#2911 |
144 svakako je budućnost/sadašnjost, samo u savršenim primjercima. čitaj naj skupljima. poanta je naći kompromis koji svakom pojedincu odgovara. kako potrebama, tako cijenovnim rangom. |
#2913 |
vidim svi forumi su svuda isti. uvijek se nešto novo nauči. |
#2914 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,422
#2915 |
Postovi: 16,939
A onda smo očito u pravu, ako se mišljenje podudara kod više ljudi. Ti jednostavno ne znaš o čemu pričaš, i to je ono što je najveći problem. Brzina i odaziv matrice nemaju veze s brzinom reagiranja u igrama ili da ćeš ti bolje igrati ili brže ubiti nekoga, to ostaje isto (nije 100% isto, ali ajmo pretpostaviti ovdje za nas "non-pro" igrače da je isto). Fluidnost je ono što 144hz čini kraljem. Do prije par mjeseci, većina monitora je bila TN, brza matrica no užasna slika, loš kut gledanja, boje tmurne i monotone. Zadnjih par mjeseci se to diglo na novu razinu, došle su brže IPS matrice, znači dobivaš brzinu/fluidnost i dobru sliku. Pa čak i VA je skočio naglo, i ima odličnih monitora s VA matricom. Što ćeš bolje? Naravno, dobar monitor košta, no danas se za 2000kn već kupi zvijer "all-around" monitor. A što se Dell-a tiče, za rad, meni najbolji. Za gaming, ispod prosjeka. |
#2916 |
#2918 | |
srećom po mene pa ne igram pucačine. za auto simulacije je fluidnost bitna. ali to se dobije i sa jačom grafom. osobno to testirao davno između slabije i jače grafe su krugovi bili nešto brži. ali pošto mi je bitan ekran za posao, ne želim izgubiti oštrinu i kvalitetu slike. dell to svakako pruža. i da. to što sam frišku na forumu, ne znači da ne znam ništa. pod time sam mislio da je priča na svim forumima ista. starosjedioci, poneki, smatraju da novajlije nemaju šta tu da rade. uostalom zato se svi tu i okupljaju da razmjene iskustva i informacije. ja prvenstveno tražim informacije. sobzirom da nisam neki pc čuner, tako da nema neke koristi od mene. ali ako nešto znam, mogu to podijeliti sa zajednicom. ![]() |
#2919 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Ako nekom treba monitor za posao, u high refresh vodama se neće proslaviti. Pogotovo ako ti treba za dizajn, animaciju i slično. Svi redom suckaju i takav monitor za takvu namjenu će samo naštetiti poslu i kvaliteti. Ako se traži za gaming, onda je 144Hz way to go. Na 1080p je danas dosta lagano postići target fps, a sa sljedećom generacijom grafičkih kartica će to biti easy-peasy. Ako netko igra na veoma visokoj kompetitivnoj razini i samo to igra, toj osobi će i dalje neki 24" TN panel biti najbolji izbor. Monitor se kupuje prema namjeni, a to je nešto što puno ljudi fulava pa kupuju nešto što im ne treba. Nema tu budućnosti u jednom panelu, high refresh rateu, i sličnome, barem ne u skorije vrijeme. |
#2920 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Potpis ko kuća. Prijelaz sa 60Hz na 144Hz se osjeti i na radu u desktopu. Slično kao sa HDD na SSD, jednom kad probaš nema natrag. |
#2921 |
Postovi: 10,120
Osim ako si kao prvi 144Hz monitor probao nekog RoG TN-ca. Nije mi trebalo dugo da se vratim na 8 godina starog Della Znam znam, los monitor naspram ovoga danas, samo navodim primjer kako hertzno razdjevicenje nije uvijek "bezbolno". Osobno bi mi i 75Hz bilo dosta, jer kao i igofanatic, igram simulacije i vise cijenim prikaz slike. Ne vidim da me 60Hz limitira ili narusava uzitak u ovome sto igram :/
#2922 |
Postovi: 874
Baš si neki dan razmišljam o Aorusu kaj sam kupio. I isto sam zaključio da mi uopće nije ovih 1440p upgrade, nego 144Hz. Tj. 100 na koliko sam zaključao. Da ponovno kupujem, uobzirio bi neki 1080 s 144Hz bez beda Sent from my Nokia 7 plus using Tapatalk |
#2924 | ||
odnosno da bi 2k trebao biti standard za 27". kako got. osobno mi je presudnije da bude dobar za posao, a za igru ponekad sasvim ok. |
#2926 | |
Postovi: 874
#2927 |
#2928 |
Postovi: 1,807
Evo ja ubo aoc q27t1 i moram reci da sam zadovoljan. Doobar prikaz boja, dobar kontrast, nema probijanja pozadinskog.. Jos samo da ga usporedim sa dell-om u2515h pa cu onda tocno vidjeti gdje sam. To mi se svidja kada nakon vadjenja iz kutije nikakve parametre slike ne treba podesavati jer sam sa svim zadovoljan. Ocito ono pravilo vrijedi na prvi pogled ak ne valja badava truda oko podesavanja jer se s tim uglavnom ne postize nista. Dakle samo malo smanjio svjetlinu i peglaj. koliko kosta smatram da vrijedi svake lipe i puno bolje od nekih skupljih. Moje prvo iskustvo sa aoc i vise negoo pozitivno za sada ![]() Postolje je takvo kakvo je tj. ne moze se podesavati po visini ali bar se moze napraviti nagib Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 27.11.2019. u 18:18. |
#2929 |
prvi aoc koji mi se sviđa. vrlo elegantno djeluje. donekle je minus to što se ne može vertikalno pomicati, ali i lijevo desno rotacija. |
#2930 |
Postovi: 1,807
lijevo i desno nije bed, pomaknes cijeli monitor sa postoljem. Steta sto nisu napravili malo vise postolje,ovako cu morat podmetnut nesto ispod. Pravo stanje cu vidjet kad usporedim sa dell-om. Zanimljivo da mi nvidijina graficka kartica odmah nudi 75hz za aoc dok dell-u nudi 60hz. Na brzatka sam usporedio crnu (igra shadow of the tomb raider)sa trinitronom g520 na rezi 1920x1200. Dakako usporedba je prosla jako lose po lcd,ali to je bilo ocekivano iako kao i kod dell-a ne izgleda to iritantno lose kako zna biti kod nekih drugih lcd-a tj rad i igranje u mracnom okruzenju je prihvatljive kvalitete. Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 28.11.2019. u 07:00. |
#2931 |
Postovi: 2,906
Uzmemo tvoj stalak, uzmemo moj i kad skombiniramo imamo pošteni stalak... :P |
#2933 |
Postovi: 4,777
Stigli FI27Q-P i 27GL850 ![]() Negdje sljedeci tjedan ću postati ovdje svoj "review" o njima, usporedbe, itd. Bacit cu i usporedbu kontrasta i kvalitete samog prikaza slike sa retinom (Macbook 15" 2015) i kakvi su u odnosu na LG 24GM77 (144 Hz TN) i Dell U2717D. Naravno ništa mjereno jer nemam alata za to ![]() Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 28.11.2019. u 12:51. |
#2936 | |
Postovi: 16,939
![]() Šalim se, sretno ![]() |
#2937 |
Postovi: 4,777
Uzeo sam dva odjednom jer uvijek neko sranje s tim monitorima, i zanima me usporedba između njih, a na netu doslovno nigdje nema ništa. Ovaj panel od GB-a i LG-a bi trebali biti sami vrhovi ponude pa da vidim contrast vs speed. Ako s nekim neće nešto valjati ga vraćam. Ako će oba bit ok ću vidjet, možda ostavim, možda stavim ovdje na prodaju na par dana ako se nekome neda zajebavati s nabavkom pa ako se nitko ne javi ide nazad Amazonu (imam 30 dana fore), ali ne mislim to stavljati ako će biti ikakav problem s monitorom. Znači ako se pojavi na tržnici to znači da je prošao moj QC koji je zajeban Jednog si sigurno ostavljam, osim ako će oba suckat ![]() Javit ću update, ali neću imat vremena sve do nedjelje da u miru isprobam. GB sam isprobao i za sada obećava jako (incijalni dojam je bolji nego kod obične FI27Q verzije, no mislim da je samo stvar lutrije jer su paneli isti). LG još nisam raspakirao. Njega ću navečer. Hvala Nadam se da mi je jedan suđen ![]() Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 28.11.2019. u 15:26. |
#2938 |
Postovi: 2,906
LG bi trebao imati bolji qc. Dakle manja šansa bleeda, loše uniformnosti. Ali opet te može zadesiti loša sreća kao jednog na redditu pa imati hrpu zaglavljenim crvenih pixela ili veliki bleed... |
#2939 |
Postovi: 2,906
E da, daj baci pogled da li osjećaš veći input lag kad igra u vrr vrti oko 60-70 fps na lg-u nego na aorusu. |
#2940 | |
Postovi: 1,807
Posebno je velika razlika bila kod prikaza mracnih scena i sjena ili nekakvog sumraka -na u2715 je sve to bilo prezentirano nekako zagasito i nejasno,dok je u2515h to odradio vidljivo bolje. Postavke svjetline sam stavio priblizno iste a podesavanje kontrasta vecem monitoru nije bilo od pomoci,kao niti korekcija gamm |
