#3811 |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
Nabavio sam Dell U2419H i u odnosu na ekran od HP EliteBook 840 G5, Dell dosta sivo pokazuje boje. Najviše primijetim kad otvorim dark theme visual studio. Jel to normalno? ![]() Zadnje izmijenjeno od: smw. 08.12.2019. u 14:14. |
#3813 |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
Oboje su matte i IPS. Jel možda anti-glare feature na laptop displayu? Rješenje: uključio sam YCbCr mode u Intel Graphics postavkama i sad je puno bolje. Zadnje izmijenjeno od: smw. 08.12.2019. u 14:56. |
#3815 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: rijeka
Postovi: 21
pozz ljudi, trebao bi savjet za 22-24 inch monitor, sluzio bi kao 2nd monitor uz 27 inch glavnog. Dakle samo za web surfing, gledanje netflix itd. jel pametno dat 100 eura za u2414h bez garancije ili dat malo vise za novog p2419h. ili mozda neki VA matrica, nisam pametan. bitno mi je samo da je kvalitetan jer ce se dosta gledat u njega te da ima vesa rupice. |
#3816 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 21
[QUOTE=smw;3361952]Nabavio sam Dell U2419H i u odnosu na ekran od HP EliteBook 840 G5, Dell dosta sivo pokazuje boje meni ovo izgleda na problem kad se monitor prepozna kao HD TV umjesto PC monitor, te prebaci ti na limited output dynamic range umjesto full u review u2414h sam citao da je cak i sa Display port po defoltu prepoznavo monitor kao HD tv umjesto PC , te samim time isprane boje dodu. pa bi to trebao prvo provjerit. |
#3817 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Preporuka 1440p monitora? Gaming je u pitanju i cca 10 sati rada tjrdno. Solid
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#3819 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Mozda i da. Ajde pitat cu tamo u temi ;-)
#3821 | ||
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
AOC 24G2U 144Hz 1451 kn preporučujemo ga već 2 mjeseca https://www.protis.hr/products/detai...t-crni/145460? Boljeg od njega nema ni blizu za te novce. + IPS ekran vrhunskih boja i kuteva + Stalak podesiv po visni , nagibu (tilt) i okretanje (swivel) za 90 (portrait mode) + FreeSync radi na AMD i Nevidija karticama + ima sve što bi i trebao u toj cjenovnoj kategoriji ![]() Citiraj:
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 26.02.2020. u 16:25. |
#3823 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Bratic pita za taj monitor. Jel mora forsirat max fps ili moze komotnoraditi na 100fpsa bez stucanja?
#3824 | |
Postovi: 2,183
Poželjno je da FPS bude što veći, tj preko 100 ali nije nužno forsirat ga na 144 FPS-a. Npr ljeto je i grafička se kuha na 80+ C, radije bih žrtvovao kojih 20 do 40 frejmova tj da FPS i temperature budu niži. Kod nekih modela FreeSync / Gsync mora se uključit u izborniku od samog monitora + u drajverima od grafičke kartice. FPS ovisi o jačini grafičke kartice (ako je procesor slab (CPU bottleneck) i on zna smanjit max fps) Adaptive - FreeSync / Gsync samo ime kaže: Adaptive - prilagodba Sync- sinkronizacija Monitor u realnom vremenu prilagođava te mijenja frekvenciju osvježavanja i sinkronizira (izjednačava) ju sa brojem sličica u sekundi (FPS -om) koji mu šalje grafička kartica. Od 48 do max 144 Hz Citiraj:
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 19.02.2020. u 03:09. |
#3825 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,283
#3826 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Kako beskoristan komad hardvera ![]() Ciljaju na kompetitivne igre, a svega par aktualnih naslova dopusta da se ide iznad 300 fps-a. OW je recimo na 300 fps-a limitiran, good old Doom je na 200, itd. Ovo je monitor samo za CS:GO igrace i nikog drugog. Za Dotu i LoL to ionak nema smisla. |
#3829 | ||
Postovi: 2,183
Đabe tih 360 Hz kad je brzina ljudske reakcije daleko sporija a najbitniji je skil, nego što če ikad biti ti silni herci tj brzina osvježavanja. Citiraj:
Napredak bi prije bio vidljiv i mjerljiv sa vježbanjem brzine reakcije i skila sa raznim AIM Trainer -ima nego sam bilo kakvim monitorom od 240 Hz ili bržim. Samo za usporedbu: 1000 ms (1 sekunda) / 360 Hz = novi frejm svakih 2.77 ms Prosječna brzina ljudske reakcije je 215 ms https://www.humanbenchmark.com/tests/reactiontime 215 ms / 2.77 ms = 77,617 puta je ljudska rekacija sporija od brzine osvježavanja monitora od 360 Hz. Na tom primjeru (za 360 Hz monitor) od trenutka kad igrač vidi i reagira na pokret/radnju/akciju koju je primjetio, monitor je za to vrijeme već prikazao novih 77 frejmova. ![]() ![]() Brzina izmjene frejmova u ms ovisno o brzini osvježavanja monitora: 60 Hz = 16.6 ms | 75 Hz = 13.3 ms | 100 Hz = 10 ms | 120 Hz = 8.33 ms | 144Hz = 6.94 ms | 240 Hz = 4.16 ms | 360 Hz = 2.77ms Novi frejm svakih nekoliko milisekundi i kolko je prosječna ljudska reakcija sporija od brzine osvježavanja monitora: 60 Hz = 16.66 ms ; 12.9X 75 Hz = 13.33 ms ; 16.12X 100 Hz = 10 ms .... ; 21.5x 120 Hz = 8.33 ms . ; 25.81X 144 Hz = 6.94 ms . ; 30.98X 240 Hz = 4.16 ms . ; 51.68X 360 Hz = 2.77 ms . ; 77.61X
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 06.01.2020. u 19:14. |
#3830 |
Postovi: 323
Uzeo sam danas ovaj 144hz AOC,prvo kaj me pogodilo u oči je puno jače boje nego moj stari isto AOC I2476VWM. Samo ne kužim zasad nikakvu razliku u iguru između 60hz i 144hz(tojest ovo kaj trenutno igram,ne vrti mi na 144hz/fps,Escape from Tarkov) Možda da kaj drugo upogonim bi i primjetil neku razliku vjerovatno. |
#3832 |
Postovi: 16,754
Display port si stavio? Da nije slučajno hdmi. |
#3833 |
Postovi: 323
Errrrmmmmmmmmm,da HDMI je,znaci treba DP? EDIT:Makar mislim da je bilo 144hz i na hdmi EDIT2: Sada nema freesync kada koristim DP U Adrenalinu sada nemam uopće display tab. Zadnje izmijenjeno od: dewil23. 10.01.2020. u 19:58. |
#3834 |
Postovi: 16,754
Hmm. Čudno. Nikakvih problema nisam imao s Display Portom i RX 5700 XT. Napravi UFO test. https://www.testufo.com/ Probaj i s hdmi i s DP-om. |
#3836 |
Postovi: 16,754
Ma ne treba. Ako piše frame rate 144hz, onda je to to. |
#3838 |
Postovi: 16,754
#3839 |
Postovi: 323
Ma ne,koristil sam žnjoru kaj je došla sa monitorom. EDIT:Moral sam smanjiti refresh rate na 120 hz jer mi na 144hz zabija vram clock na max i tako drži cjelo vrijeme. NIsam siguran je li tako bil oakda sam bio spojen HDMI om.Ali izgleda da je to dobro poznat bug sa driverima. Zadnje izmijenjeno od: dewil23. 11.01.2020. u 10:26. |
#3840 |
Postovi: 323
Sorry za dupli post,ali našao sam riješenje za napucani VRAM clock kod 144hz: https://www.reddit.com/r/Amd/comment...tm_term=dr5bxt |
