Staro 10.11.2019., 18:22   #2761
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,896
Imaš samo jedan monitor spojen?
Staro 10.11.2019., 18:40   #2762
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Autor dmr Pregled postova
Pa sta je sad bolje neki monitor sa novim LG nano ips panelom ili stari asus pg279q Najvise me brine sRGB kod asusa, jer sam vec 10 godina bio na wide gamut monitoru i poprilicno sam se navikao.
LG - noviji i bolji panel, i bolji quality control. Jedina mana mu je niži kontrast.
Ako ti je bitniji kontrast onda FI27Q, samo treba vidjeti dal su popravili firmware.
Ako želiš Gsync - sve mi se čini da će XG270QG biti najbolji po tom pitanju, no treba još malo pričekati na više recenzija.
Lenovo isto ima svog Y27Q i za sada skuplja skoro pa samo pozitivne komentare, no to kod nas nabaviti je skoro pa nemoguće za sada. Koristi panel od LG-a.
I dalje nema monitora koji je po svemu super, niti će ga bit u skorije vrijeme, tako da ćemo svi koji smo u potrazi za njima morat procjenit što nam je bitnije kod njih.
Za čisti sRGB panel tu se sve čini da nema konkurencije, LG 27GL83A izgleda kao najbolji, samo isto ga još u Europi nema i nešto se priča da će tek u prvom mjesecu doći što je full daleko.
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2019., 19:23   #2763
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,372
Autor PR3DA70R Pregled postova
Pozdrav ljudi. Imam S2719DGF koji radi u kombinaciji sa NVIDIA grafičkom karticom. FreeSync aktivan, 2K reza i 144Hz.
Svakih dan-dva kad dođem za komp nakon nekoliko sati odsustva refresh rate se spusti na 60 Hz i u opcijama (win i nvidia control panel) samo nudi 59 i 60 Hz, 144 Hz kompletno nestane.
Dakle komp je upaljen 24/7, monitor postavljen u winsima da ode u sleep mode nakon 1h, no svejedno kad idem AFK na dulje vrijeme gasim monitor na gumb.
Da bi se 144 Hz vratio moram iskopčati i ponovno ukopčati DP, ON/OFF overclock 155 Hz ili FreeSync.
Gašenje monitora na gumb, restart kompa ne pomaže. Pokušao reinstalirat drivere od grafe (DDU) prvo, nakon tog i Windowse, ništa. Također drugi novi DP kabel isto nula bodova. Vraćanje monitora na tvorničke postavke isto ništa.
Je imao tko slična iskustva sa istim ili drugim monitorom?
Meni se nekad dogodi da po izlasku iz sleepa ode iz 155 na 60 Hz, ali je dovoljno da ugasim i upalim monitor i vrati se na 155.
Staro 10.11.2019., 19:44   #2764
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Odi na dell forum i prijavi moderatoru. Ja sam imao neki problem gdje mi je mod dao odgovor sa rjesenjem.
Moguce da je do softwera od monitora...
Staro 10.11.2019., 22:11   #2765
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,221
Autor Alfa_R Pregled postova
Samo jedan, da.
Autor sti Pregled postova
Vidiš meni to uopće ne pomaže. :/
Da barem to upali, ajde, prošao bi možda preko tog. Ali ovo je fakat iritantno.
Autor axo Pregled postova
Javio sam se supportu direktno telefonski neki dan pa smo napravili factory reset koji nije pomogao. Rečeno mi je da im se javim ako se ne popravi pa će vidjeti sa tehničkom službom ako se još da pokušati. No kako je vikend čekam odgovor, pa se sjetio mogao bi tu postavit upit u međuvremenu.
Da pokušao sam i instalirat baš drivere za monitor s njihove stranice.
Staro 11.11.2019., 10:07   #2766
Brlja
Postovi: 874
Kupio Gigabyte AD27QD.
Zadovoljan, upalio HDR u Windowsima i pokupio settingse s TFT Central.
Njubara sam pa sam zaboravio da moram stavit u Windowsima sa radi na 144 Hz, al saj skužio da nekaj ne štima po slici. A i hvala bogu na onoj opciji di pokazuje na koliko Hz radi monitor. I naravno, nema šanse da nariktam 144/60 Hz setup s TV-om. Neće da radi da ga jebeš.
Jako lajkam onaj Super resolution, na prvom stupnju slika izgleda dvostruko bolje. Stavio novi firmaware, Freesync radi ko urica.
Jedini minus za sad je da one ledice iza kurcu ne služe, ja mislio da ću neki backlight imat. Btw. neki bleedovi itd., slabo vam ja to kužim 😁
Sent from my Nokia 7 plus using Tapatalk
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2019., 15:18   #2767
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Malo upadam ko padobranac, tak da sori.
Al kakva je 4K reza na 27"? Jel pre sitno?
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2019., 15:30   #2768
Postovi: 16,678
Daleko presitno, govorim ti iz vlastitog iskustva.
Do te mjere da su neki site-ovi bili kompletno nečitki.
Staro 11.11.2019., 15:42   #2769
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,139
Pa ono, imaš scaling, ali IMO nepotrebno velka reza za tu diagonalu. Jedino ako nešto specifično radiš gdje bi imao koristi od ekstra detalja.
Staro 11.11.2019., 15:56   #2770
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Ok, sad i to znam.
A da li se po vašem mišljenju isplati uzimati 144Hz vs 60Hz za rad na računalu?
Pretpostavljam da zamor oka nije ništa manji...
Staro 11.11.2019., 16:05   #2771
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
A čisto za rad nije od tako velike važnosti. Za tu namjenu je to jedna od onih nice to have, but not necessary stvari.
Po meni ti je bolji uzet veći ekran, bilo da je 1440p ili 4k, s dobrim vizualnim prikazom. No opet ovisi za kakav rad. Ako nije nešto za dizajn se nemoj previše trošiti s novcima.
Staro 11.11.2019., 16:08   #2772
Postovi: 10,003
Kursor misa na 144 Hz ima ful satisfying efekt, nema onog repa/blura, bas izgleda zivlje nekako. Isto vrijedi i za micanje prozora. Other than that ne vidim da bi 144 Hz imao neki bitniji efekt na normalan rad na kompu. Ako si bas osjetljiv na neko titranje staticne slike na ekranu, mozda uzeti neki 75 Hz model s boljim panelom nego 144 Hz s gejmerskim panelom.
Staro 12.11.2019., 15:13   #2773
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
Narucen LG 27GL850. Trebao bi doci sljedeci tjedan.
Usporedit cu ga kod frenda sa FI27Q side to side pa javim dojmove.
Preko Alzashopa me izaslo 3960 kn sto je stvarno jako dobra cijena.
Staro 12.11.2019., 15:19   #2774
Postovi: 16,678
Uh, jebena cijena.
Ajde, javi dojmove.
Srećno s monitorom, da i tebe jednom sreća potrefi
Staro 12.11.2019., 15:53   #2775
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
Thx. Mislio sam čekati ovaj novi od Viewsonica koji ima G-Sync, ali onda nakon usporedbe odlučio da mi ipak više LG odgovara.
Viewsonic nema sRGB mod i ima lošiji 1080p scaling. Htio bih imat opciju uštekavanja PS4 u monitor, bez da ovisim o 1080p monitoru. A LG, kao i modeli od Gigabytea mogu primiti 4k signal i onda ga downscaleati na 1440p, umjesto da uzmu 1080p i prošire na višu rezu.
Staro 13.11.2019., 15:24   #2776
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,896
Lg 27gl850 Samo ću reći 144 Hz... Guštam u Windowsima i surfanju .. ufff... Milina.
Osjetno bolje nego 60 stari IPS.
Nisam stigao igre pogledati . Samo se uvjerio da gsync radi.
15 svjetlina jer sam u mračnoj sobi. Blb minimalni u kutu.
Glow ogroman, ali očekivani s obzirom na 40 cm. Treba sjediti na 60 da se ne primijeti.
Stand je smeće žešće.. teško se pomiče, ne ide dovoljno nisko...
Staro 13.11.2019., 15:30   #2777
Postovi: 16,678
Ma stand je isti na tim LG-ovima već jedno vrijeme, samo ga recikliraju.
Probaj igre, pa da vidiš razliku
Staro 13.11.2019., 16:04   #2778
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
Preporučio bih ti da si neki monitor arm pikneš. Bliži se Black Friday
Ja sam si prije mjesec i neš uzeo ovaj i sad samo čekam nešto vrijednog montiranja na to
I kakav je po pitanju kontrasta naspram U2415H? Vidim da to imaš isto
Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 13.11.2019. u 16:35.
Staro 13.11.2019., 16:39   #2779
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,896
Budem... Roknuo Sam exodus, Ali imam samo 80 fps di sam stao pa nije to to.. večeras kad dođem doma ide testiranje.
Dobra ideja možda nabavim stalak ili ARM. Volio bi da nije montaža sa stegom za stol.. ne vjerujem mu
E da.. crvena ubija na 10 bita.. morati ću se naviknuti.
Staro 13.11.2019., 16:44   #2780
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
Spusti saturation. Ja sam je na FI27Q uspio dosta dobro ublažiti.
A imaš i sRGB mod koji je dosta dobar i kalibriran već. Zalocka te iz nekih postavki, ali za razliku od ostalih wide gamut monitora na ovom možeš i dalje birghtness namještati.
Btw, gdje si ga uzeo?
Staro 13.11.2019., 17:10   #2781
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,896
Amazon.it. 31.10. Naručio dok je bilo 1-2 mj pisalo. Došao danas.
Staro 14.11.2019., 00:11   #2782
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,896
Prošao i fw update monitora. sta su promijenili pojma nemam.
No dobro je što se profili daju nastelati u softwareu/monitori pa ovisno o startnom programu se prebaci software profil... Kao profili na misu.
Korisno ako netko želi u igri koja mu ide oko 60-70 fps normal response, a na 144 Hz fast...
Ili boje/brightness drugačiji.
Staro 14.11.2019., 00:35   #2783
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,896
Još malo zaključka....
Sve radi kako treba. Gsync, dva monitora windows extended rade kako treba.. 144 ili vrr radi dok je drugi fiksan 60.
Nema flickinga, problema kod prebacivanja fullscreena ni ikakvih problema...
LFC radi kad frejmovi padnu ispod 48 monitor dupla ili trodupla i pritom nema tearinga.
Provjerio i pendlum testom..
Lg-u da bi bio savršen jedino fali kontrast u mračnim igrama... Kad se igra u mraku je sivilo.
Da budem picajzla fali i fraps like osd za trenutni refresh (ima u meniju, ali to nije to).
Staro 14.11.2019., 09:50   #2784
Clifton
humanoid carbon unit
Clifton's Avatar
Lokacija: tamo
Postovi: 347
upiknuo LG27UL650 prije par dana, stand je majko isušlja. kao da uopće nemaju QC u tvornici. konstrukcija klimava, cijeli se cima, a završna obrada nepostojeća. užas.
Clifton je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2019., 12:18   #2785
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
Uh, nice. Za ovo nisam nigdje mogao nac dal ima, ali znači ima i to. To je super stvar. Joj, jedva čekam da dođe
Kotrasta se bojim, ali opet, razlika između 800 i 1000 je jako mala pa ću radije procijeniti uživo. Ako mi se ispostavi nepodnošljivim, barem ću znat što očekivati od svih ostalih modela koji koriste ili će koristititi isti panel.
Staro 14.11.2019., 15:34   #2786
igofanatic
Pozdrav svima.
Već neko vrijeme gruntam na koju 27cu da se prebacim.
Prvenstveno mi treba za rad u grafičkim programima i ništa drugo posebno, osim ponekad zaigrati auto simulaciju.
Kakve su preporuke za recimo do ili oko 3000kn tu kod nas za uzeti?
i dali uzeti 2k ili fullhd?
Staro 14.11.2019., 17:24   #2787
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,181
Idi na 2K jer dobivaš veću rezoluciju tj radnu površinu.
Ako imaš tu GTX 1060 nisam siguran koliko će ona biti dobra za tjerat vožnje na 2K rezoluciji, opet ovisi o igri ...
Dell U2719D , na akciji sa popustom ukupno 2525 KN , promo kod MALLDELL vrijedi do 1.12.2019 na mall.hr u
https://www.mall.hr/lcd-monitori/del...arbr-68-58-cm?
Osim kvalitete IPS ekrana (odlični kutevi i boje) sa ovim Dellom dobiješ i veoma kvalitetan stalak koji ti omogućuje podešavanje monitora po visini i njegovo okretanje za 90 stupnjeva tj Portrait mode.
Da nebi pomislio da je monitor jeftin jer inače isti taj dođe 2.944 KN https://www.nabava.net/search.php?q=...=2000&cdo=3500
test - recenzije tog monitora
https://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2719d.htm
https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/u2719d
za Dell U2719DC nisam našao dovoljno kvalitetnu recenziju ( ova je onako li-la https://www.expertreviews.co.uk/pc-m...u2719dc-review) pa zato ga neću preporučit.
Skuplji je 1050 kn od gore navedenog tj Dell U2719DC košta 3576 KN i nije ništa bolji.
Ne vjerujem da ti treba USB Type-C podrška na njemu zbog koje je i skuplji.
https://www.adm.hr/dell-u2719dc-27-i....035/product/?
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 14.11.2019. u 19:28.
Staro 14.11.2019., 19:33   #2788
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,804
Razlika je u proizvodjacu matrice. U2719d ima samsung pls matricu dok u2719dc ima lg ips panel. Vidio uzivo i monitor izgleda prilicno dobro sa tankim bezelima efektno i kvalitetno slozen. Nazalost niti dell vise ne zaobilazi panel lutrija pa se sve svodi na ono, sta potrefis.
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2019., 20:07   #2789
Blue Spirit
Postovi: 2,181
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 14.11.2019. u 20:40.
Staro 14.11.2019., 21:07   #2790
igofanatic
hvala na odgovoru i info.
kako sam i rekao, rad u grafici mi je na prvom mjestu.
vozim ponekad AC(assetto corsa) i za sada se pokazalo na full hd monitoru dell na full otvorenim fps-ima da radi grafa bez greške, osim kaj je blizu temperaturnog limita i to po ljeti kad je okolina vruča. zato držim zaključane u simulaciji fps-e na 100. sobzirom da je ekran 60hz, tih 100fps je i više nego dovoljno, a grafa se drži na optimalnoj temp.
napominjem da imam prozračno kučište sa dobrim ventovima i dobro su regulirani preko matične teko da rade fini propuh.
imam već 5 godina Dell U2312HM i već sam nekako bacio oko na novije serije "U", tako da sam do sada i pratio U2717D koji je stariji brat U2719D i nešto jeftiniji. a ovo na mall-u je zaista povoljno!
da, ovaj DC je dobra opcija za one koji trebaju taj luksuz sa USB Type-C. meni srećom ne treba.
jedino mi nije jasno zašto ovaj U2717D i dalje drži tako dobru cijenu u odnosu na taj novi model U2719D, gotovo da su podjednake cijene u prosjeku po prodavaonicama?
