#3421 |
Neprilagođen
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 159
Sve ovisi o tome kaj se nudi - mogu dat puno ( pod puno milsim do kojih 4000 možda ) ako je nešto extra ili malo ako mi nije baš nešto od spec.. Onak u glupj sam situaciji, ovo kaj imam mi je dobro ali gledam nešto bolje .. Glavno je da je VA ili MVA matrica - nemojte mi sad sa IPS lijepo molim jer ja IPS neću nikad kupiti niti TV niti monitor, imao u više navrata dao šansu i nikad više ... btw Probao sam jučer na TV-u Samsung Q9FN on ima i freesync pa sam probao 2560x1440 120HZ ( tamo ima 10.8ms iput lag od zadnjih fw-updateova ) i fino radi ali mi je nepraktično za koristiti jer mi je to tv i namješten mi je za gledanja s kreveta pa je prenisko a i moram stol nositi - ma svašta nažalost Zadnje izmijenjeno od: VooDooZG. 12.05.2020. u 10:30. |
#3423 | |
Neprilagođen
Postovi: 159
Zato jer dobim proljev kad vidim ispranu odvratnu boju - zadnji monitor sam prodao tj dana nakon kaj sam novog kupio -- nikad više.. jbg može on biti najbolji na svijetu meni je svaki koji sam gledao ogavan, jednom kad se navikneš na VA nema više natrag na IPS |
#3425 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Pa IPS ima realnije boje od MVA izuzev crne. MVA ima više mana od IPSa po meni. Vrhunski IPS se koristi u DTP i 3d modelingu i mi ga koristimo baš za to. Ali to nisu entry level modeli. Za TV se slažem da je MVa bolji radi toga jer se tamo gledaju filmovi (bolji kontrast i crna) i često u tamnom prostoru no nisu pogodni za grupno (hoho) gledanje (kao IPS) i za sport iako su sad nešto vrži MVA paneli neg su bili. |
#3426 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,156
VA je sigurno više "ispran" od IPS-a. Također ima color shift zbog lošijeg kuta gledanja kao i lošiji pixel response koji rezultira tipičnim VA muljanjem ponajviše u tamnijim tonovima (ako govorimo i o gejming monitorima s višom hercažom). Kontrast i crna je jedino gdje je VA bolji. |
#3427 |
Postovi: 1,807
Bolji da,ali ne uvjek i ne puno. Va panel takodjer ima problema sa prikazom crne u zatamnjenom prostoru i realno izmedju dobrog ips-a i prosjecnog va na tom polju nema neke razlike tj oled ih tu sisa oboje na entu. Ja se slazem da je ukupno gledano za monitor ali i za tv najbolja dobra ips matrica, s tim da to dobra treba triput podcrtati jer nazalost ima ips-ova sa katastrofalnim kontrastom i to zapravo nije za nista. Va najveci proble je vertikalni vidljivi kut koji je puno losiji od ips-a |
#3428 |
Kostolomac
Postovi: 1,519
Meni je interesantno da noviji IPS-ovi imaju lošiji kontrast i kuteve gledanja od starih, ali nekako vučem paralelu sa povećanjem frekvencije i smanjenjem vremena odaziva pixela. Čini mi se da je slična situacija sa VA, otkad su počeli raditi 100+ Hz kontrast im se srušio na oko 2,2.5k:1 kako bi poboljšali odaziv. |
#3429 |
Neprilagođen
Postovi: 159
Znao sam da bu ovo otišlo na crnu stranu mjeseca kao kad OLED sektašima kažeš da ti je driekt led QLED ima atraktivniju i svjetliju sliku ( bolji DR ) - da se ne svađamo previše za mene je IPS govno i svak si za svoje novce kupuje najbolje kaj si želi.. Ja sam napisao da je uvjet VA - nisam pisao da IPS ne valjda itd, te marketinške fore sa VA se ne vidi iz kuteva ja ne znam pa kaj svi iz kuhinje gledaju tv ili igraju, kad igraš sjediš metar / metar i pol ispred monitora o kojim tu kutevima govorimo, kontrast, bleed ekrana, nepostojeća crna -- kom to ne smeta i ok mu je super, meni nije jbg moj problem.. |
#3430 | |
Postovi: 2,436
#3431 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
#3432 | ||
Postovi: 1,431
Imao sam 2 godine dual 24'' setup s entry level VA matricom i neki malo stariji i malo skuplji IPS Dell. IPS glow je n puta izrazeniji flaw od promjena boja na VA matrici. Toliko, da sam promjenu boja na VA matrici primjetio tek kad sam to procitao na netu i onda pogledao na monitoru kojeg imam pola godine ispred sebe. Pricam u kontekstu monitora za kojim se sjedi na cca metar udaljenosti. Postoji razlog zasto ne postoje OLED monitori za racunala. Dosta toga je u tvom postu izrelativizirano. Generalno je to ok jer cak i da uzmes najgori TN, ako ga gledas iz pravog kuta, biti ce sve OK. Iako IPS bolje zvuci po specifikacijama, za prosjecnog Simu je svejedno. Ali, VA, iako mnogo nepopularniji od IPSa, bi trebao biti bolji izbor. Samo jbg, manji je izbor. Flejmas bespotrebno i samo si uskracujes kvalitetan odgovor. Citiraj:
#3433 |
Postovi: 2,906
#3434 | ||
Kostolomac
Postovi: 1,519
#3435 |
Postovi: 1,807
hash@ Ja znam da oled nije pogodan za monitor zbog burn in-a. Samo sam oled uzeo kao referencu kontrasta i prikaza crne boje s kojim se trebaju usporedjivati ips i va . Razlika je dakle nebo i zemlja izmedju oleda i bilo koje od te dvije lcd tehnologije tj na tom polju niti jedan nije dovoljno dobar. Meni glow skoro i ne smeta na ips-u ukoliko nije preizrazen,ali mi smeta los kontrast ips-a kao i bleed. Dobar ips izgleda odlicno u prostoru sa malo ambi svjetla dok tamne scene u zatamnjenom prostoru naravno ne izgledaju senzacionalno ali ipak da se gledati. Los ips je los i sa ambi svjetlom a u mraku je katastrofa. Losiji kut va panela se moze ne primjetiti,ali to ne znaci da to nece primjetiti netko drugi kome ce vise smetati. Dakako i tu su prisutne varijacije panela.Ja sam osobno navikao na zivlje boje ips matrice koje su slicnije onima na nekom plasma tv-u ili crt-u na sto sam navikao, nego sto su to na va panelu Tn je sa kutem toliko los da niti izravno gledati u ekran ne spasava stvar buduci rubovi ekrana ostaju problematicni. Takodjer isprane neprirodne boje te matrice je ne mogu provariti. Simi moze biti prosjecan monitor dobar,bilo koji. Samo onda tu rasprava staje |
#3436 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
AOC Achieves #1 Global Gaming Monitor Market Share https://eu.aoc.com/en/gaming/news/ao...rs-1-worldwide ![]() https://www.techpowerup.com/267019/a...r-market-share
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 04.07.2020. u 10:27. |
#3437 | |
Postovi: 2,258
Ako je tako, a vjerujem odnosno slažem se da jest, onda da preformuliram pitanje. Koji 27" monitor, da je 120Hz+, IPS, da ima freesync ili kaj god samo da je kompatibilno sa modernijim grafama, da je preko FHD dakle najmanje 2K i po mogućnosti da ne moram prodati bubreg da ga kupim? Namjena, igranje igrica(u nenativnoj FHD rezi), FPS najviše ali i vožnja, obrada fotki, videa i gledanje yubitoa... Tenks.
![]() RedGreenBlue |
#3439 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
144Hz je VA ako sam dobro gledao, IPS je FHD sa 75Hz? Edit: Pardon, G2U je IPS, 144Hz, ali FHD? G2, (bez U) je 1440p, 144Hz, IPS. Pokušavam naći taj G2 na nabavi, ne ide mi baš a po svemu što kažu na netu bi trebao biti best buy. |
#3440 |
Postovi: 16,939
#3441 | |
Postovi: 2,721
2d4 je tražio (i ja tražim isto što i on ) minimalno 2k monitor. |
#3442 |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 301
Imaš popust sad na njemačkom amazonu na LG za jako dobru cijenu. https://www.amazon.de/dp/B07XVYGWSM?...O_g&th=1&psc=1 |
#3443 | |
Postovi: 2,258
Definitivno ne FHD jer mi dosta gledanja u tu rezu na 34" a prije toga na 27", što je ustvari isto ![]()
#3446 |
Postovi: 2,191
AOC najavio 5 novih monitora G2 serije velicine 24" 27" 32" sa VA i TN panelima koji rade na 240 Hz pri FHD 1080p rezoluciji. Vrijeme odziva: 0.5ms (1ms za 31.5 model). https://eu.aoc.com/en/gaming/news/ao...ning-g2-series "Ravni modeli" sa TN panelom: 24G2ZU i 24G2ZE ![]() "Zakrivljeni modeli" sa VA panelom: C27G2ZU, C27G2ZE i C32G2ZE ![]() ZU i ZE model koriste iste panele. ZU (ULTRA) model ima podešavanje po visini, 2 zvucnika od 2W te USB 3.2 hub sa 4 porta. ZE (Essential) model ima samo podešavanje nagiba te dolaze sa VESA adapterom koji omogucuje montiranje na druge stalke ili nosace. ![]() Monitori su najavljeni da dolaze na tržište u 6 -om i 7 -om mjesecu ove godine. C32G2ZE $ 398 C27G2ZU/BK $ 362 C27G2ZE/BK $ 338 24G2ZU/BK $ 350 24G2ZE/BK $ 325 https://hexus.net/tech/news/monitors...ming-monitors/ https://www.kitguru.net/peripherals/...-to-g2-lineup/ https://www.windowscentral.com/aoc-a...aming-monitors https://www.displaydaily.com/article...ning-g2-series
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 17.05.2020. u 20:38. |
#3447 |
Postovi: 2,258
Zanemari ![]() Daj mi reci jeli Vesa prihvat standardan ili ima poroblema? Još nešto. Zainteresirao si me i za onaj drugi LG model iz reviewa ali ja ih ne nalazim kod nas (nema ni UZI), a gledam i na LG stranicama i ispada da je discontinued! ![]() ![]() I ako nije problem, osvrt na ovaj monitor: https://www.mall.hr/lcd-monitori/asu...BoCTk4QAvD_BwE Ili da čekam i dalje nekaj novo, drugo... ![]() Hvala.
#3448 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Ja sam oba monitora monitorao na mount i sve je super prošlo. Nikakvih problema. Ovaj 83A model je još rijeđi nego 850 tako da sretno. Po mom mišljenju, 83A je najbolji 1440p, 144Hz monitor što možeš kupiti kada uzmeš u obzir cijenu i performanse. 850 je wide gamut koji sam ionak prebacio u sRGB mod ![]() Traži vani monitore ako nema tu. Grancija je ionak manje bitna na monitorima. 99% problema s monitorima koji se mogu dogoditi, dogodit će se odmah kod paljenja. Što se tiče tog Asusa, bježi od toga. Na papiru super monitor, a u praksi ima užasan overshoot na fpsima ispod 90-100. Overdrive mu nije ni blizu onome iz LG-a. Na pitanje dal da čekaš ili ne, to ovisi o tebi što tražiš u monitoru. Ja sam prije ovog ludog pothvata da isprobam sve što se nudi, zadnji put to prolazio u doba PG279Q-a i XB271HU-a od prije 4 godine. Tada ti monitori nisu zadovoljili moja oečkivanja i sve sam stavio on-hold do prije pol godine. Nije ni ovaj LG savršen, no dobar je. Bolji nego sve drugo što sam probao, a stvarno sam isfiltrirao i istestirao hrpu monitora ![]() Ako nisi zahtjevan korisnik ko ja, onda ćeš lakše naći nešto prihvatljivog Meni doslovno nije bilo bitno koliko ću platiti monitor, ako ono što dobijem valja. Toliko sam već bio isfrustriran potragom. Došao sam bio do toga da me lik koji recenzira monitore za PC Monitors ispitivao i tražio određene testove na modelima kojih se on nije mogao dokopati ![]() Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 17.05.2020. u 22:32. |
#3449 |
Xulos :)
Postovi: 7,566
#3450 | |
Postovi: 11,642
Tnx! |
