Staro 10.06.2019., 00:20   #421
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 483
Autor Dizel Pregled postova
Inverter motor je obicno prodavanje muda pod bubrege. Manje struje trosi i tisa je (jer se polako zalijece), ali na kraju balade - kod vesmasine struju trosi grijac i to bas trosi, motor je tu sam da vrti jebeni bubanj
E sad da li je pametnije dati 400-500 kn više i kupiti tu sa inverter motorom, ili uštedjeti i kupiti Končara. Čitam malo o perilicama i svi spominju te inverter motore kao nešto must-have...
HAL 9001 je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2019., 00:24   #422
Postovi: 23,524
@Dizel
Zaboravio si jednu bitnu stvar, baš zato jer ima inverter - polako se zalijeće je u prednosti, ne kao kod klasike kad ukopča centrifugu da skače ko koza ...
@HAL 9001
Već smo spominjali u temi, dužina garancije (i to striktno navedena crno na bijelo) je jako bitna kod takvih proizvoda.
Staro 10.06.2019., 09:11   #423
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Autor HAL 9001 Pregled postova
Ima dva modela Beko male razlike u cijeni
1. BEKO WMY61283MB3
2. BEKO WMY71283LMB2
Oba dva modela imaju inverter motor, ali za prvoga ne piše da ima 10 g. garancije. Pogledao za taj model i na ostalim mjestima i nigdje ne piše da ima 10 g. garancije, pa je očito tako. Da li je bolje dati malo više za taj inverter motor sa 10-godišnjom garancijom.
Da li je drastična razlika između "običnog motora sa četkicama" i inverter motora?
Candy je definitivno ispao iz bilo kojih kombinacija za bilo koju buduću kupnju.
https://www.jutarnji.hr/arhiva/moja-...ilica/1521948/
kombinirane perilice i sušilice su u pravilu sranje i ja sam imao Candy u isto stalno neka sranja. Sad imam samo perilicu Candy i oduševljeni smo. 5 godina garancije
Pazi da ovih 10 godina nije samo na motor a na ostatak 2 godine .
Drugi link to je 7 kg a prvi 6 kg. To si vidio?
Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
Staro 10.06.2019., 09:19   #424
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kupit najjednostavniju masinu tipa stare Gorenjke, sam izbijes lezajeve koji kostaju 30kn (SKF 6204), semering isto jeftinjak, remen, vodena pumpa itd...kod ovih sofisticiranih mos samo sjest k plakat kad nest crkne...
Staro 10.06.2019., 10:42   #425
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 483
Autor Nikky Pregled postova
@HAL 9001
Da, očito onaj prvi Beko model nema 10 g. garancije na inverter motor, a ovaj drugi model ima. Mene samo zanima je li prednost tog inverter motora tolika(kažu da se manje kvari), da dam 400-500 kn više za perilicu u ovom cijenovnom rangu. Ne bi mi bilo žao dati više ako je to ulaganje u pouzdaniju i izdržljiviju stvar.
Autor buljaka Pregled postova
Razočaran sam takvom servisnom podrškom i odnosom prema kupcu, ne bih se volio naći u sličnoj situaciji. Nadam se da ti nećeš imati nikakvih problema sa svojom.
Jesam, ne igra mi to neku ulogu pošto je ova Bosch sada od 5 kg.
Možeš predložiti neki konkretni model za koji znaš da je lako naći djelove i nisu skupi. Končar je turski Vestel, pa mislim da bi trebalo biti djelova kao i za Beko.
Sad mi je samo odlučiti ići na inverter ili ne.
Staro 14.04.2020., 16:51   #426
vision19
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Podizanje teme iz mrtvih!
Pitanje za eksperte koji se razumiju u ves masine.
Cura je prala ves i u jednom trenu se cuo 'udarac'. Prvo sto sam primjetio jest da se ona guma na donjem dijelu kod vrata malo gužva dok se bubanj vrti. Kad sam probao bubanj mrdati nekako imam dojam da pleše više nego inače (jedini doticaj osim ovog s masinom je dok sam je unosio pa je to subjektivno). Skidanjem poklopca vidim da bubanj dosta plese dok radi. Dvije opruge odozgo su ok, odozdo imaju sva plasicna "amortizera" na oko - OK. Prije nego ih izvadim i sj** ima li tko savjet?
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E.
vision19 je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2020., 17:12   #427
veki19
veki19's Avatar
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Nisam ni ja expert,ali znam da mi je mama imala isti problem,znalo je par puta tako lupiti kao da će se raspasti. Zvala je Mielle servisera,i kaže da je sve ok i ništa nije mijenjano,nakon toga oprala ''milion'' puta robu.
Mislim da je serviser rekao,da se roba zna nakupiti na jedan dio bubnja i kad se zavrti,baci ga valjda na drugi dio,i zato vjerojatno strese amortizere i zato su znali lupnuti tako jako.
Probajte opet oprati robu pa vidi hoće li biti isto.
veki19 je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2020., 18:10   #428
Mr. X
Mr. X's Avatar
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 49
Autor vision19 Pregled postova
Pretpostavit ću da nema greške na displayu (u slučaju da postoji dijagnostika kvarova) te nema curenja ili oštećenja npr amortizera ili bubnja.
Pokušaj ponoviti ciklus pranja (neki kraći program npr) da vidiš radi li sve ok i po mogućnosti budi blizu perilice da ju isključiš brzo ako bude problema.
Mr. X je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2020., 18:39   #429
vision19
Postovi: 494
Hvala obojici na odgovoru. Nema nikakvih ostecenja. Veceras ide probno pranje pa cemo vidjeti. Sto se kolicine tiče moguće jer je cura prala onu duplu deku a to je mokro tesko k'o vrag
Staro 14.04.2020., 19:50   #430
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Može biti da je neki od amortizera otišao pa promijeni oba, nisu skupi.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 16.04.2020., 15:21   #431
vision19
Postovi: 494
To moze biti isto, odradila je vec par pranja, i perilica radi ali nekako cudno bubanj stoji, kao da nije okomito na sasiju i kao da je mrvicu nize. Probati cu zamjeniti ta dva amortizera pa cemo vidjeti. Hvala svima na savjetima!
Staro 16.04.2020., 15:50   #432
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Koja mašina i koliko je stara?
Nedavno sam zamijenio amortizere na vešmašini, malo starija (10g) i nije to nešto što se isplati. Idem u nabavku nove jer u tim godinama već su i ležajevi koma, a posao je ispao zeznutiji nego što sam mislio. Manje lupa, ali i dalje je nemirna, nije to to. Novo je novo.
Staro 16.04.2020., 21:28   #433
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Onda je takva mašina, a 10 g i nije tako stara mašina i na tim serijama je štednja već vidljiva. Ja sam ih mijenjao i na puno starijim mašinama i svakako se isplati jer su kvalitetnije nego nove mašine. Ako se pravilno koriste i redovno čiste, stare mašine rade praktički dok cijelo kućište ne zahrđa.
Staro 16.04.2020., 22:37   #434
Mr. X
Mr. X's Avatar
Postovi: 49
Autor domy_os Pregled postova
Apsolutno se slažem s tobom. Pravilno korištenje i održavanje može jako produžiti vijek trajanja perilica. No to pravilo vrijedi i za mnoge druge uređaje
Staro 17.04.2020., 19:38   #435
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Nedavno sam mijenjao amortizere na bosch mašini staroj 10g. Ne isplati se. Lupa i dalje, ležajevi su načeti i nema tu sreće. Posao je koma jer te perice već godinama nisu predviđene za servis.
Staro 17.04.2020., 20:08   #436
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Kada ležaj ode, onda imaš struganje sve jače i jače, na kraju bubanj krene udarati od kadu i grijač i ode sve u PM. Kod tebe je onda bila pogrešna dijagnostika.
Staro 17.04.2020., 21:40   #437
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Ma ne, ti si po opisu zamislio neku kojoj su totalno otišli ležajevi
Bili su potpuno krepani amortizeri, ali ono baš kao da ih nema. Ležajevi imaju vrlo malo lufta, ali ga ipak imaju - ne čuje se posebno kad se zavrti bubanj, ali se osjeti radijalni pomak. Nakon zamjene amortizera - zamjenski 20€ jer nisam lud da dam 150 za original, nešto je bolje, ali ne potpuno. Još i dalje se čuje lupkanje. To je bila privremena mjera da se pokrpa da izdrži još neko vrijeme.
Sad je "umirena" u smislu da neće pobjeći kada, neka vrti još malo, ne vjerujem da će dugo jer kad ležajevi jednom krenu onda to brzo ide. Već se traži druga, ali u ovo doba korone cijene su otišle gore, a ponuda slaba pa nije baš idealno vrijeme za nabavu
Ali, nije u tom stvar, hoću reći da je novije perilice vrlo teško servisirati. Npr. kod Boscha je kada plastična, nosači amortizera su izliveni u jednom dijelu s kadom, to se buši itd. Za promijeniti ležajeve je još veći posao i nitko to ne voli raditi jer nema računice. Kada je spojena plastičnim kvačicama koje se moraju odsjeći i onda se stavljaju dodatni šarafi. To kad otvoriš nikad ne znaš što ćeš naći unutra. Obično se i osovina pojede na dosjedu semeringa i kad i staviš sve novo, ne traju dugo. A ako znaš što radiš imaš dan posla s time. Ja volim šarafiti, ali nema šanse da bi išao mijenjati ležajeve. Teraš dok ide i kupiš drugu
Staro 17.04.2020., 23:34   #438
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
I koju perilicu bi preporučio ? Nažalost i moja Bosch se lagano bliži kraju. Naime guma na vratima je lagano podljevala i promjenjena je, danas iskočio prsten koji ju drži, vratio nekako i namjestio ali neće još dugo jer je onaj rub šta drži sav prohrđo tako da ću i ja lagano u potragu.
Jel ima išta pametnih na tršištu, iako sam svjestan da hrpa elektronike ne valja ali .... ili je domet još uvijek samo dijagnostika odnosno izbacivanje greške ?
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2020., 23:38   #439
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,701
gledaš .. čim jeftinija, čim duža garancija
i to je to a++ ili +++ i vozi
Staro 17.04.2020., 23:58   #440
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Nažalost, u današnje vrime potpis na ovo.
Koliko god da kupiš skupu,još su skuplji kvarovi.
Uzmeš najjeftiniju sa najduže garancije.
Svježi primjeri:
Bosch suđerica,plaćena 4k kn, nakon 4 godine otiša motor u garanciji
Druga Bosch suđerica 3.5k kn - 1x motor, 1x pumpa van garancije
Electrolux top loader, plaćena 3000kn - elektronika, ne gasi grijač,prokuva voda- istekla gara ima po godine
Druga Electrolux, starija, puka remen, i pumpa malo radi malo ne,slab protok
A onda dodjemo na žnj marku,jeftileni.
Najjeftinija Beko perilica (1600kn), suđerica (2000) i sušilica (3000) svo troje radi ko po špagi već 3 godine. Ne znači da sutra neće riknit
Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 18.04.2020. u 00:03.
Staro 18.04.2020., 12:38   #441
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Nije Beko tako loš, ne očekuj čuda od opcija, ali barem radi. Mislim da mi kod dide Beko radi 10-ak godina bez problema, ali ne pere tako često. Kolega isto ima i ne žali se.
Zadnje od Boscha što sam popravljao je naravno veš mašina i elektronika je bila spaljena. Gazda je rekao da je smrdila sve više i više, muljala programe i onda stala. Našao negdje polovnu i vozi dalje.
Staro 18.04.2020., 14:32   #442
gazda099
gazda099's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 170
Autor webstartm Pregled postova
Svježi primjeri:
sve će to Biljana riješit
gazda099 je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2020., 13:33   #443
Garro
Postovi: 2,382
Autor Garro Pregled postova
U obitelji imamo tri Miele perilice sušilice, pa ono, da napišem dojmove.
Prvo i osnovno, sve imaju oko sto kila. Kad se otvori gornji poklopac, vidi se da se nije štedjelo, dapače, sve izgleda kao da bi moglo izdržati nuklearni udar.
Prva mašina je stara više od deset godina. S njom apsolutno nije bilo nikakvih problema osim što prije tri-četiri godine je trebalo očistiti neku posudu u njoj od kamenca. Količina kamenca koji je bio unutra je bila zapanjujuća. Mašina i pol.
Druga mašina je stara sedam godina, za razliku od prve, ima plastični rotor ventilatora koji se raspao nakon pet godina. Popravak je bio parsto kuna. Serviser je našao neki prepolovljeni metalni komad unutar bubnja za koji nismo uspjeli utvrditi što je, samo ima Miele žig na sebi. S vremenom je postala malo bučnija nego na početku, ali osim toga, nikakvih posebnih problema, radi kao urica.
Treća (moja) je kupljena prije tri i pol godine uz jako dobar popust jer je dolazio noviji model i uspio sam ju ćopiti na rasprodaji. Dakle, tvornički zapakirana mašina sa normalnim jamstvom. Dvije godine je radila bez iti jedne greške. Mjesec dana nakon isteka jamstva, sušilica je prestala raditi i pojavila se greška F5. Nakon peripetija sa ovlaštenim servisom, skužili su da je uzrok slab kontakt na nekom elementu na termostatu. Cijena popravka: 400 kn. Prije mjesec dana, počela se pojavljivati greška "dovod vode". Dijagnosticirano je začepljenje mlaznice vode u sušilici. Objašnjenje je da zbog štednje vode mlaznice u "novijim" modelima imaju manji promjer i lakše se začepe nego nove. I kao, bar jednom tjedno je preporučljivo koristiti sušilicu. Nisu imali odgovora na moju konstataciju da imam malu djecu i da koristim sušilicu skoro pa svaki dan. Cijena popravka: 350 kn.
Poslao sam im jedan lijepi mail i kao ispriku dobio veliki paket Miele deterdženata.
Uglavnom, da opet kupujem, opet bi kupio Miele, no ni oni nisu savršeni i čini mi se da su se počeli klizati prema prosjeku. Za ilustraciju, puničini prijatelji iz Njemačke imaju Miele perilicu staru 40 (!) godina koja dan-danas radi.
Evo mali update za drugu i treću mašinu.
Druga mašina: već godinu dana ne radi sušilica.
Treća mašina: sušilica prestala raditi prvi put u 12/2018 (popravak i čišćenje besplatni), drugi put prije par dana (kvar prijavljen, čekam da se smiri ova situacija s koronavirusom). Javim kako je prošlo. Sama perilica radi besprijekorno.
On brighter side, ova veš mašina je tenk, izložena na ulazu u Gorenje na Slavonskoj:
ID:	22213   Click image for larger version
Staro 24.04.2020., 15:31   #444
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Ja sam odvagivao par dana da li uzeti novu Bosch perilicu za 4+ tkn ili adekvatni Samsung za 2.5tkn.
Na kraju uzeo Samsunga, 5g garancije, 8kg, veliki bubanj, po speckama sve isto kao i na boschu. Neka izdrži 5g garancije i može na otpad.
Žena trpa u starog Boscha zadnjih dana deke, poplune,... sve veliko i glomazno što prije nismo htjeli s ciljem da je dokrajčimo prije nego dođe nova, lupa li ga lupa, ali nikako da se razleti :-)
Bosch suđerica napunila 6g i počela je glasno zvrndati odvodna pumpa. Radi uredno još uvijek, ali izgleda da će i ona trebati servis uskoro.
Staro 07.06.2020., 10:14   #445
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,481
Jamstvo bi još trebalo važiti, no do čega bi ovo moglo biti, elektronika non-stop škljoca
Staro 07.06.2020., 10:40   #446
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Autor Ag008 Pregled postova
bice programator... al sto te sekira, ako ima garancije... zovi servis
ovaj momak je popravljao dvije iste tvoje masine...
https://www.youtube.com/watch?v=zFQETLYdSHg&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=OMULrXKF02k
nick praskaton je online   Reply With Quote
Staro 08.06.2020., 12:35   #447
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,481
Novost, išao sam isprobati, da nije možda "proradila", stavio program od sintetike cca 1h ukupno je trebalo trajati, radi par minuta, uzme vodu normalno, kratko vrti i brzo počnu problemi, totalno poludi, svakih par sekundi čuje se kao da uzme vodu pa pola sekunde kasnije prestane, unutar vrtnje u jednom smjeru pokrene vrtnju u drugom, počnu se paliti lampice za centrifugu, sve lampice prestanu svjetliti, stalno se čuje škljocanje i nakon par minuta takvog ludila ovo se dogodi:
"dosta mi je i izbaci vodu uz tu poruku greške", toga nema nigdje u uputama da sve lampice svjetle, što bi to trebalo predstavljati?
Izbacilo je vodu ali roba je ostala dosta namočena s deterdžentom (kada program nije uspio dogurati ni do centrifuge)
Staro 08.06.2020., 12:44   #448
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Ja ne kužim zašto se tu zajebavaš na forumu umjesto da nazoveš servis? Ovo je PC ekspert a ne forum servisera bijele tehnike. Ajd još bi i razumio da nije pod jamstvom...
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 08.06.2020., 12:49   #449
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Gorenje Special Christmas Edition
Staro 01.09.2020., 07:13   #450
zgking
Postovi: 81
Bok ekipo
Vidim da se ovdje raspravlja zanimljivo i argumentirano pa me zanima , da li je tko od vas kupio sebi veš mašinu sa parnom funkcijom.
Evo koje dvije su meni ušle u izbor.
Prva :
https://www.electrolux.hr/laundry/pe...njem/ew7f348w/
Druga :
https://www.electrolux.hr/laundry/la...hine/ew8f228s/
Zanimaju me vaša iskustva , ako tko ima veš mašinu sa parnom funkcijom..
zgking je offline   Reply With Quote
