Staro 21.10.2019., 12:21   #46651
Garro
Postovi: 2,394
Autor burmuz Pregled postova
Kad smo već kod BMW-a, da li je moguće 318d dignuti na razinu snage 320d( bilo koji model dajem primjer) iz 2014 godine nadalje ,čisto softverski ili se mora čipirati / mijenjati neki dijelovi?
Ovisno koji model. Najbolje odi na www.realoem.com, upiši točno modele koji te zanimaju i usporedi kataloške brojeve turbina, brizgaljki, klipova, ležajeva radilice, intercoolera. Razlika će uvijek biti u kataloškom broj elektronike, ali ovo su dijelovi koji se najčešće razlikuju kod "istih" motora.
Ako me sjećanje služi, x16 i x18 su često isti motori, a x20 imaju jače turbine i ojačane dijelove da izdrže veće snage.
Ukoliko nisu fizički isti motori, x18 ipak može ići na snage x20, no računaj da zadireš u sigurnosne rezerve i da jako malo ljudi znaju ispravno podesiti motor ("laptop tjuneri" najčešće frknu novu mapu sa povećanim pritiskom punjenja, povećaju količinu ubrizganog goriva i onda se čude kao pura dreku da auto dimi usprkos DPF-u, a o kvarovima da ne pričam). Bez valjaka i par sati posla da se naštimaju parametri nema kvalitetnog tuninga.
Staro 21.10.2019., 13:36   #46652
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,482
kad se preko egrađani produžuje, na koji način se dobije nekakva potvrda koja bi vrijedila dok ne stigne prava vozačka?
Staro 21.10.2019., 13:36   #46653
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 246
Znam da mercedes može softverski dignuti 200d na 220d. Koliko sam vidio na netu neki kažu da da neki kažu da ipak nisu isti motori te da se trebaju raditi neke sitne modifikacije.
Uostalom i da se može, koliko je to "pametno" i koliko utječe na dugotrajnost motora i sl. ?
16d i 18d su isti motori koji idu na snagu od cca 180-190ks bez mijenjanja ikakvih posebnih parametara, ne zadire se u sigurnost i ne treba ništa mijenjati na autu. Svi manje-više prodaju iste mape i nema posebnih stavki radi čega bi auto trebao ići na valjke. Može se ali dobici su minimalni sa valjcima i bez. Tuner se spoji s laptopom, provjeri da li baca kakve greške, ubaci mapu, provoza se, podesi par sitnica i to je to.
20d ima drukčije dizne, turbinu, intercoler i još neke sitnice tako da on ide i na 220-30ks također bez diranja ičeg na motoru.
Govorim o N47 motoru koji se ugrađuje u E i F serije.
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2019., 14:02   #46654
burmuz
burmuz's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Autor mamikulcic Pregled postova
Pitam čisto informativno ako ću u budućnosti htjeti više snage, po ovome što kažeš 180ks bez modifikacije je i više nego dovoljno, više mi ni ne treba. Hvala za info!
Staro 21.10.2019., 16:07   #46655
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Samo sto so ti napisao od 2014. godine na dalje, a navodno kupujes novi auto.
BMW 318d (kojeg ti ne kupujes, jer nenkupujes tricu jel, da ne bi mislili da si siromasan) iz 2014. i novi BMW (kojeg ti kupujes, kao) nemaju iste motore. Dapace LCI modeli iz trojke vec imaju nove B47 motore.
Staro 21.10.2019., 16:09   #46656
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,201
Znači kupuješ auto za 60ak somova eura i onda se bojis da ce ti manjkat snage...cccc direktore moj, cccc...pa dodaj tih pisljivih 20 somova eura jos i kupi pravo auto..
pazi samo da ti ne uvale kineski ksenon pod pravi....lolčina
Master_Hrc je online   Reply With Quote
Staro 21.10.2019., 16:43   #46657
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,163
Autor Elven Pregled postova
Tru, od rujna ili listopada 2015 godine LCI modeli imaju B47 na kojem je navodno riješena situacija i problem sa lancem koji je bio problematičan na
N seriji.
Staro 21.10.2019., 16:48   #46658
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
Ja neki dan produzio ženi i dobili samo potvrdu o zaprimljenom zahtjevu.
Dakle i dalje vozi bez vozacke
Staro 21.10.2019., 16:55   #46659
mamikulcic
Postovi: 246
Nažalost nije riješen ali je "smanjen".
Makar nisam ni 100% siguran da li je na N motorima lanac stvarno problem ili su se majstori sjetili kako cijediti lovu od naivnih ljudi
Vozio sam u Astri H motor s lancem na kojeg se isto hrpa ljudi žalila. Kupio novog i prodao nakon 9 godina sa 230tkm bez diranja lanca. Promjene ulje su na početku bile na 30tkm u ovlaštenom, poštivao sam servisni interval. Kasnije sam u svojoj režiji mijenjao na 15tkm.
Sadašnji e91 18d sam kupio sa navodnih 106tkm i bez servisne knjižice. Sve što sam provjerio pokazuje da je prava kilometraža ali tko zna, možda je imao 306tkm. Sad ima 160(360) tkm i lanac se ne čuje, ulje mijenjam na 15tkm.
Možda mi pukne navečer kad idem s posla, tko zna...
Staro 21.10.2019., 17:02   #46660
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,482
Autor VandaL.pr! Pregled postova
hmm ne kužim kak su zamislili to
Staro 21.10.2019., 17:15   #46661
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
Vjerojatno se treba produziti mj. dana prije isteka... neznam...
Staro 21.10.2019., 17:17   #46662
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,675
Možda im u sustavu piše da vam je vozačka u izradi.
Staro 21.10.2019., 17:26   #46663
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Pise u mailu kad produzujes preko egradjana
Ispis ove obavijesti smatra se Potvrdom o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke
dozvole te vrijedi za upravljanje vozilima kategorije B, F, G, AM u prometu 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole.
Napominjemo da u Republici Hrvatskoj za upravljanje vozilima u prometu trebate koristiti
isključivo potvrdu o podnesenom zahtjevu, a da obrazac prethodne vozačke dozvole koristite
prilikom putovanja izvan granica Republike Hrvatske.
Tako ako te zaustavi samo pokazes email.
Staro 21.10.2019., 17:30   #46664
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,482
ma da im nebi poklanjao mjesec dana
thanks webstartm
Staro 21.10.2019., 17:31   #46665
Garro
Postovi: 2,394
Autor webstartm Pregled postova
I onda dobiješ pitanje “A de je pečat”?
Staro 21.10.2019., 18:09   #46666
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Makar nisam ni 100% siguran da li je na N motorima lanac stvarno problem ili su se majstori sjetili kako cijediti lovu od naivnih ljudi ...
Vrijedilo je: 8 god i max 200tkm, trosak ide na BMW.
Tako da se nisu majstori sjetili, nego kupci bili nezadovljni.
Staro 21.10.2019., 18:19   #46667
mamikulcic
Postovi: 246
Bmw je definitivno zeznuo s tim lancem ali hrpa njih je zamijenjena na trošak bmw-a i na vlastiti trošak a da nisu trebali biti mijenjani.
Staro 21.10.2019., 18:33   #46668
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Znaci kakav je to fail na cvoru Ivanja Reka? Išao sam danas ujutro od VŽ do ZG (inače nikad ne idem onuda i pojma nisam imao). Došao sam od VŽ do čvora za cca pol sata i onda od table upozorenje kolona do izlaska za sesvete sam se vukao valjda 20 minuta (ne znam dal je to 200 metara realno) i onda sam putovao preko fakin sesveta do vrbika sat i pol. Da faq? Uglavnom upozorenje ako netko ide onuda. Ja sam mislio da mi waze baca krafne kad mi je napisao estmated time 2 sata..
Staro 21.10.2019., 19:20   #46669
Postovi: 17,096
Taman sutra idem... Pas mater...
Staro 21.10.2019., 21:06   #46670
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Ne znam kaj da ti kazem, ali zaobidji svakako. Radije preko zapresica
Staro 22.10.2019., 04:00   #46671
GreenLife
Čika Zeljeni
GreenLife's Avatar
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 477
Taj most preko Save poslije cvora Ivanja Reka popravljaju vec drugi ili treci put u zadnjih godinu dana. Jbt ako ne znate napravit kako spada - dajte nekom vanjskom koncesionaru koji zna i koji ce napravit da traje.
A da ne spominjem 4-5 radova koji se odvijaju od Luckog pa prema Macelju. To je za popizdit. Dojde mi da trazim 50% popusta na cestarinu .
Message delivered by Tesla Model S P100D
Staro 22.10.2019., 08:42   #46672
burmuz
burmuz's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Pokušaj trolanja: fail.
Zadnje izmijenjeno od: burmuz. 22.10.2019. u 08:48.
Staro 22.10.2019., 09:21   #46673
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Autor pci_e3x Pregled postova
Zar nije bilo do 150k km i obavezno servisiranje u ovlaštenom? Jer meni je puknuo na 154k. Zadnji servis nije bio u ovlaštenom i mogao sam samo stisnuti dupe i iskeširati 2k € za popravak.
Staro 22.10.2019., 11:57   #46674
Postovi: 34,038
Još malo (samo 100) novih kamera u ZG
https://www.vecernji.hr/zagreb/na-10...kamera-1353945
Staro 22.10.2019., 13:51   #46675
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
Autor coconut Pregled postova
Ne pise nigdje, ali pretpostavljam da ce biljeziti i prolazak kroz crveno?
Staro 22.10.2019., 16:15   #46676
Colop
Postovi: 1,163
Mislim da novinari miješaju kruške i jabuke.
Ovo jesu kamere za nadzor prometa, koje bi trebale kontrolirati broj vozila i sukladno tome regulirati protočnost semafor.
Ali mislim da ovo nisu kamere za mjerenje brzine ili prolaz kroz crveno. To govorim s obzirom na visinu nabave, jer svaka ruska Kordon ili Gatso kamera košta oko 300 k kn.
Poslano sa mog RNE-L21 koristeći Tapatalk
Staro 22.10.2019., 16:33   #46677
Postovi: 34,038
I ja iz teksta shvatio da su to kamere samo za nadzor, ali su opet kamere. Lako je moguće da jednog dana netko odluči da će prometne prekršaje koje su one snimile ipak naplaćivati. U Rijeci su stavili nadzorne kamere i komunalni redari uredno naplaćuju zaustavljanja na ugibalištu busa ili tamo gdje je stajanje/parkiranje zabranjeno.
Staro 22.10.2019., 16:41   #46678
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
– Ulicom SR Njemačke – 13 kamera (1 PTZ, 2 fiksne za opći nadzor, 6 fiksnih analitičkih prometnih kamera, 4 detekcijske videokamere) – Ulicom Buzinski Krči – 15 (od čega čak 7 detekcijskih videokamera)
Pročitajte više na: https://www.vecernji.hr/zagreb/na-10...kamera-1353945 - www.vecernji.hr
Ja sam shvatio da će ove "detekcijske" biti za provjeru brzine, a pošto je semafor, pretpostavljam i za crveno.
Staro 22.10.2019., 18:36   #46679
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
Cek, niko nije komentirao ovog vozača BMWa?!?!
https://www.facebook.com/Uzivosahrva...6542725609657/
Staro 22.10.2019., 18:41   #46680
AndroiOs
AndroiOs's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 597
Vozač BMW to je najbitnije... Da je vozio neki drugi auto nikom ništa
Poslano sa mog GM1900 koristeći Tapatalk
AndroiOs je offline   Reply With Quote
