#2941 |
Postovi: 2,138
#2943 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,303
Nisam baš 100% siguran u ovu svoju izjavu, ali tako nekako sam ja to shvatio. E sada, da Intel i/ili AMD dođu u tako lošu situaciju pa da ih ARM kupi a sa time i patente...premda mi to izgleda apsolutno nemoguće. Intel i dalje trese laptopima,OEM i serverskim tržištem, a tu je velika lova...dokada...to ćemo vidjet. AMD ima konzole, desktop entuzijastičko tržište i pomalo i sigurno se širi na serverskim. Konzole mislim da i nisu tako dobar biznis jer to moraju dati po stvarno niskim cijenama, ali opet, možda im je i tu zarada odlična, ako su troškovi R&D i proizvodnje niski. To ne znamo, to zna samo Lisa. ![]() |
#2944 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Nema to veze s patentima, prolem je sa softverskom podrskom. Vecina programa je napisana za x86 i sad se nikome ne isplati portati to na ARM. Radi se na emulaciji ali dok ne doijemo nativnu podrsku tesko da ce ARM biti "prijetnja" x86 arhitekturi.
#2945 | |
Postovi: 4,364
https://store.steampowered.com/hwsurvey/processormfg/ |
#2946 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,153
Gejmersko tržište je većinom konzolaško, tak da je prije da AMD ima i više od 80%. Intel drži pc gejming tržište po steamu jer je većina konfiguracija stara i bazira se na procovima izašlim u vrijeme 4 core dominacije Intela. Dal intel drži i desktop entusaist market, nisam siguran. |
#2948 |
Postovi: 4,364
#2951 |
Postovi: 14,584
Ne kužim te. Prozivaš mindfactory statistiku prodaje, najvećeg EU dobvljača koji izrazito pedantno to bilježi već nekoliko godina (klasični švabe), ali je pazi sad - steam mjerilo, steam u kojem: - je anketa hardvera opcionalna među korisnicima - u kojem se jedan te isti pc može očitati bezbroj puta sa različitim proflima - i takve upitne podatke vuče i sa 5-10 god. starih računala, te samim time ne pokazuje iole friško stanje. Mada to postoji, prve dvije stavke su puno veći problem za iole ozbiljnije shvaćanje steam statistike Pa da se taj steam išta pita do prije godinu-dvije 80% tržišta je bilo sub full hd jbte.. I onda se za kraj okrene na klasicno - intel ima para. Da, znamo to. Ima |
#2952 |
Postovi: 2,138
I manchester united ima para pa je kita od kada nema sir alexa, nije najzgodnije za povuci paralelu, ali intel srlja s kadrom zadnjih 5/6 god. kao mufc s pojacanjima. Kupuji stihijski i neplanski, isto takva im je politika im je za data center, ogromni su i mocni pa se to ne vidi odmah sutra nego ce se vidjeti kroz neko vrijeme posljedice takve politike. Bas me zanima kako ce kotirati u 1/2 mj. 2021, znaci danas + cca 12mjeseci...
#2953 | |
Postovi: 4,364
https://www.investopedia.com/article...es-tsmintc.asp Kaj se klasike tiče i ptice na grani znaju o propasti 10 nm, sigurnosnim propustima i mindfactory rezultatima. Čak i ptiči koji se još nisu izlegli iz jaja. Ponavlja se to na ovom forumu svako malo, kako bi se valjda utvrdilo gradivo. Ni ja to ne baš ne kužim, ali kaj ćeš ![]() |
#2954 |
Postovi: 14,584
Druge grane nisu upitne, intel sam sebe više ne vidi kao "pc kompaniju". Profitabilnost nije upitna, no upravo socketi, čipseti i procesori su ono što nas ovdje najviše zanima. A tu se ne događa skoro ništa s njihove strane Što se tiče mindfactory, neki misle da se samo kod njih tako prodaje. OK možda nije ista prodaja, ali ne može kod njih biti preko 80% a da drugdje nije preko 50% tj. da je toliko o nesrazmjeru. Evo npr. primjer s drugog kontitnenta https://www.google.com/amp/s/www.tec...-for-amd%3famp Uzet u obzir da su info iz 7 mjeseca, japan preko 68% a tad je mindfactory imao 79% za AMD. Naravno tu je i OEM, laptopi i tu omjer nije takav, no i tu je gro više nego prije, pogotovo su imali boom laptopi gdje je AMD bio jako slab. U životu nisam nikad preproučio laptop sa amd cpu sve do negdje možda ove ili prošle godine, jer stvarno ima OK dealova Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 13.12.2019. u 22:18. |
#2955 | |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Zaboravljaš jednu stvar AI, koji već danas je u stanju sam pisati programe. Koji je problem da takve stvari portanja na drugu arhitekturu napisanih softverskih programa odradi AI. Cijena je zanemariva. Jer to portanje se prije radilo ručno, no tehnika ide naprije pa i softwer i ne vidim jednog razloga da danas nešto takvo kao portanje na drugu arhitekturu niije moguće odraditi jeftino i brzo, samo treba odgovoarajući alat za tako nešto. Ipak je sav taj softwer pisan na osnovu nekih procedura i pravila, naravno da je to za ljude jako veliki posao, samo zaboravljaš da se to da i kompjuterski obraditi naravno uz nadzor i kontrolu ljudi, ali sama fizikalija se ne mora raditi ručno, tako da ne treba na to gledati očima programera iz 80' i 90'. |
#2956 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Evo da se nadovežem na ove vijesti o Intel CPU: https://www.bug.hr/procesori/kirin-1...irin-990-12834 Kada smo zadnji puta ovako nešto doživjeli na CPU baziranim na intelovoj arhitekturi? Koliko se ja sijećam to je bilo još krajem 80' i početkom 90' a od onda mic po mic. ARM je ipak sada već poprilično dugo na tržištu pa im performanse i dalje skaću strelovito sa svakom slijedećom generacijom, a kod intela ono jedva da vidiš razliku. Zadnje izmijenjeno od: sakomako. 14.12.2019. u 11:22. |
#2957 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,473
Nemojte tako po intelu evo haswell 22 nm su izbacili (star 4 generacija).Dugogodisnja partnerstva ih spasavaju a za ubuduce bi mogli izgubit dosta tih istih bar na neko vrijeme. Kaze se "Sta su tili to su i dobili". Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#2962 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
OO = 0. -->
Nije to uopće bitno, već je bitno da u siječnju iduće godine, dakle za manje od mjesec dana izlazi 5 nm CPU, OK za mobilnu telefoniju je ali ovo samo pokazuje koliko intel sve brže zaostaje, pogotovo kada se pogledaju one slikice od prije par dana na kojima su nacrtani popisi želja, a realnost je nešto sasvim drugo tu se samo plusira do u nedogled + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + --> OO = 0. |
#2963 |
Postovi: 8,302
Kaj se rekordne zarade tiče, postoji još jedna firma ![]() ![]() |
#2964 |
Postovi: 4,364
#2965 |
trpi, trpi...
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 110
I to na svim jezgrama jel ![]() INTEL, bio i ostao nepokoreni kralj procesora |
#2966 | |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Pripremite maramice vas dvojica ![]() Citiraj:
Jedini je bedić što nije all-core, jer bi se istopio jadnik ![]()
#2967 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Znam da su stari postovi, ali... Ako pod "opasno" mislis "gdjegod dolazi na samo jedan red velicine slabijih performansi", onda se svakako "opasno" priblizio. Iako mi Larabel najcesce beskrajno iritira, evo ti jedan recentniji brzi pregled tih "opasnih" brzina. TLDR; 96c@2GHz odnosno 32c@3.3GHz ARM ni za kurac nije. Tu pricas samo o "desktop" segmentu. Fotošop i Word. Sva ostala ozbiljna produkcija u server svijetu uredno radi na kojecemu, pa tako i na ARM-u, tu nema greske. Samo sto se rijetko i u jako specificnim situacijama takvo sto isplati.
#2968 | |
Postovi: 14,584
Ono što je moguće da se OEM "sklapači" za desktop mašine - ne neki power useri, nego recimo klasniče office + web mašine okrenu ARM-u. E to bi bio veliki udarac Intelu i AMD-u, najviše Intelu Citiraj:
Da, 5ghz all core (a kamoli preko) nebi trebalo biti moguće na 10 coreu, jer i ovim octama potrošnja "ide kroz krov". Pri tom ne mislim na LN2 ekipu, oni će svakako moći Mislim ono, priča je kao da je svaki intel na 5ghz, ajmo realno koliko je ekipe sa foruma kupila i7 9700K, i9 9900K i 9900KF da uživa u 5ghz blagodatima u zadnjih godinu-dvije? Šaćica... Realnost je da u budžet segmentu i dalje prodaju lockane procesore sa base clockom od 2.9ghz i boostom od cca 3.8ghz... |
#2970 |
Postovi: 14,584
Kad smo već kod tih x299, mbo vendori kukaju da je prodaja loša https://www.youtube.com/watch?v=7WML...youtu.be&t=526 |
