|  23.10.2019., 17:40 | #1651 |
| Premium Datum registracije: Jul 2012 Lokacija: vk+
					Postovi: 14,584
				 | Ako je stock cooler i trenutni peak u prime95 valjda je uredu BTW 3800X nema smisla pored 3700X kao i furati stock cooler i crosshair 8 ploču... Ne treba ti takva ploča za non-entuzijasta/početnika. Uglavnom mogao si logičnije rasporediti budžet... |
|  23.10.2019., 17:53 | #1652 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2017 Lokacija: Hrvatska
					Postovi: 119
				 | Hvala na odgovoru, imam još jedno pitanje u vezi matične, naime pokazuje mi onaj q- code: F8, na googlu sam našao definiciju tog koda: Recovery PPI is not available, što bi to značilo? |
|  23.10.2019., 20:42 | #1653 | |
| Prvoklasni Krkan Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 5,319
				 | Citiraj:
 SC boost ni mhz više, zakucan na 4200. Ali je MC boost sa 3.95 ošo ''čak'' na 4ghz.  Ugl. vratio kako je bilo. | |
|  23.10.2019., 23:55 | #1654 |
| Premium Datum registracije: Apr 2017 Lokacija: Zadar
					Postovi: 343
				 | New AMD Ryzen Microcode Demoed: Reported 1.9 Percent Gain in Boost Clock https://www.tomshardware.com/news/ne...49-performance |
|  24.10.2019., 00:44 | #1655 | ||
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
				 | Citiraj:
 Uzmi u obzir i to da je do nedavno R5 3600 bio najveće "smeće" od proca. Tu su završili otpadci od jačih procova tijekom in-house binnanja. Tu i je za očekivati najviše odstupanja. Tebe je zadesio "normalan" primjerak. Citiraj:
  Znači za 10tak dana Šamino meće 1.0.0.4 Agesu u neki beta bios za našu veteranku  fino fino, baš me zanima jel se još može što izmust iz ovog proca. | ||
|  25.10.2019., 16:58 | #1656 | |
					Postovi: 5,319
				 | Citiraj:
 A zapravo da, pa bolje da je dobio all core boost nego single. Neki put uopće ne razmišljam nego izvalim. Nego, nisam uopće pratio ni temp ni V, da li te tvoje postavke daju više struje procu i kakav je utjecaj te VRM frekvencije na sam VRM? | |
|  25.10.2019., 21:57 | #1658 |
					Postovi: 343
				 | New AMD Ryzen 3000 Firmware May Cut Boot Times Considerably https://www.tomshardware.com/news/am...004-boot-times |
|  26.10.2019., 13:53 | #1660 | |
					Postovi: 343
				Per CCX Overclocking is coming!
 https://www.reddit.com/r/Amd/comment...ing_is_coming/ | |
|  26.10.2019., 15:35 | #1661 |
| Premium Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: ZG
					Postovi: 83
				 | probao sam Brkin seting, max temp cpua mi je cca 3-4 C viša, tak da očito DA |
|  26.10.2019., 20:29 | #1662 |
					Postovi: 5,319
				 | Samo da dodam da sam dobio identičan rezlutat i samo sa uključivanjem PBO+100mhz (bez diranja ičeg u digi+). Dakle all core 4ghz umjesto 3.95. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 27.10.2019. u 07:25. |
|  27.10.2019., 17:39 | #1663 |
| Master Of Disaster Datum registracije: Nov 2002 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 1,269
				 | Pozdrav, napokon si gledam upgradeati komp na nesto novije nakon sto guram doma polumrtvu kobilu vec godinama.  Na kojem siteu van HR bi mogao naci dobre cijene za vecinu komponenti koje bi ukljucivale vodeno hladjenje(ne mora biti AIO), novu Ryzen platformu, kuciste i ostalo? Ili bolje to rasprsiti po vise stranica i tako narucivati?
				__________________   |
|  28.10.2019., 00:47 | #1664 | |
					Postovi: 343
				Upgrade kompa
 https://www.mindfactory.de/Hardware.html https://m.notebooksbilliger.de/pc+hardware https://www.computeruniverse.net/en/...are-components https://www.caseking.de/en Neki od njih nemaju direktnu dostavu u HR, pa se moraš registrirati na mailbox.de, onda sve preko njih ide do HR, dakle funkcioniraju kao virtualna adresa u DE. Što se tiče kučišta, i kod nas se da naći jako dobre ponude za solidna kučišta, jer je pitanje isplativosti i optimalne cijene zbog transporta koje ide po kg i po gabaritima...izvana. Naravno sve ovisi o budžetu i koju konfu tražiš, tj. u kojem rangu cijene. Osobno bi ti preporučio ova kučišta, stane sve u njih i za tu cijenu je teško naći išta bolje i vani: https://www.futura-it.hr/sama-vangua...61269/product/ https://www.futura-it.hr/sama-vangua...61270/product/ I ovo napajanje... https://bitsandbytes.hr/proizvod/nap...-gold-modular/ | |
|  28.10.2019., 02:05 | #1665 | |
| Premium Datum registracije: May 2010 Lokacija: doma
					Postovi: 2,896
				 | Citiraj:
 https://supernet.hr/midi-tower-kuciste - 603,35 kn https://www.protis.hr/products/detai...kuciste/135599 - 606,00 Kn Tak svejedno jel model 05/06, cijene u obje druge trgovine za oba modela su iste za razliku od Future koja zica dodatnih 15kn za 06 model tako da... sve jasno valjda. Uostalom... sama 5 izgleda nekako zastarjelo a sama 6 ko neki pilicarnik ili kavez za zivad sa tim "resetkama" pa dobro, ukusi su razliciti no ako gledamo onako malo dizajnerski i da ima 3 RGB venta i opaki izgled onda je ipak Sharkoon NIGHT SHARK za manje od 600kn u 4 trgovine ipak bar po meni bolji izbor. https://www.nabava.net/search.php?q=...on+Night+Shark https://en.sharkoon.com/product/NIGHTSHARK#specs https://www.youtube.com/watch?v=S_X7knOhBwA
				__________________ trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 28.10.2019. u 02:37. | |
|  28.10.2019., 09:43 | #1666 | ||
					Postovi: 1,269
				 | Citiraj:
 na starom Chieftecovom high tower kucistu kojeg imam preko 10godina imam traku preko jedne jedine ledice jer me zivcira kako svjetli po noci. jedino svjetlo dolazi iz tipkovnice i to je jedino LED svjetlo sto mi zaista treba  i to iskljucim po noci
				__________________   Zadnje izmijenjeno od: Psycho. 28.10.2019. u 09:55. | ||
|  28.10.2019., 10:35 | #1667 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,386
				 | Nisam gledao recenziju ali pretpostavljam da RGB možeš ugasiti...Silver je preporučio super kućište, jedno od rijetkih koje ima pametni dizajn a ne samo trendovski. Napajanje gore a odozdo ventovi koji pušu direkt po grafičkoj kartici ovo kućište u stvari pretvaraju u funkcionalno, za razliku od ostataka smeća koje imaju nepropusno bočno staklo i vrlo slab dovod zraka sprijeda, zato npr. ja sada imam cijelo vrijeme otvorenu bočnu stranicu i desetak stupnjeva manje temperature na grafičkoj kartici. Ali eto, čovjek uči dok je živ. |
|  28.10.2019., 10:49 | #1668 | |
| Premium Datum registracije: May 2003 Lokacija: Samobor
					Postovi: 1,116
				 | Citiraj:
				__________________ SS | |
|  30.10.2019., 14:24 | #1670 |
| ...samo te gledam... Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,832
				 | Off topic, gledam ja 24sata i vidim sliku, rekoh: Gle, Brko u novinama, a kad tamo... https://www.24sata.hr/show/sojicu-je...-pomoci-656553 Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 30.10.2019. u 16:29. |
|  03.11.2019., 23:25 | #1674 | |
| Premium Datum registracije: May 2004 Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 1,287
				 | Citiraj:
 Mogu samo potvrditi istu stvar i kod mene je prošlo bez problema i boot je bolji i prije sam imao 4670k i bilo je isto dosta brže na intelovoj platformi. Međutim ovo je dosad najbrži cpu koji sam imao prilike vidjeti uživo i jede sve pred sobom
				__________________ S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX | |
|  03.11.2019., 23:28 | #1675 |
					Postovi: 14,584
|  04.11.2019., 11:34 | #1678 |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Shire
					Postovi: 16,971
|  04.11.2019., 18:20 | #1680 |
| Premium Datum registracije: Mar 2017 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 403
