#63 | |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Ako 4K spot od 3 minute ima cca 1 GB, 1 sat je 20 GB. Ako gledaš neki striming servis u prosjeku određeno vrijeme što je individualno za svakoga, probaj izračunati količinu podataka potrošenih za jedan mjesec pa sam zaključi koliki bi trebali biti limiti prije spuštanja brzine. Sjeti se Netflixa i ostalih servisa. Ljudi slušaju i gledaju videospotove u pozadini a sve to jede promet. Nekada su se naplaćivali MB, pa se prešlo na GB, a u principu zbog količine podataka i veće kvalitete slike i zvuka danas bi normalno bilo da se radi o TB prometa na mjesec. Recimo za početak 3 TB s tendencijom rasta kroz godine na 5 TB po korisniku mjesečno. Ne mora biti flat ali mora biti neka realna količina transfera na mjesec koja pokriva današnje usluge na netu. Razmisli samo o tome da porastom brzina ljudi biraju sadržaje veće rezolucije i kvalitete pa limit od 200 GB ispucaš za manje od 10 sati. Pogledaj samo veličine nekih serija na Netflixu, 8 epizoda nekada ide i preko 200 GB, a to je cca 8 sati materijala. Dakle ne možeš očekivati da standardi od prije par godina što se tiče prometa danas zadovoljavaju potrebe korisnika, a jedino realno riješenje za ubuduće je FLAT bez smanjenja brzine, jer onda takvom korisiku sa smanjenom brzinom je internet beskoristan i upitaš se čemu onda nove tehnologije i brzine? U početku kada sam prešao na optiku i FLAT znao sam otići i do 5 TB na mjesec, naravno da je to bilo kratko vrijeme, no opet vidim po sebi da 2 TB se potroši bez nekog većeg problema. Probaj samo izračunati promet IPTV za Full HD a ima i kanala sa pravom 4K rezolucijom. Dakle normalno gledanje TV. I onda zakljući sam da ovih 200 GB sa ovom brzinom nije ništa, jer možeš to odmah pomnožiti brojem 10 i to danas, a dolazi iza čoška 8K i u najavi 16K. Ista stvar je i sa količinom GB za današnje igre, koje su nekada bile 1 MB, pa je to naraslo danas na GB, a sve se to skida direktno sa neta i servisa koji nude takve usluge. Dake brzine rastu a sa time i količina podataka za određene usluge, tako da bez flat tarife neke usluge niti nemaju smisla. S druge strane i država npr. danas traži slanje projekata u e-obliku s ograničenjem pojedinog fajla na 100 MB što je glupo jer samo ljudima oduzima radi toga vrijeme, jer nije danas problem prebaciti 1 TB s ovim brzinama, a obzirom na zahtijevanu kvalitetu materijala za neke projekte (skenirane karte, nacrti i slično) nije uopće problem napucati silne GB. Pogledaj si i situaciju u medicini gdje se sve češće koriste slike i video materijali visoke rezolucije, a sve se to danas dostavlja preko mreže i zaključi sam koji je trend i standard za ubuduće, a nekima je to već i danas. Optčka veza i 5G mreža a uz to i flat tarifa pomalo postaje standard. Kada se to sve postavi i kapacitira to ima svoju cijenu, ali daleko manju od npr. bakrene parice koja se kod nas još uvijek obilato koristi iako je to debelo zastarjela i preskupa tehnologija za današnje namjene i kod koje se još negdje naplaćuje i promet a na to su nas naučile telekom kompanije iako ti na optici pojedeš teoretski mjesečni promet na bakru za par sati i imaš FLAT, a ovome na bakru naplaćuju promet i dalje. Sličnu stvar imaš i na 5G mobilnoj mreži u usporedbi sa mobilnim mrežama starije generacije gdje se naplaćivao i naplaćuje svaki MB prometa. 200 GB izgleda impozantno, no kada gledaš u odnosu na brzinu, to je malo i skoro ništa. Zadnje izmijenjeno od: sakomako. 26.11.2019. u 08:34. |
#64 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Sve je to divno i krasno ali 4G/5G ne mogu pruziti flat i punu brzinu u isto vrijeme velikom broju korisnika. Ili ces imati flat pa ce ti brzina biti nedovoljna za 4K streaming i uzasan lag jer ces imati hrpu korisnika na jednoj baznoj stanici ili ces imati normalnu brzinu i limitiran promet jer ljudi nece koristiti internet stalno.
#65 |
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 251
Danas sam išel kraj par A1 baznih i kod jedne je sad na cellmapperu 1,3,7,20 Znači pustili su 2600mhz ili? |
#68 | |
Postovi: 993
https://www.novimilenij.eu/index.php...do-1-35-gbit-s preko ljeta su pustili na obali, pokupili P3 (sami naručili ocjenjivanje ponovo jer znaju da imaju jedini pušten 2600mhz) sad valjda i u gradu puštaju |
#69 | |
Postovi: 251
Kod Tele2 definitivno nisam, a taj mene najviše zanima. Ovo kaj sam jučer izmjeril je Zlatar Bistrica ili Marija Bistrica - nisam siguran jer mi Cell mapper više ne pokazuje kartu (mjesta), ni u desktop ni u mobilnoj verziji. |
#74 | |
Postovi: 10,270
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 18.12.2019. u 21:30. |
#75 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,433
Cijena ni bas zanemariva tj pogledaj satshop.fi pa usporedi cijene Zadnje izmijenjeno od: axo. 18.12.2019. u 22:48. |
#76 |
Postovi: 10,270
Skuzio sam negdje da i ti imas taj DNA model. A dobro, moglo bi se iskoristiti za 2CA neka kombinacija, I guess. Skupi su, ali medju njima je 10ak eura razlike. A sta ja znam, selim na novu lokaciju gdje nema nikakve zice, a internet mi je must have. Kad vec sredjujem to, probat cu ici na kvalitetnije od starta.
#77 | |
Postovi: 1,433
#82 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
nitko ne priča - dolazi li nam band 28 iduće godine? taj frekv. opseg će bit slobodan nakon gašenja dvbt-a, hoće li ijedan provider koristiti tu frekvenciju? domet bi trebao bit bolji nego na 800mhz. |
#84 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 773
Mislim da će pri davanju koncesija za 700MHz biti tehničko ograničenje na 5G tehnologiju, kao što je bilo pri davanju 800MHz kad su se operateri obvezali na korištenje 4G. |
#85 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,234
#86 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
hah, osvrt na linkani članak - kažu da je 5G najkorisniji za IoT . da bi imali IoT, prvo moramo imati THING koji se treba kačiti na net. koji će nama k IOT kad nitko nema auto kojemu treba net? prosječna starost vozila u HR je 10 godina. kakvih crnih uređaja u medini?? dobri smo da imamo ikakvu medicinu... a ne internet medicinu. bila bi zanimljiva i statistika koji postotak naroda ima 5G-enabled mobitel. svi se busaju u tu digitalizaciju i internet koji će nam spasiti ekonomiju. kako da ne. ![]() |
#87 |
Postovi: 45
Koliko sam stekao dojam treba kupiti ili B525S-65a ILI ZTE MF286? Tu su nekako podijeljena mišljena. Uglavnom, meni bi trebao router na koji ću moći spojiti VoIP telefon i DSL konekciju + 4G SIM karticu. Podržavaju li ovi routeri uopće DSL konekciju? |
#88 |
Postovi: 1,234
Ti routeri ne podrzavaju DSL samo 4G. huawei ha35-11 on podržava 4G i DSL |
#89 |
Postovi: 10,270
Stigao mi Huawei B715 (DNA verzija) sa satshopa. Hvala na preporuci za shop! Iako sam u prizemlju austrougarskog stana i ruter nije blizu prozora, brzine sa montiranim antenama (zečje uši) su sasvim zadovoljavajuće u ovo doma (oko 20h): Tomato (nemam pravu A1 karticu) - oko 60/15 Mbps Bonbon (nemam pravu TM karticu) - oko 80/20 Mbps Nisam se previše igrao s postavkama, auto LTE frekvencije rade čist fajn. Signal je na auto na 5/5. 2100 i 2600MHz se guše i pada na 1/5. Mislim da ću na kraju ići na Neograničenu, a ovih dana idem na lokacijugdje planiram koristiti ovaj modem pa ću malo testirati. Dobro je što ću imati dosta opcija za pozicioniranje rutera te čist prostor i nebo sa prozora.
#90 |
Postovi: 45
