#2791 | |
#2792 | |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
#2794 |
Postovi: 1,226
Ti je refresh rate na 144 fiksno? Se spustilo ikad samo od sebe na 60 Hz i da je pritom nestane opcija za 144 Hz? Također, možeš probati molim te ako ti FPS counter vrti ili stoji zaglavljen na 144 Hz dok si u igri. Poslano sa mog ONEPLUS A6013 koristeći Tapatalk |
#2795 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Nisam 100% shvatio pitanje. Za pocetak, mislis na 155 Hz, a ne 144 Hz? Dakle, u NVidia Control panelu je refresh rate 155 Hz. Spusti se nekad na 60 Hz uslijed nekih duzih restartova, npr. update Windowsa ili opcenito prilikom visestrukih restartova. Ako se "zaglavi" na 60 Hz, ugasim i upalim monitor i vrati se na 155 Hz. FPS counter od monitora ne koristim, vec HWInfo i Riva Tuner. Jesi li pravilno podesio GSync, imas 3 ili 4 klika u driverima plus upaliti Freesync u monitorovom meniju. |
#2796 |
Postovi: 2,904
Nisam požalio što sam išao na 27gl850 a ne na onu verziju sa manjim gamutom. Iako isprve mi je bila crvena kao šaka u oko, sad mi to paše i bolje nego običan. Da mi ima isprane boje, uz isprani kontras... Pa što bi mi ostalo ![]() Igram malo far cry 5 I vrr i 100+ fpsa mi izmame osmijeh na licu... Predugo sam to čekao.... |
#2798 |
Postovi: 2,904
E sad, trebao bi fixirati na 60 refresh jer ako komp strugla da drži 60 dolazi do primjernog stutteringa koji meni neigriv gsync or not. Ima srgb emulaciju... Probao i odmah vratio na wide gamut. Overshot nisam primijetio osim na fastest naravno kad podemoni (hebao ih taj marketinški trik kad imaju najbrži panel). Niti vidio razliku između normal i fast bez da sad idem na pixel peeping. A i da jesam, prebacio bi na normal ili si nastelao LG software da samo prebaci kad igram igru koja ide u tom rangu (tebe gledam, Witcher 3). |
#2799 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Nebi bile isprane, nego realnije ![]() Uvijek možeš bacit na sRGB mod da vidiš kako izgleda. Meni se ne sviđaju baš ti wide gamut monitor i to je po meni potpuno useless feature na monitorima kao i HDR 400. 99% contenta koji konzumiramo na PC-u je rađeno u sRGB spektru, i onda dođe wide gamut monitor koji uzme boje i forsira iz njih nešto što nisu ![]() Datum dostave mi stoji 21.11. Nadam se da će i biti tako ![]() |
#2800 |
Postovi: 2,904
Meni taj overshot ako i postoji nije problem.. problem je što 4-5 ms avarage je i dalje presporo te se naravno primjeti kod brzog pokreta.... Tu je tn u prednosti. Tu u normalnom korištenju nisam vidio overshot kao npr na dellu na fast kad se vidjelo i u surfanju kako radi.. Ustvari budem probao staviti 60 hz fix I fast setting pa surfati... No danas nisam doma do navečer. |
#2801 | |
Postovi: 2,904
Tipa amoled na mobitelima ima meni ljepše boje. Da ne titra nebi ni dvojio, ovako sam na ips na mobu. A vid.. sve je to stvar navike. Kao npr white point. Mozak je jako plastican kod toga i adaptira se i dok nemas usporedbu sa drugim to ni ne percipiras. Ja sam osobno na monitoru jedino spustio white point na 6000k, a i po tft reviewu taj je bliže 6500k. Ostalo sve mi odgovara na default. |
#2802 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#2803 |
Postovi: 2,904
Stavio metro i rtx na mojoj i to je fps oko 30 do 70 u sceni di sam stao... Sad mi je sve to trzavo nakon 70-120. Vidi se da se scena pomiče previše u pokretu... i sve je mutno kad se brže okrece Ali ne vidim razliku između fast, i normala u monitoru. Sad se igrao malo u far cry-u sa fixnim.. jao 60 fps je ono... Jao. A 30... Mama Mia... Slajdshow..... Kakav overshot kad stablo skače 10 cm između frejma do frejma u brzom pokretu.... Hahaha Meni je bitno da nema laga misa i da nema tearinga.. vidi se mana ips-a tj response od 4-5 ms ali to je miljama bolje nego na dellu. I bar mogu potvrditi da lfc radi. |
#2805 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
rtings review za The LG 27GL83A-B https://www.rtings.com/monitor/reviews/lg/27gl83a-b |
#2806 | |
Postovi: 1,226
Znači događa ti se isto... Samo što kod mene gašenje i paljenje ne pomaže. A po tome što kažeš meni se daleko češće događa. Skoro svaki put kad sjednem za komp nakon dužeg vremena eto ga na 60 Hz i moram čupat pa ubost natrag DP kabel da bi se 144/155 opcija uopće vratila. Koma... Eto pred par dana sam prebacio na HDMI 2.0, što naravno uklanja FreeSync/G-Sync iz opcije, ali refresh stoji i ne mijenja se. Kako bi i trebalo biti. Mislim da problem stvara FreeSync na G-Sync driver "mod". Long story short, DELL mi navodno šalje direktno od njih novi monitor pa bumo vidjeli. No u međuvremenu ću prebacit natrag na DP, ali ću kompletno ugasit FreeSync pa vidjet ako će se isto događat. |
#2807 | |
Postovi: 2,904
U igri sam viđao 50 hz vrr u osd-u od monitora.. šteta što nema on screen kao fraps.. nego klik, desno u menijima. Vjerujem da nema nikakvih problema s tim s ovim monitorom s responseom. Problem mu je kontras i bijeli glow sa lijeve strane... del ima obrnuto - bijeli sa desne, a žuti sa lijeve. |
#2808 |
Postovi: 2,904
Sad sam fixirao na 60 i preloše mi je to... Morao sam prebaciti na della da se uvjerim da li je to normalno... I naravno je.. na dellu čak i manje izraženo zbog zamućenje pa se manje vidi koliki su ustvari preskoci između slika sa 16ms u brzom pokretu. Istina što kažu.. jednom kad probaš 100+ nema nazad. |
#2809 |
Postovi: 2,904
A da docaram evo koliko je kontrast loš.... Desno je dell sa 1000:1 a lijevo 800:1 LG. ![]() Na dellu sve kockice mogu raspoznati kao drugu nijansu a na LG eventualno petu nadalje... Brightnes tu ne pomaže, jedino brightnes softwerski od nvidije digne kontras pa se raspoznaju i prve 4.
Kako vratiti robu u webshop (protis, adm) u roku od 7 dana -> Link... Plaćeno preko neta, podignuto u trgovini je isto kupovina na daljinu -> Link... Poslali vam stvar sa reklamacije o vašem trošku? -> Link... Kupnja na daljinu- povrat unutar 14 dana? -> Link... Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 17.11.2019. u 20:40. |
#2811 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#2812 | |
Postovi: 2,904
Si na ovo mislio? (Gamer 2) ![]() 251 za Dela, 254 za LG. Edit : Ne vidi se na slici, pojela kompresija... |
#2814 |
Postovi: 2,904
#2815 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Na 1,5 gamma bi ti bilo sve presvjetlo na monitoru a ne pretamno. Da ti nije osto color profil od della!? Za pocetak obrisi drivere od oba monitora obrisi nvidia drivere iz safe moda sa DDU pa probaj sa samo prikljucenim LGom instalirati nvidia drivere pa vidi stanje. |
#2816 |
Postovi: 2,904
Novi driveri clean install.. I sad kad stavim na limited se vidi kao na delu. Ali je slika koja.. bolje manje izražene nego na delu... Nisam ddu i driveri od monitora.. budem probao to sutra. Ddu ne dira afterburner? |
#2817 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
nemoj limited mora ostati na full RGB, ako na to mislis. Probaj ubaciti color profil sa tft central i stavi gamma 2 i gamer1 kao oni i podesi RGB kao oni jer je po defaultu preplav monitor na 7k kelvina. |
#2818 |
Postovi: 2,904
precrveno mi to dođe ![]() Ugl, nešto su fulali kod black stabilizera u gamer 1. Jedan korak od +5 (55 umjesto 50) riješi problem sa tamnim sivima. |
#2819 |
Postovi: 16,907
Pitanje za tebe, pošto i ja lovim monitor 27" FHD. Kako to da si išao na TN? Zašto ne AOC 27g2u IPS 144hz? Em je IPS, em je 400kn jeftiniji. Nisam baš pratio temu zadnje vrijeme, no nije li IPS najbolji izbor u 2019.? |
#2820 | |
Postovi: 2,904
Ja sam uzeo 27GL850 QHD IPS. Ne bi uzeo 27" fhd jer jer sam imao prije LG27" 1920x1200 i to je bilo meh... Oštrina u klincu s obzirom da sjedim pred monitorom... |
