#10441 |
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Skupilo se tu podosta informacija, hvala svima. Ekipa sto je preporucila power bank - je li kod vas cijelo vrijeme spojen na punjenje odnosno radi li se charge i discharge u isto vrijeme? |
#10442 |
Postovi: 971
Ne, imam 20000mah i vrti mi po tjedan dana, onda napunim po noći i jovo nanovo. ![]() |
#10443 |
Postovi: 138
#10444 |
Postovi: 971
Ovisi to i o cijelom sustavu, na šta to puštaš? |
#10445 |
Postovi: 138
#10446 |
Postovi: 971
Za rpi frikove imate danas na Aliju upiknutu dac karticu sa Sabre ES9038q2m čipom, klon Audiophonic dac-a(€129) za $39, navodno radi izvrsno. https://m.aliexpress.com/item/400000...=808_0000_0101 |
#10447 | |
Postovi: 138
#10448 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 707
Može li se nakon instalacije Moode na sd karticu, na preostali prazni prostor prebacivati glazba preko smb protokola ? Kontam stavit malo veću karticu od 128 gb pa je napuniti Flacovima. |
#10449 |
Postovi: 971
Možeš, samba share folder ShareSD. |
#10450 |
Postovi: 2,881
Pitanje za 5.1 znalce glede zadnjih surround zvucnika. Da li je totalni bad, smrtni grijeh ... Ono, ni pod razno" ... zadnje zvucnike dići pod plafon? (2,65m) Znam da je idealna pozicija nešto višlja od razine glave u sjedećem položaju, ali ja tu poziciju s desne strane teško mogu dobiti, a da budem zadovoljan ishodom. Čak i mogu nekako uglaviti stalak, ali yebe me pozicija vrata prema balkonu kad se otvore. Područje oko stalka će biti frekventno i to jednostavno uz klince u kući ne može funkcionirati. Dal je netko imao slicnu situaciju?!
#10451 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 2,771
#10452 | |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Pol svemira ima sličnu situaciju. ![]() Nije najidealnije (previsoko) ali nije ni grozno. Ali orijentacija je malo zajebana. Želiš ih ih pozicionirati tako da sva publika bude na glavnoj slušnoj horizontalnoj osi zvučnika. ![]() |
#10453 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Sjećam se još davnih Dolby recommendationa za 5.1 da ako ne možeš imati u razini ušiju, ok su da ih staviš na 140-150 i tiltaš prema dolje malo. |
#10454 | |||
Postovi: 2,881
![]() Evo slička pa da viditiš. Vrata su 2,30m. Lijevo od njih ima mali zub zida od 10cm, dalo bi se zvucnik mozda i ugurati tu pa granicnik na pod staviti da ne lupaju vrata u njega jer je kutija 25cm duboka. Ali ako bi dobio prihvatljiv sound s gornje pozicije ... Radije bi isao na to rješenje. Trebao sam staviti kliznu stijenu ili zatvoriti 20cm otvora u knauf ... Ko ce se svega sjetiti 🥺
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 01.04.2020. u 09:53. |
#10455 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 2,771
Ma zgazit ćeš ga vratima ako ga staviš dolje, nema šanse da stalno pazite na njega, pogotovo djeca. Nisam ih imao niže tako da ne znam kako bi zvučalo. Ovdje sam provukao kablove prilikom uređenja, neda mi se sada uništavati sve, a i zadovoljan sam ovako. |
#10456 |
Postovi: 318
#10457 | |
Postovi: 2,881
Kod zadnjih zvucnika tj. Kod cijelog sustava sobu sam poslozio po dolby preporukama posto renoviramo kucu. Desilo se to da smo na staklenoj stijeni od 2,50m sirine okrenuli poziciju vrata ... S desne strane smo ih prebacili na lijevu i taj zadnji desni zvucnik je izgubio namjenjenu mu poziciju 🥺 Back surround ce biti blago iza povucen. Recimo na nekih 100°. Jedino što sam primoran postaviti ga skroz gore pod plafon i usmjeriti ga dolje. Ili ici na neke corner speakere ... A namjerio sam se na Q acoustics zvucnike i sad sam u banani sta napraviti ![]()
#10458 |
Postovi: 318
Pa ne vidim nikakav problem. Imaš drito mjesta iznad vrata za dobro pozicioniranje. A dobro pozicioniranje će biti ako ga POLEGNEŠ, tako da visokotonac i niskotonac budu u horizontali i onda sve to naciljaš prema srednjoj poziciji na kauču. |
#10460 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 707
#10461 |
Postovi: 971
A kako ćeš dovest mjuzu na vanjski dac, usb-om? (Ja sam npr naručio ovo s Alija, clon Hifiberry digi +, s njom dobiješ opciju koaksialnog i optičkog izlaza. Moode ima već predefinirane postavke za tu karticu.) https://www.aliexpress.com/item/32840479675.html Zadnje izmijenjeno od: GoodLooker. 05.04.2020. u 20:18. |
#10462 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 707
HDMI mi je audio izlaz sa Raspberrya , pa bi propustio bitstream dalje da probam ima li razlike u zvuku, tj da vidim bolju varijantu to ili ipak PCM. |
#10464 |
Postovi: 318
Ako radiš mjerenje onda moraš dati sve informacije o postupku mjerenja. Ovak ovo kaj si poslikao ne vrijedi niš. S lijeve strane imaš SPL skalu (valjda), koja je preniska, pa sumnjam u ikakvu validnost i rezultat mjerenja. Vjerojatno si samo krivo naštelao skalu nekako jer je noise floor u svakoj kući viši od toga. (a sudeći po skroz lijevoj strani grafa, vjerojatno si i mjerio pretiho) Horizontalna, frekvencijska skala se ne vidi i izgleda linearno, a ne logaritamski što je opet...deceptivno. Graf sa spektralno analizom je malo informativan. Dakle... Poduzmi nešto sa skalama, vjerojatno si dobio nekakve upute u paketu, horizontalna treba bit logaritamska i nek se vide frekvencije. Vertikalnu skalu isto treba dovest u red, nije bitno da su brojke točne, ali kad je tišina u stanu, neko osnovno mjerenje basa se radi 40dB iznad noise floora. Gdje si stavio mikrofon? Koji zvučnik si mjerio? Je li Audyssey uključen ili isključen? |
#10465 | |
Postovi: 138
#10466 |
Postovi: 318
Znači mjerio si desni zvučnik ili oba, nisi siguran. Ok. Jel imaš Audyssey aplikaciju za mob, tj dal ti ju AVR podržava? Kažu da je grozna, no u njoj možeš podesit više stvari neg na AVRu navodno...baš sam pogledao što radi. Bez obzira jel imaš ili ne, ono što ti radiš je pokušavaš potvrditi što je Audyssey napravio i modificirati po potrebi. Dakle, prvo zmjeriš lijevi, centralni i desni zvučnik, svaki posebno, bez audyssey, na slušnoj poziciji na visini uha. U biti bi trebalo izmjerit listening window, al neću te sad davit s tim. Ako si dobio kalibracijski file za mikrofon pazi da usmjeriš mikrofon prema uputama u kalibracijskom fileu koji si učitao. Dakle ako je file za 90 stupnjeva onda ga naciljaš prema stropu i ne mrdaš. Ak je za 0 stupnjeva onda ćeš morat ciljat direktno prema svakom zvučniku posebno. (u sub ne moraš ciljat) Onda moraš zmjerit odziv subwoofera. Nakon toga uključiš audyssey, isključiš dynamic EQ i Volume ak su uključeni, izmjeriš samo subwoofer, a nakon toga sub + lijevi, sub + centralni i sub + desni zvučnik. Kad sve te informacije budeš imao onda možeš tweakati postavke suba (glasnoću, crossover, udaljenost itd) u slučaju da je audyssey fulao. A ak te zanima akustika prostorije to je priča za drugo poglavlje, prvo se snađi u toj aplikaciji. ![]() |
#10468 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Kao sto vec pisah, trazih jeftinu zamjenu za Technicsa, i nasao je u najjeftinijoj mogucoj Yamahi HTR-2071. S obzirom da nisam audiofil, sasvim zadovoljava potrebe. E sad 2 pitanja.. 1. CEC/ARC su mi oduševljenje. S daljincem za maxtv palim i gasim TV i receiver i podešavam glasnoću. Pitanje 1. Da li je normalno da gašenjem maxtv-a ugasim i receiver koji se za 10-tak sekundi sam upali i ostane na zadnjem inputu (maxtvu koji je ugašen) sve dok se sam ne ugasi zbog ECO moda od 20 minuta (najkraće moguće) 2. receiver ima 5 inputa /ne računam HDMI/ ... audio 4 i audio 5 su obični crveno bijeli činčevi... na njih spojim gramofon (Denon neki, star par god, nema ni daljinski, kamoli GND žicu)..... stavim odgovarajući input na receiveru i ..... tišina što god napravio....ima li kvaka negdje? Hvala i lp! |
#10470 | |
Postovi: 318
1. Nije normalno da se ponovno upali. Ak nije bug, vjerojatno se da podesit u opcijama od AVRa i/ili maxtv uređaja. 2. Kao prvo, šta ne bi trebao koristit phono ulaz za gramofon? A što se tvog pitanja tiče, svaki input na receiveru ima u postavkama zadano odakle bere zvuk po defaultu. A po defaultu, većina, ako ne i svi izvori koji imaju HDMI port beru audio sa HDMI porta. Znači moraš otići negdje u postavke i za ulaz tog naziva podesit da bere zvuk sa RCA umjesto sa HDMI. |
