#4681 |
Prepisujem preporuke AMD osoblja i MBO vendora da se BIOS fleša NAKON instalacije zadnjih drivera. Imao sam Ryzen Master na R5 2600 i kad sam swapao na 3600, nije radio. Pisalo je "unknown CPU and architecture". Uninstall, reboot, install - radi ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#4683 | |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
![]() Evo 3.8 kuca na 1.31, prolazi stres testove, mem testove, benchmarke i radi u igrama nešto bolje. Prvenstveno GTA V i WOT... Jedino šta je na stock išao do 62 stupanj, sad ide do 72...
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#4685 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ispod stock. 26 u prostoriji. Ali to je u gta i u solidu ga oce zagrijat. Recimo wot je na 62, cities skylines na 63,..
#4687 | |
Taj stock zujač metni kao držalo za vrata ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#4688 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Nije mi uopce glasan :-D makar na 1.st je onaj veci cooler. Uzet cu neki ako ce mi bit potrebno ;-)
#4690 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Mislkm nigdje ga ne forsiram. Tu i tamosolid works isolid cam i adobe na redovnoj razini. A i nekak mi je kuler oke, i izgledom i funkcijom :-D idem bas prelistat trznicu
#4691 |
..starija garda
Postovi: 3,278
#4692 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Nije mi do novoga ![]() ![]()
#4693 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 711
Kad već ne stignem sklepat makinu ![]() Meni je zapeo za oko i Ninja 5, odnosno 5000 (isto Sycthe) ali ne stignem sad proučavati usporedbe njega, Fume i ostalih. Nemam osjećaj, sad kad je Ryzen više "svjestan" okoline (napon i temperatura), da li je bolje veća hrga od hladnjaka i sporiji ventilatori ili malo manja ali sa bržim, kapacitetnijm ventilatorima u smislu protoka ? Ninje 3 sam imao davno na Phenomima X6 i i7-3770K i bili su mi skroz ok. Sad skužih da sam ostao u krivoj temi ... sry, nespavanje uzima danak. Zadnje izmijenjeno od: Max Rockatansky. 17.07.2019. u 23:52. |
#4694 | |
![]() http://thermalright.com/product/aro-m14o/ Sent from S7 Presidency Phone |
#4695 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Frankfurt
Postovi: 2
Pozdrav za ekipu. Imam pitanje u ime druga. Ima PC, AMD Ryzen™ 5 1400 i ovu plocu: https://www.biostar.com.tw/app/en/mb...#specification Desava mu se dok gleda YT, igra igrice, i tome slicno, da mu odjednom slika i zvuk sinhronizovano stekaju, koce. Traje par sekundi, od 10-30 sekundi, kako kad i sve nastavi da radi normalno. Temperature su sve uredne. SSD takodje uredan. Ram uredan. Instaliran najnoviji Bios. Probao sam da gasim i Turbo za CPU. Kad se to desava u pozadini nema nikakvih opterecenja. Tipa da nesto zakuje, hard, ram, cpu, itd. Nista, sve uredno, bar prividno. Isprobao sam sve vrste drajvera (sa sajta, posebno skidao za svaku komponentu, koristio programe) Sve isto. Neka ideja? Da li je neko imao slicnih problema? |
#4696 |
Živio. Pošto su neki od nas imali takve stvari, osobno sam isto imao takve cpu spikeove zbog čega mi se sve kečilo i grčilo, meni su uzroci bili CCleaner i AiSuite3. Tako da pitaj druga jel ima kakav TuneUp softver od ploče tipa taj AiSuite koji upravlja clockom proca, brzinom ventova i slično ili neki crapware od Piriforma tipa CCleaner, Speccy ili tak neš ![]() 90% bi se kladio da je do neke softverske gamadi. Ili ako mu se da, da šikne friške windozere na neki disk ako ima viška ili tako nešto. |
#4697 |
Postovi: 14,580
A grafička? Jer taj cpu nema igpu, mora imati nešto... Deinstalacija gpu drivera, pa brisanje ostataka sa DDU u safe modeu, zatim instalacija nekih novih |
#4698 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Da li se itko sjeća koji je najbolji/najstabilniji/naj bugfree Bios za Crosshair VI Hero u kombinaciji s Ryzen 1600? Sljedeći tjedan bi mi trebala stići nova ploča s reklamacije, koja će na sebi vjerojatno imati neki stari tvornički Bios. Na Rog forums spominju da je za prvu i drugu generaciju Ryzena najbolje staviti zadnji s Agesa 1.0.0.6, što bi bila verzija 6401, a da su svi nakon njega ionako namjenjeni za Ryzen 3000. |
#4699 |
Da. Kod mene je više od godinu dana bila 62xx... ne sjećam se točno. Nikad ništa se nije dogodilo čudno. Ako ćeš dobiti ploču na čijoj kutiji piše Ready for Ryzen 2000 series, ne trebaš niš flešat, samo gas. |
#4701 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Mene ovo ne pušta na miru. Da li su ovaki konstantni temp spajkovi normalni? Power plan je - High performance. Na maticnoj je stavljen "turbo" mode. Oc na 3.9Ghz + minimum i max rate stavljen na 100%. I neznam da li je još nesto bitno. Temp skaču gore/dole radio ja na kompu ili ne. ![]() |
#4703 |
Postovi: 14,580
Česta je pojava, no može biti i bez toga. Im tu puno faktora: - s kojim softverom i kojom verzijom gledate (observer effect?) - ryzen power plan? - verzija biosa, verzija windowsa, verzija chipset drivera - overclock manualni ili preko offseta? - specifični procesi u pozadini (nitko nema iste) itd. |
#4704 |
Postovi: 14,580
Evo da nebi ispalo da pričam gluposti kako je kod mene. Verzije msi afterburnera i hwinfo vidite, a jedina varijabla koju mjenjam je ryzen balanced power plan, te random balanced (recommended). BIOS je star više od godinu dana, čak nemam ni AGESA 1006 (posljednja prije nego što su krenuli pripremati za nadolazeće ryzene 3000) Ryzen balanced: ![]() Skokovi sa 28C na 38C Prelazak na obični "balanced (recommended)", sam početak, prva minuta - dvije ![]() Temperatura postaje cca sredina između one dvije, uz povremene, mnogo rjeđe spajkove, uz sporije, normalnije spuštanje, te na trenutak i 0 C u msi afterburneru (što je nemoguće, što znači da ni ta očitavanja nisu točna tj. sveto pismo), dok u hwinfo isto nije zabilježeno, jer je minimalna temp 28C Te isti "balanced (recommended)" nakon nekoliko minuta - flat out, bez ikakvih spajkova, ali se temperatura digla na stalnih 35-37C ![]() I guess what - pogledam dolje desno neki simbolić - kumulativno ažuriranje za Windows 10 Version 1903 za sustave s arhitekturom x64 (KB4524147) - dakle downloadalo mi se u pozadini Sama definicija ryzena je da je to "visokodinamični soc bla bla", drugačija topologija od dosadašnjih cpu, drugačiji senzori (i po sjećanju pred launch - puno više istih od dotadašnjih procesora, pa možda reagira i na najmanji pozadinski proces i otud ti spajkovi, barem kad je na ryzen balanced) I ponavljam tu je samo varijabla power plan. Gdje su tu razlike pozadinskih procesora mog pc i vašeg pc, koji bios, dali je OC ili stock, kakav oc (obični ili offset), gdje su tu verzije monitoring programa (jer vidite da nisu ni oni sveto pismo), verzije windowsa, verzije čipset drivera itd. Uglavnom tko boluje od OCD ili po naški OKP - nek si stavi obični balanced i mir. Pretpostavljam da je ryzen balanced bolji ako je prilagođen za ryzene (njegovo "parkiranje" jezgri itd.), no u globalu nije bitno. Idle temperature nisu opasne i potpuno su nebitne. Uglavnom čačkanje mečke Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 04.10.2019. u 01:53. |
#4705 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Ma normalno je to i u slucaju da je proc na stocku. Kod mene je proc stock ali v-core je u negativnom offsetu uz jos neka podesavanja u biosu a niti je LLC na auto... Sece gore-dolje unutar 7-8C tj. 27-35C a power plan je high performance. Evo 2min mirovanja kad bas nista ne radi niti je ista otvoreno od aplikacija osim hwinfo. ![]()
trebaš seedbox? |
#4706 |
Kad se oni maknu, isto dođe do poboljšanja. |
#4707 |
Postovi: 1,697
OK, Puštam za sada to na miru i sa strane. Bitno mi je da to nije "problem" kao takav koji je samo kod mene vidljiv. E sada, da idem gasiti sve pozadinske programe u današanje vrijeme kako bi samo CPU temp mirovale, jbg nebum. Ako mu to na duže vrijeme neće škoditi, neka i bude. Samo ću ga maknuti na dno liste u afterburneru ![]() A AIsuite sam imao i maknuo prije nekoliko dana već, nemam ni ryzen master. Jedino Precision X1 pošto AFterburner ne može kontrolirati oba venta na frafi + LED sync za grafu i amen. |
#4708 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Pokusao sam OC, 4ghz. Na 1.250 se srusio nakon 3min u aida 64,sad se vrti na 1.262 vec 25 min. U overide modu nemogu upisat ni jednu vrijednost izmedju ove dvije, tj. ploca promijeni na blizu vrijednost. Zasto? Temperatura je na 66avg,uglavnom oko 69 se vrti, 81max(spike, v 1.262), i 99% je v na 1.25. Savjeti? Edit:test sam ugasio nakon 1h.To bi moglo bit stabilno? Zadnje izmijenjeno od: danex. 05.10.2019. u 21:21. |
#4709 |
Postovi: 14,580
Koristi onda manualno.. BTW o kojem clocku i kojem ryzenu pričaš? (tema 1st gen u potpisu ti 2nd gen). Inače nema tu neke filozofije - ako ti ne prolazi stress pojačavaš volražu i/ili LLC (load line calibration) |
#4710 |
Postovi: 378
Sad sam tek skuzio da sam u krivoj temi.Ak je problem moze netko preselit post. Ja bih sad probao jos malo smanjit voltazu. U opcijama za core v imam auto, overide i offset.Nemogu manualnije od toga,tj. Neznam. Odaberem overide, manualno upisem voltazu al on mi izmijeni na 1.25 il 1.26, izmedu nemogu. |
