ima za samo 15$ Valjda nisu nešto bitno izostavili od vanjskih komponenti ili toliko loše dizajnirali PCB da bi znatnije utjecalona perfomanse: https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_ Javim uskoro što sam nabavio. |
