#3001 | |
Postovi: 2,914
Ja ne igram niti jednu multiplayer igru. I input lag me nerviralo uvijek... Do te mjere da mi se nije dalo ni igrati ako ga nekako ne smanjim. Nervirao me i u menijima.. klik....... Klaaaak... U fps kao da mi netko zavezao nekakvu gumicu koja se rasteže... Kažem ti, osmijeh od uha do uha kad se fps igra se zavrtila u 120 fps vrr... Doslovno. |
#3002 |
Postovi: 2,914
Da ne kažem vozim novi grid, sva pomagala off... Analogni gas na triggerima I nemogu voziti.. stalno se izvrtim.. onda sam ugasio vsync, igrao sa prokletim tearingom i vidi vraga sada znam voziti i reagirati kako treba i završim igru... To bilo taman prije nego što sam nabavio 144 vrr. I sad isto brzo bez problema, samo bez tearinga i samim time dojam fluidnost i je nazad. |
#3004 |
Postovi: 2,914
Fali ti još limiter na 141 fps. Najbolje u igri ako ima, ako ne onda rtts. Ako to nemaš onda igra kad lupi u Max fps se prebacuje između vsynca i gsynca. Ako postiže te frejmove, naravno. |
#3005 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
Pozdrav ekipica ![]() Prelistao sam okruglo 7 stranica unatrag i vidim da spominjete stalno 2-3 ista modela monitora (cijele 2 stranice skoro pricate o ovim 5k kn monitorima koje je xGame uzeo ), pa uz ostale gluposti koje istrazujem za kupovinu (fejk black friday) rade bi pitao vas par iskusnjara nego istrazivao jos 2 sata.Naime, imam trenutno BenQ XL2411Z i Dell P2414H monitor setup jedan do drugog. Zanima me kako bi se slagao jedan od njih ako bi uzeo 27'' monitor (1440p, 144Hza), a drugog prodao? Kako bi uopce radio 27'' i 24'' na drugim rezolucijama spojeni zajedno? Nemam trenutno nikakvih problema sa monitorima, niti sam neki veliki fanatik da dozivljavam mane koje vi konstantno spominjete (backlight probijanje, bleed i "crna nije crna"). Imam zelju isprobati gameanje na 27'', ali sam se nadao potrosit oko 2000kn za to, a ne odletjet na 5k kn kao neki od vas ![]() Igram svasta pomalo, pretezito multiplayer igre; blizzardove igre (WoW, , HotS, Diablo), PUBG, CoD, Battalion (sve FPSovi). Konfiguracija PCa je u potpisu. Ima li smisla prijeci na 27'' ili se necu usrecit prelaskom sa vec 24'' 144Hza monitora? EDIT: Updateao sam konfiguraciju, prvobitna je bila pogresna ![]() Zadnje izmijenjeno od: DariX. 30.11.2019. u 15:02. |
#3006 |
Postovi: 2,914
Raditi će ti normalno, s time da će skalirati tj povećati se prozor koji povlačiš s jednog na drugi. Ja imam 27 144 i 24 60 hz. S time da ako se vrti nešto kao Flash animacija bet365 na 60 hz mi šteka YouTube na 144 hz monitoru.. ali to je zbog razlike u hz. Radna površina ti je veća, font manji pa ako vid nije 100 % morati ćeš se igrati s postavkama.... Uzeo sam pretpostavku da tvoji monitori su 1080p nisam ih guglao... |
#3007 | |
Postovi: 4,403
#3008 |
Postovi: 2,914
#3011 | |
Postovi: 2,914
Pitanje - da li je kad u meniju klikneš instant reakcija ili ima lag. .Ako ga ne vidiš onda je sporo oko. Što da ti kažem. (Osim ako igra i to nije zamaskirana s sporom animacijom..) Mind you, koristim miš i keyboard tako da razlika između vsynca i gsynca u single player fps je pucas pa ako pogodis headshot super ako ne, nema veze, a gsync sa minimalnim lagom ti je doslovno kao cheat - uletis na teren - bam bam bam - headshot, headshot headshot... "I to je to?" - pitaš se. Ugl, može se igrati i na konzoli.. ali ako probaš iskustvo pc-a i naviknes se teško da će ti konzola pasati. Pogotovo ako si osjetljiv na to. Frend mi ima sporo oko.. ne vidi tearing dok mu ga ne pokažem prstom... Zovem ga ljenjivac. |
#3012 |
Postovi: 2,914
#3013 |
Postovi: 4,403
#3014 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Točno to. 30 fps je 30 fps, bilo na konzoli ili pc-u. Jedino je ako se igra s mišem to jako osjetno. Ako se igra s gamepadom onda je identično bilo pc ili konzola. |
#3015 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
sad malo testiro ghost recon wildlands koji inace radi oko 55-75fpsa na 1080ti@1440p i kada stavim u igri na prvu vecu frekvenciju od maximalnog fpsa u igri, u ovom slucaju na 85Hz, igra mi isgleda ostrije u pokretu nego ako ostavim na 144Hz u settingsima igre. Moguce da je povezano sa varijabilnim overdriveom. Zadnje izmijenjeno od: dmr. 30.11.2019. u 18:46. |
#3016 | ||
Postovi: 17,041
30 FPS-a na PS4 je puno fluidnije nego na PC-u. Osobno ne mogu igrati na PC-u na manjem FPS-u od 60, dok kod PS-a mi ni 30 ne smeta. |
#3017 |
Postovi: 2,914
Zašto je fps između frejma 4 i frejma 5 pao ispod 30 fps? Dosadilo grafički pa otišla malo prileci? |
#3019 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Hmmm testiram pendulum demo i pratim u osdu monitora Hz. I monitor ne radi low frame rate kompenzaciju, tj. ne uduplava Hz za fpse nize od 30. Monitor je asus Pg 279q- Zna li neko do cega bi moglo biti. |
#3020 | |
Postovi: 2,914
Koliko Hz ti pokaže osd na monitoru kad padne ispod granice? |
#3022 | |
Postovi: 2,914
Vsync ne preskače tj ne prikazuje 2x frejmove tu i tamo jer radi i buffering da do toga nedođe. To uzrokuje i lag. Ako ne može održati 60 onda prikaže 2 x isti frame I FPS pokazuje koliko on može održavati. |
#3023 | |
Postovi: 2,914
Meni na monitoru on pokazuje baš Hz, ne fps. A vidim da tvoj ima baš FPS counter, pa možda on pokazuje tu baš što i piše - fps. Da li u glavnom mediju se pod vrr mjenja onaj prvi red (normal mode so 2560x1440@144 hz) dok igraš? |
#3024 |
PREMIUM
Postovi: 2,164
#3025 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
ima ovaj monitor da izbacis fps counter u desni cosak ali su to Hz jer kad nije aktivan gsync onda ostaje taj counter na 144 dok se fpsi mijenjaju. Zadnje izmijenjeno od: dmr. 30.11.2019. u 20:30. |
#3027 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Moram micati mis da se LFC aktivira, znaci ispod 30Hz monitor pocne duplati Hz ali samo ako micem misem ![]() |
#3028 |
PREMIUM
Postovi: 2,164
Zadnje izmijenjeno od: nub. 01.12.2019. u 00:45. |
#3030 |
PREMIUM
Postovi: 2,164
I na konzoli i na pc-u mi je 30 fps očajno. To može bit prihvatljivo ili casualcu ili nekom tko nije vidio bolje. Da ne kažem da neke igre dippaju i na 20-25 fps i onda je to ppt prezentacija a ne igra ![]() Konzola ne može od 30 fps napravit 50. Meni 30fps na PS4 ne izgleda dobro. |
