Staro 29.12.2019., 13:51   #3151
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,262
Autor xGAME Pregled postova
Nisam ga imao prilike osobno isprobati, ali davnih dana sam uložio puno vremena u research tog modela. Izašao je u isto vrijeme kad i PG279Q, XB271HU, itd. Koristi jedan od onih prvih AU Optronics panela i svojedobno je bio najbolji 1440p 144Hz monitor sa G-Syncom, samo što nije bio toliko poznat i nisu ulagali toliko u marketing koliko Asus i Acer recimo.
No, danas nema smisla bacati novce na te modele pa niti taj monitor. Netko tko ga već ima (ili neki od monitora s tim panelom), a da je dobio na lutriji panela, nema smisla mijenjati za neki od tih novih jer neće to nužno biti vidljiv upgrade. Ali svi koji kupuju novi monitor, neka idu s nekim novjim panelima. Jedonstavno su bolji, brži, manje problema, bolji color uniformity, bolji overdrive, manje koštaju, itd. Da ne ispadne sad da taj XG2703 ili tadašnji drugi modeli ne valjaju; nije tako, nego se ih danas ne isplati uzeti i lutrija s njima je veća. Ako se dobio dobar unit sa minimalnim glowom i BLB-om, ako ventilator na G-Sync modulu nije glasan i ako nema ona klasične probleme za žutom tintom i linijom (trademark tih panela), to znači da na stolu imate jako dobar primjerak i ne dirajte ga dok radi
Taj XG2703 je sada dobio svog nasljednika, a to je XG270QG koji koristi panel od LG-a. Stariji model se ne isplati kupiti ni iz financijskih razloga jer košta isto ili čak i više od novog modela, niti se proizvodi već duže vrijeme.
Za XG270QG ima dosta dobar review na PC Monitors pa baci oko tamo. A i naletio sam na ovako par recenzija već koje možeš pronać na netu.
A koliko se isplati uzimati taj ili neki drugi G-Sync model danas, nisam siguran. Meni osobno nema smisla, iako sam jako dugo bio nabrijan na fizički G-Sync modul. LG 850 i 83A jednostavno imaju toliko dobar overdrive da je razlika veoma sitna između G-Sync compatible i fizičkog G-Sync modela. Prevelika je to razlika u cijeni da bi se isplatilo. No ako nekome to ne igra nikakvu ulogu, go for it. Grafičke kartice konačno dostižu performanse dovoljno dobre da nakon još jedne ili dvije serije će 1440p postati lagan target. A prije ćeš grafu promijeniti, nego monitor
Imam ga, samo me zanimalo kako stoji s tvojim miljenicima.
BLB i glowa ima, no to je ionako tipično za ips-ove. Prvo mi je smetalo, onda sam prestao primjećivat.
Iz prve ruke ti mogu reći da G-sync radi vrhunski, ne bih više monitor uzimao bez njega.
Ovaj ima i ULMB, ali ne može raditi paralelno sa Gsync, u postavkama možeš odabrat ili-ili.
Staro 29.12.2019., 13:58   #3152
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ne isplati ih se kupiti. Imaju užasan quality control. Nije da je danas sve to puno bolje, ali malo je. Koštaju previše. Ti paneli su prepuni problema i to je već svima poznato.
Današnji od Innoluxa (koji su malo sporiji) i od LG-a paneli su jednostanvo bolji (naravno, isto moraš na lutriji dobiti). Nema tu neke filozofije. Zašto dati 5.500+ kn za PG279Q kada se LG27GL83A dobije za 4000 ili čak manje? A uniformnost boja im je generalno nešto bolja, malo su brži (iako je to nebitno), bolji QC, i sitno bolji prikaz slike. Jedina prednost tih AUO panela je fizički G-Sync modul i to je to. Nisu to neke velike razlike, ali bome razlika u cijeni od 1000-2000 kn je velika za nešto što ne vrijedi te razlike.
PG279Q je super monitor ako ti se posreći i to stoji. Ali zašto plaćati taj Asus tax? Stvarno nema smisla. Prije nije bilo toliko izbora jer je bilo svega par modela na tržištu, ali sada, a pogotovo u 2020. će ljudi imat hrpu monitora na izboru sa jako konkurentnim cijenama. Zato kažem da nekom tko ima već neki od tih modela, a da je unit dobar, nema smisla mijenjati za te novije monitore. Ali netko tko tek kupuje ima konkurentnijih izbora.
Pa bit ce i gsync varijanta sa tim lg panelom, koja ce cijenom biti tu negdje sa pg279q. Meni taj lg panel nekako ne izgleda nista posebno, puno bolje mi izgleda pg279q na svim videima koje sam pogledao . Uniformnost i blb su skroz ok na asusu, fakat ne znam sta se toliko dize frka oko tog. Gsync modul ima smisla jer fakat obavlja posao varijabilnog overdivea odlicno, nikakve brige, ako frpsi odu prenisko. Taj LG je u BiH 550€ a asus 750€. Po meni nije velika razlika jer mi se stand na lg-u ne svidja, los kontrast, problemi sa wide gamutom, nema gsync. A i monitor se kupuje jednom u 5-10 godina
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2019., 14:03   #3153
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
@Neo-ST
Nisam gledao što imaš, ali super ako si zadovljan. Ako jesi, ne mijenjaj dok ti radi ili ne dosadi
G-Sync sam probao, na PG279Q, i da, brutalna stvar. Ali od tada je taj Freesync ilitiga G-Sync compatible drastično napredovao i skoro je identičan pravom G-Syncu. Razlika naravno još postoji, ali s trenutnim kompom sam jedino ARMA-u 3 mogu natjerati da mi padne ispod 50 gdje bi mi G-Sync nešto bolje došao.
@dmr
Spomenuo sam GL 27GL83A. On je jeftiniji od 27GL850. I overdrive na LG-u je brutalno dobar tako da ne zaustaje osjetno nešto za pravim G-Syncom. Držim ga na Fast postavci i nema nikakovg overshoota bilo da je to na 100+ fpsa ili na 70 i manje. 83A je sRGB monitor i nema wide gamut, a razlika u kontrastu je toliko mala da je to komično. Kao što sam rekao, probao sam ga side-to-side sa FI27Q-P. Prokelti bili ti nazivi modela Za stalak se slažem, i mene ubada u oči, ali to ću uskoro riješiti.
Ne kažem da je PG loš, ali po meni je neisplativ i to je to. Meni je stvarno drago za svaku osobu koja je dobila dobar unit tog ili nekog drugog monitora jer sam se osobno jako dobro uvjerio koliko muke je potrebno proći ako te panel ne želi posrećiti
Inače, Asus će negdje tokom 2020. izbaciti XG279Q koji izgleda dosta zanimljivo, no nije mi se dalo čekati.
Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 29.12.2019. u 14:41.
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2019., 16:01   #3154
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ja al kakav je kad fpsi spadnu na 50 Bas igram novi nfs i nerijetko fpsi spadnu na 50 i nista bas ne osjetim A taj novi Asus sa kojim ce panelom biti? I da 165Hz zna dobro doc Ogranicim fpse na 161 umjesto na 141 i osjetim u rocket league tih 20 slicica vise
Staro 29.12.2019., 16:30   #3155
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
Veoma slično kao i sa fizičkim G-Sync modulom. Ništa ti neće u potpunosti pomoći kad ti fpsi padnu. 30 fpsa je 30 fpsa. Sa G-Syncom je za 5% glađe (karikiram naravno).
Kad mi prenisko padne fps pod rukom mi je onaj floaty osjećaj i sa G-Syncom i G-Sync compatible monitorom. Obje tehnologije to zaglade i osjećaj je puno bolji nego bez, ali se i dalje osjeti pad fps-a.
Ako monitor ima dobro podešen overdrive onda je G-Sync compatible skoro pa identičan fizičkom G-Syncu (kažem skoro jer fali onih 5%), a LG je na ova dva spomenuta modela to odradio vrhunski. Najveća razlika je u tome da pravi G-Sync pokriva veći range (full ili od 30) u odnosu na softverski.
Inače, osobno sam bez problema mogao ići na PG279Q i nisam htio. Ostavio mi je gorak dojam od prije koje godine i ne vraćam se tom monitoru. A pogotovo ne sada kad je u end of life fazi. Asus će ga uskoro prestat porizvoditi, ako već i nije i mijenjaju ga refreshani modeli i poptuno novi modeli kao što je prije spomenuti XG. To znači da će u skladištima trgovina sve više i više biti modela koje su ljudi vračali iz koje kakvih razloga.
No, da doma već imam dobar unit tog monitora, isto tako ga ne bih išao mijenjati.
Edit:
Recimo, na prošloj stranici si linkao video TUF VG27AQ monitora. To je prejeben monitor kad čitaš specku i sve to, ali u praksi ima dosta loše odrađen overdrive i ako ako ti fps padne ispod cca 80-90 se pojavljuje dosta vidljiv overhoot. I onda u tim situacijama moraš mijenjati overdrive postavke kako bi to izbjegao koliko je moguće. Na LG-ovim modelima to recimo ne moraš nikad taknuti. Ostaviš na Fast i miran si kroz cijeli range što je isto kao i da imaš fizički modul.
Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 29.12.2019. u 16:53.
Staro 29.12.2019., 16:54   #3156
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
kakvo je stanje sa deranjem slike pri dnu, u donjoj trecini ekrana, kada koristis gsync bez vsynca? Na proslom gsync compatible monitoru se to znalo desiti, na ovom gsync nikad
Staro 29.12.2019., 17:42   #3157
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
Pretpostavit ću da misliš na tearing. Nikakvih problema nisam imao ni sa jednim od isprobanih monitora po pitanju toga.
Staro 29.12.2019., 17:46   #3158
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
aha na ovo mislim al evo ljudi imaju i na gsync, ja imo na proslom freesync sad na asusus nema. Znaci samo na 2-3cm odozdo https://youtu.be/9QrdSdcpWvc
Staro 29.12.2019., 21:53   #3159
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,896
Prva stvar je da se ograniči fps. Najoptimalnije na -3 fpsa, ingame ili sa rivom (najmanji lag nakon ingame) ako ide preko 144/165 igra.
Ni u jednoj igri nisam imao tearing bez vsynca.... Nije potreban jert ima LFC <48 fps.
Problem freesynca što je AMD dopustio da se ukalja ime tako da se svaki šrot mogao hvaliti time, bez obzira na smiješni range , overshoot i probleme....
I tako ljudi misle da je freesync loš iz iskustva, a isprobali monitore od kojeg su jednog platili 6k za gsync, a drugog freesync 2k....
Potvrđujem xGamea da lg nema vidljiv overshoot u cijelom rangeu dok se igra. Ok, ima ga kad upališ slow-mo cameru i testiraš ala TFT ili rtings ali kao što sam rekao, bez vidljivog dok igraš.
tako da platiti premium za gsync variabilni overdrive i onda kod nekih monitora dobiješ i vidljivi overshot bez obzira na to...
Staro 30.12.2019., 00:18   #3160
djozaa
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: rijeka
Postovi: 21
jel ovih minus 3 fpsa preporuka jer tako najbolje radi ili jer tako dobis najvise moguce fpsa bez tearing.
ja sebi recimo stavim na cpu intesive mmo 133 fps cap , na 144 monitoru, zagasio sam freesync i vsync, glatko i bez tearinga sve ide.
djozaa je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2019., 01:48   #3161
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,896
Vjerojatno ovisi o engineu igre. Ovo je preporuka da se dobije što više fps-a, s time što manje laga, a da frame time spikeovi me probiju max refresh I ne teara/ uključi a vsync (ako se koristi za manje od min vrr(kad nema lfc)).
Staro 30.12.2019., 19:47   #3162
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Preporuka za 1440p monitor. Gaming i rad. Rad cca 10 sati tjedno, solid.
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2019., 14:49   #3163
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
ViewSonic VX2758-2KP-MHD - 375€ na Alzi + shipping
LG 27GL83A - Skuplji na žalost u EU, 479€ na Amazonu + shipping
Moj savjet, uzmi ViewSonic ako ti se ne trose novci. Kvalitetom panela se bez problema mjeri sa puno skupljima. Jedino mu je stalak li-la.
Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 31.12.2019. u 15:12.
Staro 01.01.2020., 13:38   #3164
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Novi Dell P2719H, kupljen u Protisu u ponedjeljak.
https://photos.app.goo.gl/wqmwvqCiDjvuvASm8
Čini se kao neka vlakna, a ne mrtvi pikseli ili oštećenje? Vraćam?
Naručio u Protisu preko webshopa, platio osobno prilikom preuzimanja. Mogu dobit novce nazad?
borisko je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2020., 13:47   #3165
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,216
možeš vratit bez ikakvog razloga
Staro 01.01.2020., 14:50   #3166
Borac
Borac's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: prelog
Postovi: 7
Koji je bolji za igre, surfanje... ??nevdim neku razliku ali je cijena razlićita oko 700 kuna
AOC G2790PX 69 cm (27 Zoll) 16:9 LED Gaming Monitor 144Hz
AOC 27G2U/BK monitor, 27", 144hz, 1ms, IPS
Zadnje izmijenjeno od: Borac. 02.01.2020. u 21:01.
Borac je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2020., 14:51   #3167
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,216
AOC 27G2U je IPS i way to go
Staro 01.01.2020., 16:34   #3168
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
Joj Protis. Mene su gadno zajebavali do te mjere da sam im morao inspekcijom zaprijetiti. I sve mislim da cu ih jos prijaviti.
Staro 01.01.2020., 18:00   #3169
Domy
Postovi: 74
Prvo svima na temi želim sve najbolje u novoj godini!
Da li mi možete preporučiti monitor za gaming i općenito rad na laptopu?
Laptop je Lenovo Legion Y540 81SX005ASC, 15.6 FHD IPS
144Hz, Intel Core i5 9300H 2,4GHz, 16GB DDR4, 1TB
NVMe SSD, NVIDIA GeForce GTX1660Ti 6GB
Ne znam ni sam da li da uzmem od 24 ili 27 incha...
Gledao sam nešto ovaj model: https://www.hgshop.hr/monitor-lenovo...roizvod/236569
Hvala svima unaprijed na odgovoru.
Intel Core 2 Duo E6300
ThermalTake Silent Tower
Gigabyte DS4
2 GB Kingmax
3D Club 7900GS
Seagate 320 GB 7200rpm 16MB
Chieftec 400W
Domy je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2020., 22:22   #3170
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Jesam li propustio ili niko nije prijavio 240Hz IPS?
https://www.tftcentral.co.uk/reviews...tro_xv273x.htm
Staro 01.01.2020., 22:25   #3171
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,262
Može imat 1000hz, čim je TN zaqrac mu.
Staro 01.01.2020., 22:26   #3172
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
IPS ba
Staro 01.01.2020., 22:27   #3173
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,262
A da, onda sam krivo pročitao. Nvm.
Staro 01.01.2020., 22:32   #3174
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ovom pod hitno treba gsync da dovede overdrive u normalu na nizim Hzima a pojaca na visim.
Staro 02.01.2020., 03:15   #3175
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
Pa ima Freesync / G-Sync compatible.
A na tako visokom fpsu se ionak vecinom samo esports naslovi ganjaju.
Staro 02.01.2020., 03:19   #3176
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
ja al gledaj overshoota ispod 120Hz
Staro 02.01.2020., 08:17   #3177
Postovi: 16,664
Autor Borac Pregled postova
Najveća razlika koja je moguća, a to je vrsta panela.
TN vs IPS.
Tako da, TN nema šta raditi u istoj rečenici s IPS-om.
Staro 02.01.2020., 15:53   #3178
Borac
Borac's Avatar
Lokacija: prelog
Postovi: 7
TN vs IPS.
A zašto je onda ovaj TN skuplji za 500-700 kuna?
Staro 02.01.2020., 15:59   #3179
Postovi: 16,664
Zato jer je model star 2 godine, tada je 144hz IPS košta 6000kn.
Ovaj IPS je izašao prije par mjeseci, TN izlazi kompletno iz ponude kao "brza matrica" i samo "gaming" monitor, jer je sve više cijenovno prihvatljivih monitora a da su IPS i da su 144hz u 2019./2020. godini.
IPS je bio sinonim za odličnu sliku ali sporu matricu.
TN, loša slika, dosta tmurne boje, ali brza matrica (1ms + 144hz).
I sada su izašli kombinacija jednog i drugog. IPS, 144hz. Imam ga, vjeruj mi, nećeš fulat.
Staro 02.01.2020., 16:07   #3180
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,181
... nedavno je izašao ViewSonic VX2758 koji je po svemu sudeći best buy entry monitor za 1440p gaming.
Kupujte iz dućana koji imaju super friendly return policy (naš Uzi, vani Amazon ili Alza, i sl.).
Prekupi su to monitori da bi pristali na greške u njima i zajebavanje s trgovinama
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Blue Spirit je online   Reply With Quote
