Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
evo ga, napokon imam sve što mi treba za jedan ovakav "pothvat"... :clap:dakle, spremnik (bakreni), izolaciju i naravno suhi led (samo ga treba preuzeti)... dimenzije spremnika : visina : 22 cm promjer : 5 cm debljina stjenki : 0.5 cm debljina baze : 0.4 cm evo i nekoliko slika... ![]() ![]() ![]() ![]() evo i visine... ![]() debljina baze...(slika nije baš oštra, ipak je to samo mobitel) ![]() promjer spremnika... ![]() debljina stjenki... ![]() baza baš nije sjajna, treba malo polirati i glancati, ali kad bude završi s tim, bit ce ko baza od katane ...![]() evo spremnika u svojem naboljem izdanju... ![]() ![]() ovo je spremnik izoliran izolacijom za toplinske cijevi, centralno grijanje, klima uređaji i sl....to sam maznuo na jednom gradilištu dok sam radio...:clap: ![]() i jedan pogleda sa visine... možda ću imati jedan problemčić - dimenzije baze su "malo" premale u odnosu na rupe oko socketa na dfi ploči... razmak između rupa je 9 cm, a baza je 7.5 x 6 cm... ![]() |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
pleksi i deri stari ili jos bolje drvo...a mos i neki pelh stavit...zbusis ga u sredini i to je to...ianc eti nisi normalan ![]() |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
ok ali meni se cini da ti spremnik nije bas bakreni nego mesingani (mjed) sto nije cisti bakar. bakar je hrdjavo crvene boje a mesing je zlatno zute boje. ili su slike izoblicene ili svjetlo vara :-)
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Kak ćeš izolirat cjelu priču od kondenzacije? I sretno sa time, vidio sam na net-u da je ekipi u "zimi" pukla jezgra na procu.... Stvarno bolesno zgleda... ![]() Zadnje izmijenjeno od: GoGzS. 09.01.2006. u 22:48. |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Silikon
#6 | |
Postovi: 2,110
(inače, spremnik ima preko 1kg, dakle, ne moze biti mjedeni...)@gogzs pa oko socketa sa obje strane matične ide ova izolacija kojom sam izolirao i sam spremnik, i naravno silikon - kako je lord rekao... ![]() |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
To Masni Kad je hrkljuš??? |
CyberSky
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
Mislim da je ovo prvi ovakav podhvat u Hrvata. Sretno masni! |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Poznavajuči masnog prognoziram new world record. Samo nemoj dat fishu blizu jer bu bilo svega ![]() Kad počinje krkljanca? Trebalo bi snimat kamerom ![]() |
#14 | |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
I,kad idemo Imam dobrog digitalca ( pomoći će ) ![]() |
#16 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
ja iman problema s bradavicama na ruci nije velik problem ali malo smeta bi li se moga zaletit do tebe da mi to rijesis ?iman i uputnicu za bolnicu ali mi je lino cekat red
#17 | |
CyberSky
Postovi: 1,168
#18 | |
Postovi: 2,004
ali ak ti velis onda ok.
#19 |
Postovi: 2,110
da, da dečki, došlo je do toga...:clap::clap: prije svega samo bi rekao da nisam zadovoljan sa spremnikom, ali s obzirom da sam ga "dobio", ne smijem se žaliti...slijedeći spremnik ce biti visok 50cm, deblje baze i većeg promjera... za ovakve pokuse i ovaj će posližiti...nadam se... iskreno, mislim da ovaj spremnik ne bi izdrzao LN2 pa cu za pocetak malo probati sa suhim ledom... ![]() a što se tiče rekorda - e za to ima potencijala...i intel i amd... ![]() ako netko ima mozda jos kakvu ideju, prijedlog ili bilo šta, neka kaže... ![]() stay tuned... ![]() |
#20 | |
-nVidiot-
Lokacija: Varaždin/Zabreg
Postovi: 962
#21 |
Warcraft III TFT
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 862
Cek, jel to ona "moja" cijevcica ili nesto drugo?
#22 |
Postovi: 4,085
Nope, nije to ona tvoja ![]() Nego, masni, jesi izvadio oružani list za to čudo? ![]() |
#23 |
LateralusX
Postovi: 1,788
imam malo pitanje tehnicke prirode dal ti mislis zavoriti taj spremnik? ako mislis - kako? mislim zbog sublimacije leda i btw. ako ces vec to raditi, radi to vani dok je hladno da izbjegnes kondenzaciju vodene pare, jer inace ![]() |
#24 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Zatvarati taj spremnik = BUM Spremnici za dryice i LN2 su uvijek otvoreni, jer nemožeš spriječiti isparavanje, pogotovo ne sa 200-250W topline na dnu spremnika... |
#25 |
Postovi: 4,085
Ne kužim zašto zatvarati? Na dno se ulije malo acetona i dodaje se suhi led koji sublimira u CO2 plin i izlazi van. Jedino zbog čega se mogu sjetiti da bi trebalo zatvoriti je prilično burna reakcija suhog leda i acetona pa da ne bi bilo leda po cijeloj sobi. (šifra : vulkan ) Ali ni to nije problem ako se ne nalije previše acetona i ne doda se prenaglo previše leda.Što se tiče kondenzacije, ponovo ne kužim zašto bi se to trebalo raditi vani. Jel vani nema vodene pare koja bi se kondenzirala? Temperatura vani također nije toliko niska da bi kondenzat ostao u krutom stanju. A problem kondenzacije se riješava silikonom i mastima. |
#26 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
#27 |
LateralusX
Postovi: 1,788
zato sam i pitao dal ga misli zatvarati ja sam se malo igrao s tim i nisam uspio naci nista sto bi izdrzalo... ok znaci da je to sa suhim ledom samo za kratkotrajne testove i nema neku svrhu? jer suhi led ce sublimirati za nekoliko sati? (ta kolicina koju stavis) (suhi led je CO2, ne samo da sublimira u CO2 )nije da vani nema vlage nego je ima puno manje nego u nekoj sobi (govorim o uvjetima kad je vani temp. ispod nistice) ![]() |
#28 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
#29 | |
JDM
Postovi: 6,137
#30 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
naime suhi led je tvrd i ostaje takav dok ne ispari...al evo da se radujes ![]() |
