Staro 19.11.2019., 20:46   #2851
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Može mala pomoć oko kalibracije? Nikada nisam ništa kalibrirao, pa odakle krenuti?
Imaš neki hardver za kalibraciju ili bi kalibrirao ovako od oka?
messiah je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2019., 21:24   #2852
Postovi: 16,831
Odokativno
Staro 19.11.2019., 22:37   #2853
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,152
Ovo je dobro za početak http://www.lagom.nl/lcd-test/
Staro 19.11.2019., 23:19   #2854
Postovi: 16,831
Pogledao na brzinu što se tu traži, monitor izvađen iz kutije, osim nekih sitnica, sve vidim, sve mi se čini sasvim u redu.
Staro 20.11.2019., 00:31   #2855
Bub0
Bub0's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Autor PR3DA70R Pregled postova
Pozdrav ljudi. Imam S2719DGF koji radi u kombinaciji sa NVIDIA grafičkom karticom. FreeSync aktivan, 2K reza i 144Hz.
Svakih dan-dva kad dođem za komp nakon nekoliko sati odsustva refresh rate se spusti na 60 Hz i u opcijama (win i nvidia control panel) samo nudi 59 i 60 Hz, 144 Hz kompletno nestane.
Dakle komp je upaljen 24/7, monitor postavljen u winsima da ode u sleep mode nakon 1h, no svejedno kad idem AFK na dulje vrijeme gasim monitor na gumb.
Da bi se 144 Hz vratio moram iskopčati i ponovno ukopčati DP, ON/OFF overclock 155 Hz ili FreeSync.
Gašenje monitora na gumb, restart kompa ne pomaže. Pokušao reinstalirat drivere od grafe (DDU) prvo, nakon tog i Windowse, ništa. Također drugi novi DP kabel isto nula bodova. Vraćanje monitora na tvorničke postavke isto ništa.
Je imao tko slična iskustva sa istim ili drugim monitorom?
Slično iskustvo, isprobao nekoliko DP kablova, ali nikako natjerati monitor da radi na 2K 144hz preko DP-a. Jedino preko HDMI 2.0 radi na 144 hz i daje rezoluciju 1440p. Tako da eto, problem i dalje nije riješen ali mi toliko ni ne smeta pošto vidim da nema tearinga u igrama. A neda mi se zajebavati sa tim trenutno.
Staro 20.11.2019., 07:28   #2856
MarioEf
MarioEf's Avatar
Postovi: 54
Autor Bub0 Pregled postova
Jesi probao sa ovakvim DP-om? Neki se kunu da im je to riješilo probleme koje su imali sa drugim kabelima. https://www.amazon.com/gp/product/B0...0?ie=UTF8&th=1
MarioEf je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2019., 08:31   #2857
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,152
Meni radi s dp kablom. Samo je bitno da kabel ima dobar bandwith jer je 155hz/1440p već pushing rođo za kablove niže gradacije. Uzeo sam najjeftiniji koji je 1.3/1.4 i radi bez greške https://www.nabava.net/search.php?q=displayport+1.4
Zadnje izmijenjeno od: nub. 20.11.2019. u 08:36.
Staro 21.11.2019., 11:15   #2858
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,367
Staro 21.11.2019., 11:17   #2859
Postovi: 16,831
To ću druge godine uzeti, pa ću imati 2 identična izgledom, jedan 1440p, jedan 1080p, idealno.
Staro 21.11.2019., 12:51   #2860
Rocky Rocastle
Rocky Rocastle's Avatar
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
@ mamutarka
Savršen 1440p 144Hz, bio je predstavljen na Gamescomu ove godine skupa s dva Full HD 144 Hz modela (jedan od kojih je Mommistake uzeo), ali još ga nema u europskim shopovima. U Americi i Kanadi je skoro pa džabe.
Rocky Rocastle je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2019., 15:32   #2861
Redline
Redline's Avatar
Lokacija: Vž-Mb
Postovi: 385
Autor xGAME Pregled postova
Preporučio bih ti da si neki monitor arm pikneš. Bliži se Black Friday
Ja sam si prije mjesec i neš uzeo
ovaj i sad samo čekam nešto vrijednog montiranja na to
I kakav je po pitanju kontrasta naspram U2415H? Vidim da to imaš isto
@xGAME kak si zadovoljan s tim monitor arm-om?
ovaj sam si ja gledal.
Redline je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2019., 17:30   #2862
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Fantasticno! Hvala ti. Trazim (ali ne hitno) 27" 1440p na 100+ HZ i da je IPS.. a da ne kosta 5000kn... Vrh! Sad cu strpiti za Aoca.
Staro 21.11.2019., 18:06   #2863
100KA
Datum registracije: Nov 2019
Lokacija: EU
Postovi: 2
CQ je VA panel, zar ne? Jer dok je predstavljena G2 serija, pisalo se da ce svi biti IPS.
100KA je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2019., 22:22   #2864
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,367
neznam di bi pa evo tu ću iako nema veze sa 27'' monitorima
Staro 21.11.2019., 22:45   #2865
Postovi: 16,831
Autor 100KA Pregled postova
Nije to pisalo. Pisalo je za FHD rezu, ovaj je VA.
Staro 21.11.2019., 22:46   #2866
Nixis
Casual gamer
Nixis's Avatar
Postovi: 802
Zašto AOC ne izbaci koji monitor bijele boje osim 2-3 skupa AGON-a
Nixis je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2019., 19:23   #2867
Hrwoye
Hrwoye's Avatar
Postovi: 245
Eto i mene u 27 inčnim vodama Jest da nije bilo planirano, ali šta je tu je.
Uzeo AOC 24G2U (obzirom da je na popustu), i odmah sam znao da neće bit dobro. Netko ga prek one stvari zapakirao natrag, kutija čak bila probijena na dva mjesta, i samo je bilo pitanje koji je razlog povrata.
Znači backlight bleed na 60% površine. Čak mi je i žena primjetila da nešto nije u redu
Obzirom da ni sa veličinom nisam bio zadovoljan (premala razlika u odnosu na dosadašnjih 22''), odlučio ga vratiti i doplatiti za 27'' isti model.
Ne znam smijem li spominjati ime dućana, ali usluga je bila top - jučer kupljen, danas vraćen i odmah preuzet novi, bez ikakvih pitanja i provjera.
Ovaj put monitor u originalnom pakiranju, neotvaran, i praktički bez ijedne greške. Bleedinga gotovo pa uopće nema!
Prvi put na 144hz, i moram priznati da sam zaista impresioniran
@momistake kad ga iskalibriraš, javi postavke (ja sam za sad jedino brightness spustio s defaultnih 90 na 50, jer sam bez očiju skoro ostao)
Zadnje izmijenjeno od: Hrwoye. 22.11.2019. u 19:56.
Hrwoye je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2019., 19:27   #2868
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
I ja se danas ponovih Kupio Asusa PG279Q
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2019., 19:30   #2869
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,598
Autor Hrwoye Pregled postova
Prvi put na 144mhz, i moram priznati da sam zaista impresioniran
Volio bih i ja to probat, vjerujem da je barem milijun puta bolje nego 144 Hz
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 22.11.2019., 19:34   #2870
Postovi: 16,831
I ja čitam
@Hrwoye
Ništa ja ne kalibriram, samo gejmam
Staro 22.11.2019., 19:56   #2871
Hrwoye
Hrwoye's Avatar
Postovi: 245
Autor maXonja Pregled postova
Vidi se da sam u sedmom nebu
Autor dmr Pregled postova
Nisi li ti rekao da ti je i 32'' premalo?
Staro 22.11.2019., 20:00   #2872
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
nisam ali sam rekao da mi je sve na 27" presitno, ali evo citam normala sa ovog asusa i to sa 1,2m, da nije antiglare premaz dosta tanji pa je bolja citljivost tj ostrina nego na dellu u2715h?
Staro 22.11.2019., 20:12   #2873
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Let's play a game, again
Naručeni 27GL850 (ponovo, nadam se ovaj puta uspješno) i FI27Q-P.
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2019., 21:02   #2874
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,367
dmr kak stojiš sa izbijanjem svjetlosti u mrklom mraku na crnoj podlozi?
Staro 22.11.2019., 21:21   #2875
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ne lose, ima malo s lijeva i gore desno ali ja to ne osjetim jer ne volim drzati visok brightness na monitoru. Nego mene ovaj ULMB vise odusevio od iceg, pa sa njim je fantasticno, nema razlijevanja uopste Kako ovo niko ne fali, vec svi kazu eto onako nije nesto
Staro 22.11.2019., 21:25   #2876
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,367
zanimljivo, znači 3 ljudi koje znam ima lijevo i gore desno, uključujući mene
Staro 22.11.2019., 21:26   #2877
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Evo kako to otprilike izgleda meni, ja zadovoljan Dole desno je glow a lijevo se tanko vidi malo i gore desno
Staro 22.11.2019., 21:32   #2878
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
daj bolje slikaj malo,jedva da se procita logo...
Govorite o aoc 2k 144hz ips? Ako da molim link gdje se moze uzet naravno najjeftinije...
Zadnje izmijenjeno od: axo. 22.11.2019. u 21:43.
Staro 22.11.2019., 21:33   #2879
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
haha sa iphonom 5 al slabo osvjetljenje, elem nije mi blb nikakav problem na ovom monitoru
Staro 22.11.2019., 22:37   #2880
Nixis
Casual gamer
Nixis's Avatar
Postovi: 802
Kakvo je mišljenje o ovome, neko ima iskustva?
https://eu.aoc.com/en/gaming-monitors/ag272fcx6
