#9991 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,525
#9992 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 752
Ne razumijem te. Ti si na bakru, pa naravno da ne možeš imati više od onog što parica dopušta, ali tebi piše da su ti dostupne brzine od 100-500 megabita zbog toga jer ti je dostupna optika na koju ti nisi prešao. Naravno da ti tih 100-500 neće biti dostupno preko bakra. |
#9993 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
To znam. Sad sam zvao prijatelja tehnicara i kaze da su pustili optiku u svim kvartovima al da cu cekat misec dana do dva sigurno, al da mu javim kad naprave zahtjev |
#9994 |
Postovi: 752
Pa onda je njihova karta točna, a i koliko sam vidio par mjesta za koja znam kakve su brzine, karta mi se čini okej, to je tu sve negdje, kod nekog malo bolje, kod nekog malo lošije. |
#9995 |
Postovi: 1,038
Ocito da je tocna. Ma nisam bio upoznat sa info. da je optika pustena u svim kvartovima. Nedavno sam produzija ugovor i nisam imao opciju optike. Sad ju imam. Taman su mi poslali papir o suglasnosti. Hvala na linku povise di sam vidija da sad imam opciju optike jer je nebi ni zatražija. |
#9996 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,502
https://www.reuters.com/article/us-e...-idUSKCN1U31LJ Ok, šalu na stranu, direktiva je obvezujuća pa se pitam kak su oni to zamislili da budu države članice to sprovele? |
#9997 | |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 825
do kraja ove godine ostvare zadane ciljeve. Tj. 100% stanovništva pokriveno sa min 30mbps a 50% min 100mbps. Hrvatska zahvaljujući n+3 pravilu i pošto je svježa članica ima produžen rok do 2023. I sad mi reci da li se jednom telekomu isplati do 2023. ulagati u hibridne rutere koji već do 2025. neče biti više dovoljni pošto u novoj EU direktivi stoji da do 2025. 100% stanovništva mora imati minimalno 100mbps download a javne ustanove do 1gbps simetrične brzine. Vezano za HT. Ja sam na iskonu ali pošto je HT infrasfruktura pitam se kako riješiti problem sa paricom u zgradi. Prije 2 dana bio mi HT tejničar popravljao kvar u PTT ormariću i izmjeri dolje max 110mbps propusnost, no 4 kata više do mog rutera mjeri samo 50mbps i kaže da je nešto u vezi same instalacije u zgradi a da oni tu ništa ne mogu. |
#9998 |
Postovi: 21
Imam MAX3 paket i u ponedjeljak mi je uključena usluga, povećam brzinu na Turbo 50+ jer kao moguće je toliko preko weba i aplikacije. Odradim to i ostanem bez usluge. Danas bio tehničar kaže 30 je maksimalno koliko mogu dobit i da je sve namješteno. Nisam bio doma, supruga je. I sad gledam u aplikaciji i vidim da piše 14-20 Mbita, a ne 30 kako je on rekao. Mogu li imati 30 Mbita iako preko aplikacije piše drugačije ili je on samo rekao da je moguće 30, a nije odradio to? |
#10000 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,502
#10002 | ||
Lokacija: Sisak
Postovi: 825
#10003 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 80
T-Com MAXadsl
Gledam da se prebacim na t-com. Nude mi optiku max2 biram paket i najbolja L tarifu u magenti za 400kn mjesecno. To je samo po sebi previse, ali caka je u tome sta za 1 kunu daju 2 uredjaja galaxy A50 i A40. Ima neko da je u toku s cijenama, moze to jeftinije ili ne? |
#10004 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,483
neznam šta će ti predstavnik stanara reći ako odlučiš vuć po hodniku, ali po fasadi biš smio moć bacit kabel. sve ovisi o tome šta ti je i kako zgodnije. a onda zoveš t-com da imaš novu instalaciju u zgradi i nek ti ju dođu spojit u ormarić. |
#10005 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 825
![]() Taman do mog ulaza se proteže kanalica ali sumnjam da bi htovci htjeli spojit me na homemade paricu. |
#10006 |
Postovi: 21
WAN Status <table id="wan1" class=" tbl_stat" border="0"><tbody><tr><td class="ltd_stat">Type</td><td>Route</td></tr><tr><td>Connection Name</td><td>Internet_VDSL</td></tr><tr><td>Transfer Mode</td><td>PTM</td></tr><tr><td>VLAN</td><td>1203</td></tr><tr><td>IP Version</td><td>IPv4</td></tr><tr><td>NAT</td><td>Enabled</td></tr><tr><td>MAC Address</td><td>78-B2-13-9E-5F-81</td></tr><tr><td>IPv4 Connection Status</td><td>Connected</td></tr><tr><td>IPv4 Online Duration</td><td>03:37:44</td></tr><tr><td>IP</td><td>78.1.35.69</td></tr><tr><td>Default Gateway</td><td>172.29.252.118</td></tr><tr><td>DNS</td><td>195.29.247.161/195.29.247.162</td></tr><tr><td class="td_stat"> </td><td class="td_stat"> </td></tr></tbody></table> <table id="wan2" class=" tbl_stat" border="0"><tbody><tr><td class="ltd_stat">Type</td><td>Route</td></tr><tr><td>Connection Name</td><td>VoIP_VDSL</td></tr><tr><td>Transfer Mode</td><td>PTM</td></tr><tr><td>VLAN</td><td>1405</td></tr><tr><td>IP Version</td><td>IPv4</td></tr><tr><td>NAT</td><td>Disabled</td></tr><tr><td>MAC Address</td><td>78-B2-13-9E-5F-82</td></tr><tr><td>IPv4 Connection Status</td><td>Connected</td></tr><tr><td>IPv4 Online Duration</td><td>03:37:46</td></tr><tr><td>IP</td><td>10.185.132.186</td></tr><tr><td>Default Gateway</td><td>10.185.128.1</td></tr><tr><td>DNS</td><td>10.24.13.4/10.23.1.4</td></tr><tr><td class="td_stat"> </td><td class="td_stat"> </td></tr></tbody></table> <table id="wan3" class=" tbl_stat" border="0"><tbody><tr><td class="ltd_stat">Type</td><td>Bridge</td></tr><tr><td>Connection Name</td><td>IPTV_VDSL</td></tr><tr><td>Transfer Mode</td><td>PTM</td></tr><tr><td>VLAN</td><td>1500</td></tr><tr><td class="td_stat"> </td><td class="td_stat"> </td></tr></tbody></table> Ovo sam samo našao. Gdje mogu naći na tom routeru podatke koji vam trebaju za paricu? Speedport Plus onaj bijeli je u igri. Speedtest sad kaže: Ping 24 ms D: 18.61 U: 2.01 <table id="wan4" class=" tbl_stat" border="0"><tbody><tr><td class="ltd_stat">Type</td><td>Route</td></tr><tr><td>Connection Name</td><td>Management_VDSL</td></tr><tr><td>Transfer Mode</td><td>PTM</td></tr><tr><td>VLAN</td><td>1300</td></tr><tr><td>IP Version</td><td>IPv4</td></tr><tr><td>NAT</td><td>Disabled</td></tr><tr><td>MAC Address</td><td>78-B2-13-9E-5F-84</td></tr><tr><td>IPv4 Connection Status</td><td>Connected</td></tr><tr><td>IPv4 Online Duration</td><td>03:37:46</td></tr><tr><td>IP</td><td>10.112.145.159</td></tr><tr><td>Default Gateway</td><td>10.112.128.1</td></tr><tr><td>DNS</td><td>192.168.250.13/192.168.250.38</td></tr></tbody></table> |
#10007 |
Postovi: 1,038
Probaj se ode logirat http://192.168.1.1/html/login/index.html pa izađi i uđi na http://192.168.1.1/html/engineer/ro_dsl.htm |
#10008 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,483
na njima je da ti omoguće korištenje usluge, a na tebi je da si riješiš privatni dio instalacije (od ulaza u zgradu do routera) . kod mojih staraca u zgradi su umrli stari kabeli (oni bakreni bijelo-plavi... iz 70ih), ja provukao novi utp kabel do ptt ormarića i zvao da mi prespoje paricu. malo sam pizdio kad su moj utp kabel iskoristili da spoje još 3 susjeda na "novu instalaciju", ali šta je tu je. sličnu stvar kanim izvest na kući, imam zračni kabel od fasade do ormarića, a kad budemo uređivali dvorište ću do njega provuć alkatenku i utp kabel , pa će bi podzemni do kuće. |
#10009 | |
Postovi: 21
Našao na drugom mjestu: Date/time 2019-08-28 19:04:24 DSL downstream 33447 kBit/s DSL upstream 4096 kBit/s System uptime 0 days, 6 hours, 23 minutes, 57 seconds Transmission mode VDSL2-8B Annex B CRC errors 0 FEC errors 0 SNR (Down/Up) 8.5 / 11.5 dB Attenuation (Down/Up) 20.0 / 15.5 dB Firmware version 09022001.00.020 Boot code version 2.20.0 DSL modem code version v135k35B-v901 06-30-18 Hardware version 001 Serial number J912BH006237 Dakle mogao bih imati Turbo 30? Kažem sad su me vratili na 14-20 |
#10010 |
Postovi: 1,038
A kako si to zakljucija? Jel imas maxtv sa hd kanalina? |
#10011 |
Postovi: 21
#10012 |
Postovi: 1,038
Mislija sam kako si zakljucija da mozes 30? Nesto ti i sam maxtv uzima od svega. Ja imam najsporiji net al imam dva maxa sa hd. Neko upuceniji ce ti znat vise. Ja mislim da ti fali nesto da mozes 30. |
#10013 |
Postovi: 21
To je tehničar rekao, i zato mi je čudno. A pošto se turbo opcije naplaćuju 10 kn, ne vjerujem da bi mi pustili 30 Mbita, a da nebi naplatili to |
#10014 |
Postovi: 1,038
Downstream ti je 33500, a ako je brzina 30 mislim da sam maxtv uzima vise od tih 3,5 Al kazem, neko upuceniji ce znat vise. Mozda sam falija skroz poantu Attainable data rate je bitan. A mislim da to nisi napisa. Meni je to malo preko 40 i ne mogu imat vecu brzinu preko žice jer mi puno nose dva maxa sa hd-om Ja sam taman posla mejlom suglasnost za optiku. Jel neko to sla mejlom? Jel posalju kakvu potvrdu da je uredno zaprimljeno? Zadnje izmijenjeno od: android-split. 29.08.2019. u 09:49. |
#10015 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
Max TV uzima 5,5 za SD i 11 za HD.
#10017 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 825
Eto uskoro će oni koji su uporno kliktali na 100mbps doći na svoje. Osim Ag008 on je prešao na A1/Bnet. ![]() I na FTTB dolaze nove brzine paketa 200/100Mbps i 500/250Mbps. Cijena? Sigurno za one bogate. ![]() ![]() |
#10018 |
Postovi: 1,038
Jucer mi nude optiku po cijeni kojoj placam, obavim sve, sad me zvali ipak 90kn+ Otkaza sam |
#10019 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,502
#10020 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 288
![]() Froxie24 di si našao ovu tablu za ove brzine? Može neki link ili objašnjenje preciznije ![]() |
