Staro 15.01.2020., 14:52   #1
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Koji je ovo Vrag?
Ispričavam se ako je kriva tema, ali apsolutno nezna,m gdje da ovo puknem.
Neznam niti u cemu je problem, da li Hardwear ili softwear ili nesto trece. Kako se na slikama vidi svako toliko mi se pojavljuje ovaj "glitch" iskljucivo na dnu ekrana, nekad pri restartu se makne nekada ne...i pojavljuje se samo u windowsima.
Dok tipa, boota bios na pocetku sve stima. Predpostavljam da monitor nije problem u tome, ili ?
Nekada se makne, paljenjem i gasenjem moniutora, nekad ne...nisam pametan, netko imao slicni slucaj ?
EDIT: Prebacio kabel iz jednog DP u drugi, nije pomoglo. Pokusam opet istu stvar i glitch-a nema, vratio nazad u prvi DP i problema nema, tako da...ne znam.
Name:	WhatsApp Image 2020-01-15 at 14.44.00 (2).jpeg‎
ID:	21855   Click image for larger version
Name:	WhatsApp Image 2020-01-15 at 14.44.00 (1).jpeg‎
ID:	21856   Click image for larger version
Name:	WhatsApp Image 2020-01-15 at 14.44.00.jpeg‎
Staro 15.01.2020., 14:53   #2
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,246
eliminiraj monitor i grafu tak da spojiš komp na tv ili drugi monitor za test
Staro 15.01.2020., 14:54   #3
Postovi: 33,926
Teško je reći. Priključi ili drugu vga na taj monitor ili drugi monitor na taj komp. Tek tada ćeš više znati u čemu bi mogao biti problem.
Staro 15.01.2020., 15:01   #4
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Hmm...teško je reproducirati taj glitch, dolazi kak mu se svidi. Spojit cu na TV, posto monitor drugi nemam niti grafu.
Po vama, šta bi bilo pametnije, spojiti sada i monitor i TV istovremeno ili pak spojiti TV u trenutku kada se pojavi ili...haha nesto trece ?
Staro 15.01.2020., 15:30   #5
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,246
reproduciraj iste situacije ko što sad imaš
samo na drugom outputu (tv, monitor, votevr)
Staro 15.01.2020., 16:53   #6
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Monitor mozes eliminirati screenshotom.
Staro 15.01.2020., 19:07   #7
Postovi: 23,505
Spojiti monitor i tv u clone (da šalje istu sliku), neka je podešeno i spojeno a sam tv tj. source mijenjaš po potrebi.
Kad ustanoviš(mo) jeli ili nije isti "glitch" znati ćemo više.
Staro 15.01.2020., 19:20   #8
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,348
Autor Rista Pregled postova
Najbolja rješenja su uvijek i najjednostavnija
mkey je online   Reply With Quote
Staro 15.01.2020., 20:07   #9
GreenLife
Čika Zeljeni
GreenLife's Avatar
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 470
Drugi kabel? Vidim da nisi spomenuo zamjenu pa je možda u njemu problem (konektor) ?
Staro 15.01.2020., 20:37   #10
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
e vidis , ako se dobro sjecam, prvi puta kada mi se to desilo sam htio postati problem tu na forum i popratiti sa SS, medutim kada sam napravio SS toga nije bilo, tako da onda maknemo monitor kao problem za sada. Bravo!
Autor GreenLife Pregled postova
Kabel sam nedavno sa amazona uzeo drugi, problem je pojavljivao i sa jednime i sa drugim kablom. Isto tako sam mjenjao i port na grafi sa jednog na drugi i nazad i kako sam napisao, problem je bio i na oba i na oba je problem i nestao.
Autor Nikky Pregled postova
To budem sada napravio, spojim jedno i drugo, clone display pa čeka. Javim se nazad čim se vrati "glitch"
EDIT: Grafa je spojena sa novim riser kablom, e sada radio sam stress testove i razne bencheve i scorovi su bili isti ili zanemarive razlike. Ako to moze uopce upucivati na ispravnost.
Staro 15.01.2020., 21:09   #11
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
meni se to dešavalo kad sam imao spojena dva monitora, hdmi i dp.. i to kad je bilo namješteno da se monitori gase nakon 15ak minuta.. upale se i na jednom slika takva, nikakva.. reset je pomagao.. no eto, dosta dugo to već nisam vidio
Staro 15.01.2020., 21:23   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
Onda je monitor problem.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 16.01.2020., 02:05   #13
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Da li nestane ako ti je monitor malo duže upaljen?
Pitam iz razloga jer se nešto sličo tome znalo ljudima tu i tamo dogoditi ako im je monitor na hladnom.
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2020., 08:08   #14
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
ISkreno, misim da ne. Uvijek kada se pojavi problem radi sve moguće samo da se makne opet. Tako da nije stajao duze vremena upaljen.
Iako i da jest, je**s ako sobna temperature njemu pre niska
Staro 16.01.2020., 12:15   #15
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,715
Autor domy_os Pregled postova
Baš to.
Gledam kako je otkanta monitor kao problem, a sa ovim je definitivno potvrdija da je monitor problem
Staro 16.01.2020., 12:28   #16
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Wow, koji gaf...neću se ni pokušavati izvlačiti
Uglavnom, ajmo reći čisto radi argumenta da se ustanovi da je monitor problem. Kako da ja to reklamiram?
mislim teško mi je zamisliti predati neispravan monitor servisu koji taj "glitch" pokaže jednom u tjedan dana, pa nekada dva puta u danu itd...
Da li slanjem slika ima neke koristi? Jer si razmišljam da će ga uplaiti napraviti par preodređenih testova, vidjeti da je sve uredu i vratiti ga nazad kao ispravnog.
Staro 16.01.2020., 12:34   #17
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,818
Pa fotke su osnovni dokaz.
Staro 16.01.2020., 12:41   #18
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Znam, međutim pitam zato jer svaki puta kada sam elektroniku slao na servis je bilo uz opis kvara te slanje uređaja na pregled.
No otom potom, najprije da ustanovim što zapravo nije uredu, odnosno da potvrdim.
Staro 16.01.2020., 14:50   #19
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Evo, došao sa posla, monitor bio u standby, pomaknuo miš i gltich je back.
Odmah spojio TV, isprobao extend display i duplicate display, rezultat je isti.
Glitch je prisutan samo na monitoru ne i na TV-u, daklem? Monitor ide na RMA?
Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 16.01.2020. u 14:58.
Staro 16.01.2020., 14:54   #20
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Strasan savjet. Bookmark!!!
