Staro 04.12.2019., 14:36   #1861
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,300
Dakle, radije ćeš ponovno instalirati Win nego probat ovo u BIOSu što sam ti napisao iz iskustva sa istom pločom?
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 04.12.2019., 14:50   #1862
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Autor Disco Pregled postova
Budem prvo tvoje..samo da skuzimmo cem.prixas ...hehhe.. Totalno je drugacije nego na FX i nekih novih sfvari s kijima se nisam susre..pa moram peoguglat malo....
Zvonimir_s je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2019., 14:55   #1863
Naravno da je drugačije nego sa FXom. FX je smeće od arhitekture i tehnologije, ovo je ipak napredak ali i kompleksnije.
Staro 04.12.2019., 15:03   #1864
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Autor MiL Pregled postova
Bas sretno... Ja muku mucim sa BSOD / Takoder samo dok surfam ili low load radnje. / Stanje se nesto popravilo sa zadnjim 7601 biosom
Ono sto se da iscitati iz redova u opisu problema je najslicnije stvarima koje se desavaju kod OC proca a sa ukljucenim ustedama tj. C stateovima.
Kod Intela je to malo kompleksnije jer ima malo vise takvih C stanja koja mogu rusiti proc u nekom blagom loadu, prijelazu iz vrlo male potrosnje u malo vecu no i dalje mizernu naspram full loada, gdje u pravilu sve radi OK.
S obzirom da je tu sve stock i bez oc-a i da se ovakvi problemi cesce dogadaju na zadnjoj seriji Ryzena osobno bih ispalio svoje misljenje da pojedine maticne ploce pojedinih proizvodjaca
nemaju "dobre" biose tj. da problematicni biosi imaju problema sa finom regulacijom stuje za procesor. Procesor je vise "nabrijan" tvornicki, u samom full loadu problema cini se i nema jer sukladno
svim parametrima sto se tice topline, grijanja i potrosnje, najgore sto se desava da boost clock bude manji tj. padne ispod definiranog maximalnog.
Mozda bi rijesenje bilo iskljucivanje u biosu svih mogucih usteda, C stanja i fixiranje v-core na neku vrijednost no opet ako je "tabla boosta" lose uredjena u samom
biosu koliko i koliko brzo ce poteci struje kroz naponsku regulaciju proca, onda tu pomoci nema osim mjenjanje ploce za drugu i koju se zasigurno zna da takvih problema do sada nije bilo niti su prijavljivani.
Cini mi se no mozda se varam ili nisam dobro uocio ali vlasnici B350 i X370 imaju mnogo manje problema sa novim Ryzenima....
trebaš seedbox?
Staro 04.12.2019., 15:03   #1865
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Smece ili ne..služio ne od 2011 u primarnim kompu..sad ce zamneniti ženin Q6600...
Svi prije intela su trajali po godinu dvije ...ovo je ipak rekord..
Staro 04.12.2019., 15:06   #1866
MiL
MiL's Avatar
Postovi: 120
Nije do prozora 100%, postavite si RAM ručno, koristite XMP postavke. Isto probajte sa enable/disable ECC postavko za RAM. Stavite zadnji Intelov LAN driver ručno.
Doduše kod mene je sve prestalo kada sam zamjenio proc. C/P što jednom sa Asus foruma isto pomoglo: raised SOC voltage from 975 to 1025 and VDDP from 700 to 900 and it's all good again.
Problem je sta je za svaki model ploce nesto drukcije. Nakon sveg ovog testiranja samo sam siguran da nije do RAM-a. Probao sam vec to s unosenjem manualnih postavki dobijenih Ryzen kalkulatorom i sve moguce voltaze RAMA i SOC-a. Toliko je mogucih kombinacija da je skoro nemoguce skuzit do cega je kad na Default postavkama biosa isto puca. To za ECC sam isto probao i cak ne vrijedi pravilo jer nekima s novim biosom bloka ako nije na AUTO. Uglavnom kome radi blago im se, al nas 10% smo screwed. Taman mislis da si rijesio i onda nakon 2-3-4-5 dana opet BSOD. Mozda se ponovilo i ovim likovima po forumima sta misle da su nasli problem, al nisu updejtali post. I ja sam vise volju izgubio. Kazem cekam 1.0.0.4 agesa bios da jos dam sansu Asusu.
MiL je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2019., 15:17   #1867
MiL
MiL's Avatar
Postovi: 120
I na to sam sumnjao medutim na ovoj C6H je sve manje opcija u biosu za stelat te stvari ili nisu dostupne kad je Ryzen 3000 u njoj. Probao sam C-states iskljucit i nije pomoglo. "Power supply idle control" vishe nije pod AMD CBS di bi trebao biti. Cool and Quiet isto fali.
Nakon testiranja nekih postavki probat cu pod windowsima Power&Sleep postavkama staviti na "Best performance" trenutno mi je na "Better". Pokusavam jedno po jedno da bi skuzio do cega je. Uglavnom tortura..ljude za ovo placaju u AMD-u, a ne kupis proc pa si onda beta tester!
Staro 04.12.2019., 15:25   #1868
Oš da ti pošaljem svoj *.cmo fajl pa ga uploadaš u BIOSu. Samo promjeniš latencije RAMa ako nemaš Bdie. Nekima je pomoglo...
Staro 04.12.2019., 15:36   #1869
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,300
Ne stavljaj latencije iz kalkulatora nego iz XMP-a.
Pusti memtest, prozori će ti najbolje pokazat koliko su stabilni.
Ali moguće da sam ja izbjegao problem zamjenom proca.
Ugl imao iste te simptome, kod slabog opterećenja random BSOD i svaki put drugi uzrok. Reinstalirao Win više puta, ali čim sam zemjenio proc i updateao BIOS (u međuvremenu je izašao) je sve proradilo i evo ga stabilan ko kuća već par mjeseci.
Staro 04.12.2019., 15:41   #1870
MiL
MiL's Avatar
Postovi: 120
Moze, imam Samsung B-die, single rank. Onaj najbolji Gskill FlareX sa pocetka Ryzena.
Vidim da si na 3600, sta bi jos trebao postelat za 3700X? 7601 bios?
Moze na PM dalje?
Hvala!
Staro 04.12.2019., 16:13   #1871
tetak dudo
tetak dudo's Avatar
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
Dell OptiPlex Micro
ThinkPad T470
tetak dudo je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2019., 17:26   #1872
Jednostruki navoj? Jel to tebi Kromara automacki stranice prevađa ?
Inače jako dobri score.
Staro 04.12.2019., 18:36   #1873
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
...uf..ima.gdje dobra stranica sa step by step poszavkama. Ja ne vidim u BIOS gdje ugasiti C6..nit kuzim sto da probam mjenjati....
Staro 04.12.2019., 18:52   #1874
lateralus_eye
lateralus_eye's Avatar
Postovi: 602
Kriva tema. Admin brisi post. Hvala
Zadnje izmijenjeno od: lateralus_eye. 04.12.2019. u 19:02.
lateralus_eye je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2019., 19:06   #1875
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
As ti gospe
Jednostruki navoj ala single thread, ovo je do jaja, komedija
Staro 04.12.2019., 19:13   #1876
Moze na PM dalje?
Hvala!
Nadam se da će biti dobro sada
A taj 1usMus kalkulator za RAM je go qrac kaj se mene tiče. Kurenje rama za ništa, i ne garantira ti išta.
Puno zejebancije za ništa performansi, IMHO.
Staro 04.12.2019., 21:39   #1877
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
...odustajem ...katastrofa...ne znam bmvise sto bih napravio i promjenio. Ne mogu instalirati ni najobicnije drivere da se ne srusi. Windowsi su novi..updatean BIOS..sranje
Staro 04.12.2019., 21:51   #1878
Postovi: 8,302
Clear CMOS + izvadi bateriju, izvadi procesor i memoriju, ostavi tak nekoliko minuta, složi sve natrag, BIOS i dalje nek bude sve na default postavkama, instaliraj bilo koju Linux distribuciju da eliminiraš Windows 10 OS.
U krajnjem slučaju, ako budeš i dalje imal problema - zapali sve skupa i ko ga jebe - nije AMD vrijedan tih živaca i novaca.
Staro 04.12.2019., 22:00   #1879
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Točno sve navedno. Ako i tada bude zajebavalo, reklamiraj, prodaj, baci...
Staro 04.12.2019., 22:04   #1880
Autor Zvonimir_s Pregled postova
Glupo pitanje, no zadnje drivere od pred par dana si instalirao? I u power opcijama podesio AMD Ryzen Performance plan?
A onda ovo što je rekao The Exiled.
Staro 04.12.2019., 22:08   #1881
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Ide na reklamaciju sutra....
Previse toga ima.po netu..ljudi s istim problemom...no i oninkoji su riješili problem, mjenjali su neke opcije koje ne vidim u BIOSu.
Sto got pokusam instalirati tijekomminstalacije krepa...a krepa i ak je dosta u idleu...
Staro 04.12.2019., 22:29   #1882
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,789
Da li je potrebno instalirati sljedeće stvari nakon nove instalacije windowsa 10?
AMD Chipset Drivers
Realtek HD Universal Drivers
Realtek PCIE Network drivers
Upravio uzeo novu AMD mašinu, svježa instalacija, sve radi i bez ovih drivera iako mi MSI software traži da to instalira.
Ako je poželjno iste instalirati, da li se AMD chipset driver gleda isključivo na stranicama proizvođača ili može s AMD stranica?
Mijenjam kompjuter nakon 7+ godina, budite strpljivi samnom.
Staro 04.12.2019., 22:42   #1883
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Može raditi, ali instaliraj
Chipset sa amd stranice. Zadnji official bios. Te sa sitea od mbo (ne znamo koju imaš) - audio, usb, lan i wlan ako ga ima
Staro 04.12.2019., 22:51   #1884
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,789
B450M Mortar MAX + Ryzen 3600
Budem to drugi dan, dosta mi je samokažnjavanja za danas.
Staro 04.12.2019., 22:53   #1885
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Autor Libertus Pregled postova
Koju memoriju imas?.. jel mozes poslati slike BIOSA kako je podesen na mail?
Staro 04.12.2019., 22:58   #1886
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,789
G.Skill Trident Z Neo 2x8GB 3600MHz 16-19-19-39
Nisam ništa podešavao, kako je default, tako je ostalo. Dosta mi je za danas, drugi dan se budem igrao s time.
Staro 04.12.2019., 23:01   #1887
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Ma imam skoro istu plocu i ne funkcionira mi..
Staro 05.12.2019., 06:06   #1888
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,300
Ček, ti nemaš Crosshair VI Hero?
Ups...nekako sam shvatio da imaš nju. Sorry.
Staro 05.12.2019., 07:21   #1889
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Jok..ovu B450 MSI.. Želio sam onu kojanima službenu potporu za zadnju generaciju. Pitam ih na potvrdu narudžbe da provjere sa svojima jel to kompatiblnonsve..reklj da je. Prilikomnkupnje opet pitam, vele da je... naravno da nest ne valja. Nadam.se na nije procesor pa da me ne vozaju izmedju 2 servisa. Budala nisam.uzeo sve u ADM, vec kao htio ustedjeti 200-300kn. ...
Staro 05.12.2019., 09:39   #1890
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,300
Ako si kupio preko Web-a, imaš 2 tjedna od dana kupnje da bez objašnjenja vratiš proizvod/e. Tako sam ja sa procom.
A čuj, oni su ti rekli da ej kompatibilno jer tako tvrdi MSI i AMD.
Posralo te sa procom ko mene 100%.
