|  06.03.2020., 12:37 | #10381 | |
| Premium Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 138
				 | Citiraj:
|  06.03.2020., 12:54 | #10383 |
| Registered User Datum registracije: Feb 2019 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 318
				 | Ak oćeš usporedit, isključi Dynamic EQ dok gledaš bez imaxa, pa probaj i jedno i drugo na istoj glasnoći, vidi ak ti se jedno od toga više sviđa. Imax sve to isključi vjerojatno, po defaultu ne da prčkanje (makar može pisat da je uključeno ali zasivljeno), a za ostale audio trake bi definitivno trebao ugasit. |
|  06.03.2020., 13:16 | #10384 | |||
| undercover Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: u raljama ovisnosti
					Postovi: 1,407
				 | Citiraj:
 Izgleda kao prilika  Šalu nastanu, nema šanse da ikad više kupim ijedan drajver a uz to znaš da sam zatucan po pitanju izbora istih. Kad skužiš šta ti paše - držiš se toga. Osim ako nisi audiofil pa vječno ideš na bolje iako u biti ideš sajdvejz. U vezi toga ,volio bi u zvučnicima zamjenit feritne zavojnice sa zračnima pa me se sjeti kad naletiš na kakvu akciju za bakar... Citiraj:
 Na to sam i milislo...komercijalne kutije. Ta informacija o Revel centru mi zvuči poznato ali nemam pojma zašto. Imam nekih problema pa mi puno toga ispari iz glave .... Šta se tiče lokalizacije , s nekim stvarim jednostavno čovjek nauči živjet. Kod mene se sve odvija ispod ekrana.  Citiraj:
 Možeš prešaltat volume indikator s absolutne skale na relativnu? Ovo sad je skoro kao da jedan govori u inčima a drugi u milimetrima pa napreže mozak. Usput, daj probaj flat umjesto ref postavke jer bi za manje prostore trebalo biti bolje i može koji skrinshot kako izgleda ta krivulja u praksi? Piše da ti je resiver podržan a 20ak dolara za aplikaciju ti je valjda zanemarivo obzirom koliko si potrošio na ostalo. I zadnje , nadam se da si odvrtio ponovno eq nakon što si si premjestio centar.
				__________________ if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 06.03.2020. u 14:02. | |||
|  06.03.2020., 14:11 | #10385 | |
					Postovi: 318
				 | Citiraj:
 Ma uvijek je više do prostora a manje do zvučnika. Nije zvučnik loš, nije da ga baš ni preferiram, ali prostor uvijek zeza. A zanimljivo, okovan sam lamperijom iza koje je vuna naravno pa mi je soba dost mrtvija od tipičnih živahnih golih zidova ko u ambulanti, ali opet nije ni to baš idealno.  Ovo za flat si fulao, to će mu bit grozno za mali prostor. Reference krivulja je pogodnija za manje prostore, "nearfield" itd jer ima rolloff na visokima, flat krivulja će mu bit vrlo kreštava i zapravo je pogodnija za veće prostore, jer u većim, pa čak i akustički tretiranim prostorima je vjerojatnije očekivati da će sumacija direktnog zvuka i refleksija rezultirati u frekvencijskoj krivulji koja ima blagi pad na slušnoj poziciji, pod uvjetom da su i zvučnici kulturno konstruirani. | |
|  06.03.2020., 16:24 | #10387 | |
					Postovi: 138
				 | Citiraj:
|  06.03.2020., 17:25 | #10389 |
					Postovi: 138
|  07.03.2020., 18:16 | #10390 |
| Premium Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Split
					Postovi: 440
				 | Evo malo se poigrao sa marantzom SR5005... Sad je puno bolje...me happy... Sve vratio na tvornicke i nanovo napravio kalibraciju ali sam iskljucio EQ postavke... Tako da mi je sad ok zvuk Slika u privitku je 2m sirine... |
|  08.03.2020., 02:02 | #10392 |
					Postovi: 318
				 | Pomakni ga naprijed tak da prednji panel od zvučnika bude u ravnini sa nosačem ili mrvicu strši. |
|  08.03.2020., 11:04 | #10394 |
					Postovi: 318
				 | Mislim da si me nešto krivo shvatio. Dakle, centralni zvučnik pomakni na prednji rub racka, tj najgornje police. To ti je cijela 3 centimetra.   |
|  08.03.2020., 11:33 | #10395 | |||
					Postovi: 1,407
				 | Citiraj:
 Znam da se čini kontraintuitivno ali flat nema onu rupu ...pardon midrenđ kompenzaciju kao ref a uz to mu je glava naslonjena na taj "apsorber". Ima ljudi s manjim prostorima kojima opčenito paše flat pa ...nikad neznaš. Kad dođe taj mikrofon bit ce zanimljivo vidjet. Citiraj:
 Takvi su rijetki. Uvjek je razlika nebo i zemlja. Citiraj:
 Kako si ti zadovoljan s povezanošču i paniranjem? Pretpostavljam da frontovi glume stalke a centar je očito ispod slike. Zar nisi rekao da imaš još jedan kat racka? btw, obavezno poslušaj ovo što ti donkimizer kaže.
				__________________ if you build it they will come | |||
|  08.03.2020., 12:22 | #10396 |
					Postovi: 138
				 | Aha to mogu, samo i ovako je na 140 cm od centralne sjedece pozicije. I zanima me zasto pomaknut, radi refleksije od police? Pomaknu pa cu vidit. Zadnje izmijenjeno od: cesarus. 08.03.2020. u 12:45. |
|  08.03.2020., 12:27 | #10397 |
					Postovi: 138
				 | Zar nisi rekao da imaš još jedan kat racka? btw, obavezno poslušaj ovo što ti donkimizer kaže.[/QUOTE] Imam al onda mi vizualno sve gubi smisao, to cu napravit ako zvuk bude tako puno bočji nego sad. Za neku malu razliku necu to dirat. Flat cu danas probat. A i ta polica je plica od zadnje gornje, rack sam napravi tak da je doljnja polica najdublja. |
|  08.03.2020., 13:22 | #10398 | |
					Postovi: 440
				 | Citiraj:
 ja ti nisam jedan od onih koji sjede u sweet spotu kad slusaju muziku, pa tako ni kad se gleda film... vidi se na slici da je slikano sa stane...s pozicije odakle sam i gledao... ono što sa jučer dobio je ''dobar'' zvuk iz prednjih zvučnika, uključivo i centralni... prije mi je to sve bilo u banani, prigušeno, muljavo..nikako tako da nisam obračao na paniranje i povezanost... povezani su mi bili centralni i prednji sa subom... zvučalo mi je skroz ok dok sam gledao onako s boka  Ova komoda mi je širine 220cm i centralni stoje kao na slici ispod. Kad smontiram platno onda mi oni ostanu iza platna, pa se ne čuju, zato ih prebacim na kutijetine  a ova mala gofnad od anthony galla tuku i gore i dole, pa im ne smeta da su malo povišena... čak ok sviraju na toj poziciji (velikacki zvucnici su za stereo...i malo ih izvučem kad ih slušam...) (vidim da sam ti preskocio odgovor oko zavojnica...ako budem isao u shoping, javim ti se  ...ali prvo moram rijesiti par drugih gluparija...AL ploče i rezanje MDFa...) Zadnje izmijenjeno od: yoke. 08.03.2020. u 13:29. | |
|  08.03.2020., 14:04 | #10399 |
					Postovi: 318
|  08.03.2020., 14:17 | #10400 | |
					Postovi: 318
				 | Citiraj:
 Viš nisam znao da flat gasi midrange kompenzaciju, svašta. Dosta to ovisi o situaciji o prostoru u svakom slučaju. | |
|  08.03.2020., 16:32 | #10401 | ||
					Postovi: 1,407
				 | Citiraj:
 Zašto još jedna polica uništava estetiku racka? Meni to izgleda sasvim ok...iako bi mi bilo ljepše vidjet da se računalo na šiljke prilikom samog dizajna tako da se linija prednjih nogu nastavlja. btw, jel to rocky balboa na subu? Citiraj:
 Čekaj malo ...jel to to s preljepljenom ledicom UP ? Uz to i 2 normalna zvučnika ti gledaš filmove s Marantzom resiverom i tim bezveznim zvučnicima gdje centar nemože bit gore pozicioniran. Da , stvarno čudno zašto nisi zadovoljan zvukom.  A da otpiliš surround i ko svi normalni audiofili koristiš downmix?  Šta se tiče zavojnica , bilo bi poželjno kad bi se iste našle za normalne novce jer je to ipak samo malo bakra pa ne kužim zašto pretjeruju s cijenama. Tražio sam 2.7mH te sam gledao Mundorf VL300 i Intertechnik E. Prve su cca 140eura a druge 120eura po komadu...apsurdno.
				__________________ if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 08.03.2020. u 16:41. | ||
|  08.03.2020., 17:01 | #10402 | |
					Postovi: 318
				 | Citiraj:
 Pa kolki to promjer žice trebaš? Nađe se bez problema 2.7 mH za <40€, pa i ispod 10€.  | |
|  08.03.2020., 18:17 | #10404 |
					Postovi: 440
				 | Ma na UP sam ubacio fotoosjetljivu diodu radi remota za pojacala...al nikako nasteliti osjetljivost...je da je proslo 2 godibe od tad   Ma sta fali centralnom zvucniku !!! Taman se fino cuje  Hebat ga, kompromisi... Inace, je, jos mi treba da moram i velikacke nagurati za kucno kino..a i da ocu, ne mogu...na UP imam samo USB ulaz  Sto se zavojnice tice...a da predjes na aktivu, ko svak normalan    |
|  08.03.2020., 18:21 | #10405 |
					Postovi: 318
|  08.03.2020., 19:13 | #10406 |
					Postovi: 138
				 | [QUOTE=Imagine;3385906]Zašto još jedna polica uništava estetiku racka? Meni to izgleda sasvim ok...iako bi mi bilo ljepše vidjet da se računalo na šiljke prilikom samog dizajna tako da se linija prednjih nogu nastavlja. btw, jel to rocky balboa na subu? Je Rocky 5DvD komplet. Sasvim slucajno je na subu. Prednje noge na racku idu u koso, police su razlicite dubine. I trebale bi pratit liniju al je dtolar malo zezno. Al ne kuzi se sprijeda. Ako stavim na jos jednu policu, centralni me gleda drito u oci. Tak da odvlaci paznju od tv-a. Budem i tak probao. |
|  09.03.2020., 18:07 | #10407 | |
					Postovi: 1,407
				 | Nemam dovoljno pojačala    Dovolno sam experimentirao s svim i svačim da shvatim da se najpametnije sljepo držat tuđeg dizajna.   ....osim ako baš ne moraš "poboljšat stvari"   Citiraj:
 Bolje da ti odvlače pažnju drajveri nego refleksija TVa od gornju plohu centralnog. Nego , kako je prošao test? Jesi gledao što zanimljivo? Ja baš jučer gledao Career Opportunities (1991) na 2 kanala. Koji užaš čovječe.
|  09.03.2020., 20:48 | #10408 | |
					Postovi: 318
				 | Citiraj:
 Ma sumnjam, dobro ćeš proći i sa 1.8mm. Ali ak se dobro sjećam ti želiš zamijenit zavojnicu sa feritnom jezgrom sa drugom koja ima zračnu? U tom slučaju da budeš "pedantan" izmjeriš DCR postojeće zavojnice i odabereš zračnu za identičnim DCRom.  | |
|  09.03.2020., 20:52 | #10409 |
| Premium Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 2,881
				__________________ Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom |
|  09.03.2020., 23:59 | #10410 | |
					Postovi: 138
				 | Citiraj:
 Zadnje izmijenjeno od: cesarus. 10.03.2020. u 08:55. | |
