#3091 |
Postovi: 16,664
IPS je jedini pravi izbor u 2019. TN ide lagano u zaborav osim u competitive gamingu. Idi na IPS, ovo što vidiš je neprimjetno u radu. |
#3092 | ||
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,181
Gje god da se ide tražiti preporuka monitora na revju sajtovima i Yutjubu velikom vecinom su to preporuke za IPS panele/monitore. Citiraj:
Nije to Limbo, gdje se u pozadini cijelo vrijeme izmjenjuje svjetla (bijela) i crna sjena (scena). ![]() Nikad nisam imao TN, ali zar je ovo istina ... ? Citiraj:
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 19.12.2019. u 19:45. |
#3093 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
I TN ima glow, samo se manifestira drugacije, nije osjetljiv toliko na dijagonalni kut kao IPS. Najveca mana TNa je ekstremni gamma shift po vertikali, zato boje i izgledaju "isprano" ali efekt nije ravnomjeran. Danas nema smisla kupovati TN bez nekog bas specificnog razloga. |
#3094 |
Postovi: 623
Puno hvala dečki na pomoći. Ova slika što je stavio Alfa_R puno mi je pomogla u izboru, bit će onda to vjerojatno IPS FHD. ![]() |
#3095 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Ne kupuj TN ako ne mislis igrati kompetitivno FPS igre na najvisoj mogucoj razini (rangu). To mu je doslovno jedina namjena u danasnje doba. Uzmi IPS ako zelis monitor za generalnu upotrebu, dizajn, posao i gaming sve od casuala do kompetitivnog igranja. Uzmi VA ako zelis monitor za tamne scene, casual oblik igranja i cesto si u mraku te ti je multimedija, odnosno filmovi bitni. Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 19.12.2019. u 23:43. |
#3096 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ne znam samo zasto se ustalio izraz IPS glow kada taj glow nastane od antirefleksivnog premaza ekrana i svaka matrica ga ima ako ima matte coating. Na poslu imam tn laptop sa antirefleksivnim premazom kod kojeg glow ubija samo tako ![]() |
#3097 |
Postovi: 2,896
Nema to veze s premazom. Ako premaz utječe na glow onda izgleda da jači premaz manji glow jer ga na Dell 2412m jedva i vidim za razliku od u2415 i 27gl850 ![]() Zašto su odustali od glossy-a... :/ |
#3098 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Nije sve do debljine premaza vec i do vrste, stariji monitori su imali kvalitetniji premaz, sada se tu fuseri. Isto tako na poslu imam 2 lenovo laptopa, oba tn i oba matiran display. Stariji laptop ima osjetno manje glowa, novi ne da gledat u sebe koliko se glow osjeti. Kazes nema veze sa premazom? Nadji mi jedan IPS ili bilo koji drugi monitor, a da je glossy da nema premaz, i da je sa glowom!? |
#3099 |
Postovi: 2,896
Ips glow je karakteristika koju koju ima samo... pazi sad... Ips monitor. zato se i zove ips glow. ![]() Šalu na stranu (način izražavanja), sad ti kažem da moj Dell iz '11 g ima manje glow-a a osjetno teži mat (onaj granular Di doslovno vidiš kao zrnca) premaz. Noviji Dell i pogotovo LG su semi glossy. Ips Glow ti je karakteristika gdje svjetlost bježi dijagonalno kroz matricu tj nije blokirana kristalima. Premaz može istu samo vise raspršiti tu svjetlost. Da je samo do premaza brzo bi oni to riješili, jer to je najveća mana ips-a uz slab contrast naprema va/oled. Sporocu su uspjeli riješiti. |
#3100 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Nope nisi u pravu ![]() ![]() ![]() |
#3101 |
Postovi: 2,896
Pa to je filter, i kao što rekoh, filter može pomoći tu. Glow je i dalje prisutan jer ponavljam to je svjetlost koja bježi kroz panel, a kod ips-a je vidljiva dijagonalno Ne znam da li su uopće radili panele ips-a bez coatinga. što se tiče neka, kažu "The A-TW filter is an additional film that is applied to some LCD panels with the aim of improving off-axis viewing of the display by reducing the “glow” effect that can be seen when viewing very dark images at extreme angles on S-IPS LCD panels. While it does reduce the glow effect, it can also introduce a slight coloration artifact that causes the glow to appear green when viewed from one angle, and magenta from another." |
#3102 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Naravno da se radie ips displayi bez AG coatinga, pogledaj samo mobitele ![]() ![]() ![]() |
#3103 |
Postovi: 2,896
Evo gledam mobilni. Pocophone IPS. I naravno da ima glow. Tamna soba, crna slika otvorena, svjetlost pojačana i glowa kao lud kad nagneš kut gledanja. I to nije bez coatinga, to je sa gorilla glass coatingom ![]() Misliš da je tako jednostavno da ne bi skinuli, napravili glosi, zvali to ultra dark gejming i 400$ veca cijena... |
#3104 |
Lokacija: Split, Zadar
Postovi: 79
Pozdrav svima, evo pratim temu vec 2-3 tjedna, mislim si za praznike uzeti novi monitor, i po svemu mi izgleda da ide 27", vidim dosta vas preporuca monitore 1080p reze, i moje je pitanje tj. strah, jel to dovoljno dobro ili cu kuziti pojedini piksel na ekranu. uzi izbor su: - AOC 27G2U - 27GL850 ili ovaj 32" AOC Q3279VWF bojim se da je prevelik, a da je 27" vec bi ga danas posao kupiti za 1200kn u Linksa. Imate kakav savjet, preporuku do 2500kn. |
#3105 | |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 255
Ako sam ja dobro vidio, AOC Q3279VWF ima poprilican ghosting... Barem dok sam ja gledao reviewe. |
#3106 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#3107 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,426
Ili kupiš pa ak ti de ne sviđa vrati u roku od 5 dana. Ak pocnu muljat samo reci da po zakonu moraju inace ide prijava Zadnje izmijenjeno od: axo. 21.12.2019. u 16:19. |
#3108 |
Postovi: 2,896
Da, baš je suzio izbor. Da li da uzmem: Golf Ferrari Ili multiplu? ![]() Povrat monitora jedino ide ako je kupnja na daljinu. U trgovini samo dobra volja trgovca. |
#3109 |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Mišljenja o DELL P2719H? Za U2719D nekako si ne mogu opravdati duplu cijenu za 2K. Ne želim crvene, nakićene monitore. 1080p mi je ok, valjda nije preveliko na toj dimenziji ekrana? Dakle glavni uvjeti su mi - 27" - IPS - crna/siva/srebrna boja - podesiv po visini |
#3110 |
Postovi: 16,664
Za što? Rad ili igranje? I dalje smatram da je AOC 27G2U bolji izbor. |
#3111 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Gospić
Postovi: 61
Postovanje, trazim novi monitor da je 27" , sluzio bi vecinom za osnovne stvari i pokoju igricu. Sad uz to bi volio da ima VESA sistem vecinu koju gledam da su ok nemaju to, mozete preporuciti koji monitor da je dobar s tim svim do 2,500,00 max 3.000.00 kuna |
#3112 |
Lokacija: .com
Postovi: 519
#3113 |
Postovi: 16,664
Ignoriraj to, imaš IPS s 144hz za ok novce. Možeš raditi, možeš igrati, fakat best buy za tu lovu. |
#3114 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
https://www.youtube.com/watch?v=vYt7EPfdsYc https://www.youtube.com/watch?v=DZSFzAKR18s https://www.youtube.com/watch?v=E3vwKF6XWEo |
#3115 |
Postovi: 2,896
A to mu ja i govorim, ali sam odustao... Premaz moze samo difuzirati malo ono što prolazi već kroz matricu. Evo jedan cjepidlaka minus za 27GL850 - srednji model Dell U2415 iz 2014 se brže budi od LG-a... Ne smeta nije spor, ali nervira da je dell brži... kad znaš cjenovni razred.... ![]() |
#3116 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
to su neke iznimno lose "ips" matrice onda ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3117 |
Postovi: 2,896
Zanimljivo tu kovanicu "tn glow" nijedan artikal na duckduckgo ne nalazi... ips glow ti nema veze sa blb. To je dijagonalno izbijanje svjetlosti kroz LCD matricu. Blb je izbijanje svjetlosti iz ruba ekrana. I zašto stalno ubacujes tn u tu priču? |
#3119 |
Postovi: 2,896
I opet, nema veze sa coatingom. Ips ima glow kako god okrenes. Neka matrica više, neka manje. Onaj film sa neca je pokušavao polarizacijom ga smanjiti pa ga je pretvorio u magentu/zelenu. Manje je vidljiv, ali je patila boja od njega, a to je najvažnija ips karakteristika te su očito svi odustali od njega. Taj tn glow kako kažeš imam ja na sranju od laptopa na poslu koji je glossy. Dok moj bivši LG2600 je imao mat coating I nije imao tako sranje od bijelog odsjaja po vertikali. Dakle glow ne ovisi o filmu nego o (tipu) matrice. Film može malo poboljšati/pogoršati jer ipak na neki način difuzira svjetlost. Ili u slučaju atw filma biti napravljen da se time proba smanjiti. No nije on uzrok glow-a. |
#3120 |
Postovi: 2,896
Na ips diagonalno, kao kroz žilet iza koji si stavio lampu, probija svjetlost. Gledaš ravno kao da gledaš u polegnute naredane oštrice - ne vidiš, gledaš pod kutem kao da gledaš u oštricu ravno - vidiš lampu. Misli da sam dobro opisao problem, nek me netko ispravi ako griješim. Filter tu može pomoći jedino ako blokira to, no tako će isto blokirati i kut gledanja na taj monitor. |
