#7411 | |
Postovi: 14,584
I ovo drugo stoji. Tako su i prvi zen APU (2200G i 2400G) iako su bili u teoriji prvi zen, sam AMD je po izlasku rekao da je malo unaprijeđen zen tj. da imaju "featurea" od zen+, konkretno se radilo o zategnutim cache latencijama (mislim L3) APU očito mora biti monolitan čip tj. iz nekog razloga ne idu na foru da je igpu drugi die (kao što smo nagađali da će samo umjesto drugog 8 core čipleta biti gpu die), posljedično tu ide stara ccx shema, reže se L3 cache, samo što sada nije 4gb L3 kao na dosadašnjim APU, nego isto duplo 8gb Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 02.04.2020. u 13:04. |
#7412 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
(video je u linku) |
#7414 |
To onda znači da su gruvali sa Čipletima samo da potroše ugovor sa GloFo jer im je I/O die 12nm a jezgre 7nm? Sad se vraćaju na monolit jer su sve ugurali pod 7nm+? Fino. Baš fino ![]() ![]() |
#7415 |
Postovi: 14,584
Otkud vam to da neće biti čiplet? Razlika je što je CCX 8 core umjesto 4 core kao do sada i unificirani L3 cache (umjesto po 1 za svaki ccx). To ništa ne isključuje I/O die Ovaj set glasina samo potvrđuje ovo što se dosad pričalo |
#7416 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Uostalom sve si rekao. Ja se samo nadam da ce uz sve to imati i znacajan IPC porast (10+ %), to bi onda bio pravi posao ![]() |
#7419 |
Postovi: 8,229
Jesi, način na koji budu za Zen 3 spojili dosadašnja dva 4-core CCX-a u jedan 8-core CCX, više podsjeća na jedan mini-monolitni CPU s ogromnim L3 cacheom. ![]() Kak god se okrene, AMD je chiplet priču dovel do savršenstva. Stvarno mogu složiti kaj god ih volja. |
#7421 | |
Postovi: 14,584
Koliko ja shvaćam sve bi trebalo ostati isto po pitanju broja čipova. Znači dva core chipleta (sa po 8 jezgri) i jedan I/O die, samo što će core chiplet biti drugačiji jel (neće imati dva ccx-a nego jedan), odnosno jedina razlika je ![]() Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 03.04.2020. u 18:35. |
#7422 |
Postovi: 8,229
Točno to ![]() U vrlo kartkom roku su došli od ruba propasti i bankrota do toga da danas pokrivaju sve tržišne segmente:
#7423 | |
Postovi: 4,336
Box je je više sirov po svemu, čista snaga sa menje inovacija. BOX će rasturati u prvo vrijeme, dok developeri ne konstruiraju igre baš za PS5 hardver. |
#7424 |
Postovi: 14,584
A i zen 4 informacije imaju smisla - novi socket, 5nm i ddr5 (to smo znali) - da je manji IPC napredak nego što će biti sa zen 2 na zen 3 (znači najvjerojatnije ispod 10%) - 1mb L2 cache - AVX 512 Zadnja stavka je vjerojatno najvažnija, da rješe jedini zaostatak za intelom |
#7425 |
Zen4 bude više fokusiran na integraciju IMCa za DDR5. Ako se dobro sjećam, kod predstavljanja Zen+, Lisa i Papermaster su govorili da je Zen2 dizajn gotov i da je Zen3 on-track nakon kojeg se bacaju na Zen5. Ako se sjećate, bilo je govora tu "kaj budu Zen4 preskočili?". IMHO, Zen4 bude Zen3 refresh na 5nm (slično Zen/Zen+) na manji prozivodni proces, IPC u cca 3% ali novi IMC za DDR5 + ovo kaj je Manojlo rekao. A onda Zen5 kao nova uArch sa još usavršenijim IMCom za DDR5 ![]() Zvuči mi logično to. Onda tamo negdje 2023, bože zdravlja, prelazak na AM5 platformu i Zen5 proc ![]() |
#7427 |
Datum registracije: Mar 2020
Lokacija: SMB
Postovi: 45
zasto bi prelazili na novu platformu kad am4 ima mogucnost do 16 jezgri, procesori koji ce vjerojatno sljedece desetljece biti sposobni obavljati sve |
#7428 |
Postovi: 4,336
Zato kaj izađe bolje, na manje nm pa se valjda manje grije, ima bolji IPC (čitaj više FPS-a) i onda te počne kopkati crv u guzici da nemaš zadnji krik tehnike a nemaš niš pametnije za potrošiti novce... Jednostavno ![]() |
#7429 | |||
![]() Zbog ove situacije u svijetu, nekako mislim da bude sve po malo gurnuto u desno i da će Zen3 za AM4 nas obići nakon nove gosine tj 2021. Ne vjerujem da iste kalendarske godine bude izlazio AM5 i Zen4. Tako da 2022 bi rekli da je DDR5 introducing i time AM5 i Zen4. . I od onda godina dana - dakle 2023 i Zen5/AM5/DDR5 ![]() Citiraj:
![]() Nisam ni ja generalno imao potrebe silaziti sa R5 1600, pa sam odradio sve 3 generacije na ploči te isto tako budem i četvrtu. Citiraj:
![]() Neki dan kopo po papirima. Ne mogu vjerovati da je već 3 godine prošlo otkako sam kupio ploču, ram i prvi Ryzen. Mislio sam da sam dugo imao i7 2600K i ploču za njega (5 godina). Ovo bude još brže proletilo ![]() |
#7430 | |
Postovi: 14,584
Bit će sve jeftinije i pristupačnije, dok 6/12, ako ne i 8/16 ne postane standard odnosno minimum minimuma. Recimo 1st gen ryzen nije za jače gpu od gtx 1080 (na 1080p), pa tko bude uzimao jače će mijenjati itd A ovo drugo - oduvjek dolazi brže i bolje. Do tada ćemo valjda imati i duplo jače grafičke od RTX 2080Ti, pa će trebati i procesori koji će to ispratiti i tako u krug |
#7431 |
Lokacija: SMB
Postovi: 45
Blizimo se kraju mogucem povecavanju instructions per cyclea odnosno napredak ce biti sve sporiji, ubuduce ce do znacaja sve vise dolaziti multithreading perfomanse odnosno broj jezgri |
#7432 |
Postovi: 1,345
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#7433 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#7434 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
Do kada ću gurat ovoga ne znam, ali ako uzmem zen 3, to bi ipak mogao biti neki sa više jezgri, bar 8/16. Za sada ne vidim potrebu. |
#7435 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,320
Ja sam na istoj matičnoj isto 7 godina, a promjenio sam dva proca. Pratim Ryzen otkad je izašao, ali što se tiče konkretnih performansi na full hd rezi i s ovom grafičkom, ja još ne vidim potrebu za upgradeom. Na neki način jedva čekam da nove konzole pošalju ovaj komp u penziju ![]() |
#7436 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
Još malo o konzolama, koliko ima istine ne znam, ali teorija drži vodu: https://www.guru3d.com/news-story/cr...ttlenecks.html |
#7437 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,184
Također prije mjesec - dva iz nekog YT videa zapamtio sam da se govorilo da je programerima Play Station daleko bolji nego X-Box ...
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#7438 |
Hype polako i sigurno kreće ![]() https://wccftech.com/amd-zen-3-ryzen...tecture-rumor/ Danas je 7.4... dakle prošlo je već 9 mjeseci od izlaska Zen2 procesora, znači na malo više od pola puta do Zen3 smo negdje. Vjerojatno bude ova Covid-19 situacija to pomaknula malo dalje pa sumnjam da to bude rana jesen... prije bude to 13-14 mjeseci nakon izlaska flagship procesora zadnje generacije kako je to bilo do sada. R9 3950X je izašao u listopadu 2019 dakle recimo onako, 7th December 2020 mi zvoni kao nekakav datum. Taman bi pred božić bacili ga van kad ljudi sumanuto troše i kad se slažu gaming kištre ![]() |
#7439 |
Postovi: 14,584
Pozivaju se na Adoredove info, a on je iznio neke informacije da će to biti samim krajem godine ako ne i sljedeće godine (ovisno kako se razvije ta situacija sa silikonom). https://youtu.be/Nhv4DOhqLqI?t=589 Ionako smo i sami očekivali parcijalni launch ove godine, a dio nagodinu. Neke druge glasine su govorile 10 mjesec. Uglavnom sve je to tu negdje Ja bi na njihovom mjestu pričekao i tih par mjeseci ako treba, pogotovo ako se čeka 7nm+, taj vremenski period im ništa ne znači da sve pomaknu ako će imati bolji proizvod. Ionako intel neće izbaciti ništa pametno osim core bumpa (manjeg od njihovog) i 100mhz više... |
#7440 |
Moooožda bi konačno sada se mogao dogoditi onaj core-bump koje je zazivao upravo AdoredTV za Zen2 lani u ovo vrijeme. Sad bi R5 4600 konačno mogao postati 8c/16t, R7 4700X 12c/24t, R9 4900X 16c/32t i R9 4950X 20c/40t uz naravno isti price tag kao i zen2 ![]() Ali mislim da niš od toga. Treba se i Threadripper prodavati. Ostati će desktop na 16c/32t. |
