#1651 |
Postovi: 14,578
Ako je stock cooler i trenutni peak u prime95 valjda je uredu BTW 3800X nema smisla pored 3700X kao i furati stock cooler i crosshair 8 ploču... Ne treba ti takva ploča za non-entuzijasta/početnika. Uglavnom mogao si logičnije rasporediti budžet... |
#1652 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 119
Hvala na odgovoru, imam još jedno pitanje u vezi matične, naime pokazuje mi onaj q- code: F8, na googlu sam našao definiciju tog koda: Recovery PPI is not available, što bi to značilo? |
#1653 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
SC boost ni mhz više, zakucan na 4200. Ali je MC boost sa 3.95 ošo ''čak'' na 4ghz. ![]() Ugl. vratio kako je bilo. |
#1654 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
New AMD Ryzen Microcode Demoed: Reported 1.9 Percent Gain in Boost Clock https://www.tomshardware.com/news/ne...49-performance |
#1655 | ||
Uzmi u obzir i to da je do nedavno R5 3600 bio najveće "smeće" od proca. Tu su završili otpadci od jačih procova tijekom in-house binnanja. Tu i je za očekivati najviše odstupanja. Tebe je zadesio "normalan" primjerak. Citiraj:
![]() Znači za 10tak dana Šamino meće 1.0.0.4 Agesu u neki beta bios za našu veteranku ![]() |
#1656 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
A zapravo da, pa bolje da je dobio all core boost nego single. Neki put uopće ne razmišljam nego izvalim. Nego, nisam uopće pratio ni temp ni V, da li te tvoje postavke daju više struje procu i kakav je utjecaj te VRM frekvencije na sam VRM? |
#1658 |
Postovi: 343
New AMD Ryzen 3000 Firmware May Cut Boot Times Considerably https://www.tomshardware.com/news/am...004-boot-times |
#1660 | |
Postovi: 343
Per CCX Overclocking is coming!
https://www.reddit.com/r/Amd/comment...ing_is_coming/ |
#1661 |
Postovi: 83
probao sam Brkin seting, max temp cpua mi je cca 3-4 C viša, tak da očito DA |
#1662 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
Samo da dodam da sam dobio identičan rezlutat i samo sa uključivanjem PBO+100mhz (bez diranja ičeg u digi+). Dakle all core 4ghz umjesto 3.95. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 27.10.2019. u 06:25. |
#1663 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
Pozdrav, napokon si gledam upgradeati komp na nesto novije nakon sto guram doma polumrtvu kobilu vec godinama. Na kojem siteu van HR bi mogao naci dobre cijene za vecinu komponenti koje bi ukljucivale vodeno hladjenje(ne mora biti AIO), novu Ryzen platformu, kuciste i ostalo? Ili bolje to rasprsiti po vise stranica i tako narucivati?
#1664 | |
Postovi: 343
Upgrade kompa
https://www.mindfactory.de/Hardware.html https://m.notebooksbilliger.de/pc+hardware https://www.computeruniverse.net/en/...are-components https://www.caseking.de/en Neki od njih nemaju direktnu dostavu u HR, pa se moraš registrirati na mailbox.de, onda sve preko njih ide do HR, dakle funkcioniraju kao virtualna adresa u DE. Što se tiče kučišta, i kod nas se da naći jako dobre ponude za solidna kučišta, jer je pitanje isplativosti i optimalne cijene zbog transporta koje ide po kg i po gabaritima...izvana. Naravno sve ovisi o budžetu i koju konfu tražiš, tj. u kojem rangu cijene. Osobno bi ti preporučio ova kučišta, stane sve u njih i za tu cijenu je teško naći išta bolje i vani: https://www.futura-it.hr/sama-vangua...61269/product/ https://www.futura-it.hr/sama-vangua...61270/product/ I ovo napajanje... https://bitsandbytes.hr/proizvod/nap...-gold-modular/ |
#1665 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
https://supernet.hr/midi-tower-kuciste - 603,35 kn https://www.protis.hr/products/detai...kuciste/135599 - 606,00 Kn Tak svejedno jel model 05/06, cijene u obje druge trgovine za oba modela su iste za razliku od Future koja zica dodatnih 15kn za 06 model tako da... sve jasno valjda. Uostalom... sama 5 izgleda nekako zastarjelo a sama 6 ko neki pilicarnik ili kavez za zivad sa tim "resetkama" pa dobro, ukusi su razliciti no ako gledamo onako malo dizajnerski i da ima 3 RGB venta i opaki izgled onda je ipak Sharkoon NIGHT SHARK za manje od 600kn u 4 trgovine ipak bar po meni bolji izbor. https://www.nabava.net/search.php?q=...on+Night+Shark https://en.sharkoon.com/product/NIGHTSHARK#specs https://www.youtube.com/watch?v=S_X7knOhBwA
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 28.10.2019. u 01:37. |
#1666 | ||
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
na starom Chieftecovom high tower kucistu kojeg imam preko 10godina imam traku preko jedne jedine ledice jer me zivcira kako svjetli po noci. jedino svjetlo dolazi iz tipkovnice i to je jedino LED svjetlo sto mi zaista treba ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: Psycho. 28.10.2019. u 08:55. |
#1667 |
Postovi: 4,322
Nisam gledao recenziju ali pretpostavljam da RGB možeš ugasiti...Silver je preporučio super kućište, jedno od rijetkih koje ima pametni dizajn a ne samo trendovski. Napajanje gore a odozdo ventovi koji pušu direkt po grafičkoj kartici ovo kućište u stvari pretvaraju u funkcionalno, za razliku od ostataka smeća koje imaju nepropusno bočno staklo i vrlo slab dovod zraka sprijeda, zato npr. ja sada imam cijelo vrijeme otvorenu bočnu stranicu i desetak stupnjeva manje temperature na grafičkoj kartici. Ali eto, čovjek uči dok je živ. |
#1668 | |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
SS |
#1670 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,818
Off topic, gledam ja 24sata i vidim sliku, rekoh: Gle, Brko u novinama, a kad tamo... https://www.24sata.hr/show/sojicu-je...-pomoci-656553 Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 30.10.2019. u 15:29. |
#1674 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Mogu samo potvrditi istu stvar i kod mene je prošlo bez problema i boot je bolji i prije sam imao 4670k i bilo je isto dosta brže na intelovoj platformi. Međutim ovo je dosad najbrži cpu koji sam imao prilike vidjeti uživo i jede sve pred sobom ![]()
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX |
#1675 |
Postovi: 14,578
#1678 |
Postovi: 16,701
#1680 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
