#91 |
Postovi: 33,978
U ovom slučaju očito postoji nekakva razlika napoana između obje žice, ali nedovoljna za običnu žarulju. U svakom slučaju, da bi sve bilo po PS-u treba biti zadovoljen uvjet iz mog posta - prije uključivanja, obje žice mrtve; nakon uključivanja, na jednoj faza, a na drugoj 0 tj. 220V razlike.
#92 |
Postovi: 18,858
Da, pod uvjetom da je instalacija ispravna, ali kod njega nije, zato se drugačije i ponaša.
#93 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Nemam vece potrosace spojene jer u kuci se samo presvucem i idem u stalu. Zarulja je 40w i htio sam je zamijeniti sa LED da bolje vidim. Probat cu na drugom mjestu umjesto zarulje spojiti pa da vidimo kakvo je stanje. Tj da li radi. |
#95 | |
Postovi: 18,858
Ha? Pa nema grlo uzemljenje.
#97 |
Postovi: 18,858
Zato što PSU/driver unutra radi na većem naponu, vjerojatno 180 do 250 V, možda i manji opseg, tek onda pretvara i pušta na sekundar. Obična žarulja nema unutra "pameti" i prihvaća što god joj daš.
#98 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,249
Nema nule na stropu a nije isključeno i da prekidač prekida nulu. (otom potom) Nabavi neki multimetar ili duspol i izmjeri šta ima. Ja tipujem na nulu. To što slabije svijetli na ispitivaču je indukcija. Poslano sa mog Mi A1 koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: smuchac. 12.05.2020. u 01:04. |
#100 |
Postovi: 23,534
a) pametniji popušta ? b) operacija uspješna I pacijent preživio ? ![]() |
#102 |
Postovi: 18,858
Ni meni sad ništa nije jasno, skriva neke korake od nas... ![]()
#103 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Nije mi prvi put da nesto radim oko struje,solo sam slozio komplet struju u stali,prekidace,uticnice,rasvjetu itd. Prvi puta sam se susreo s ovakvom situacijom i reko idem pitati. Bolje da pitam pa mozda netko ima iskustva ovakva. Sve mi se cini da cu ispocetka posloziti instalaciju u kuci(nemam velikih potrosaca) ,ali drvena je kuca pa da nebi doslo do kakvog pozara. Edit: svatko je dobrodosao na bilo kakav pregled instalacije ![]() ![]() |
#104 |
Postovi: 23,534
Hoće "probir" svijetliti na nazivnoj 0 kad je: - loš spoj - slabo ili nikakvo uzemljenje - isto tako i nulovanje - već "nekakvih " cca 100 V je dovoljno da svjetli Kod pronalaženja / rješavanja ovakvih nebuloza ni instrument ponekad nije od pomoći nego moraš starom metodom sa žaruljom jer je veći potrošač (vuče više struje) ... PS: Eto prilike da formiraš PCE ekspozituru Kutina ![]() |
#105 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,249
Svijetli probirka i na 50V a pogotovo kad se drzis zida drugom rukom. Uzmi dakle produzni kabel i na njemu lociraj nulu. U nju ubodi jedan kraj multimetra a drugi kraj u tu spornu nulu sta ti svijetli na lusteru pa ces vidjet sve. Kasnije ostavi podignut samo osigurac za tu rasvjetu i trebao bi vidjet da nece vise svijetliti. Kasnije dizi jedan po jedan osigurac dok opet me dobijes tu indukciju. Metodom eliminacije ces naci sto vraca po nuli. Ako svijetli vazda,nemas dobru nulu. Nadalje,nula ne svijetli zbog loseg uzemljenja,nula svijetli kad je nema ili je slaba. U lusteru ionako uzemljenje nitko ne spaja. Nulovanje je nesto sasvim drugo i nije uzrok tvome problemu. Negdje ti je nula losa ili je nema ili nesto probija od uredaja ili instalacije. Javi sto si nasao. Poslano sa mog Mi A1 koristeći Tapatalk |
#106 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Imam stare osigurace i samo su 2 unutra,treceg nisam ni stavljao jer je preko njega isla struja do druge kuce vani a nje vise nema(davno srusena). Zice su obje plave na kompletnoj kuci,hoces na uticnicama ili na lusterima. Uzemljenja nema,kuca je napravljena 1957 ak se ne varam. U kuci su 2 uticnice i 2 zarulje,od toga jedna zamijenjena Led lampom,drugu ne palim gotovo nikad. |
#107 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
Nedavno morao rjesiti problem susjedu koji je kupio lustere kineske proizvodnje u Lesnini koji su nastavili svjetliti NAKON sto bi iskljucio prekidac. objasnjenje i razlog u videu: https://www.youtube.com/watch?v=1uEmX5XClPY tako da ako se netko pita kako probir moze svjetliti na obje zice ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: Psycho. 12.05.2020. u 13:44. |
#108 | ||
Postovi: 18,858
#109 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
savjetujem pogledati video, dobro za znati.
#111 |
Postovi: 23,534
Jedan od razloga zašto wannabe električari na brodu padaju na dupe, kada nje spoj sa kopna nego radi brodski generator onda je faza na oba kraja, nema 0, "probir" svijetliti (i treba) na oba kraja. Zbog toga se na brodu mora koristiti dupli prekidač. Sa Led rasvjetom zna biti takvih veselja (svijetli ili bar tinja) kada je ugašeno jer: - za rad je potrbna mala struja - dovoljno da "curi" mala struja i evo tinja - jedno od rješenja je spomenuti kondenzator ili otpornik kao teret da isprazni elektrolit u napajanju @komer Obzirom da i nemaš kompliciranu instalaciju, kupi potrebno i složi iz početka. Obzirom na lokaciju uzmi potrebno za "vlažne prostore", novi PPR kabeli ... samo primjer > http://www.tep.hr/elektroinstalacijs...i-sustavi.html Svakako od početka treba riješiti urednu 0, možda staviti malu kutiju sa osiguračima, primjer > https://www.zed.hr/webshop/proizvod/...-providna-IP40 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.05.2020. u 15:20. |
#112 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Kuca je suha,mozda ste zbog spominjanja stale povezali sa vlagom. Drvena kuca suha ko barut.krov ne curi,prozori su losi,ali opet imam alata unutra bas zbog suhoce. Ispocetka cu sve napraviti,pa budem miran,ovak neznam da li me bude negdje steplo ili ne,ili se bude zapalila instalacija,pa kuca na kraju.. |
#113 |
Postovi: 23,534
Neka, bolje da je suho nego vlažno. Svejedno je preporuka izvesti "kao da je za vlažni prostor" sa nadžbuknim / IP40 ... |
#115 |
Postovi: 23,534
E vidiš, nisam pristalica Pnt cijevi, nosači, fleksibilni za radit koljena ... em trošak, em gnjavaža, jedino "ako se mora", jednostavnije "po starinski" okrugli PPR + obujmice / nosači ![]() |
#117 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
Mi smo tamo gdje povremeno spremimo nešto kukuruza, suhe trave i prikolicu dok su se deda i baka više radili poljoprivredu stavili fleksibilnu metalnu cijev, ne znam kako se to točno zove. Sa štakorima i lako zapaljivim konstrukcijama punim sličnog materijala nikad dosta opreza. |
#118 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,249
Da ali kod njega su bergman cijevi koje su olovne a unutra katran,moze se i kroz njih provuc novo. Jednu zilu izvuces a s drugom provlacis novo ako su cijevi zdrave. Poslano sa mog Mi A1 koristeći Tapatalk |
