#4713 |
Postovi: 375
Hm, stavio sam F31 bios na svoju gigabyte ax370 gaming 5, što je zadnji bios prije ovih koji podržavaju 3 generaciju ryzena i vidim u hwmonitor da mi sada svih 6 jezgri na 1600x boosta do 4090 MHz. hwmonitor isto bilježi da je max napon na jezgrama 1.550, iako kad gledam voltažu dok je CPU opterećen, ni na trenutak ne prelazi 1.3V. Sve je na stock, valjda je to OK sve skupa. Znam da je prije boostao do 3900 ili 3990, ne sjećam se točno. |
#4717 |
Postovi: 375
HWinfo kaže za prime95 max temp koji sam izmjerio 84C za Tctl i 64C za Tdie Koja je razlika ova dva senzora? Također, koji senzor i vrijednost u hwinfo je onaj koji je ključan za VRM-ove (je li to VRM mos vrijednost ili neka druga)? VRM mos vrijednost mi kad prime95 žvače cpu na 100% non stop dođe na 57C - je li to ok? Kad je došao do ovih CPU temperatura se ozbiljnije zavrtio vent na noctui, pa se to spustilo. |
#4718 |
Postovi: 14,584
#4719 |
trpi, trpi...
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Imaju ploče vrm temperaturu samo treba otkriti koja je, obično se znatno diže sa overclockom a pogotovo u OCCT Prime95 IntelBurn i sličnim testovima. Većina ploča throttla procesor kad vrm dosegne 125c. |
#4722 |
Postovi: 14,584
Ja malo prije skinio 6.14-3980. Skinio sad i novu betu i opet mi je skupa Mislim da znam šta je. Ti imaš X verziju procesora i ova jedna ti je s offsetom +20C za tvoj model. Dakle točna ti je ova niža temperatura Tako je izgleda bilo i prije https://www.reddit.com/r/Amd/comment...tl_or_cputdie/ Uglavnom temperatura ti je fenomenalna sa 64C u prime95. Ryzeni 1 generacije su ipak iznimno hladni + imaš vrhunski cooler. Tako da nek boosta kolko hoće dok su takve temperature, profitirao si. |
#4723 | |
Postovi: 375
#4724 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Imam Ryzen 5 1600, matičnu Asus B350. Jako dugo nisam nikakve drivere ažuriral, kad sam dobil komp onda sam sve skinul i instaliral sa Asus stranice. Danas sutra ako se kaj desi ili idem stavljat novu instalaciju Win 10, kaj da skinem da sve ok radi, kojim redoslijedom krenuti? Sa Asus stranice samo Audio, Sata i LAN drivere a sa AMD drivers stranice samo chipset drivere? Malo me buni to kaj je na Asus stranici driver oko 370 MB a sad gledam na AMD stranici driver 50 MB? Edit: Očito moram prvo skinuti predzadnju verziju 19.10.22 sa Asus stranice (370 Mb) pa onda sljedeću "blažu" verziju 1.11.22.0454 sa AMD stranice? thnx! |
#4725 |
Postovi: 8,206
Ja sam ih (čipset drivere) uredno skidal s AMD-ove stranice i instalalcija je prošla svaki put bez problema. ASUS stranica mi služi samo za BIOS. ![]() |
#4726 |
Kostolomac
Postovi: 1,477
Tko se voli igrati sa biosima, izašao je beta bios za Prime x370-Pro sa AGESA 1004B. https://cloud.asustreiber.de/s/Z3PapZDRp66oi9a Ponadao sam se da ću napokon moći šutnuti memu na 3400+, ali 3200 CL14 joj je baš sweet spot, ne mrda dalje. |
#4727 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,366
Zanimljiva vijest, bar meni ... AMD "refresha" Ryzen R5 1600 u 12nm Zen+ arhitekturi: https://wccftech.com/first-gen-amd-r...-architecture/ https://www.reddit.com/r/Amd/comment...ug&sh=423f82d3 https://www.amazon.com/AMD-Processor...6992470&sr=8-1 Izlistavaju se i na Nabavi.net: https://www.nabava.net/search.php?q=YD1600BBAFBOX Škart bin, al opet Zen+. Dolazi sa slabijom varijantom hladnjaka bez bakrenog umetka. Zadnje izmijenjeno od: stef. 22.12.2019. u 07:19. |
#4728 |
Postovi: 1,345
Prema Redditu, šije 2600, kaj mi baš i nije logično. Mislim, zakaj bi AMD deklariral jači proc kao slabiji te ga prodavao jeftinije? Pogotovo jer boosta čak i bolje nego 2600, dakle vjerojatno prolazi binning kao 2600. Čudno, no za korisnike super stvar. Pitanje je samo koliko dugo će biti dostupan.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#4730 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,366
#4731 |
Postovi: 1,345
Zapanjujuće, entry level po cijeni, sposoban i za ozbiljan rad, sve ispod r1600 ustvari obsolete osim možda APUova (kao i dvije trećine Intelova portfolia). Ni u najluđim predviđanjima iz 2018. nije bilo za naslutiti ovako nešto. Ukoliko Renoir skoči na level r3500 sa grafikom tipa xt5300 ili čak i više (makar je ovo vrlo jajato predviđanje), hijao Intelu a bogami i nekim silikonima iz samog AMDa...
#4732 |
Postovi: 375
Zna li netko kako točno funkcionira EC FW Update Tool na gigabyte matičnim pločama? Imam AX370 gaming 5 i želim staviti najnoviji BIOS sa 1.0.0.4.B agesom i kao dio procesa treba napraviti "you have to install EC FW Update Tool (B19.0517.1 or later version) to avoid 4DIMM DDR compatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU". Ja skinem taj update tool i pokrenem EcFwUpdate.exe (u arhivi je još IFU_XE32_v1310.exe koji nisam pokretao jer nemam pojma što to radi . nikakve upute od gigabytea) i nakon toga mi se komp reboota, tri puta zapišti na točki gdje je inače POST, nakon toga još nekih dva puta isti cycle napravi, ugasi se i upali i nakon toga izbuta. Nikakva obavijest je li stvar updateana ili nije. Kako mogu provjeriti je li komp odradio što je trebao? Ako ispravno shvaćam, tu se radi o nekakvom firmwareu na matičnoj, je li to točno? Ako da, pretpostavljam da to nije ovisno o trenutnoj instalaciji OS-a i da to ostaje gore na matičnoj nevezano za OSove, koji hardovi su prikopčani i sl? Ne želim staviti novi BIOS i onda da me nešte sjebe zato što ovaj korak nije odrađen kako treba. |
#4735 | |
Postovi: 4,333
https://www.google.com/search?q=sili...w=2560&bih=937 |
#4737 |
Postovi: 14,584
Hardware unboxed recenzirao R5 1600 AF, no ono što je čudno je da ga vrti na X570 - a ista nema support za 1st gen... Edit Kaže da je zadnja AGESA donijela support za 1st gen (dakle ne samo ovaj koji je zapravo zen+), iako ih nema na cpu support listi |
#4738 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Ako je proc 12nm i Zen+ onda je tak svejedno kako se zove i da su ga nazvali Barton II sigurno ga nebi svrstavao u Fifth-generation Athlon-a jel... Dakle postao si ovaj info na krivo mjesto ![]() Malo sam sarkastican no ovo je samo jedan od primjera gdje je vise nego ocito kako je rasclamba na forumu u vidu 3 ( nepotrebno ) Ryzen teme totalno promasena jer eto, gdje smjestiti ovaj proc strogo tehnicki gledano i gdje postavljati pitanja i raspravljati o istom ?
trebaš seedbox? |
#4740 |
Postovi: 14,584
Silver_tip pročitaj post do kraja. U kometarima je rekao da rade SVI 1st gen, nema veze što je ovaj zen+ lobo64 Ne kužim pitanje, kakve veze ima B450? Ne trebaju najnoviji "zen2" biosi za ovaj R5 1600 AF, jer nema veze sa istima. Ako misliš na to? Radi se samo o tome da X570 nije podržavao 1st gen, a sad izgleda podržava. Uglavnom dobra vijest (samo treba još provjeriti). Jer ako mi krepa ploča imam i X570 kao opciju s aistim cpu za fjučrpruf. Ako mi krepa možda bi se i kroz reklamaciju dobivale X570 ako nestane i X470 Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 27.01.2020. u 20:21. |
