Staro 14.02.2020., 10:36   #1
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
RX 470 Fanovi Krepali, Solucije
Rx 470 Gigabyte Aorus 4Gb kartici mi krepala oba ventilatora. Mozda ih mogu pocistiti pa prorade. E sad prije nego krenem u taj podhvat ajte mi pomozite odabrati najbolje rjesenje.
Graficka se koristi za rudarenje, vjerojatno nece u prodaju jer tko bi je kupio bez ventilatora, cjene su i sa ventilatorima niske, a kamoli bez ventilatora. A i situacija u rudarenju je svjetla, tak da cu je sigurno zadrzat. A uvijek je mogu prodat kasnije za bagatelu.
E sad opcije:
1. pocistiti ventilatore sa kompresorom, mozda malo WD 40 pelicnuti tam gdje se habaju? Cisto sumnjam da ce to proraditi, barem ne dugorocno.
2. Ako ne prorade nakon ciscenja, onda ih zamjeniti sa CPU ventilatorima, onak vezicama ih svezat za cooler. Slicno sam vec napravio s jednom GPU i radi ko urica, samo tamo sam spojio na USB napajanje ventilatora. Ovdje imam CPU cooler wraith prism, i neki AMD fan. Oba su 4 pinska, pa sad jel se oni mogu spojit direkt na 4 pin na GPU ili bas moraju na MBO?
3. Poslat sve na servis, GPU ima garanciju jos kakvih 4 mjeseca, e sad tu me kostaju troskovi slanja. Plus kakve su sanse da mi oni samo to privremeno pociste i vrate? Ili ce zamjeniti fanove? Ili mozda dat novu GPU ili mozda vratiti novce, ako je ovo zadnje onda mislim da nema razmisljanja.
Ajd pomozite, hvala.
Staro 14.02.2020., 11:24   #2
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 534
Kolko nepotrebnog tipkanja zbog ocitog rjesenja. Od WD-a ili čišćenja ne budeš nista dobio. Nemoj nista raditi na njoj, šalji na reklamaciju, za 35 kn ju možeš poslati dostavnom službom.
Kupujem
bilicvitak je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2020., 12:31   #3
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,819
Ehhhh ...
Eto ja dobio jednu karticu,kojoj su "zamjenjeni" ventilatori,po papirima 3 mjeseca se čekalo na zamjenu ventova,jer ih nisu imali ...
Kartica je vraćena,i vraćena mi je lova,jer nakon neispravnosti su mi poslali još neispravniju ...
Kaj da velim,ali ipak šalji,u najgorem slučaju dobit ćeš lovu koju si za nju i dao ...
Staro 14.02.2020., 17:03   #4
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ok, nista onda najbolje poslat na reklamaciju.
Staro 14.02.2020., 19:09   #5
Nbdy32
Postovi: 2,819
Označi negdje karticu,di buš samo ti znao ...
Staro 15.02.2020., 08:17   #6
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,360
Ima u temi kako podmazati ventilatore:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=294002
Doduše, bolje je provesti špage ispod dva susjedna pera umjesto jednog. Manja je šansa da će se polomiti.
Nakon toga nakapati ulja za preciznu/finu mehaniku u stator (cca 10-15kn u željezari ili Bauhausu). Opcija je također osovinu lagano namazati litijevom mašću. Ili oboje ...
Aliexpress ima u ponudi ventove svih proizvođaća pa se tamo može pogledati za nove.
Zadnje izmijenjeno od: stef. 15.02.2020. u 08:42.
Staro 15.02.2020., 10:35   #7
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Od ulja nema neke prevelike koristi jer kroz tjedan-dva ista stvar
Meni se najbolja pokazala mast za podmazivanje glava trimera
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 15.02.2020., 10:39   #8
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,360
To je onda neka vrsta litijeve. Brijem da je najbolja ona crvena za podmazivanje zvijezda vodilice motornih pila.
Staro 15.02.2020., 10:52   #9
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Je, neka vrsta litijeve, ali je više u tekućem stanju
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 15.02.2020., 17:22   #10
Postovi: 33,930
Ako je grafa pod garom, a je, treba je poslati na RMA.
