#2671 |
Datum registracije: Dec 2019
Postovi: 6
Pozdrav, imam speedport plus i firestick od amazona. Stavio sam usb stick u speedport i htio ga koristiti kao NAS. Na firesticku instalirao Archos video player i on mi vidi speedport, ali kad kliknem na njega traži neki username i password. Probao sve moguce kombinacije sa loginom od routera i ip adresama, ali nista. Ne mogu nikako dobiti da mi procita usb. Ima li tko kakvu ideju. Hvala |
#2672 |
Bok, jedan moj prijatelj koji se uopće ne razumije u računala i sl. ne može ući u postavke od navedenog routera. vidi sliku: ![]() kaže da je upisao šifru, a username ostavio prazno... i opet mu javlja error, pa je probao upisati admin za username i opet ista stvar... error... na koji način ući u postavke routera ? dali username ostaje prazno polje ili ? hvala |
#2674 |
#2675 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,835
Ako je netko uspio pokrenut USB stick kao NAS na T-Comovom Speedportu 724v molim samo verziju firmwarea da mi javi. Ja na svom ne uspijevam, isprobao sve živo što mi je palo na pamet, sve poklikao po uputama, Youtubeu i ništa. |
#2676 |
Lokacija: N/A
Postovi: 770
imam čudan problem s internetom doma... na optici sam preko HT-a, router je ovaj speedport. dakle, internet radi normalno, brzina je gotovo konstantno 100/100 Mbps koliko i mora biti... ali, svakih par dana se nešto zblesira i doslovno mi prestane raditi download... tj. kao da router blokira preuzimanje datoteka s neta... najčešće se to događa s ažuriranjem raznih game launchera... download ide full brzinom i kad dođe do samog kraja, jednostavno - fail... ista stvar s downloadanjem nekih mp3-ca od 50ak Mb-a neki dan... download dođe gotovo do kraja i onda fail... da se ne događa s game launcherima, pomislio bih da je do browsera... problem uvijek rješava reset routera... spojim se u konfigurator, resetiram ga i radi... također, zadnjih par dana mi se zblesira max tv, ali to mislim da je zasebni problem s set-top uređajem... |
#2677 |
Postovi: 23,606
A dosta ti je vidjeti kolika je ova tema i "čestitke" tom smetju od uređaja, Nabavi svoj pošteni router, ovog preko SZK prebaciš u Bridge mode za Internet, tel. i MaxTv ostaju direktno na njemu, podesiš i zaboraviš na probleme. Detalje i preporuke imaš u ovoj i/ili "Fiberland" temi ![]() |
#2678 | |
Datum registracije: Feb 2020
Lokacija: Europa
Postovi: 12
#2679 |
Postovi: 2,835
Mali info oko spajanja USB diskova na ovaj Speedport, radi sve iznenađujuće dobro. Stavio sam USB stick 2.0 od 8 GB i sve radi ok dok Kingston DT100 od 32 GB ne radi, to je USB 3.0. Za probu sam stavio dummy USB 2.0 hub, 4 porta koja rade doslovno kao razdjelnik, bez vanjskog napajanja, uštekao HDD u USB 3.0 kućištu i radi bez problema, čak nema niti vlastito dodatno napajanje u igri. Radi i HDD i USB stick 2.0 na tom USB hubu, normalno se vide u popisu Network Storage uređaja. Kingston DT100 ne radi ni preko USB huba. Jedna zanimljivost, sve promjene na mreži na mom računalu vidljive su tek nakon što se odlogiram i ponovo logiram, na ženinom računalu sve vidljivo samo kroz refresh, Windows 10 64 bitni, iste verzije na oba računala. |
#2680 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Kolike su ti brzine transfera ? Jel se može maknuti opcija upisivanja passworda , tj da uređaj bude vidljiv svima u mreži ? |
#2681 |
Postovi: 23,606
Mada ti radi (preko) USB Hub bez vanjskog napajanja, ipak je poželjno ukopčati njegovo vanjsko napajanje, pogotovo ako spajaš HDD. |
#2682 | |
Postovi: 2,835
Nisam uspio dobiti bez passworda, čak i za Guest account kaže da isti mora biti aktivan i na računalu s upisana barem 3 znaka kao password. Ja sam dijeljeni disk stavio s passwordom pa monuntao kao mrežni disk po računalima s time da sam odmah upisao username i password. Znam, ovo je bilo za test i uredno radi. Stavit ću SSD u vanjsko kućište pa ići bez dodatnog napajanja. |
#2683 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Danas dobio ovaj ruter... blago rečeno užas.. znači 0 bodova za igranje.. COD, WOT, WOWS... ogroman packet loss.. ping svako malo skače preko 400.. Igram 2 min normalno onda 1 minuta 999... pa 3 minute normalno i onda 5 minuta 400+ i tako u krug... ne znam šta više da probam... najveći problem je šta sam na wi fi... jedno ako tu neš ne serka. Prije toga imao simensa onog gigaset, bilo sve 5
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#2684 |
Postovi: 23,606
A ti bi se igrao i još preko WiFi, e nemože to u 2020 godini sa super(duper)šroteks uređajem. Ajde pogodi zašto ova tema ima 90 stranica ? Jesi probao kad je Lap spojen prekožice (Lan) ? Opcije ti pišu u temi pa potraži. |
#2685 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ne mogu jer mi je 14 metara razmak između rutera i kompa, nisam probao jer mi se neda seliti komp, previše posla doslovno...
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.03.2020. u 20:49. |
#2686 |
Postovi: 23,606
A onda uživaj u kvaliteti ... šta da ti čoek kaže ![]() |
#2687 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
#2688 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
A koji si do sada imao router kad ti je sve radilo? Osobno san promijenio valjda sve routere koje je T-com davao korisnicima od prvih DSL routera do zadnjeg iz naslova ove teme i s nijednim se nisam uspješno dobacio do jedne sobe u stanu do koje ima skoro duplo manje nego 14m kao u tvon slučaju (doduše 2 nosiva zida su između). Ne da nisam imao kvalitetan signal il ping, nego nemam uopće signala ili ga imam u tragovima ![]()
#2689 | |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
mene ne muči kvaliteta wi fi signama, najveći problem je meni stabilnost internet veze. Znači ja pokrenem speedtest, on se nemre connectat na server, pokrenem packet loss provjeru od 5 min, 40% ih je izgubljeno... i onda internet crkne, ruter se odspoji od interneta i 0 bodova...
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! Zadnje izmijenjeno od: Joza_Seraf. 13.03.2020. u 21:48. |
#2690 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
prebaci na speedportu , u opcijama wifi-ja, na BG način rada (a ne BGN). time ćeš dobiti nešto sporiji, ali stabilniji wifi. ako ni to ne pomogne, onda jbg nabavi si pošten AP ili powerline. |
#2691 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Edit: off topic+ nasao Cekam tehnicara, rekao je da ce sutra doc... da vide tokom dana 17 pucanja mreze
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! Zadnje izmijenjeno od: Joza_Seraf. 14.03.2020. u 20:54. |
#2692 |
Postovi: 23,606
U nedjelju sa porcijom korone ?? ![]() |
#2693 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
#2694 |
Postovi: 42
Pozdrav, kako da udem u skrivene postavke sppedport W724V Type Ci T-com ? Zanima me att rate i šum na parici. Listao sam pod ovom temom ali sve što sam našao ne radi.... Zahvaljujem ! lp |
#2695 | |
Postovi: 42
Našao sam u prijašnjim postovima, kopiram ovdje link ako nekome zatreba ; Edit; Treba se prvo ulogirati preko ovog linka http://speedport.ip/engineer/html/dsl.html tek tada će proraditi donji link. Username : user Pw: na poleđini http://speedport.ip/html/engineer/ro_dsl.htm Evo i objašnjenje za SNR i line Att ; Have you ever heard about line attenuation? Leaving out some of the technical jargon, the line attenuation figure describes the distance between you and the exchange of the ADSL provider. It is expressed in dBs and you can check this number on your ADSL statistics of your home / corporate router (show dsl interface atm(something) for Cisco). In short, the lower this number is, the better: 20dB and below is outstanding 20dB – 30dB is excellent 30dB – 40dB is very good 40dB – 50db is OK 50dB and above is bad Signal-to-noise ratio (SNR) is another figure you can check in the ADSL stats of your home / corporate router (show dsl interface atm(something) for Cisco). This number is also expressed in dBs and describes the relation between your speaking strength (signal) and the street’s noise strength (noise). The higher this number is, the better, as your speaking voice outperforms the noise. 10dB and below is bad 11db – 20dB is OK 20dB – 28dB is excellent 29dB and above is outstanding Zadnje izmijenjeno od: nike.com. 09.04.2020. u 01:15. |
#2696 |
Postovi: 4,069
Pitanje jedno, možda i kriva tema. Imam u stanu ovaj 724 Ci, T-Comov VDSL. Majstor se synca na 52 Mbita, ali ja ne povučem više od 40-ak na Speedtestu. Gdje poždere tih 10-ak Mbita ako su MaxTV i svi klijenti (osim jednog) isključeni. Linija: https://imgur.com/a/kgK6FyN |
#2697 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 25
Odmah ti mogu i šiknuti veći profil na liniju (tipa 68/16 Mbps - trenutno ti je pušteno 54/8 Mbps) s obzirom da imaš odličnu liniju (izbjeći češ s većim profilom utjecaj IPTV-a na brzinu neta). |
#2698 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Jesi mjerio sa fizicki iskljucenim MaxTv prijemnikom iz routera, tj odspojenim Lan kabelom. Pozeljan je restart routera bez prikljucenog MaxTV-a, pa onda mjerit? |
#2699 | ||
Postovi: 4,069
![]() Citiraj:
Sent from my Pixel 2 using Tapatalk |
#2700 |
Postovi: 355
Pozdrav ekipa! Prenosim ovo pitanje s teme iz ISP podforuma: Naravno, imam Speedport W724V Type Ci 11 AC i optiku 100/20 Mbps, ali sam sad dodatno još doplatio opciju od 500/250 Mbps za 25kn/mj. Na kablu dobivam uredno tu brzinu, ali preko WiFi-ja nikako. iPhone X mi na 2 metra udaljenosti vuče max 200/250 (čudi me da je upload uvijek 250, a download varira od 100 do 200). Microsoft Surface Pro 4 ne može povući više od 70 Mbps na istoj udaljenosti. Ako se slučajno spojim na 5 GHz mrežu u nekoj drugoj sobi (nije više od 5-6 metara udaljenosti, jedan mali betonski zid između), signal se skoro pa izgubi, a brzine su užasne. Na toj udaljenosti se moram prebaciti na 2 GHz koji ne može povući više od 60-70 Mbps. Moja pitanja: 1) Koje je realno ograničenje tog routera za brzine preko WiFija i što je realno očekivati na metar udaljenosti? 2) Jeli normalno da je domet 5 Ghz toliko slab da već u sobi do zna izgubiti signal? 3) Možete li preporučiti neki best buy router koji bi omogućio da vučem bar 400 Mbps preko WiFi-ja (naravno nešto manje u sobama do, ali ne da jedva hvata signal)? Ukoliko ne mogu dobiti bolje od ovog routera, onda bih ili dokupio bolji. Hvala! |
