#301 | |
Kostolomac
Postovi: 1,448
Osobno na Nvidiji koristim Freesync + Nvidijin Vsync + in-game frame cap ili RTSS. |
#302 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,125
nesto mi se cini da sam citao da to nije potrebno vise raditi? oces reci ako mi je freesync range 48-144hz za moj monitor, da cap stavim 141 ili 142? enivej kad god mogu cap cu stavljat na puno nize od 144Hz da ne drobi grafu bezveze, ali onda pada u vodu to stavljanje 2-3fps-a ispod. recimo sad u dishonoredu sam stavil cap na 90 (in-game). nisam bas puno igro jer ne stignem pa nisam istestiro kak spada, ali mi se cini da je ok. a kad su nove igre tipa bfV u igri cisto sumnjam da cu ionak moc povuc average preko 60fps-a. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 22.05.2019. u 10:26. |
#304 |
Postovi: 4,125
sad sam tek skuzil. meni freesync ne radi, ako je chill ukljucen, bar u dishonored ![]() edit: nisam skuzil da tu ide samo nvidia. skužajte me. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 23.05.2019. u 07:42. |
#309 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,570
#310 |
Postovi: 4,125
ma cek. to je u biti freesync unutar samog OS-a, znaci netreba vise na razini GPU drivera palit/podrzavat or what? edit: jel to sad znaci da nvidia nje nedavno otkljucala freesync da bi sad bio ionak available? (conspiracy theory hat on) da nisu zato to i napravili jer su znali da ce doc ionak, a ovak su pokupili pozitivne bodove kod ljudi ![]() |
#311 |
Vršni visioc
Postovi: 2,207
To više dragi bogec ne zna... sad već žalim za pure sync monitorima. Ili ga IMAŠ ili NEMAŠ. Ove fore sa 6-7 3rd parti programa da radi, pa settingsi, pa frame limiteri, 8 različitih imena za isti drek, pre-render da ili ne... Još malo pa će trebat imat dipl.sync. titulu da to poštelaš.
Bez potpisa. |
#314 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,180
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#315 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,248
GSYNC ne radi ?
Imam 2K, 144Hz, G-sync monitor i 1080Ti grafu. G-sync mi je upaljen u Nvidia control panelu, a Vsync i Triple buffering isključeni. Također u igricama isključim Vsync. Danas krenem igrati Doom Eternal, i FPS je uglavnom preko 150, katkad ode i do 170, a katkad padne i na 120. Sad mi nije jasno, shvaćam da kad padne fps tu nema pomoći jer grafa ne može stalno držat na 144fps, ali zašto je često preko 150fps kad je monitor 144Hz? Zar je ne bi Gsync trebao lockat na 144fps čak ako grafa može i više od toga dati ? Da ne spominjem one međuscene gdje fps ode i do 1000... Jel meni ne radi dobro taj Gsync ili ja nešto nisam dobro postavio ? |
#316 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,743
Gsync i freesync ne zaključavaju maksimalni fps. Oni samo prilagođavaju osvježavanje monitora fps-u, dok je u granicama monitora. U postavkama grafičke postavi maksimalni fps, stavi ga 2-3 fps ispod maksimalnog osvježavanja monitora. |
#317 |
Postovi: 1,315
Da samo ako ti je Vsync uključen imaš zaključane FPS i to najčešće na 60FPS,osim ako nema podešavanje max FPS u samoj igri, što onda i nije loše uključiti, zaključati na 144Hz ali to je od igre do igre, neke rade bolje a neke ne s uključenim Vsync, bar je takvo moje iskustvo. |
#318 |
Kostolomac
Postovi: 1,448
Da se nadovežem, kod bilo kakvog refresh rate synca bolje je ograničiti fps radi smanjenja input laga, nebitno je li vsync, adaptive sync ili oba u tandemu. Moja preporuka je uvijek koristiti nativni fps limiter u igrama ako ga imaju. Drugi izbor je Rivatuner Statistics Server, a treći limiter u grafičkim driverima. Također, isprobaj kombinaciju Gsync + vsync u driveru + limit na npr. 140 fps. |
#319 |
Postovi: 16,663
A kak se vama ponašaju grafe na 120+ FPS-a? Ne luduju? ![]() |
#321 |
Postovi: 16,663
#322 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,248
![]() Znači ništa, da ostavim ovako kako je? A ima li neki način da provjerim jel Gsync radi dok sam u igri? _________________ Sent from my mobile using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 20.03.2020. u 20:15. |
#324 | |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Optimalne postavke za g-sync su: 1. Upaliti g-sync u driverima. 2. Upaliti v -sync u driverima. Cak i ako je g-sync upaljen i limit na primjerice 144hz monitoru je stavljen na 142 u nekim situacijama zna doci do tearinga, paljenjem v-synca se to u potpunosti eliminitra. Vazno za napomenuti je da ukoliko je g-sync upaljen i fps je limitiran v-sync ne dodaje svoj osjetni input lag kako je to slucaj kada je upaljen samo v-sync bez g-synca. Izvor: https://blurbusters.com/gsync/gsync1...nd-settings/2/ 2. Ugasiti v-sync u igri 3. Limitirati fps za 2 ispod max rr-a monitora. Ukoliko se zeli imati najmanji moguci input lag koristi se in game fps limiter ako ga igra ima, ako se pak zele imati bolji frame tajmovi onda se koristi riva tuner ili fps limiter u driverima. Izvor: https://youtu.be/W66pTe8YM2s?t=195 |
#325 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,248
2. Ako u igri isključim vsync, a u nvidia cpanelu uključim gsync i vsync, igra iz nekog razloga radi na 60fps, iako je monitor 144hz. 3. Bilo koji drugi vsync u kombinaciji sa gsyncom u ovoj igri mi opet daje 60fps limit (bilo fast ili adaptive). |
#326 | |
Postovi: 522
Jer ovo mi nema nikakvog smisla sto ti se dogada tj jedino moze biti da je nekakav bug. |
#327 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,248
#328 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,370
Upali Gsync u driverima, ugasi VSync u driverima i igri, zaključaj framerate sa RivaTunerom na 141 FPS i amen. VSync ON se preporuča koristiti u driverima samo ako i sa upaljenim GSyncom vidiš malo tearinga u donjem dijelu ekrana (netko vidi, netko ne, ja ne vidim). Citiraj:
#329 | |
Postovi: 522
#330 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,248
Ja i dalje ne kužim jel bi moj Gsync trebao uskladit fps-ove od igre sa refresh rate monitora (144) ili ne ? Jer meni trenutno radi na 150-160fps igra. Zar nije poanta Gsynca uskladiti fps i hz ? Zašto bih onda ja trebao to umjetno raditi sa Riva tunerom i sl. ? |
