#1893 |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 104
sTay tUned |
#1895 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
Ekipa, Kumu mi je crka HDD od laptopa, WD-ov, skoro ne korišten. Čitač ne radi, ili glava ili šta već, ne prepoznaje ga ništa. Na njemu ima slika od sina, vjenčanja, itd itd.. Masu vridnih stvari. Mislia sam kupit novi takav da probamo zamjenit čitač (ja i rođak), on je već to radia, reka je da bi proba. Samo me zbunjuju nazivi i ovi kodovi. Koji disk uzet da bi moga zamjenit čitač na disku u privitku na slici. Evo veća slika - https://imgur.com/WK2T80G Model je WD10JPVX, al iza toga ima masu oznaka dodatnih, jel se koja od njih odnosi na čitač itd, ako ima ko više znanja. Hvala
MPS |
#1896 |
Postovi: 34,032
Ako misliš zamijeniti elektroniku, zaboravi to u startu. To se moglo u vrijeme IDE diskova. U elektronici postoji čip koji kodira podatke. Svaka eletronika ima vlastiti čip. Dakle, zamjenom nećeš postići ništa jer novi čip neće moći pročitati podatke kodirane starim čipom.
#1897 | |
Tvoja jedina solucija je da ti profi lab vrati podatke za lovu. Ništa iz kućne radinosti. Nećemo sad palamudit ti ovdje zašto nemaš backup i to, jer to sad znaš i sam ![]() HelpDisc u ZG više ne postoji. Ali probaj naći nekoga/nešto kod nas tko se time bavi. Daš im disk, platiš i to je to. Samo nemoj dalje niš po njemu čačkat jer ga možeš još deblje ukenjat ![]() |
#1898 |
Postovi: 23,579
Ovo bi mogle biti alternative: https://infolab.hr/ https://diskdoktor.hr/ Kakvi su nemam info, cijene ne treba uopće komentirati ... |
#1899 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Zamjena elektronike neće raditi sigurno, zamjena elektronike plus zamjena EEPROM čipa (perbacivanje sa stare elektronike na novu) će možda raditi, ali golemo možda, pogotovo u kućnoj radinosti. Infolab gotovo sigurno može vratiti podatke, kolegu je recovery 500GB diska izašao cca 2500kn, ali najbolje je kontaktirati ih i provjeriti, nemam veze s njima niti znam kako procjenjuju i naplaćuju vraćanje podataka. |
#1900 |
Da, o InfoLabu sam svašta čuo od -5 do 5 ocjena, ali nisam radio sa njima. HelpDisc je meni bio jedini odabir i sa njima sam imao odlična iskustva ali nažalost zatvorili butigu u ZG...nemam pojima zašto. |
#1901 |
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
Poz. Hvala na odg. Uglavnom preskupa je opcija šta smo gledali, tj. šta je on gleda s tin firmama za vraćanje podataka, a moj rođak, koji ima mnogo iskustva s hardverom je već vratia disk od 2 TB iz mrtvih, Seagate Barracudu na taj način, on je sam sugerira da bi mogli probat. Samo neznam koji disk da uzmemo radi tih milijun i 9 oznaka.
MPS |
#1902 |
Datum registracije: Feb 2020
Postovi: 327
Svejedno je koji disk ce te uzeti jer se to ne moze raditi, vec ti je receno, ne znam zasto ne citas. Da je to samo tako odsarafit jedan dio sa ispravnog i prikacit ga na neispravni onda ove firme za vracanje podataka ne bi ni postojale niti bi ulagale u opremu koja vrijedi desetke tisuca eura. A ako je tvoj rodjo toliki strucnjak onda bi valjda on trebao znati koji disk da kupis pa da on to "strucno" zamjeni. |
#1903 | |
Taj Seagate kojeg je oživio tvoj rođo je možda imao neki sasvim deseti kvar. Ima tu dosta stvari koje mogu otići na disku. Možda je elektronika ispravna, a nešto unutra otišlo. A disk ako doma otvoriš, možeš ga odmah baciti u kiblu. Labovi imaju "donorsku" elektroniku za diskove i profi opremu te tzv. Čistu sobu. Ne stavljaju to oni u USB ladicu pa Copy/Paste. Ta oprema košta, pa samim time i usluga. No, još jednom i zadnji put apeliram - ako su te slike jako jako bitne i stvarno nema druge kopije te još toga što je na disku, bolje je platiti 2-3 kkn za to nego platiti isti takav disk 500-600 kn i onda imati isti rezultat, a disk možda uništiti i trajno. Po meni, bolje je sad dati 2-3 tisuće, nego 500-600 kn, probati, pa opet dati 2-3 tisuće. |
#1905 |
Postovi: 8,226
Posalji upit, ako je neka bakanalija, znali su biti racuni i 1000kn. Sto vise mesarite po disku, cijrna ce biti veca u konacnici. 1000 il 2000kn nije puno ako su slike bitne.
Sent from AS/400. |
#1906 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Spašavanje podataka s HDD
Bokic, imam komp ciji disk ne mogu vise inicijalizirati a samim time ni dobiti drive letter da udem u njega ili izvrsim check disk, na smartu vidim dosta bad sectora a kod inicijalizacije dobijem "data error cyclic redundancy check" pitanje (a da si skratim muku ici redom po tutorijalima): zna li netko pouzdan program s kojim bi mogao izvuci podatke? |
#1907 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
Ako ga uspiješ mountati (da vidiš fileove na njemu) što prije kopiraj koliko možeš na neki drugi (nikako nešto zapisivati na taj) dok još daje znakove života. Ako je file sistem u raspadu, meni su u par slučajeva pomogli Easus DataRecoveryWizzard i R-Studio. |
#1908 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,536
ako može help, imam jedan specifičan HDD iz dvd-hdd rekordera, kojemu pokušavam pristupiti. izvrtio sam svašta, partition manageri uglavnom vide particije kao RAW, eventualno kao fat12 (12!, ne 16). izvrtio sam nekoliko partition managera preko live windowsa, probao na linuxima ali oni mi uopće ne vide disk. pod windowsa ima jedan tool baš za LG dvd rekordere kojim uredno pristupim sadržaju diska i mogu kopirati video materijal. na disku su 2 particije, prva za snimanje videa, druga sa firmware-om za rekorder. disk je sad 15 godina star i strah me da ne crkne, a time gubim uređaj jer se bez tog diska uređaj ne želi bootati. imate neki savjet kako da , ako ništa drugo, kloniram disk (jer mu ne mogu pristupiti nikako) ? idealno sam htio staviti veći disk u uređaj ali to neće ići, vjerujem da uređaj nema podršku za veće diskove ionako. |
#1911 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,536
LG RH nešto, unutra je IDE disk od 160gb. ima jednu video particiju, i na kraju diska je 200MB particija sa firmware-om, kojoj također ne mogu pristupiti. Citiraj:
nisam se sjetio neki data recovery alat koristit, to ću probat kasnije. |
#1912 |
Postovi: 23,579
@jp_rv Previše si općenit, za početak fino se navede model uređaja, potom se traži dodatni info na netu, pogotovo kakav je file sistem na hdd - u. Pogađam ali vrlo vjerojatno je hdd u nekom od Linux formata (čitaj ext2 / ext3 / ext4 ili nešto treće). Znači, prvo treba na kompu probati sa Live Linux - om, a ako ga ne vidi znači da su smućkali nekakav property fs. Za napraviti "rezervnu kopiju" najbolje je to odraditi clone u Live Linux - u sa čuvenom dd komandom jer će odraditi kako treba samo moraš biti extremno pažliv koji je disk source a koji destination. |
#1913 |
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
vračanje fotografija
vračao hdd disk iz starog kompa u novi kao particija D,prije toga iz njega prebacao slike koje sam našao, i onda pošto su bili windowsi na njemu sam formatiral i 3 particije c d e spojio u jednu d,sad mi veli prijatelj da je ostalo puno slika na njemu koje nisam prebacio pa pitam ima li koja mogućnost da se to vrati
Dell OptiPlex Micro ThinkPad T470 |
#1914 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Pročešljaj to sa RStudio ili sličnim recovery programom koji skenira u raw modu i traži datoteke po headerima. Naći će vjerojatno skoro sve slike jer većina slikovnih formata ima jasno definiran početak i kraj datoteke pa ih takvi programi lako nalaze. Naravno neće uspjeti izvući one koje je nešto drugo prepisalo ili koje je fragmentiranje raskomadalo, ali dobar dio hoće. I da, ako nije neki baš ogroman disk ja bih tu prvo napravio njegov image sa DDom iz Linuxa i onda radio recovery na imageu. Jer Windowsi svakim bootom i radom još malo gaze pobrisane podatke, pa je rad na imageu sigurniji. |
#1915 |
Postovi: 735
Društvo imam jedno pitanje. Da li je moguće ili imate kakve informacije kako bi vratio podatke brisano s aplikacijom Eraserom ? Treba mi za testiranje koliko je pouzdana aplikacija Eraser u formatiranju diska. |
#1917 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Smisao Erasera i bilo kojeg drugog shredera je da se podaci ne mogu vratiti. Eraser jer tu dobar i nećeš sigurno vratiti to što prebrišeš s njime. MiniTool Partition Wizard isto ima opciju wipe disk koja dobro radi, a pored particije može brisati i cijeli disk skupa sa particijskim tabelama. Meni je omiljena metoda za to dići Kali sa USBa (može praktički bilo koji LiveLinux) i onda programom "shred" prebrisati disk, ide brzo i može mu se staviti koliko prijelaza će raditi. A ako disk ide u otpad onda čekić ili brener, brže je nego wipanje. |
#1918 |
Postovi: 735
Čekić nije opcija, ako hoćeš dalje prodat nekom dalje jer ti je taj hard disk ispravan i višak. Doma sam si složio NAS koji je na mreži ima 4TB u raid 1 za backup i pohranu, a u kompove ubacio SSD-ove i sad su mi nekoliko diskova od 500GB višak. |
#1920 |
Postovi: 735
Ma nije niš takvoga bitno. Već općenito pitam. Ne znam meni je bez veze baciti/podrobiti ispravne diskove od pola terabajta, a netko si može jeftino složiti raid 0 ili 1, zatim da ima NAS, server, storage itd. |
