Staro 30.12.2019., 07:45   #8911
Postovi: 34,057
Zahebi te kalkulatore. Reci ti nama koje komponente imaš pa ćemo ti mi dati okvirnu snagu.
Staro 30.12.2019., 08:02   #8912
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Izračunaj potrošnju cpu + gpu (iz recenzija ako ne znaš napamet), nadodaj 50w i samo onda gledaj u speckama napajanja da daje više od toliko na +12V
Staro 30.12.2019., 10:50   #8913
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,365
narucio Riotoro 850W, 80 GOLD sa future da zamjenim sisu 650. nemogu vjerovat koja cjena za kakav PSU .
pa ovi ce pregazit sisu i cors sa ovakvim ulozeno/dobiveno .
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 31.12.2019., 03:49   #8914
catroot
catroot's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Autor coconut Pregled postova
Imam staru konfiguraciju, al želim kad već kupujem napajanje da ga imam kad si kupim nove komponente. Znači sad imam intel q9300, asus p5q deluxe, gtx 760, kingston 4x2gb ddr2, 4 hard diska, jedan ssd, dvd/rw drive, ethernet pci karticu, a napajanje je antec 500w vp500pc es staro 2 godine. Jel treba jače? Po online kalkulatoru kaže mi 560w kad ubacim te komponente.
Prije je bilo chieftec napajanje 650w gps-650ab-a al bilo je nekih problema s tim, čak je i popravljeno sad ne znam točno što, nešto je zamijenio i sve testirao kolega koji se razumije u to, te to napajanje još radi u sličnoj konfiguraciji u drugom kompu.
Kako sam nabavio "novu polovnu" msi gtx 760 4gb zna mi se dogoditi da se ponekad, mada rijetko komp smrzne, mada sam testirao memoriju sam memtestom, al nema nikakvih grešaka. Taj problem može možda biti i do windowsa 10 koje nisam reinstalirao jako dugo.
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
catroot je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2019., 07:43   #8915
Postovi: 34,057
Uzmi linkani Riotoro 650W pa si miran na duže vrijeme.
Inače, za ovo što sada imaš, trenutni Antec 500W ti je sasvim dovoljan. Pogotovo što ima samo 2g. pa nema riječi o zamoru materijala/komponenti u njemu.
Staro 31.12.2019., 09:05   #8916
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Javi ako ćeš to spajat na vegu, dešavaju li se isti problemi kao s focusom.
Staro 31.12.2019., 10:02   #8917
Postovi: 8,229
Trebam preporuku za SFX napajanje, 500W dosta, vjerojatno i 400 ali nebi išao na knap.
Ići na provjereno, tipa cors, sisonik ili?
tnx.
Staro 31.12.2019., 10:58   #8918
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,365
Autor killuminati Pregled postova
budem .
@all, jesu isti kabeli od sise i riotoro? pretpostavljam da jesu kad je prepakirana sisa. da se nemoram hebat sa provlacenjima nego samo skinem sisu i spojim riotoro. samo PCI-e kablove za grafu bi promjenio.
Staro 31.12.2019., 11:19   #8919
Gigi1
Postovi: 2,138
ne mora znaciti da su isti kabeli, moguce da je cak i drugaciji awg na kablovima.
prepakirana sisa je u vidu komponenti i riješene el.sheme u samoj jedinici, moguce da za kablove imaju ugovor sa nekim drugim.
inace ovo sto se tice vegi i napajanja moja iskustva:
2xpowercolor vega 64, 3x msi v56 airboost, 1x v64 nitro+ radile tj. rade po razlicitm napjanjima(focus plus 850W gold, corsair rmi 1000w, neki polu crap cougar bronze od mislim 700W kupljen ovdje na forumu za 200kn, xfx 850W, sama platinum 1200W, fractal edison 750w gold), ugl. nisam naletio na ranije navedene probleme
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 31.12.2019. u 11:30.
Staro 31.12.2019., 11:33   #8920
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,365
a hebga sve sta si naveo je preko 650w. zato sam iso na ovo sad da sam miran. kupljen ovdje, ima 10g gare i 850w. ak to nebude dosta za sljedecih 10g onda ono...
a sisa ide u prodaju pa ako ode ode, ako ne cu je pustit za rezervu.
steta sto nije bilo ovog riota kad sam uzimao ili nisam pratio dobro pa vidio jer je cjena stvarno odlicna, a vidim da ga hvale svi po review-ima.
javim ovdje dal su isti kabeli kad dode. ovo za awg, zato i kazem da bum promjenil PCI-e od grafe. drugi nisu bitni AFAIK.
edit: ok, budem promjenil sve.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 31.12.2019. u 12:04.
Staro 31.12.2019., 11:37   #8921
Gigi1
Postovi: 2,138
zlatno pravilo, kad se mijenja napajanje mijenjaju se i svi kabeli.
bez obzira pašu li modularni kabeli/konektori - ne može se bez ampermetra znati da li je mijenjan raspored pinova na konektorima, dakle topla perporuka je da promjeniš i sve kabele.
Staro 31.12.2019., 12:56   #8922
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
U kupovini sam dva napajanja: jedno za HTPC, drugo za radnu konfu. Odlučio sam se za Corsair SF seriju (mora biti SFX, pa molim da mi se ne nude ATX alternative).
Obzirom da SF serija ima takve kablove kakve ima (čitaj kratke), moje pitanje je sljedeće:
Gdje da kupim custom kablove (ili produžetke originalnih) a da ne moram iskrcati 100€ po napajanju?
Ili još bolje, gdje nabaviti povoljne konektore pa da si sam zakrimpam odgovarajuće dužine kablova?
Unaprijed zahvalan uz Najbolje Želje u nadolazećoj godini!
Staro 31.12.2019., 13:47   #8923
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Taj ritoro i jest rebrandirani seasonic focus
Staro 31.12.2019., 15:21   #8924
killuminati
Postovi: 403
Znam, imam oba a i već sam to pisao po forumu, upravo zato pitam kolegu da javi, jer službeno sisa veli da bi drugi kablovi i/ili jači model mogao riješit problem. Mene pak zanima jer mi se smješka jedna vega strix, ali ne mogu istestirat dok se kompa ne vrati u hr
@geronimo_2: sisa ima u 24-pinskom kondić, ali ga ne mogu napipat na riotoru, e sad ili ga nema ili se bolje sakrio u onom termobužiru, pa kako je kolega savjetovao svakako zamijeni kablove. Kod mene su oba 750W, ima kod tebe razlike? AWG je isti afaik na oba - 18 AWG.
Staro 31.12.2019., 15:52   #8925
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,365
da, bolje da promjenim svew. nije mi se dalo prckat opet sve rastavljat, ali ocito cu morati. stigo mi PSU danas, ali ga nisam ni otpakiro jos. ovaj tjedan cu.
Staro 31.12.2019., 18:17   #8926
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,199
Autor Pupo Pregled postova
tnx.
Slažem se da ideš na 600 W koje košta 120 kn više (16 E) od 450W modela.
Corsair SF 600 SFX Platinum - 7 godina garancije 1100 Kn (SFF uvijek košta )
Kod nas u ADM-u imaju samo Gold, a preko Uzija (caseking.de) dobiješ Platinum za iste novce !!!
Osim veće efikasnosti , na Platinumu su i novi bolje savitljiviji kablovi.
144 E = 1080 kn sa porezom i shipingom na caseking.de , ja sam svog uzeo preko UZI-ja.
https://www.caseking.de/en/corsair-s...-necs-130.html
Vent se pali tek pri 220W opterećenja. ( Ryzen 3600 + GTX 1070 Ti pri igranju mi troše blizu 200 W)
https://www.jonnyguru.com/blog/2018/...-power-supply/
https://www.tomshardware.com/reviews...-psu,5936.html
Kao što lobo64 kaže, Corsair SF serija (tj. njihova SFX napajanja) ima kratke kablove koji su pretežito za mATX / ITX matične i mala kučišta.
24 Pinski kabl je dosta kratak te viri mi svega nekih 2-3 cm van kučišta.
PCIe kabl je relativno ok ali ne dozvoljava nikakvo skrivanje kablova niti neki bolji kabl menađment, barem u privremenom prastarom kejsu dok mi ne dođe DAN A4.
Neznam kakva bi situacija bila u novijim kejsovima poput Define R6
PCIe kabl bi tu bio dovoljno dug,
... mislim da bi na knap bilo povezat 24 Pin i 4+4 CPU/EPS konektor.
Računajte da je standardna ATX ploča visine 30 cm.
Uz napajanje se dobije SFX to ATX Adapert Bracket
Samo napajanje je baš Piccolo Bambino , klikni za slike http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1370
Najajanje ima relej u sebi, te kad se ono ugasi čuje se klik.
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 31.12.2019. u 20:20.
Blue Spirit je online   Reply With Quote
Staro 01.01.2020., 02:06   #8927
Postovi: 8,229
To mi je malo preko buđeta, vidjet ću kako će ići ta priča s prelaskom na malo kućište i sfx napajanje.
Gledao sam silverstone isto, čine se ok, a povoljniji su.
Ovo za relej, to mi sisonik ima, navikao sam se s godinama
Staro 01.01.2020., 11:04   #8928
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
@lobo64 , svi kablovi ti trebaju ili? Neke produzne imam, pa zato pitam.
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Staro 01.01.2020., 20:51   #8929
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Nudim alternativu - prepakirani modularni Seasonic sa 10g. garancije
https://www.futura-it.hr/riotoro-eni...MG2EU/product/
Napajanje je naručeno i stiglo je iznimno brzo . Naručio sam ga u ponedjeljak oko 16.30 h , a već u utorak u 8.20 h dostava je zvonila na vrata !
Ubacio sam ga u komp i sve radi bez greške . Kablovi jesu nešto malo na knap , tj. mogli su biti i malo duži ne bih se bunio , ali ok za kučište prosječne veličine nije problem !
Napajanje ima funkciju Hybrid Silent Fan Control
The external switch toggles between three modes of thermal control:
Fanless Mode
Silent Mode
Max Cooling Mode
Da li da to uključim ili da ostavim u normalnom modu ?!
Konkretno kako funkcionira taj Silent Fan mod , a kako radi kada nije uključen taj mod ?
Ventilator se ne uključuje do određene temperature u silent fan modu , a ne uključuje se uopće u fanless modu ?!
Staro 01.01.2020., 21:40   #8930
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Stavi ga u fanless mod, ne vrti vent do odredjenog opterecenja odnosno temp. Kasnije ga pali po krivulji
Staro 01.01.2020., 23:00   #8931
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Kako da znam u kojem je modu ?
Staro 02.01.2020., 07:23   #8932
Postovi: 34,057
Pa valjda negdje na switchu piše koja pozicija je koji mod. Konzultiraj se s manualom. Zato i postoji.
Staro 02.01.2020., 07:32   #8933
killuminati
Postovi: 403
Manual nula bodova.
Staro 02.01.2020., 09:38   #8934
Postovi: 17,124
Pa ako sam ja dobro shvatio, imaš 2 moda, ne 3.
Ovaj silent/cooling sam određuje vrtnju s obzirom na potrošnju/load i on predstavlja fizički jedan mod.
Tako da, ako je pin vani je fanless, ako je unutra je ovaj drugi mod.
Staro 02.01.2020., 10:15   #8935
killuminati
Postovi: 403
Ta dva moda rade u tri faze.
The industry’s first, Seasonic patented, advanced three-phased thermal control achieves optimal between silence and cooling. This Hybrid Silent Fan Control functions in three operational stages: Fanless Mode, Silent Mode, and Cooling Mode.
Staro 02.01.2020., 10:37   #8936
Postovi: 17,124
Kužim ja to, ali ovaj gumb po meni bira između fanless i "ne-fanless" mode-a.
Staro 02.01.2020., 10:55   #8937
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,365
tak je. moze on imat i 500 modova, al samo 2 su "manual". kolko se sejcam po defaultu je uvjek button vanka, odnosno fanless mode.
Staro 02.01.2020., 10:56   #8938
killuminati
Postovi: 403
Upravo tako, ja svoje držim na fanless modu. Makar i kad uključim silent, ne čujem vent, komp je na stolu.
Staro 02.01.2020., 19:35   #8939
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Manual nula bodova.
Puno hvala na objašnjenju !
Staro 12.02.2020., 15:49   #8940
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
Na ovom linku su corsair napajanja, al mi nešto nije jasno. Recimo Corsair rm750x 750w 2018, a niže dolje Corsair rm750 750w 2019
Šta jr sad razlika između ta dva?
https://www.idealo.at/preisvergleich...1-2712374.html
