#3391 | |
Postovi: 14,578
Nije tu više bitno što je samsung Najbitnije je da se testira u jednakim uvjetima. Sa 3200 cl14 je testiran i jedan i drugi cpu. Za razliku od nekog općeg mišljenja u masama i intel profitira sa bržim ramom, po mnogim testovima i puno više. Tako da se nemoj brinuti da je tu nešto ryzen više profitirao Da se mene pita - budžet cpu - budžet ram 3200 CL16 kojeg može kupit svatko i vozi. No razumijem recenzente, moraju imati isti ram u test bedu za sve cpu i to je OK |
#3392 | |
Postovi: 4,299
https://www.youtube.com/watch?v=CukeDUXas1k&t=134s Kliko vidim tu su razlike sa brzinom memorije nekako manje. |
#3393 | |
Postovi: 14,578
Nisu isti uvjeti testiranja: - Nisu testirali baš iste igre - Brian je korsitio 2666mhz CL14 - Kosmati Stevo je koristio 2666mhz CL15 - Brian je "za bolji" ram koristio 3200mhz CL16 - Kosmati Stevo je koristio 3200mhz CL14 kao top opciju itd. ima tu puno varijabli (uključujući i margin of error). Ne znam kakvi su sad odnosi između 2666 CL14 i 3200 CL16, no znam da je 3200 CL14 ~ 3600 CL16 Inače ja ne podupirem to testiranje kad je objavljeno u speckama nekih mbo vendora da će niži čipseti podržavati 2933mhz. |
#3396 |
Postovi: 4,299
Ma kakvi. Da je objektivan spomenuo bi u računici igpu na i5 i barem F model koji dolazi sa manjom cijenom. + koristi memoriju sa kojom Ryzen ima najbolje moguće rezultate i ne kupuje ju svatko. edit; npr. onaj stari kenjac na DF ga pojede. |
#3397 |
Postovi: 8,132
Vani je samo 20$ razlika u cijeni između običnog i F modela, a oba su skuplji od R5 3600, s tim da je AMD još i na akcijama, a ove je uopće teško naći. Na kraju dođeš do toga da je R5 3600 bliže 150$, dok su oba Intela bliže 200$, a to je već fina razlika za budžet orijentirane modele. I to je najveći problem u cijeloj priči. |
#3398 | |
Postovi: 14,578
![]() Dakle on je man to go za benchmarke, a neke stvari poput temperatura i potrošnje je ranije znao uopće ne obradit, tako da ne kažem da je za sve najbolji. Dakle kad netko tko inače ne radi benchmarke, odnosno radi ih svake prijestupne godine, pa to nije u skladu sa stevicom = više vjerujem stevici. Da napomenem da likovi iz HUB nisu od jučer, oni rade isto i za techspot. A techspot je radio najopsežnije benchmarke na netu uz TPU čitavo desetljeće prije youtubea Stari prdonja iz DF je isto imao bisera, ne može on u istu rečenicu sa stevicom. Znao je nekad grafe testirati sa različitim detaljima ![]() On je dobar za grafičke analize i takve stvari. DF je Adored za igre |
#3400 |
Postovi: 8,132
Kak god bilo, oba Core i5-10400 modela su kod nas na cjenicima ~1.600 kn, a za par mjeseci imamo Zen 2 refresh, B550 i Ryzen 4000 APU za desktop. Znači, AMD bude (cjenovno) dodatno presložil svoje modele i prije nego se Intel krene konkretno kupovati/prodavati, a kamoli da im do onda padne cijena. |
#3401 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
E sad... gejmerima je on nezanimljiv, vise kao dodatni feature, jedan Sata port vise na mbo i tak... Tako je ali evo ja koji se uopce ne igram bi poletio na skuplji bez pardona radi iGPU koji dekodira x265 itd... Nema dodatnog ventilatora u kucistu, nema napajanja ( eventualno ) grafe, neka sve samo video formate grafa vrti, ja prezadovoljan. Gejmeri imaju malo drugaciju racunicu, max fps pa cijena, ja obavezno gledam sta je sa iGPU jer ako ga moram dodatno kupovati onda mi je bolje da je vec u procu.
trebaš seedbox? |
#3402 |
Postovi: 14,578
Dajte ljudi dok dođu jeftinije ploče za LGA1200 ovaj 3600 će možda biti i 500kn jeftiniji, a postojat će i zen2 APU sa potentnijom igpu za one koje to zanima. I onda nova generacija na jesen/zimu (navodno od oba tabora) tako da će ovaj 10th gen biti skroz zaboravljen. Najjobičniji stop gap od launcha |
#3403 | |
Postovi: 8,132
Trebalo bude samo pričekati prve testove za R7 4700G (8C/16T) i R5 4400G (6C/12T) + Vega iGPU@2GHz kaj se (de)kodiranja tiče. Sad su kak god se okrene, jako lijepo posložene karte, pa čovjek može birati bolje nego ikad prije. ![]() |
#3404 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Nije problem cekat, problem je kada testovi dodju, onda je muka ![]() Drzim se filozofije i zadnjih 15 godina radim upgrade proca kada je moguce da stariji zamjenim sa minimalno 40-50% jacim. R7 4700G kao ni R7 3700X to za sada nisu. Dakle mora oderati mojega 1800X na stocku bar 40% a to je za sada blizu tih 40% R9 3900X ili R9 3950X koji nemaju iGPU, dakle posto AMD jako sporo ide sa tim iGPU i nadodaje ih samo u poneke procesore veca je vjerojatnoca da cu opet zavrsiti na Intelu jer njihovi i najjaci procesori imaju iGPU, to ne volim kod AMD-a, nemos kupit vec 3 godine "posteni proc" sa iGPU.
trebaš seedbox? |
#3407 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Solidna kartica ali mora imat ventilator ili nakovanj na gpu ![]() Opcenitio od najnovije arhitekture bilo Nvidia ili Amd kao da su prokleti izdati gpu koji ce dekodirati sve tip-top i biti pasiva... Dobro jel se bas moras drogirati navecer kada ljudi normalno raspravljaju prije spavanja ? Tko spominje IGRE ??
trebaš seedbox? |
#3408 |
Preletio sam sve testove i uopće ne vidim u čemu je problem? Sa 4/8 procesora jedini logičan korak naprijed je 8/16. ![]() Ryzen R7 prošle generacije je najbolji deal. Eno ga na nabavi za 1099 kuna. ![]() |
#3409 | |
Postovi: 8,132
Ili bar ko ovu RX 580, pa su većinu vremena ventilatori nepokretni, a i kad se vrte opet je tek toliko bar za moje potrebe. Mada kak je krenulo, ne bude dugo trebalo da iGPU bude na toj razni po pitanju sirove snage. ![]() |
#3410 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,115
[QUOTE=guerra;3410470]@SlavoS Meltdown i slicne "strasne" zakrpe se ne spominju jer za jednog kucnog korisnika ne znace apsolutni nista, a jos manje jednom gameru. Nisu zakrpe već propusti (exploit)..... I bili su spominjani u ozbiljnom kontekstu, ali nebitno, valjda je tepih dovoljno velik ![]()
SS |
#3412 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
#3413 | |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Medutim u samoj metodologiji testiranja procesora je 3 puta bolji kosati Stef koji uvijek odradi overclock (koji je kod nekih procesora jako bitan faktor) i ne narflji bespotrebno sve detalje na ultra nego poslozi detalje tako da se bolje i preciznije vide razlike. Isto tako ne koristi igre koje se jednako vrte na pentiumu i 10900k pa koje ne pokazuju nista osim sto iskrivljuju sliku o razlici dva procesora. |
#3414 |
Postovi: 14,578
Gamers Nexus je jedno vrijeme imao katastrofalnih testova (mislim da ih nije radio kosati), koji su bili 100% netočni (na štetu starijih i5 u odnosno na nove i5, kad su bili samo quadovi), tako da puno duga on tu ima. Također je i nedavno imao u Far Cry 5 nevjerojatno loše rezultate za i5 8600K (neke smiješne minimume), rezultati koji nemaju veze sa mozgom i koje nitko živ nema. Ili im nešto ne valja u metodologiji, ili im nešto nije u redu sa postavkama hardvera ili OS-om, tako da oni u "my book" ne mogu u prvu ligu što se tiče benchmarka. Ako su u koliziji s nekim drugim benchmarcima, prije ću vjerovati nekome drugom zbog tih grijeha u prošlosti. Također je u prošlosti imao glupave preporuke (da se pređe na 4c8t skylake sa 4c8t devils canyona, kad su razlike bile 5%, a isti core/thread count, a za isto se morala mijenjati i platforma). Oni su dobri za neke druge stvari (ispitivanje situacije sa vendorima kod raznih problema, rastavljanje i analizu hladnjaka na gpu itd.) I stari prdonja Richard iz Digital Foundry je imao masu bisera. Mislim cijenjeni su to kanali, ali nisu neprogriješivi. Kažem svatko ima nešto u čem je dobar, Anandtech za tehnološku analizu arhitekture, općenito deep dive recenzije, Hardware Unboxed/Techspot za cpu/gpu benchmarke, Adored za analizu, DF i Tim iz Hardware Unbexed/Techspot za analizu grafike u igrama, razni pisani portali za zagrijavanje i potrošnju (tomshardware i slični sa termalnim kamerama), Gamers Nexus/Buidzoid za analizu VRM-a, rastavljanje gpu (unutarnja analiza) uz Stevicu iz HUB, zatim razni stručni portali za monitore uz Tim iz Hardware Unboxed/Techspot i TechChapa na youtubeu, Hardware Canucs su IMO no1 za kućišta, Tech Yes City za švercanje polovnog ![]() Manje više je dosta youtubera odustalo od ozbiljnijeg (masovnijeg) benchanja igara, samo kažu imate mastera u istome - Hardware Unboxed pa tamo pogledajte za više detalja Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 29.05.2020. u 11:50. |
#3415 |
Postovi: 1,115
SS |
#3416 | |
Postovi: 4,299
Ili reci mi koje to ja imam probleme sa propustima? Gdje je to moj problem kao Intelov korisnik? |
#3417 | |
Postovi: 1,115
I bliže, ako si čitao s razumjevanjem, a vjerujem da jesi, pitanje je bespredmetno. S obzirom da je svojevremeno tema bila dosta potencirana, zanima me trenutna situacija. Ako je na temu stavljen "Tabu" mje isprike ![]()
SS |
#3418 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Cek malo, sta je sad opet problem ? Ne smijes vrtiti prnjavu sa pc jer se bojis za osobnu sigurnost ili kaj ? Mislis da bi ti Wife mogla staviti exploit ako kupis Intela .. jel to ha.. ? ![]() Apsolutno se ne sjecam da sam i jedan post procitao na forumu da se netko javio i rekao da je imao problema, mozda se varam ??
trebaš seedbox? |
#3419 |
Postovi: 1,115
Pokušavam se informirat, ali mi baš i neide.
SS |
