#9001 |
Postovi: 17,143
Dedukcija ti je odlična. Zadnja rečenica pogotovo. Shvatio si sve, vidim. Linkao jesam, komentirao jesam. Što se grammara tiče, sve je na svom mjestu. ![]() Neću ja ništa čitati, pogotovo sada kada si ti rekao da to odradim, jer eto, sad sam siguran da ne bi dao 300kn. ![]() Nemam ništa protiv tebe, ali pisati "nebuloze" za nečije subjektivno mišljenje, je u najmanju ruku neutemeljeno, da ne koristim pogrdne riječi. |
#9002 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ja bi da i više od te cifre, ali otišle pare na dosta jeftinijeg Chiefteca od 400W (OEM Delta sa Tajvana )![]() PS PC Power & Cooling napajanja danas mogu komodno u kategoriju "stari hardware za kojim se slinilo", ali prošli dinosauri s kolačima ![]() EDIT I Đoni Gurica ih je volio (ne kolače )
![]() Pomelo mi sig -.- |
#9007 |
Postovi: 4,037
https://www.jonnyguru.com/ https://en.wikipedia.org/wiki/PC_Power_and_Cooling ![]() EDIT Uj ovo i zaboravija, ovdi i poznaš neke "igrače" ![]() https://www.realhardtechx.com/index_...s/Page1418.htm
#9010 | |
Postovi: 17,143
#9011 |
Ja
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 169
Hvala na preporuci. Bude li gm-500 dovoljno ako upgradeam grafičku (npr na rtx 2070)? Volio bih da bude future-proof. Ostale komponente ne mislim mijenjati. Btw. Grafička mi uz užasno naporni coil whine (samo pod opterećenjem) ima ono startanje i naglo zaustavljanje ventilatora. Je li moguće da je oboje radi napajanja? EDIT: Da uzmem ovo za svaki slučaj, razlika je samo u fixed cables? A i na ovo sam naletio: SilentiumPC Supremo Zadnje izmijenjeno od: Tomy9. 01.04.2020. u 02:49. |
#9012 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 234
#9013 |
Postovi: 34,072
#9014 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Koje bi napajanje preporučili za moju konfiguraciju, s obzirom da ovaj Fortron počne zujati nenormalno nakon nekog vremena, pa moram zaustavit ventilator, pa nakon 15ak minuta ispočetka..ili da ovog rastavim i probam popravit, ako nije preslab za ovu novu grafičku? |
#9015 |
Postovi: 17,143
Nije preslab ako komp radi ![]() Ako je malo starije napajanje, moguće da više nema izlazne snage kao novo, tako da se sigurno malo više "napreže" nego novo. Ako ćeš kupovati novo, dosta je važan price range. Da li pričamo o 300kn ili 1000kn. |
#9016 |
Datum registracije: Mar 2020
Lokacija: SMB
Postovi: 45
Napajanja imaju istu izlaznu snagu nova ili 9god stara. |
#9019 |
Lokacija: SMB
Postovi: 45
Daj neke linkove da vidimo o koliko % gubitka snage se radi EDIT OK kondići stare, znači li to gubitak snage od 0.5% 5% ili 20% nakon 10god? Neki osjećaj mi govori da se radi o ovom prvom iznosu 0.X% ako ne i 0.0X% što bi apsolutno spadalo u NEMOJ NEUPUĆENOM PISATI DA MU NAPAJANJE NEMA SNAGE KAO KAD JE BILO NOVO google sve što pronalazi je I wanted to know if anyone can link a study that shows power supplies degrading over time? It's a very common myth that I see oft repeated, but never backed up with evidence odgovarajući savjet za dotičnog člana "scarwin" bi bio 1. počisti napajanje i ventilator 2. podmaži ventilator 3. zamijeni ventilator Zadnje izmijenjeno od: maleni. 04.04.2020. u 20:41. |
#9020 |
Postovi: 17,143
Koliko god da bilo, 9 godina staro napajanje nije isto kao novo što se tiče izlazne snage. Meni više nekako se po glavi vrti, NEMOJ PISATI DA JE IZLAZNA SNAGA ISTA NAKON 9 GODINA, jer je to netočna informacija. Ako je čovjek spreman vaditi, otvarati i igrati se s napajanje, ne smatram ga neupućenim. |
#9021 |
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Fortron hexa plus 550 je napajanje, kupljeno 2014 po savjetu forumaša. Dakle može se rastavit i podmazat. Bude li i dalje po starom javim se u temu pa ćete mi nać nešto do 700kn ![]() Hvala momci na savjetima. |
#9022 | |
Lokacija: SMB
Postovi: 45
#9023 | |
Postovi: 1,346
https://www.nabava.net/hladnjaci-za-...121a-100661451 Prelotaj žice na konektor starog venta, i miran si dok samo napajanje ne krepa.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#9024 |
Postovi: 23,615
Naravno da je bolje / lakše zamijeniti vent nego se zafdkavati sa podmazivanjem starog. Nađi detaljni review te hexe ili utvrdi na svom primjerku, jeli unutra "obični" ili pwm vent ... |
#9025 |
Postovi: 1,346
Vent koji sam naveo je PWM, ali radit će i ako u napajanju nije PWM model, odnosno varirati će broj okretaja u zavisnosti od opterećenja/temperature. Najbitnije je da je kuglični ležaj (oznaka CO) u njemu pa mu upsidedown montaža ne predstavlja problem. I vrlo je tih u radu.
#9026 |
Postovi: 23,615
Evo kako izgleda iznutra slabiji FSP HEXA+ 400W: kao i kod drugih FSP - ovih, vent je Yate Loon D12BH-12 Ball Bearing > http://www.yateloon.com/en/product-3...20x120x25.html slažem se da treba biti kuglični ležaj, hoće li PWM verzija uredno raditi samo na dvije žice > neka proba ![]() |
#9027 | |
Postovi: 1,346
Ako je unutra bio d12bh, čudim se da je uopće krepao obzirom da je ball bearing.
#9028 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Ima na AliExpressu adaptera, kome se neda rezat/lemit žice ... samo treba čekati dok to dođe. Ja sam ih naručio više za starije grafičke kartice, upravo 3-pin na 2-pin mini-konektor. Također je soluciija izvest konektor van te ga uštekat u ploču kao PSU ili SYS fan. Ili ga zakačiti na Fanmate II. |
#9029 |
Postovi: 23,615
Otišli smo u off, imamo temu baš za DIY fan repair / replace gdje smo sve to prožvakali i opisali ![]() Isto tako smo naveli da ima odr. br. napajanja (vjerojatno manjina) koji osim same regulacije napona pa time i rpm, detektiraju sami vent po struji ... kod njih se može desiti da se psu gasi jer ne detektiraju vent ako ga spojiš na mobo fan header. Za igru i info može se spojiti "3. žica" tj. rpm pa tako imaš rpm očitanje. |
#9030 |
Postovi: 112
gospodo, da vas čujem, mislim kupiti ovo napajanje.? dostupno je u HR, ne stavljam link jer mislim da ne smijem raditi reklamu, cijena, barem gdje ja mislim kupiti je 649kn pa mislim da je to za gold, japan, dobra cijena, ili se ja jako varam ?i ako bi moglo, neko drugačije 'objašnjenje', argument, savjet... od boja mi se ne sviđa, ili ventilator ne svijetli ![]() official link: https://www.thermaltake.com/C_00003234.htm |
