#3331 | |
Postovi: 44
Jel imate kakvu preporuku tipa AOC Q27G2U 144Hz, 1ms a da je IPS? |
#3332 | |
Datum registracije: Dec 2019
Postovi: 78
Izgledat ce oke preko resolution scale opcije koju ima skoro svaka nova igra tako da nemas brige. Reza ostaje native, a igra se sama renda u nekoj manjoj. Gubici u kvaliteti ispadnu puno manji nego da se salje odmah smanjena slika. Stavis igru na 1440p i resolution scale na 75% i dobio si 1080p koji se prikazuje u 1440p. ![]() |
#3333 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Pajdo uzmi si 1440p monitor 27" pomogučnosti, rx 580 je još uvijek jako dobra kartica, a prije češ ju mijenjati nego monitor, moja topla preporuka je 2k monitor 75hz freesync ili na više ovisno o mogućnostima, no 2k i 75hz/80Hz overclock će biti hotspot ![]() ![]() |
#3334 | |
Postovi: 44
E sad da cujem preporuke nekog 1440p do 2500kn.. Zadnje izmijenjeno od: Marjan. 01.04.2020. u 13:41. |
#3337 | |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
#3339 |
Postovi: 10,119
Ubo U2719D nakon 9 godina na U2311H. Počeo mu rikavati backlight, a i oštrina mu se u usporedbi s U2412M i ovim U2719D srozala - ne kužim kako. Ugl na 100% sjetline daje osjetno manje nego ova dvojica na 40%. Sve super, daj bože da i ovaj poživi 9 godina kao prvi! #no144hzforme #likeievencare ![]()
#3340 |
Postovi: 2,906
#144orbust mene nanervira kad mi se nešto vrti na 60hz sekundarnom monitoru pa mi scroliranje u browseru uspori na 60 hz na glavnom.. trzavoooo... Sljedeće je mobitel 90 hz minimum ![]() |
#3341 |
Postovi: 10,119
Nije da nisam probao u windowsima kako to izgleda, al eto, nije mi o zivu glavu da moram imati glatkiji mis ili pomicanje prozora. Gejming me ne interesira. Ako u medjuvremenu izadje kakav nasljednik Della sa 144Hz mozda se okurazim, ali samo mozda ![]()
#3342 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Vaša trenutna iskustva sa 125 i 150% scalingom u windowsima? Upgrejdat ću U2715H na nešto s većim PPI-em. Ili novi u2720q ili BENQ pd3220u. Testiram 125% scaling trenutno i čini mi se da ni jedna aplikacija koju korisim nema nekih problema sa mutnim tekstom i slično. Prije par godina nije bilo tako dobro. Ne igram igre, monitor je za posao. |
#3344 |
Postovi: 533
Super, hvala. Si zadovoljan sa U2718Q? Za U3219Q je bilo nekakavih mixed recenzija... neki su našli backlight koji ima flickering probleme itd... a meni se u2715h pokazao kao zamorniji za oči nego bivši u2412m kroz godine. Pa sam vidio da su ovaj BENQ strašno nahvalili, plus ima KVM i thunderbolt... pa ga razmatram iako je skup |
#3345 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Imam dva na poslu, sa tehničke strane je Dell klasa iznad ostalih, ali ih privatno nikad ne bi kupovao. 27" je premalo za 4K rezu, bez skaliranja bi mi oči ispale. Srećom uglavnom radim Catiu (3D Experience po novom) tako da mi rezolucija nije bitna (zumiram u beskonacnost). Doma imam 27" 2K i to je optimalna kombinacija imho. |
#3346 | |
Postovi: 533
Tako da ću skaliranje definitivno koristit. Ako bi išao na 27 inča, sa skaliranjem na 150% imam istu radnu površinu kao na 1440p bez skaliranja a veličina teksta i sučelja ostaje ista, tako da ne vidim kako rezolucija utječe na vidljivost ili veličinu prikaza ako se skaliranje pravilno koristi. Jedino šta u biti pokušavam zaključit je da li ići 2x27 ili 1x32... na 2x27 imam veću sveukupnu radnu površinu ali više okretanja glave. |
#3347 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Ne znam kako se u programiranju koriste dva monitora, da li je bitna jedna neprekinuta površina ili svaki monitor prikazuje različito? Meni je ovo drugo, moglo bi se reći da mi drugi monitor služi da ne moram previše Alt-tabati. U prvom slučaju bi me vjerojatno smetala stalna rotacija glave. |
#3348 | |
Postovi: 533
Obično se 2 koriste tako da je na jednom kod i aplikacija koju radiš (pola pola ili alt + tab) a na drugom dokumentacija i referentni materijali, koje gledaš nešto rijeđe nego glavni ekran... ali generalno jednog i drugog gledaš poprilično... skoro jednako često. Ja sam sebi workflow razbio tako da skačem između 4 virtualna desktopa i na svakom se alt+tabbam po potrebi. Jer se događa da je polovica drugog ekrana maksimum koji mogu vidjet ugodno bez da previše okrećem vrat. Kraj drugog ekrana je već pre daleko. To uzrokuje da stalno vučem prozore na primarni ekran i alt tabbam sve više i više, jer mi je lakše alt+tabbat ili razbit nešto na 2 virtualna desktopa, nego gledat 2 metra desno (šta postane slučaj sa 2x27). Jedino kad bi se navikao na drugi ekran u pivot konfiguraciji pa da ne bude previše širok... ili da jednostavno idem na 1x 32 4K sa 125% skaliranjem. Što mi daje više radne površine nego jedan 1440p 27 i PPI od 140. |
#3350 |
Postovi: 533
To je i moj zaključak za sada... je da taj jedan 32 4K košta kao 2x 27 4k... ali ovaj benq ima stvarno dobre recenzije i brdo featurea koje bi koristio. Tako da, neka sjedne još koja plaća pa ga naručim |
#3351 |
Postovi: 978
Scaliranje je davno bio problem za programe. Sada to radi odlično. Na poslu 32" 4k sam imao na 125% i sad na 150% i sve super izgleda i radi. Nema problema s tim. Ja radim s Adobom, Cinema 4d itd. Ono kak ja sad na poslu imam je 32" 4k na 150% a 27" 2k su nam na 125%. Neki imaju 27" 2k na 100% a 32" 4k na 125% ali ja imam ove veće postavke scalinga jer želim i dalje imati vid 10/10 i tak mi paše. Uvijek je bolje imati veći ppi bez obzira na scaling. |
#3352 | |
Postovi: 533
Ja sam u svatija da volim skaliranje takvo da mi je UI malo manji (100% na 1440p 27 npr ili 125% na 4k 32) ali onda mi je pod normalno da zoomiram tekst u browseru i IDE-u za kod. Dapače svatija sam... da windowsi imaju opciju "make text bigger" koja prilično dobro radi. Ovo čak za mene ostavlja opciju... da ako mi veličina UI elemenata bude odgovarajuća na 100% sa 32 inča na 4k... samo dignem veličinu teksta. Naravno ako ne bude tako, imam scaling koji sada radi korektno. Btw koji 32 4k imaš na poslu? Koliko je količina dostupne radne površine veća kad ga skaliraš na 125% u odnosu na 150%? |
#3353 | |
Postovi: 978
#3354 | |
Postovi: 533
Sa 2x27 je ta stvar šta ih nemaš kako složit a da budu ergonomični kao jedan 32... a na 32 bi sa 125% scalinga trebao imati istu radnu površinu kao 150% sa 27 4k... tako da je negdje između jednog i 2x27... ali PPI nije 160 nego 140... Sad je pitanje koliko se vidi razlika u oštrini. Oboje je upgrejd na mojih trenutnih 110PPI doduše |
#3355 | |
Postovi: 978
#3356 |
Postovi: 1,807
Meni nije jasno kako da toliko ekipe ima losiji vid od mene iako niti moj nije savrsen i zapravo je daleko od toga. Meni je npr 1440p na 25" dell-u taman reza a mnogi ovdje tu rezoluciju ne vole na manjim ekranima od 27" |
#3357 |
Postovi: 978
Ja imam odličan vid, 10/10 ali na 32" 4k moram dići na 125% da vidim ugodno čitati. Mogu i na 100% ali mi je naporno na duže staze. Dapače sad mi je na preporučenih 150%. Sad jedino ako ti je faca 20 cm od monitora. |
#3358 | |
Postovi: 533
Meni je isto 1440p na 27 (koji je pola metra dalje od "arms lenght" sasvim okej na 100%. Ali mi više od toga nije jasno odakle izviru komentari kao "ja 4k ne mogu zamislit na 27, sve je tako sitno". Ali skaliranje... skaliranje doslovno dovede veličinu svega na identičnu kao da je ekran manje rezolucije, ali su stvari oštrije. Šta pozitivno utječe na zamor očiju kod ljudi koji čitaju dosta teksta na tim ekranima. Tako da je argument besmislen. |
#3359 |
Xulos :)
Postovi: 7,565
Prodao bih ovaj svoj AOC 32” 75hz i prešao na 144.Razmisljao sam i o 27, nije 32” prioritet. 1440p 144hz može IPS , može VA , sto uzeti a da nije previše love, nedam sad 4000 kn za onaj LG npr
#3360 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
LG 27GL83A ![]() Općenito best buy 144Hz 1440p monitor bez obzira na budžet. Ako hoćeš jeftinije, jedino što bih ti preporučio je ViewSonic VX2758-2KP koji se može nać za cca 420€. Znam da je na Alzi bio ispod 400€ neko vrijeme (cca 370€), sad je 440€. Ostalo ne smatram vrijednim uštede novaca. VA ne preporučam na tim hercima jer je panel jednostavno prespor. Been there, done that, returned that ![]() |
