Staro 22.05.2020., 21:14   #9091
cro_ryder
cyborg
cro_ryder's Avatar
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
cro_ryder je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2020., 23:51   #9092
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,817
Autor dada-as Pregled postova
400W je dosta za gaming racunalo, ono RGB ventilatori, neki i5 6th generation, dva diska, i neka od gore spomenutih graficki, predpostavljam bolje onda uzet nvidije jer manje trose? Ili je i ovaj rx 570 580 ekonomican?
Ak je 400W dosta, pa sto ja onda gledam ove od 600w?
Ploča u prosjeku troši oko 150W,pričam o normalnim pločama ne ryzen killeri ...
Grafa je od 100-150,ssd i hard su oko 35,i svaki vent nek bude 12W (kaj je puno) ... tako da cifra od 400W bi trebala biti dosta ...
Ali naravno ako se za iste pare nudi 500W,a kvaliteta je tu negdje,radije uzmi 500W ...
Inače imaš u recenzijama,recenzije 5 napajanja,sa cijenama cca koje nudiš, pa pogledaj,krešo je to solidno napisal ...
Staro 23.05.2020., 01:55   #9093
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Ne troši ploča baš toliko...
Uglavnom treba gledati koliko napajanje daje na +12V, zatim zbrojiti potrošnju cpu i gpu (jer su to glavni i jedini bitni potrošaći na +12v), pa gledati da napajanje daje više od toga
Staro 23.05.2020., 05:57   #9094
Nbdy32
Postovi: 2,817
U ploču sam uračunao i procesor i ram ...
Staro 23.05.2020., 12:54   #9095
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,727
Uglavnom molio bi preporuku napajanja ispod 300kn da upogoni 1060 6gb ili rx 570, rx 580 i takve slicne graficke koje ne trose puno. Koliko meni uopce treba wati? Ja sam onako gledao da bude preko 600W, da bi onda u nekim reviewima procitao da neki napisu da je 600W a nemoze dat ni 300W.
Pogledaj moju konfu - bez problema radi na 450W napajanju starom skoro 10 godina. Kad uštekam wattmetar iz zida u najvećoj muci ne povlači više od cca. 230W.
Jedno vrijeme (dok sam majnao) je to isto napajanje vrtilo istu ovu konfu, samo sa dvije 1060 6gb.
Staro 24.05.2020., 08:11   #9096
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Spc Vero 500w 80+ bronze je bomba od napajanja i Hexa tu ispada iz igre. A ima i Spc elementum 550w 80+ za još manje love...oba rade bez problema sa 580 grafama.
Staro 25.05.2020., 14:52   #9097
Schone
Schone's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 96
Vrisnulo mi napajanje pa sad trazim drugo a da stane u thermaltake v6
Konfa je i5 2500, gtx660, 12gb rama
Budzet 450kn
uspijesne prodaje: br 1 br. 2
Schone je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2020., 15:01   #9098
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Pa to je normalno kućište, format je standard...
Ja bi išao čak na ovo novo napajanje, prethodnik max pro je bilo dosta dobro napajanje (dobre recenzije na dosta ozbiljnim siteovima), jedino što za dvojku nema nekih pametnih recenzija
https://www.nabava.net/search.php?q=...600W+MaxPro+II
Ima flat crne kablove.
Staro 25.05.2020., 19:46   #9099
Xenon
Postovi: 1,542
Upgradeam si comp. Imam Frontier 400W staro prek 10 godina i CHIEFTEC 400w koje je po vama bolje? Ide H110+G4400+1x8GB DDR4+M2+HDD+GPU R240+2 vent+CPU stock vent+Pioneer DVDRW
Vidim da te marke danas više nisu opcija ...
Xenon je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2020., 03:29   #9100
Postovi: 33,929
Chieftec je bolji, ali razmisli o kupnji novog. Na postovima na ovoj stranici imaš nekoliko solidnih, a povoljnijih napajanja pa baci oko.
Staro 26.05.2020., 10:25   #9101
Xenon
Postovi: 1,542
Sorry bro ... napajanje je FSF Fortron ATX-400PNF (a ne frontier), imam u sjećanju da je bilo jedno od žešćih napajanja ili se varam.
Staro 26.05.2020., 10:29   #9102
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 534
To nije tako prezahtjevo računalo, radit će najnormalnije i s tim fortronom, samo nek su kondenzatori ok i to je to....vozi
Kupujem
bilicvitak je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2020., 10:36   #9103
Xenon
Postovi: 1,542
i ja mislim. Ak je radilo 10 god na starim komponentama koje su trošile duplo više struje onda će valja potrajat i na "novom" budget PC-u. Iako u uputama ploče piše da bi trebalo 500W ili jače.
Staro 26.05.2020., 11:18   #9104
Postovi: 16,708
Autor Xenon Pregled postova
Zašto bi mijenjao ako radi?
Staro 26.05.2020., 11:28   #9105
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Sta vi mislite s ovim Chiftiecima, Akygama, sta ja znam, LC Power starijim verzijama, pa ja se to bojim stavit na neko gaming racunalo, dali mi je strah opravdan?
Inace imam tu dole jedan komp na AKYGA 350W, Celeron neki G4560 je gore i 3 diska. I neka stara graficka tek toliko da imam kam ustekat dva monitora. Surfanje i nista drugo se ne radi, ali komp radi 24/7. Zasad je stabilno 9 dana radi bez restarta ili gasenja. Dali mislite da to srot napajanje moze taj komp koji samo surfa ali radi 24/7 drzat bez rizika?
Staro 26.05.2020., 11:49   #9106
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 534
Loše su Akyge, to je zadnja klasa po kvaliteti. Nije da ono neće raditi, ali sama kvaliteta, odabir elemenata je dno. Maksimalno se štedi gdje god je moguće na njemu, gdi god se može izbaciti element ili šarafić, oni ga izbace. Pogledaj si samo kabel koji si dobio uz PSU, izbacili su treću žicu od uzemljenja, samo su dvije unutra. Maksimalno se ide na uštedu. Tako da to zavitlaš i baciš na odlagalište u Totovcu
Kupujem
Staro 26.05.2020., 11:49   #9107
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Nije sve u potrošnji (gpu mora trošit malo), ako je nekvalitetno može krepat samo od sebe
Staro 26.05.2020., 11:59   #9108
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Da, naletio sam na clanak od onog lucky johnnya gdje je izlistao te Akyge kao motherboard killere. I onda sam vidio da je imam Akyga u ovom kompu. Budem ga zavitlao...
A sto kazete na one MS Industrial ili Akyga, sto je gore?
Staro 26.05.2020., 12:15   #9109
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 534
Ni MS nije ništa posebo po kvaliteti. Imali su u povijesti nekih modela koje je proizvodio Fortron i ta su bila ok, ali ovo ostalo je loše. Ovi noviji modeli su dobili na estetskom poboljšanju, crna su, imaju modularnost, ali kvaliteta i cijena u rangu onih Intertech Energona, koji su isto bili 300-400 kn. Za te novce se već kupe nešto ozbiljnija napajanja bez napuhanih watta.
Kupujem
Staro 26.05.2020., 12:30   #9110
Rogue92
Rogue92's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Autor bilicvitak Pregled postova
Pogledaj ovaj video, posebice od 6.50 prema kraju.
https://www.youtube.com/watch?v=1jPAsNvjiqE
Rogue92 je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2020., 12:40   #9111
Xenon
Postovi: 1,542
Imam 2 napajanja pa hoću stavit bolje ... ali ostaje Fortron
Staro 29.05.2020., 18:31   #9112
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ako tko gleda Zalman napajanja bilo koje vrste neka preskoci, bolje mu je uzet ova navodno jeftinija napajanja jer Zalman pravi ogromne probleme prilikom reklamacija. Pogledajte moj problem.
Ali nije samo moj problem, nego navodno i trgovine bjeze od njega zbog toga. Nije ni njima cilj prodati robu koja nema garanciju. Ova trgovina u kojoj sam ja kupio nema vise nista od Zalmana kaze mi prodavac, nemaju nijedno napajanje, cak su i slusalice izbacili... Pa eto doza opreznosti dok trosite novac, ima drugih firmi, ova je izgleda skrenula...
P.S. a imaju u ponudi Xilence, navodno lose kinesko napajanje, onda si mozete misliti gdje je Zalman.
Staro 31.05.2020., 20:50   #9113
Nbdy32
Postovi: 2,817
Autor Rogue92 Pregled postova
O mamu im,ne vjerujem ...
Bavim se elektronikom,ali moram priznati da još ovakvo nisam sreo ...
Inače raskapam sve kaj "se neda popraviti", pa razdvojim za "otpad" ...
Ali ovo ... ccccccccccccccccc ...
Staro 05.06.2020., 23:55   #9114
pavlovs dog
pavlovs dog's Avatar
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 7
Pozdrav. Nastojim kupiti tiho i pouzdano napajanje. Isplati li se dati 900kn za RM550x ili Fractal Ion+ 560P?
pavlovs dog je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2020., 08:24   #9115
Postovi: 33,929
Ne isplati pored Riotoro Enigme 650W (rebrandani Seasonic Focus)
Staro 06.06.2020., 09:11   #9116
Postovi: 16,708
Autor pavlovs dog Pregled postova
Riotoro 650W kako kolega kaže. RM je top napajanje, ali preskupo za 550W.
Staro 06.06.2020., 10:40   #9117
tomekk357
tomekk357's Avatar
Lokacija: kutina
Postovi: 72
Btw corsair povlaci svoja sf napajanja, https://www.kitguru.net/components/p...ical-problems/
tomekk357 je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2020., 14:47   #9118
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Kratki refine posta:
Crosair povlaci SFX napajanja napravljena od 10.2019. do 3.2020. Nista drugo.
I to pod uvjetom:
If you own an SF power supply with a lot code between 194448xx and 201148xx, you can submit a ticket to Corsair
Bez potpisa.
Staro 08.06.2020., 20:41   #9119
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Koliko štete može napraviti jedan komadić (navlaženog) silikonskog izolatora vrijednosti par lipa :/
Staro 09.06.2020., 03:11   #9120
Postovi: 33,929
Koliko ja znam, 'navlaženo' i 'izolator' obično ne idu zajedno u istu rečenicu.
