Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Instalacija Programa - Error
Dakle imam jedan problem koji mi polako pocinje stvarat nervozu pa bih molio nekoga s vise iskustva da pomogne u otkrivanju problema. Problem je da mi nakon sto sam sve fileove rucno pobrisao i u regeditu pocistio, kad krece instalacija jos uvijek prepoznaje da je program instaliran, dali postoji neki nacin na koji bi mogao vidjeti nakon sto se pokrene instalacija sta tocno i koji dio aplikacija provjerava, tj da nekako nadem taj file koji mu daje potvrdu o "postojanju" programa, proces monitor sam otvorio i probao pratiti no tesko je bas uci detaljno u to kad unutar jedne sekunde on izroka preko 9000 linija
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
Postovi: 23,548
Koji program pokušavaš instalirati ? Možda se iz "raspakirane instalacije" može skužiti gdje šta kopira / upisuje prilikom instalacije. Jesi gledao po AppData i sl. folderima ? Da probaš sa nekim pametnim Uninstall programom koji zna "počistiti" ? Neki daju posebni uninstall / cleaner, obično AV programi i sl. |
Postovi: 8,218
Sent from AS/400. |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Radi se o programu za krojne liste "namjestaj", zena povukla update i otislo mast u propast jucer sam pobrisao redom reg kljuceve koje sam mislio da imaju veze s tim no nema boga, cak sam u jednom trenutku ubio cijeli komp da sam morao preko recovery-a ubacivat odredene dll-ove posto sam sve pobrisao sta god da je bilo u doticaju s programom poprilicno sam bio frustiran ![]() Uninstaleri nesljakaju vide isto sto i ja cak i manje bi rekao Uninstal od proizvodaca nepostoji to je bila prva stvar Od muke i potrebe sad idem srokat windowse pa cu otvoriti virtualku i na njoj zaglumiti ovaj problem teamviewer sam prestao koristiti prije par mj i presao na anydesk ![]() Bit ce meni se cini virtualka i par stvari pokrenem da prati regfromapp on zabiljezi na cistu instalaciju reg kljuceve koje program zapise a preko whatchanged cu napraviti compare c diska da vidim koji fileovi su se stvorili valjda ce biti dosta ![]()
Postovi: 18,885
Čime je napravljena instalacija? Možda skinuti editor za taj tip instalacije pa vidjeti gdje rasipa podatke? Na virtual machine napravi snapshot kada sve namjestiš i siguran si da aplikacije rade. Ako se nešto dogodi, vratiš snapshot u sekundi i opet sve štima.
#7 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
C:\WINDOWS\f0493f50505.xkx C:\WINDOWS\inf\sdatabl.sav.bin nakon sto sam obrisao odmah je prosljakalo. Boze me sacuvaj ovakvih gluposti ![]()
Postovi: 23,548
Za žuntu oba fajla se povezuju sa nekim Malware - om ![]() https://www.google.com/search?q=sdatabl.sav.bin |
Postovi: 1,674
