#3061 |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Ok, sve jasno, imao sam davno EOS 1000D i znam da f3.5 kit lens nije bog zna što, kasnije cu mozda i nadograditi s nekim objektivom, ali koji u startu nudi najbolji bang for buck. Koji god aparat da uzmem, kao drugi objektiv mislim da cu ici na 35mm/f1.8. Da li ima smisla protegnuti se na Sony A7 prve generacije? https://www.saturn.de/de/product/_so...e-2255281.html
#3062 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,084
Ako te hvata nostalgija za analognim aparatima i njihovom ergonomijom, onda ima smisla. Ako želiš nešto ugodnije iskustvo, zaobiđi. Probaj pa vidi jel ti paše, ali meni nije bio ugodan za korištenje.
#3063 |
80286
Postovi: 1,724
OK hvala za savjet. Nasao sam sada, što mi se cini kao dobar izbor, 800D sa 18-55 i 50mm 1.8 u kompletu za 699. Mozda bude jos neka ponuda za crni petak pa bude i jeftinije.
#3064 |
Lokacija: Vž-Mb
Postovi: 379
Ja baš razmatram dal uzet EOS 77D novi ili rabljeni. U jednoj našoj trgovini je novi sa 18-55 IS STM 5300kn dok na njušci ima polovni star godinu dana za 4000kn. Dal je pametno kod takvih aparata uzimati polovno? |
#3065 | |
Postovi: 1,771
Ako netko treba torbu, imam ovu - ![]() Prodaje se pod raznime brendovima, npr Evecase.... Prošla je samnom dobar dio Dolomita, Mangart, Matterhorn regiju..... Uzeo sam novu torbu pa mi je ova višak. Prodajem ju jer mi ne stane unutra Sigma 150-600 + adapter + eos R nego moram rastavljati (mogu nagurat unutra ali ne želim zatvarati na knap) Torba se sastoji od gornjeg dijela di ide foto oprema + donji dio u koji mogu ići ostale stvari Prodao bi ju za 250kn, pofotkam ju pa stavim tu fotke Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 27.11.2019. u 13:56. |
#3066 |
Lokacija: Vž-Mb
Postovi: 379
#3067 |
Postovi: 1,771
Ak ti nije problem, onda novo, al ak je aparat uredan, nema oštećenja i ima tak malo okidanja onda ne vidim problem. Ne poznajem taj aparat, istraži malo po netu da li ima nekih slabosti pa onda pregledaj taj rabljeni na to, tako ćeš lakše odlučiti. |
#3070 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 69
![]() Ljudi imam trenutno d600.. Eh sad kopka me preći na mirrorless.. Lomim se sony ili da ganjam nikon Z ff.. Ako uzimam sony moram leće nove uzimati a za nikon vec imam dosta leća dobrih. Dobro adapteri funkcioniraju za leće ove od dslra? Ali nekako me vuce da si uzmem d810/750.. Iako bi trebao nešta manje za nosati na putovanja i po prirodi.. Sent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#3071 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,084
Morat ćeš sam sa sobom rasčistiti oko tog. Kombinacija D/SLR objektiva s adapterom, koliko god taj objektiv bio dobar, nikad neće biti toliko dobra kao objektiv koji je napravljen za mirrorless i to će te kopati cijelo vrijeme. Što ti fali D600 trenutno, a misliš da možeš dobiti prelaskom na nešto drugo?
#3072 |
Postovi: 69
Ma upravo to.. Jos raščišćavam ![]() Odlicno me služi i ostavit ću u si ga za backup, jedino što želim novo je fotić sa bržim fokusom, tj pratećim fokusom.. Za slikanje životinja u pokretu, i fotic s jos malo jačim senzorom u uvjetima slabijeg svijetla ![]() Imam 50 1.4., 24.70 2.8, 70-200 2.8 vr1, 17-35 2.8-4. Pa bi onda mozda bilo boljr ganjati d750 ili d810. Nisam u toku kakve su cijene ff objektiva za ML.. Ali bi bome morao tuci iz početka. ![]() |
#3074 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,084
Kod mirrorlessa, iz iskustva. Slabije svjetlo - Sony A7x > Sony A6xxx Brzina AF - Sony A7x < Sony A6xxx A6xxx serija nema konkurencije u brzini fokusa, ali nije toliko dobra u low lightu kao A7 A7 serija pak nema konkurencije u low lightu (ok, osim Nikona s istim Sony senzorom), ali ima dosta sporiji fokus Morat ćeš odabrati jedno od tog. Nikon ima samo jedan adapter, i taj ne podržava AF-D objektive. S adapterom i postojećim objektivima ti AF neće raditi ništa brže nego sad, može jedino nešto sporije. Za loviti životinje okolo, nema bolje. Imaš ga već na A6100 pa na dalje.
#3075 |
Postovi: 69
Imas li mozda kakavog iskustva s nikon Z seriom? Uzimao bih ff, ne bih isao na apsc . Bit ce red uzeti pravo ogledalce ![]() Sent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#3078 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
šteta da nisi canonas, ovaj R sistem u nekmi stvarima nije kao slony, ali barem objektivi rade stvarno dobro sa original adapterom, pricao s par canonasa koji su presli na slony, ali nisu bili nabavili sve slony objektive, vratili se na R sustav i za to kaj koriste su vrlo zadovoljni, mislim da je i đedaj uzeo R canona...
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3079 |
80286
Postovi: 1,724
Nasao sam na Njuskalu Sigmin objektiv 24-70 f2.8 EX DG HSM za 1600kn, razmisljam s cim zamjeniti kit objektiv pa se vrtim izmedju raznih modela, da li bi ovo bila oke kupnja? https://www.njuskalo.hr/objektivi/si...oglas-29990494
#3080 | |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
ti hsm modeli su jaaako tricky, moras dobro probat prije kupovine, ponesi laptop i pregledaj RAWove... puno bolji su stariji modeli s glasnim AF motorom, puno manje problema sa svime... ja imam jedan koji je star 17 godina i radi ko prvi dan, a sa HSM nisam imao srece...
#3081 |
80286
Postovi: 1,724
Ok, hvala na savjetu, gledam i Sigmin 17-50 f2.8. Po recenzijama je jako dobar objektiv sto se tice kvalitete slike sa brzom blendom kroz cijelu duljinu. Tu bi imao vrlo slican raspon kao sa kit objektivom, ali sa boljom optikom. Ima li tko osobno iskustva sa Canonovim 10-18mm 4-5.6 STM? Cini se kao dobar uzbor za grad i za landscape fotografiju?
#3082 |
80286
Postovi: 1,724
Fotografi, moze mala pomoc, Canon 250D i Godox TT685C flash, kada je na aparatu, u ETTL nacinu mi slike ispadaju tamne, kao da slikam bez blica iako vidim da je blic bljesnuo. Ako stavim aparat u Auto nacin onda bude u redu, ali aparat kao postavke stavi 1/60 - f2.8 ISO1600 naprimjer, dok bih ja zelio zadrzati ISO na cca 200 radi noise-a i shutter na barem 1/160. I bas tako dobijem tamne fotke. Imam osjecaj da blic ne daje dovoljno snage, ali ako blic stavim u M nacin rada onda ne bljeska.
#3083 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,110
Flash exposure compensation? ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#3084 |
80286
Postovi: 1,724
To nije pomagalo, ali, aaaali, prakticki kako sam ga kupio sam ga koristio najvise u kisobranu preko Godoxovog wireless triggera i uvijek rucno podesavao blic. Totalno sam zaboravio pogledati verziju firmwara. Upravo sad odradio firmware upgrade i blic sada funkcionira normalno, kudos Godoxu, a canon je seronja zbog uklanjanja centralnog pina na novijim aparatima ![]()
#3085 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Se može kupiti kakav dobar polovni aparat za cirka 3000 kn? Koji bi preporučili u tom cjenovnom rangu? Svašta volim fotografirati, najviše landscape, prirodu, noćne po gradu itd. Astro obožavam samo znam da je skup sport za nešto ozbiljnije. Skupljam informacije za sad i istražujem što bi mogao kupiti. Jedan lik mi je preporučio mirrorless X-T30 od Fujia. Jako mi se dopada kamera, po recenzijama mi se čini top za te novce. Ali mi je preko budžeta trenutno i mislim da sam pre zelen za tako nešto u startu. Mislim da ne bi iskoristio puni potencijal kamere sa svojim iskustvom. Pa bi rado krenuo s nečim jeftinijim pa možda jednog dana ić na nešto bolje. Jedno znam. Nekakav aparat si moram kupiti, već jako dugo maštam o tome. Previše volim fotografiju da bi se zabavljao samo sa kamerom mobitela. Mislim da je dosta zezancije ovih godina i da je vrijeme da si kupim ozbiljniju igračku. ![]() Svaki savjet dobrodošao. Hvala. ![]() PS nadam se da sam pogodio temu. Nisam našao nigdje "koji fotoaparat kupiti" i slično. |
#3086 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,084
Ovo je najbolje što možeš dobiti za te novce i još je novo https://www.amazon.it/dp/B00IE9XHE0?...ogi&th=1&psc=1
#3087 |
Postovi: 1,226
Nadao sam se da će me dočekati tvoja preporuka. ![]() Zanimljiva ponuda! No što sa jamstvom? Kako ostvariti i je li ostvarivo u slučaju kvara? Nisam do sad nikad kupio ništa skuplje od par sto kuna preko amazona pa mi nije bilo bitno. Iss price history pokazuje 23.7.2018. cijenu od 291,60 eura. My god kakav ulov... |
#3088 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,084
S Amazonom nisam još vidio loša iskustva oko jamstva, a za Sonyevu foto opremu znam da jamstvo uredno možeš ostvariti i u našim servisima, čak i ako je kupljena u E-infinity. E-infinity bude obično najpovoljniji, ali im je garancija samo godinu dana, no ovo je još ispod te cijene. S vremenom si uzmi još i 55-210 objektiv za njega i imaš super all-round komplet. Ako ne znaš čime se točno želiš baviti, onda zaboravi mirrorless/DSLR i traži rabljeni Nikon P900 ili Sony RX10. VIdim da se oba mogu naći i kod nas u oglasnicima.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 16.08.2020. u 21:42. |
#3089 | |
Postovi: 1,226
Istekla je ona ponuda na amazon.it i nema više dostave za HR, al bila je ista cijena kao na E-infinity koliko sam vidio. No međutim dobio info da mogu i ovdje kupiti. https://www.mediaworld.it/product/p-...-16-50mm-black MediaWorld u Trstu. Iz Rijeke sam za čas tamo. Identična cijena kao što je bila na amazon.it. Kako god, neću trčat odmah sa kupovinom. Bitno mi je bilo da znam na što ciljati. Uskoro će i zimske akcije, pošto je star model vjerujem da će biti rasprodaje. Možda se nađe dobar deal i kod nas. Citiraj:
#3090 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Sony ima tendenciju prodavati stare modele dokle god ide. Taj A6000 je u prodaji vec preko 6 godina, pa i dalje idu novi van ![]() |
