#31 | |
Postovi: 1,193
#32 |
Postovi: 232
Jel ima tko iskustva sa narucivanjem zamjenskih ventova za RX480 Gaming X seriju? Ne znam kako bi ovo funkcioniralo https://www.aliexpress.com/item/32817241028.html ako je tko mozda vec narucivao?
Be yourself. Everyone else is already taken. |
#33 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,843
Ja sam naručivao,mislim da baš za 580,ali jednoga,pa sam morao paziti na koju se stranu vrti tj. da li je prvi ili drugi vent ... Naručeno prije cca godinu,još uvijek vrti i radi ... E sad ako ti se da čekat i podsjetiti me na PM,pogledam točno od koga i koji su ventovi bili u pitanju ... ![]() |
#35 |
Postovi: 2,843
Baš ti nije to PM :-) https://www.aliexpress.com/snapshot/...Id=32848752070 evo ovoga sam kupio,naravno moraš paziti koji je promjer,na koju su stranu pera ... |
#36 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ako je tko narucivao te ventove iz kine ili jos bolje iz EU ako ima neka napise gdje i koliko dugo se ceka. Imam dvije Gigabyte 1060 6gb Nvidije i jednu Gigabyte rx 470. I dali to putuje standardno mjesec dva iz kine ili je brze, zato bi radje uzeo EU pa da stigne cim prije.
#38 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Dali netko znade kako je moguce da mi u servisu kazu da graficka nema originalni BIOS ako sam ja vratio stari originalni BIOS? Krepali mi ventilatori na jednoj grafi i poslao je na servis, oni rekli da nema garanciju jer nije originalni BIOS. Grafa je Gigabyte i na njihovom pageu ima flash tool i bios koji sam ja startao i koji je potvrdio da grafa ima originalni bios. Pa mi nije jasno kak mogu reci da nema originalni bios? Dobro kao izasli su mi u susret i zamjenili ventilatore bez obzira, ali me zanima sto je s tim biosom?
#40 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ma Googlam i sve si mislim da su me cimali. 100% sam siguran da je original BIOS gore, nikad nijedan drugi BIOS niti nije bio gore. Radi se o AMD i na racunu mi je 5 grafi i onda valjda misle da sam mjenjao bios? Kad smo pricali ja kazem da sam flashao BIOS sa onim sa officialne stranice, tamo ima i flash tool, tak da mi nije jasno jer lako provjere dali je BIOS originalni ili nije, barem sam ja pšrovjerio tako da sam skinuo taj tool koji ti kaze koji BIOS imas. Pa me eto zanima ako mi neuvaze reklamaciju dali ja mogu traziti kakav dokaz da mi dadu da je BIOS stvarno drugaciji? I opet ni to nije dobro jer onda bi svaki serviser koji nezeli dat garu dodao neki kvazi BIOS i kaze da je BIOS neoriginalni. Eto neznam, to su neka moja razmisljanja, ali mislim da mi mora dat neku sliku ili ispis gdje pise da je BIOS promjenjen?
#42 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
I ja si mislim da lazu zato bi ih i pitao za dokaz, jer kad je ta grafa dosla doma ja sam spojio Gigabyte flashing tool i on je pokazao da je gore originalan BIOS. Ahh cuj nebi ga sad tu javno prozivao jer nemam dokaze, onda mi nije bilo bitno, buduci su problem uklonili, ali sad si mislim da sam trebao pitati za dokaz da mi slikne ili sto da vidim i ja sam da je neoriginalni BIOS. Jer kako moze biti neoriginalni BIOS kada znam da je stavljen originalni?
#44 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, ali BIOS ima svoje ime, code po kojim se vodi. Ako i pise log na mojoj grafi je uvijek bio stock BIOS. A radni sati im nista ne znace ako je BIOS originalni, a fleshanje je dozvoljeno ako Gigabyte sam na svojoj stranici ima tool za fleshanje i ima razlicite updejte koje izdaje. Neznam kojim program ili kako to oni mogu vidjeti. Citao sam da ako grafa ode na servis onaj pravi kod njih, da oni skinu cip sa nje i stave ga nekamo i onda procitaju koji je BIOS gore, to rade kad se grafa zbricka s losim bios flashom. Nevjerujem da su to isli raditi kada su samo morali zamjeniti ventilatore.
#45 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,709
ignorirajte molim Zadnje izmijenjeno od: kopija. 09.04.2020. u 05:18. |
#47 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,197
2PCS PLD10010B12HH DC12V 0.40A 4PIN FOR MSI GTX1080Ti 1080 1070 1060 RX470 480 570 580GAMING Graphics Card Cooler Fans PLD10010S https://www.aliexpress.com/item/32843946357.html 5 -ti komentar of jednog RUS -a koji je mjenjao te ventove na MSI RX 470 Gaming X kaže da izgledaju kao original i da imaju identicnu naljepnicu. ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#49 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#50 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
(vezano za moj prethodni post) Zna neko di nabavit vent za https://www.asus.com/Graphics-Cards/DUAL-RX580-O4G/ |
#51 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Aliexpres kakvih 60 kuna jedan. Mislim da oni predpostavljaju da je graficka rudarila, a kako vec svi znaju da nitko na kugli zemaljski ne rudari sa defaultnim BIOSom pa tako onda i oni kazu da je BIOS promjenjen. Koliko sam ja istrazio jedino mogu znat da je BIOS promjenjen ako posalju nekamo u tvrtku i da onda oni to tamo istraze tako da izvade cip ili nesto tako... Mislim da treba njih insta prijavljivat pa nek se dogovaraju sa inspektoratom oko BIOS-a. Predpostavljamd a si na racunu imao kakvih 5 ili 6 graficki. Ovo je ujedno i lekcija da kad kupujete graficke za rudarenje napravite to ovako: udjite u ducan kupite jednu, platite, dobite racun i izadjite iz ducana. I to ponovite 5 puta ili koliko puta vec treba... tako za 2 ili 3 godine nece moci zakljucit na osnovu racuna da je BIOS diran. Uostalom ako i video modifikaciju BIOS-a, odnosno mogu eventualnop vidjet datum, to ne zanci da GPU nema garanciju, uostalom oni sami daju BIOS na svojim web stranicama.
#52 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Ali ko što reče dada-as, što kad radiš zamjenu biosa sa onim kojeg skineš sa stranica proizvođača Ovo je zeznuto i za ekipu koja kupuje polovno, pa odluče platiti malo više jer "kartica ima još godinu dana garancije", a onda te ovako otpile Zadnje izmijenjeno od: segregator. 14.10.2020. u 15:32. |
#54 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#55 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 192
Jedina rx-ica koju sam slao na reklamaciju zbog ventova bila je u futuru it, uredno su zamijenili ventove, ali na radnom nalogu je bila napomena u stilu "bios flashan" (vratio sam originalni bios prije slanja). Citiraj:
https://www.aliexpress.com/item/3281...2df64c4d5sDvhl |
#56 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Jedinos to meni pada na pamet za to da je BIOS flashan je da se vidi datum kad je flashan, pa ako je graficka kod tebe 3 godine i u tom periodu si ti flashao BIOS onda to mogu znati, ali nemogu znati sa kakvim BIOSom si flashao. Odnosno mnoge te kompanije imaju svoje officialne BIOSe koje mozes skinuti sa njihovih stranica i sa njihovim toolom flashat. Uostalom vecina minera odnosno rudara ne koristi ilegalne BIOSe, oni samo postojeci BIOS modificiraju i to ne na losije nego na bolje. Odnosno postave karticu da bude pod manjim stresom nego sto bi bila da se gore moda gaming BIOS OC. Ja sam imao razgovor i s druge strane kad sam rekao kako to da oni meni pisu o tome i kao nema garancije a ja sam skinuo sa offficijalne stranice BIOS i koristio officialni alat za flashanje. Onda je kolega poceo mucat. Zato IMO savjetovat se negdje ili anonimno prijavit pa nek se ovi bakcu za BIOSe. Nadovezano za ventiulatore, to su standard izgleda, samo pogledas dali su ti rupe u redu i dali je promjer dobar. Mozes staviti manji promjer ali ne veci. Ja sam isti ventilator narucio za svoju RX 470.
#57 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,460
Počeli su mi rezonirati (woosh woosh woosh zvuk) ventilatori na mojoj Sapphire Nitro+ RX580. Tražio sam zamjenske u: - Uzishop, Futura, Feniks, eKupi, Mall.hr - ne mogu nabaviti - Amazon - najjeftnije što sam našao po ventilatoru je 16€ + dostava - Sapphire support - neisplativo, pitao sam ih mogu li promijeniti način dostave, kažu da ne Citiraj:
Prije nego pitam na Tržnici zna li netko kakva je kvaliteta ovih kopija, po recenzijama se čine ok... |
#58 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ja cekam jedan vec 3 tjedna. Aliexpres. A gledaj, sto ocekujes sad da kopija nece vrtjeti? Ako vrti dobro je. Sve su to vecinom kopije. Ili kupis kopiju ili rabljeni, a rabljeni moze riknut svaki cas.
#59 |
Lokacija: ______
Postovi: 1,460
Ovi od Sapphirea bi trebali imati najbolji omjer tišine i perfomansi, a i cijela konfiguracija mi je okrenuta prema tišini (Define R5, Phanteks ventilatori, Evga napajanje eco mode). Kako sad stvari stoje stavim oglas za kupovinu na tržnicu pa ako ništa ne bude od toga onda uzimam kopije 11.11 sa Aliexpressa. Samo da ne budu neke drndave zujalice. |
