#931 | |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,084
#932 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,966
Druga opcija - uzmi neki drugi disk za sistemski i kloniraj postojecu instalaciju Windowsa pa vidi kako se ponasa... Ne znam sa cime si diskove provjerio, ali ja bih napravio ovo dvoje sto sam rekao da otklonim taj problem oko diskova... To ti iz iskustva govorim jer sam to dozivio vec nekoliko puta...
#933 | |||
Postovi: 2,640
Thanks, znam za ovu foru, nisam nikad radio, ali i to je opcija. Citiraj:
Evo baš jučer išao provjeriti, uvjeren da imam novu verziju win 10. Ispalo je da je 1903 i da mi cijelo vrijeme fali zadnji update, mada winsi kažu da sma up to date. odradio s assistantom upgrade na 1909, prvih pet minuta je sve izgledalo savršeno, nakon toga opet isto sranje ![]() Citiraj:
Sve fore s kablovima sam probao, probao pustiti samo win disk s tri različita kabla i na dva porta, opet isto. Disk check sam radio iz win, i acronis disk director. Također doslovce sve isprobano odavde: https://windowsreport.com/fix-file-e...ms-windows-10/ Probat ću s klonom windowsa i sa reinstalacijom preko media creation toola. Hvala svima! Javim kako je prošlo.
#934 | |
Tehničar
Postovi: 1,084
update assistant te gurne na 1909 ali onda opet pokreni update u windowsima i izbacit ce ti jos par upejta, tek kad nakon toga kaze da je up to date znaci da je gotov ![]() |
#935 |
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 19
Imam instalirane win 10 1903 tri mjeseca i več dva puta mi se dogodilo da mi u Task Manageru zauzeće procesora 25%. Vidim da mi System koristi 25% procesora i pomaže samo restart računala. Oba dva puta mi se to dogodilo u samom Windowsu,nisam ništa posebno radio ili pokrenuo tak da ne znam kaj podigne System na 25%. Win Update ima ugašeni u servisu tako da nije neki update pa na pravi problem. Ako neko ima kakav savjet... |
#936 |
Postovi: 16,786
Trebaš dublje istražiti što ti jede CPU. 25% nije puno, ali ako baš želiš istražiti moraš ići u dubinu. Pročitaj ovo: https://superuser.com/questions/5274...system-process |
#937 | |
Postovi: 1,966
#938 |
Postovi: 23,531
Ma šta 25%, jeli u ovoj ili drugoj temi netko prijavio da je na W10 update ubio lap da se ne može uopće koristiti ... |
#939 |
Postovi: 19
Nije u pitanju win update jer zaboravio sam napisati da mi to računalo nije spojeno na internet. |
#940 | ||
Postovi: 18,853
https://docs.microsoft.com/en-us/sys...nloads/procmon
#941 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,439
Ja sam na windowsima 10 primijetio da taj resource monitor nema veze s mozgom, makar u nekim slučajevima. Jedan dan kolega na poslu gleda to sranje od task managera po kojem njegovo računalo divlja; CPU na preko 50%, HDD 99%, ne sjećam se gdje je bila mreža. Probam malo koristiti to računalo, meni ne izgleda kao da je ne znam kako opterećeno. Skinem coretemp, kad ono jezgre na 0-1% a u task manageru sve pupa. Smetje. |
#942 | |
Postovi: 19
Nakon 10-15 min se vrati na 0%, dal to win nešto radi ili je to neki problem. Događa se rijetko ali se dogodi, friški sam na win 10, imam ih tek 4 mjeseca pa ne znam baš kak rade. |
#943 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Evo par dana da su sa zadnjim ažuriranjem riješili moj problem http://forum.pcekspert.com/showthrea...272277&page=31 Više me ne pita svaki dan u notifikaciji za FIX u "Shared experiences" |
#944 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,269
Ekipa, da li vam radi search u w10 1909 sa svim updateima (čak i onima za koje se posebno mora kliknut ''download and install'' koji budu malo ispod)? Meni ni na poslu ni doma ne fercera. Probao sam sve živo, elevated pshell, DISM za obnonovu, sfc /scannow, u registryu sam prčkao, ponovna instalacija Cortane...niš nije pomoglo...što je gugl predložio... EDIT: OK, gugl nije imao pojma pa sam se tek sada sjetio reddit-a, ugl evo riješenja koje je upalilo: Run Regedit.exe Browse to HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search Look for "BingSearchEnabled", if you don't see it you will need to create it, just right click in a blank area and pick New DWORD 32 bit. Type in BingSearchEnabled Double click on BingSearchEnabled and set it to 0 and press OK. Do the same steps for CortanaConsent, if you don't see it, create a DWORD 32 bit, again set it to 0. Reboot. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 05.02.2020. u 17:05. |
#945 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,182
sta nije zadnji updejt uhebo search? https://www.computerworld.com/articl...even-work.html ima dosta po netu. sva sreca pa ne updejtam taj poluproizvod lol. |
#946 |
Postovi: 18,853
Prvi glas, meni se search na 1909 jednako ponaša kao i na svim ranijim buildovima. Rekao bih da radi dobro 99% vremena, tu i tamo da se dogodi da ne reagira na pisanje pa onda samo restartam explorer.
#947 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,269
Ne 1909 sam po sebi, nego sada baš zadnji update od pred neki dan. I krcat je reddit ekipe kojoj ne radi search. Ja sam jutros na laptop instalirao friske 1909 koje sam skinuo sa media creation toolom jučer i ispočetka je radilo...dok se nije updatealo. Pa reko da probam doma na svom kompu, kad ono isto. Ms ubija sa updateima, u punom smislu riječi. ![]() EDIT: Ima ova tema sa riješenjem i još hrpa otvorenih mimo ove: https://www.reddit.com/r/Windows10/c...working_after/ Zadnje izmijenjeno od: Disco. 05.02.2020. u 19:31. |
#948 |
Postovi: 18,853
Ma imam sve updatee instalirane...
#950 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,439
Windows update je preodličan. Neki dan na poslu sam morao restarata nekoliko puta, jednostano u idulu procesor na 70% i mega lag. Isto nam je prošetao na par servera i napravio rusvaj. Ne kužim kako ih nitko ne tuži ![]() |
#951 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,571
Ili je samo čekala izgovor da crkne ![]()
Moguće je BESPLATNO produžiti W10 sigurnosne nadogradnje do 2028! |
#952 |
Lokacija: zg,sk
Postovi: 126
https://www.theverge.com/2020/2/5/21...ft-bing-outage ukratko: Microsoft blames a “third-party networking fiber provider”.... ...after the company forgot to renew an SSL certificate ![]() ![]() |
#953 |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,245
Daj malo više napiši ako ti nije teško jer od jućer ni meni komp ne radi a ne znam niti mogu sam provjeriti što mu je... Ovo je c/p mog posta sa druge teme: Dakle, sinoć sam pokušavao instalirati i govno od ghuba i javljalo mi je neku grešku sa ms visual ovo ono, našao sam neko rješenje da isključim i onda ponovno uključim net.runtime. To sam išao napraviti i nakon toga me pitao za reboot nisam mu dao jer to nije pisalo da se mora odraditi. Ponovno sam uključio net.runtime ali onda je javilo nekakvu grešku i otišao u reboot. Pojavio se onaj ekran gdje piše applying updates ili tako nešto i niš.... Nema POST, nema biosa, nema slike, sve što može svijetliti u PC svijetli, okreće se ali niš se ne dešava. Matična nema zvučnik niti bilo kakav drugačiji oblik upozoravanja tako da sam tu na suhome. Vadio sam bateriju (ali nisam prespavao pinove - ne znam ako je i to potrebno kad se izvadi baterija) ali i dalje je sve isto. Mijenjao rame iz slota u slot i sad sam na čudu. Ne mogu kod nikog testirat niš a prvi servis mi je u Zadru (links). Imam kakve još opcije koje mogu pokušati odraditi ili da nosim na servis? Mislim, jeli stvarno moguće da neki updejdt ili ovo što sam ja prčkao ubije BIOS ili neku komponentu? |
#955 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,245
Ne mislim da je ali sam mislio da su nam problemi povezani jer se meni komp nije htjeo upalit nakon što je otišao u reboot nakon "preparing update" poruke. Ni meni nije imalo smisla da windowsi mogu sjebat bios ili matičnu ali eto... A ono najgore je da sam vadio van rame, premještao ih, vadio bateriju itd. I nije davao POST... I onda stavim punit e cigaretu na usb kabel uštekan na matičnu i upalim komp da započne punjenje i ovaj se upali... ko da ništa nije bilo... |
#956 |
Ubojito stvorenje
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Irland
Postovi: 97
![]() Poštovani kolege, Imam jednu dilemu što se tiče mreže u novim Windows 10 verzijama od 1809 na više. Naime u korištenju dođe do prekida konekcije na sekundu, i konekcija se odmah počne opet uspostavljati. Događalo se na AS-Rock, Gigabyte, MSI pločama. Problem nekad riješi ugradnja dodatne PCE mrežne, ali ne nužno uvijek. Pokušao sam sa driverima starijim, novim, sa microsoft, sa IOBIT-om, sa org. CD-a. Gledao sam po raznim člancima i nisam našao neki uzrok za navedeni kvar. Gledao na dodatne opcije uštede energije sve isključio (čak i onu kvačicu na mrežnoj da sustav ju ne smije ugasiti) Na Win7 mi se nije nešto slično događalo. Znači kompletna ista konfiguracija nema veze dal clean ili upgrejd na Win10 mreža puca. ( Tu sam pokušao sa više verzija desetke pro, home, core,....) Znači prekontrolirao sam sve veze/međuveze od kompa do SW-a sve pegla, sve ispravno.... Ludim više od tog microsoft sranja i molim pomoć ako je netko naletio na rješenje istog ili barem neki trag koji bi me prosvijetlio. Lp ![]() |
#958 |
Postovi: 23,531
Ma bilo je x primjera smetje drajvera za w10 šta dođe kroz njihov update, a i neke mrežne kartice su isto koma. Izvadi ime i device id pa stavi ovdje + koja verzija w10. U principu, inst. drajver sa suporta chipa. Prekontroliraj i ovo šta je kolega naveo. |
#959 |
Ubojito stvorenje
Lokacija: Irland
Postovi: 97
Evo zadnji primjer: Matična: MSI H270M BAZOOKA mrežna sa ploče. Isprobao deff driver od ploče sa CD-a, wind update driver i na kraju IOBIT update. Windows 10 Pro 1909. Sigurno nije do mreže/kabla jer sam ih sve izmjenio već dva puta. Napravio update sa win 7 pro x64 na win 10 i od onda gore navedeni problem... |
#960 |
Postovi: 23,531
Opet nisi napisao / odradio šta sam napisao poviše, za tu MSI H270M BAZOOKA + W10 x64 na supportu > https://www.msi.com/Motherboard/supp...ver&Win10%2064 za Lan je ovaj drajver > https://download.msi.com/dvr_exe/mb/...cielan_w10.zip U specs piše da je Realtek 8111H Gigabit LAN controller, u opisu stoji Version=10.38.1118.2019, Release Date=2020-01-16, eto staro par dana. Izgleda da je za RTL8111F ista verzija i na Realtek supportu > https://www.realtek.com/en/component...press-software |
