Staro 05.02.2019., 10:02   #301
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,412
Radove u kuci imao pa stavio nove osigurace, cijela faza slobodna. To odradeno jos prije dvije godine.
Preneso sam racunalo na drugu fazu ista stvar.
Sent from my WAS-LX1A using Tapatalk
Staro 05.02.2019., 10:08   #302
Postovi: 16,752
Autor andmatic Pregled postova
Popravljam dva Macbook pro i trebao bi mi kabel magsafe 85w koji spajam PSU. Ukratko One wire komunikacija s SMC da javi kako je uključen 85W, a ne 60W. Svi na ebay-u ih deklariraju kao 40w-60w-85w i kako vidim po drugim forumima redovito se radi o 60W priključcima. Ako netko zna adresu koja sigurno prodaje 85w proključke..?
Nazove iStyle u ZG i pitaj.
Staro 05.02.2019., 15:12   #303
andmatic
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 30
Pitao, nemaju. Pitao sam i RAM Servis oni ne znaju kakve kabele imaju.
andmatic je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2019., 14:45   #304
konj
Postovi: 344
Pozdrav,
Prijatelj je uspio ostetit nekako socket na svojoj maticnoj ploci pa me moli da se raspitam jeli se tko bavi izmjenom socketa na maticnoj ploci? Po mogucnosti u Splitu. U pitanju je AM4 socket.
Hvala
Swine graphic card!!!
Sto si pametniji na internetu to si gluplji u stvarnosti?
konj je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2019., 15:02   #305
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
Prevelika zezancija,bojim se da će biti preskupo, koliko je nova ploča ???
Staro 14.02.2019., 11:54   #306
andmatic
Postovi: 30
Autor konj Pregled postova
Pozdrav,
Hvala
Možda pomogne
https://youtu.be/s0JdrkzQJa0
Staro 22.02.2019., 16:47   #307
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,412
uzeo usb slusalice i nema krckanja.
Staro 13.03.2019., 13:22   #308
wifi
wifi's Avatar
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
Racunala su kupljena u kompletu, ocito je assembly radio M San. Kako, ako je moguce, ukloniti System Manufacturer (vidljiv pomocu msinfo32).
Maticna je vec imala update BIOS-a, winsi su instalirani od nule, pa je ocito da je negdje hardverski u maticnoj zapisan proizvodjac. Kako ga se rijesiti???
wifi je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2019., 07:17   #309
Nbdy32
Postovi: 2,821
Evo šta google veli ...
Select the OEM key (left), right-click in the right section of the window and select New > String Value. with value type REG_SZ and give it a nameManufacturer”. Next, double-click on the value to open the Edit String window and enter your custom information into the Value Data box.
Staro 14.03.2019., 21:11   #310
wifi
wifi's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 240
Autor Nbdy32 Pregled postova
nhf, ali jesi bar do kraja procita originalnu poruku?
System Manufacturer je upisan u BIOS-u (UEFI-ju), i nista sto napravis u registry-u nece ga izbrisat. Tako da to sto google mlatara vridi za OEM customized verzije Windows-a, a ne zasran BIOS maticne...
meni triba rjesenje kako osigurati da update BIOS-a doista resetira (nulira) sve sto OEM (poput M SAN-a) uvali unutra.
Ako ista znaci, ploca je Asrock Z270M Pro4
Staro 15.03.2019., 08:50   #311
Nbdy32
Postovi: 2,821
Izbacilo je samo to,tako da i NHF od mene ...
Skini BIOS,i hex editorom probaj zamijeniti ili obrisati slova,pa vratiti ...
Bubam,tako su najvjerojatnije i oni radili,ili potražiti BIOS editor zboj signiranja BIOS-a ...
Makar si rekao da si mijenjao BIOS ...
Jbmu nekako su ga morali staviti gore ...
Malo pretraživam,ajd probaj s ovim :
https://www.howtogeek.com/wp-content...tion-Hacks.zip
Evo i ovo sam našao :
http://awdbedit.sourceforge.net/
Evo i ovo :
https://www.win-raid.com/t154f16-Too...-quot-UBU.html
Ovo zadnje mi se čini nekako ok ...
Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 15.03.2019. u 10:03.
Staro 29.11.2019., 12:05   #312
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Krepalo mi nešto u kompu, sumnjam na matičnu - nemam rezervne da isprobam ostalo,
kako biti siguran da mi treba druga?
Matična je MSI B350M (s Ryzen 5 1600), i nema nikakvih beepova nego neke LEDice
koje (teoretski) rade na šemu da ona koja ostaje goriti
signalizira što ne valja (redom: CPU, RAM, VGA, boot).
Problem je što gore dvije (CPU, RAM), a to se ne bi trebalo dogoditi
jer se nakon prve upaljene ostale ne bi ni trebale aktivirati.
Uglavnom, komp je u pogonu cca 2 godine bez ikakvih problema,
pa ono, kolike su šanse da odjednom krepaju i CPU i RAM ..
nije bilo strujnog udara i slično, ništa neobično se nije desilo
niti sam čačkao po BIOSu, premještao kućište itd.
Napajanje radi (kretenske LEDice na grafičkoj se upale, svi ventovi rade,
diskovi uobičajeno vrte), pa sam siguran da nije ni to.
Ima netko savjet?
Staro 29.11.2019., 13:44   #313
Nbdy32
Postovi: 2,821
Provjeri 4/8 pinski konektor,pogotovo ako si ga produživao ...
Staro 29.11.2019., 14:34   #314
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Ma ne, nije to, provjerio sam spojeve (a nisam ni produživao).
Staro 29.11.2019., 14:47   #315
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 500
Imaj jednu ploču i procesor iz HP računala. Htio bih je ispitati jeli ispravna, ali ne odgovara standardno atx napajanje.
Ploča je:
King Cobras rev. A, FM2 socket
Izguglao sam i vidim kako izgleda napajanje. Naravno, nemam takve konektore. U ovaj 6 pinski paše konektor od grafičke, ali ovi drugi su problem. Cpu napajanje je standardno(nije na slici). Može li se tu šta prespojiti sa standardnim napajanjem?
frezer je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2019., 18:48   #316
Nbdy32
Postovi: 2,821
Treba ti samo 6 pinski konektor i 4 pinski konektor sastrane (bijeli) ...
koji je raspored žica neznam, gogglam ...
Staro 29.11.2019., 21:15   #317
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 500
Izgleda da trebam ovo napraviti:
Code:
https://www.moddiy.com/products/HP-Z240-PSU-Main-Power-24-Pin-to-6-Pin-Adapter-Cable-30cm.html
Lako bih skrojio konektore kad bih znao "pinout diagram".
A šta sa ona dva crna 4-pinska sata? Trebaju li i oni za rad?
Staro 29.11.2019., 22:19   #318
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Provjeri koje napajanje ide na tu plocu. Mislim da je islo 613762-001 u te konfe. Ako je pretpostavka tocna, ovo bi trebal biti pinout, a ovo pripadajuci adapter.
Staro 30.11.2019., 11:44   #319
Nbdy32
Postovi: 2,821
Autor frezer Pregled postova
Code:
Oni ti trerbaju za napajati SATA diskove,ako ne staviš diskove,netrebaju ti :-)
A možeš ih i recimo sa napajanja izvuč ... ja sam sad već na prepravljanju napajanja za tu ploču ...
Staro 30.11.2019., 16:52   #320
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 500
Mislim da će pinout što je kolega gore linkao odgovarati.
Diskove mogu napajati i normalnim konektorima ili?
Imam par bezimenih napajanja pa ćemo prekrojiti jedno
Javim kako je prošlo.
Staro 30.11.2019., 22:54   #321
Postovi: 23,521
Ako osposobiš klasično / normalno napajanje da pogoni tu mobo onda možeš i cd / dvd / hdd / grafu napajati na klasični način.
Originalno napajanje je custom verzija i nema priključke za navedeno, zato su ovi "izlazi" na mobo.
Evo ovdje objašnjenje za konektore i adaptere:
https://linustechtips.com/main/topic...upply-dilemma/
Staro 06.04.2020., 12:38   #322
S1r1uS
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Mars
Postovi: 77
Ovo jutro idem upalit komp i sve se normalno cuje i vrti ali nema nista na monitoru. Kasnije sam uocio da mi svijetli ledica na maticnoj na DRAM par sekundi a jednom blinkne i na CPU.
Imam maticnu x470 aorus ultra gaming.
Vec sam probao izmjeniti memoriju u 2 druga slota posto imam 2x8giga ali to nije pomoglo. Sto dalje probati.
S1r1uS je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2020., 13:27   #323
Nbdy32
Postovi: 2,821
Da li kojim slučajem tvoj PROC ima GPU,pa da probaš spojiti na matičnu izlaz za monitor ???
Imaš li kod koga ispitati grafu ...
Da li ledice gore nekon kaj upališ komp ili samo blinknu i to je to ...
Staro 06.04.2020., 14:01   #324
S1r1uS
Lokacija: Mars
Postovi: 77
Imam ryzen 2600x koji nema gpu.
A nemam nazalost pogotovo u ovoj krizi. Sta mislis da je moguce da i grafa je u banani.
Da ledice konstantno gore kad upalim komp. Znaci svi ventovi vrte i na grafi isto i stalno je upaljena ledica od Drama a svakih par sekundi blinkne i cpu ledica koja je odmah do ledice od drama.
Staro 06.04.2020., 14:10   #325
Nbdy32
Postovi: 2,821
Pa i da moguće da je i grafa u banani ...
Moguće i napajanje ...
Staro 06.04.2020., 15:30   #326
S1r1uS
Lokacija: Mars
Postovi: 77
Ah nemam pojma. Pa zar je moguce i daj e napajanje iako imam struju i svi ventovi vrte.
Staro 06.04.2020., 20:26   #327
Supreme
Datum registracije: Feb 2020
Postovi: 27
Autor BlackDwarf Pregled postova
imam problem s integriranom zvucnom na Asrock Z68 Pro3.
lagana krckanja pojavila se prije cca 3 tjedna na logitech z232 zvucnicima. mislio krepava zvucnik, no stavio slusalice i sada se bas cuje koliko krcka. cuje se bez obzira da li ima neke interakcije s misem ili je u stanju mirovanja.
isto na windowsu i linuxu. problem do softwarea ili zvucna?
I meni na Asusovoj ploci, ali samo kad mijenjam glasnocu, otvaram aplikacije itd. Citao sam na dosta foruma da je to softverski problem.
Supreme je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2020., 13:42   #328
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Matična Gigabyte x370 Gaming 5, jutros idem uključiti i BIOS ide do poruke "54" i onda u beskonačni loop, uvijek do "54"...plus svijetli LED-ica od "memory error", međutim isto radi sa još 3 različita RAM-a
Sve što sam našao je
https://forum.gigabyte.us/thread/102...ror-after-mont
ali ništa od navedenog ne pomaže
Da li je neko imao sličan slučaj i riješio?
Staro 26.04.2020., 17:35   #329
Nbdy32
Postovi: 2,821
Jesi pobao prefleshati bIOS ???
Staro 26.04.2020., 18:39   #330
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
A kako? Nema slike ni bilo kakve reakcije na tipkovnicu ili miša
