#3151 | |
Postovi: 8,505
BLB i glowa ima, no to je ionako tipično za ips-ove. Prvo mi je smetalo, onda sam prestao primjećivat. Iz prve ruke ti mogu reći da G-sync radi vrhunski, ne bih više monitor uzimao bez njega. Ovaj ima i ULMB, ali ne može raditi paralelno sa Gsync, u postavkama možeš odabrat ili-ili. |
#3152 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
. Uniformnost i blb su skroz ok na asusu, fakat ne znam sta se toliko dize frka oko tog. Gsync modul ima smisla jer fakat obavlja posao varijabilnog overdivea odlicno, nikakve brige, ako frpsi odu prenisko. Taj LG je u BiH 550€ a asus 750€. Po meni nije velika razlika jer mi se stand na lg-u ne svidja, los kontrast, problemi sa wide gamutom, nema gsync. A i monitor se kupuje jednom u 5-10 godina ![]() |
#3153 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
@Neo-ST Nisam gledao što imaš, ali super ako si zadovljan. Ako jesi, ne mijenjaj dok ti radi ili ne dosadi ![]() G-Sync sam probao, na PG279Q, i da, brutalna stvar. Ali od tada je taj Freesync ilitiga G-Sync compatible drastično napredovao i skoro je identičan pravom G-Syncu. Razlika naravno još postoji, ali s trenutnim kompom sam jedino ARMA-u 3 mogu natjerati da mi padne ispod 50 gdje bi mi G-Sync nešto bolje došao. @dmr Spomenuo sam GL 27GL83A. On je jeftiniji od 27GL850. I overdrive na LG-u je brutalno dobar tako da ne zaustaje osjetno nešto za pravim G-Syncom. Držim ga na Fast postavci i nema nikakovg overshoota bilo da je to na 100+ fpsa ili na 70 i manje. 83A je sRGB monitor i nema wide gamut, a razlika u kontrastu je toliko mala da je to komično. Kao što sam rekao, probao sam ga side-to-side sa FI27Q-P. Prokelti bili ti nazivi modela Za stalak se slažem, i mene ubada u oči, ali to ću uskoro riješiti.Ne kažem da je PG loš, ali po meni je neisplativ i to je to. Meni je stvarno drago za svaku osobu koja je dobila dobar unit tog ili nekog drugog monitora jer sam se osobno jako dobro uvjerio koliko muke je potrebno proći ako te panel ne želi posrećiti ![]() Inače, Asus će negdje tokom 2020. izbaciti XG279Q koji izgleda dosta zanimljivo, no nije mi se dalo čekati. Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 29.12.2019. u 15:41. |
#3154 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ja al kakav je kad fpsi spadnu na 50 Bas igram novi nfs i nerijetko fpsi spadnu na 50 i nista bas ne osjetim A taj novi Asus sa kojim ce panelom biti? I da 165Hz zna dobro doc Ogranicim fpse na 161 umjesto na 141 i osjetim u rocket league tih 20 slicica vise ![]() |
#3155 |
Postovi: 4,777
Veoma slično kao i sa fizičkim G-Sync modulom. Ništa ti neće u potpunosti pomoći kad ti fpsi padnu. 30 fpsa je 30 fpsa. Sa G-Syncom je za 5% glađe (karikiram naravno).Kad mi prenisko padne fps pod rukom mi je onaj floaty osjećaj i sa G-Syncom i G-Sync compatible monitorom. Obje tehnologije to zaglade i osjećaj je puno bolji nego bez, ali se i dalje osjeti pad fps-a. Ako monitor ima dobro podešen overdrive onda je G-Sync compatible skoro pa identičan fizičkom G-Syncu (kažem skoro jer fali onih 5%), a LG je na ova dva spomenuta modela to odradio vrhunski. Najveća razlika je u tome da pravi G-Sync pokriva veći range (full ili od 30) u odnosu na softverski. Inače, osobno sam bez problema mogao ići na PG279Q i nisam htio. Ostavio mi je gorak dojam od prije koje godine i ne vraćam se tom monitoru. A pogotovo ne sada kad je u end of life fazi. Asus će ga uskoro prestat porizvoditi, ako već i nije i mijenjaju ga refreshani modeli i poptuno novi modeli kao što je prije spomenuti XG. To znači da će u skladištima trgovina sve više i više biti modela koje su ljudi vračali iz koje kakvih razloga. No, da doma već imam dobar unit tog monitora, isto tako ga ne bih išao mijenjati. Edit: Recimo, na prošloj stranici si linkao video TUF VG27AQ monitora. To je prejeben monitor kad čitaš specku i sve to, ali u praksi ima dosta loše odrađen overdrive i ako ako ti fps padne ispod cca 80-90 se pojavljuje dosta vidljiv overhoot. I onda u tim situacijama moraš mijenjati overdrive postavke kako bi to izbjegao koliko je moguće. Na LG-ovim modelima to recimo ne moraš nikad taknuti. Ostaviš na Fast i miran si kroz cijeli range što je isto kao i da imaš fizički modul. Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 29.12.2019. u 17:53. |
#3158 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
aha na ovo mislim al evo ljudi imaju i na gsync, ja imo na proslom freesync sad na asusus nema. Znaci samo na 2-3cm odozdo https://youtu.be/9QrdSdcpWvc |
#3159 |
Postovi: 2,917
Prva stvar je da se ograniči fps. Najoptimalnije na -3 fpsa, ingame ili sa rivom (najmanji lag nakon ingame) ako ide preko 144/165 igra. Ni u jednoj igri nisam imao tearing bez vsynca.... Nije potreban jert ima LFC <48 fps. Problem freesynca što je AMD dopustio da se ukalja ime tako da se svaki šrot mogao hvaliti time, bez obzira na smiješni range , overshoot i probleme.... I tako ljudi misle da je freesync loš iz iskustva, a isprobali monitore od kojeg su jednog platili 6k za gsync, a drugog freesync 2k.... Potvrđujem xGamea da lg nema vidljiv overshoot u cijelom rangeu dok se igra. Ok, ima ga kad upališ slow-mo cameru i testiraš ala TFT ili rtings ali kao što sam rekao, bez vidljivog dok igraš. tako da platiti premium za gsync variabilni overdrive i onda kod nekih monitora dobiješ i vidljivi overshot bez obzira na to... |
#3160 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: rijeka
Postovi: 21
jel ovih minus 3 fpsa preporuka jer tako najbolje radi ili jer tako dobis najvise moguce fpsa bez tearing. ja sebi recimo stavim na cpu intesive mmo 133 fps cap , na 144 monitoru, zagasio sam freesync i vsync, glatko i bez tearinga sve ide. |
#3161 |
Postovi: 2,917
Vjerojatno ovisi o engineu igre. Ovo je preporuka da se dobije što više fps-a, s time što manje laga, a da frame time spikeovi me probiju max refresh I ne teara/ uključi a vsync (ako se koristi za manje od min vrr(kad nema lfc)). |
#3162 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Preporuka za 1440p monitor. Gaming i rad. Rad cca 10 sati tjedno, solid.
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#3163 |
Postovi: 4,777
ViewSonic VX2758-2KP-MHD - 375€ na Alzi + shipping LG 27GL83A - Skuplji na žalost u EU, 479€ na Amazonu + shipping Moj savjet, uzmi ViewSonic ako ti se ne trose novci. Kvalitetom panela se bez problema mjeri sa puno skupljima. Jedino mu je stalak li-la. Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 31.12.2019. u 16:12. |
#3164 |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Novi Dell P2719H, kupljen u Protisu u ponedjeljak. https://photos.app.goo.gl/wqmwvqCiDjvuvASm8 Čini se kao neka vlakna, a ne mrtvi pikseli ili oštećenje? Vraćam? Naručio u Protisu preko webshopa, platio osobno prilikom preuzimanja. Mogu dobit novce nazad? |
#3166 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: prelog
Postovi: 7
Koji je bolji za igre, surfanje... ??nevdim neku razliku ali je cijena razlićita oko 700 kuna AOC G2790PX 69 cm (27 Zoll) 16:9 LED Gaming Monitor 144Hz AOC 27G2U/BK monitor, 27", 144hz, 1ms, IPS Zadnje izmijenjeno od: Borac. 02.01.2020. u 22:01. |
#3169 |
Postovi: 74
Prvo svima na temi želim sve najbolje u novoj godini! Da li mi možete preporučiti monitor za gaming i općenito rad na laptopu? Laptop je Lenovo Legion Y540 81SX005ASC, 15.6 FHD IPS 144Hz, Intel Core i5 9300H 2,4GHz, 16GB DDR4, 1TB NVMe SSD, NVIDIA GeForce GTX1660Ti 6GB Ne znam ni sam da li da uzmem od 24 ili 27 incha... Gledao sam nešto ovaj model: https://www.hgshop.hr/monitor-lenovo...roizvod/236569 Hvala svima unaprijed na odgovoru.
Intel Core 2 Duo E6300 ThermalTake Silent Tower Gigabyte DS4 2 GB Kingmax 3D Club 7900GS Seagate 320 GB 7200rpm 16MB Chieftec 400W |
#3170 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Jesam li propustio ili niko nije prijavio 240Hz IPS? https://www.tftcentral.co.uk/reviews...tro_xv273x.htm |
#3177 | |
Postovi: 17,058
![]() TN vs IPS. Tako da, TN nema šta raditi u istoj rečenici s IPS-om. |
#3178 |
Lokacija: prelog
Postovi: 7
#3179 |
Postovi: 17,058
Zato jer je model star 2 godine, tada je 144hz IPS košta 6000kn. Ovaj IPS je izašao prije par mjeseci, TN izlazi kompletno iz ponude kao "brza matrica" i samo "gaming" monitor, jer je sve više cijenovno prihvatljivih monitora a da su IPS i da su 144hz u 2019./2020. godini. IPS je bio sinonim za odličnu sliku ali sporu matricu. TN, loša slika, dosta tmurne boje, ali brza matrica (1ms + 144hz). I sada su izašli kombinacija jednog i drugog. IPS, 144hz. Imam ga, vjeruj mi, nećeš fulat. |
#3180 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,195
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
