#182 | ||
Postovi: 8,235
Freenas ima integrirane komande gdje možeš raditi scrub kad hoćeš, da provjeriš u kakvom su fajlovi statusu. Nebi trebao imati problema s tim. Citiraj:
Ganjaš onu verziju s celeronom i onda xeon unutra s alija i bok ![]()
Sent from AS/400. |
#183 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
sto se hw tice, na raspolaganju imam amd e-350 plocu s integriranim procesorom i racuna sam nju koristit za eksperiment. istu sam plocu nedavno koristia za eksperiment s ubuntu server 18.04lts+nextcloud i radilo je s jednim starim diskom od 160gb. sad racunam da bi ta mogla zavrtit xpenology, pa ako bude uspijeva dogurat do 100MB/s bit ce super, iako mislim da ce diskovi bit usko grlo. problem s freenas-om je sto za njega definitivno tribam koristit drugu plocu i znatno vecu kolicinu memorije. ok, ali onda mi je nekako krivo koristit smr diskove, posto doista ne znam sto ce se dogodit. jel zna netko koliko bi bilo ludo na malo bolju plocu slozit windows server 2019 i onda ove smr-ove? |
#184 |
Postovi: 23,622
Hm, potraži na onom xpenology forumu info za amd e-350 ... |
#186 | |
Lokacija: ST
Postovi: 240
navodno bi tribalo upalit... Citiraj:
NAS na kojem se vrti freenas s pocetka je na kraju dobia 50 ljudi koji tijekom radnog tjedna stalno rade na njemu, a pristupa mu 500tinjak ljudi dnevno, sada sve putem interneta. |
#187 |
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Hoce li ovo biti dovoljno za neki mali NAS uredjaj: https://www.asrock.com/MB/Intel/J4205-ITX/index.asp |
#188 | |
Lokacija: ST
Postovi: 240
koliko diskova mislis spojit? Zadnje izmijenjeno od: wifi. 14.04.2020. u 13:31. |
#190 |
Postovi: 23,622
Da, hoće, samo pazi na koje portove ćeš spojiti hdd - ove jer na toj mobo imaš: 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support NCQ, AHCI and Hot Plug -> sa CPU 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI and Hot Plug -> dodatni kontroler ovisno koji os misliš dignit provjeri support za oboje. |
#191 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,536
Ja imam J1900, i gore imam ZFS sa 3 diska u RAID5, dio slozen i sa bcache/LVM/iSCSI na tome, Kodi, torrente, virtualka sa pfSense. I sve to zajedno radi bez problema.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#192 | ||
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Prije sam to vrtio na amd am1b-itx ploci s athlonom 5150 i isto je sve odlicno radilo. Citiraj:
Sto se file sistema tice, ja ti vrtim ext4, bez ikakvog raida. Ono nesto bitnijih podataka si slozis sa rsyncom da se kopira s jednog na drugi disk i to je to. Ne gubis sav kapacitet jednog diska nepotrebno + sto u slucaju raspada ploce/kontrolera diskove uvijek mozes spojit na bilo koji drugi pc i bez problema mozes pristupit podacima. |
#193 | |
Postovi: 290
Sent from my SM-G950F using Tapatalk |
#194 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,295
Navodno ova moja gura i 16gb bez problema, tako bar ljudi pisu po drugim forumima. Za sad mi je ovih 4gb dosta, bar za ovo sto trenutno vrtim. Eventualno jos gore nakalemim Nextcloud kad se stignem poigrat s time. Servis je gore, samo shareove nisam stigao podesit. |
#196 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
sto ne prominia vent u napajanju ako je ostalo sve ok... steta je sto sve ove SoC ploce ne dolaze s integriranim napajanjem i 5.5mm konektorom... to bi znatno olaksalo izradu minijaturnih kucista... |
#197 |
Postovi: 23,622
Ima takvih mobo samo su 30 - 40% skuplje, ne rijetko samo sa 2 sata porta i često puno teže dobavljive ![]() |
#198 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
a vidia sam... problem takvih je sto onda ulaze u teritorij mnogo mocnijih platformi pa se postavlja pitanje isplativosti... recimo uz ovu cijenu maticne puno je isplativije za 1 disk ili 2 sata ssd-a uzet gotovi NUC. Postoji i rjesenje za spojit 4 2.5" diska na NUC, samo se povecava visina ali i dalje je to kompaktno rjesenje... |
#200 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
nisam mislia na samu plocu... mislia sam za NUC s 4 sata diska... postoji za kupit m.2 na 4 sata kontroler koji bi moga ic u NUC. mene osobno je neugodno iznenadila ploca koju imam za eksperimente po doma, ecs h67h2-i https://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pr...rboard/H67H2-I -LL-V1-DO-1-RR-/Socket 1155-LL-Intel-RR- a za koju se navodi da podrzava samo graficke kartice preko pci-e x16 ili x8/x8 slota... doduse mogu 1 port dobit priko msata, a drugi priko esata pa dogurat do 6 portova, ali realno bez frke ide samo 4 porta... tako da ocito triba pazit i na tskve stvari jer ovdje ocito ne ide najobicnija sata kartica... |
#201 |
Postovi: 8,235
Pa uštekaš X1 karticu u x16 slot i to je to. Nema to veze s pločom, standard je takav da je unazad kompatibilno. Osim ako ECS nije nešto jako sprćko ![]()
Sent from AS/400. |
#202 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,295
Bitfenix phenom itx kuciste https://www.bitfenix.com/products/ch...enom-mini-itx/ https://www.youtube.com/watch?v=vBL_h1rhfY8 Napajanje je klasicno atx, xfx 450w. To sam slagao od viska opreme ![]() https://www.eteknix.com/xfx-pro-450w...dition-review/ Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 15.04.2020. u 13:08. |
#203 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
mislim da nije ECS sam po sebi sprcka, vec h67 chipset, a posto itx ploca ima samo x16 slot, on je rezerviran za graficku karticu... to sam procita i kod zotac itx ploce u manualu kao i kod ecs-a. oni koji jesu pokusali (osobno nisam) stavit drugi tip kartice, dobili su black screen jer ocito cipset tu ocekuje iskljucivo grafiku. da stvar bude gora, ni jednu x1 karticu nemam za probu. |
#204 |
Postovi: 23,622
Sve je moguće ali ne vjerujem da je x16 slot na toj h67h2-i "rezerviran" samo za GPU. Jasno da bi trebalo imati hw za test, neka x1 mrežna ili čak kakva x4 HBA za dodati još SATA portova. Koliko sam vidio po netu ta mobo se uglavnom spominje u kombinaciji sa HTPC. |
#205 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
pa logika bi nalozila da je doista tako... koristim integriranu i dodam sata ili nic po zelji... ali di ima dima, ima i vatre... da imam bilo sto x1 ili x4 proba bi, ovako dok mi nesto ne dodje pod ruke, imam samo online informacije o tome... |
#206 |
Postovi: 8,235
Ja sam imao tu ploču što je najbolje, al nažalost nisam ništa probavao što nije grafa ![]() Sad kad razmislim bolje, bios je bio stvarno rudimentiran, i svašta je moguće. EDIT: Svašta. I dal to znači da sa IvyBridge procesorima možda radi?
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 15.04.2020. u 21:09. |
#207 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
hehe, mozda sam je kupia od tebe... da, bios mu je as basic as it gets... edit: da, to sam procita... i zato ode logika bye-bye... |
#208 |
Postovi: 8,235
Ako si kupio ploču zajedno s onim Fortron kućištem što izgleda kao koš za smeće, onda jesi ![]() EDIT: Hm, sam mi dođe da ubacim neki sandy u ploču i sata karticu u x16 slot. Jer ovo što spominju bi reklo da to vrijedi općenito za sve sandije i x16 slot.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 15.04.2020. u 21:24. |
#209 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
ako se ne varam, mislim da sam kupia samo plocu s procesorom... bez kucista... koje je to fortron kuciste u pitanju? edit: nisam takvog ni vidia, a kamoli kupia :-) Zadnje izmijenjeno od: wifi. 15.04.2020. u 21:23. |
#210 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
